[器材評論] Gato Audio PRD-3S+PWR-222+FM-30評測Review
EdwardChen 發表於 2020-10-31 12:53:43 |已閱:50692|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
Gato Audio PRD-3S數位前級能夠解碼高解析規格音檔,並具備多組數位輸入與XLR平衡輸出,能表現細膩、真實而自然的音質。若搭配PWR-222單聲道後級,即可完美連動使用;而PWR-222採用原廠特殊的「TwinFET」電路技術製作,並且搭載超大容量RIFA電容,同樣也是超誠意之作。PRD-3S、PWR-222在完美連動後,只要搭配FM-30落地喇叭,即成一套能夠輕鬆叱吒10餘坪空間的Hi-End級系統。當然FM-30有超誠意的設計與紮實用料,採用獨家「FusedMASS」、「PurePHASE」技術打造;是潛力無窮、音染極低,卻仍具備北歐優雅特質的好喇叭。
Gato Audio PRD-3S+PWR-222+FM-30評測Review 171142omq7pfjpjmctrn7c.jpg Gato Audio PRD3S PWR222 FM30 卡門 丹麥 FusedMASS TwinFET PurePHASE
時光飛逝,成立於2007年的丹麥廠牌Gato Aduio,如今也已是有著10餘年以上資歷的品牌,這也表示廠牌無論是研發、製作,或是調聲方面的設計,都能夠獲得Hi-End圈音響迷一定程度的青睞;非常有意思的是,與現今許多Hi-End廠牌每年都不斷推陳出新的做法相比,Gato旗下的器材選擇顯得較少,而這也表示它是家硬底子的廠牌,旗下器材也都屬精銳級別。
如果要拿Gato Audio的器材來組套參考級系統(Reference System),那麼筆者可以跟你說,由PRD-3 S數位前級擴大機、PWR-222單聲道後級擴大機絕對可以是非常好的選擇;而喇叭部分甚至還用不著旗艦,光是用這對FM-30落地喇叭來搭配前述的前後級,便能在10餘坪左右空間裡打造一套表現優異的系統!
真的有那麼厲害嗎?筆者接下來就一一介紹這套系統的每位成員,首先是擔綱前級的PRD-3S,它名稱裡的「S」,就代表著Super的意思、非常淺顯易懂,而實際上它便是PRD-3的升級版。可不要小看這個「升級」喔!經過原廠大幅度的改良後,這部PRD-3S儼然成為一部極高性能的前級擴大機也不為過,除了原有的數位解碼功能,它現在還可以連接藍牙!
Gato Audio PRD-3S+PWR-222+FM-30評測Review 171141r798dr8mxzx08789.jpg Gato Audio PRD3S PWR222 FM30 卡門 丹麥 FusedMASS TwinFET PurePHASE
至於升級了什麼地方呢?根據原廠透露,升級的地方總共有20多處,重點包括「最佳化電源濾波器」、「改良放大線路與接地線路」、「全新設計的輸入級」、「改良輸出級」、「改良數位類比轉換器的類比輸出線路」、「升級數位訊號處理器」、「升級訊源與輸出的連接端子」,以及「搭載藍牙晶片並支援Apt-X高品質訊號傳輸」……等等;這些升級之處都體現了Gato原廠在Hi-End領域精益求精、追求極致的理念。
PRD-3S的數位類比轉換部分採用Burr-Brown PCM1794晶片,最高能夠支援至PCM 24bit/192kHz的高解析(Hi-Res)音檔;搭配經過最佳化調整的電流電壓轉換器,以及低Q值的低通濾波器,具備符合Hi-End的性能表現。另外,所有數位音訊在輸入PRD-3S後,將會自動升頻至24bit/192kHz規格,讓用家能夠輕鬆聆聽高解析音檔的音質;換句話說,無論是CD、電腦,或者是電視遊樂器等數位訊源,用家都能聆聽到更多細節,也能感受到更細膩的音樂表現。
為提升PRD-3S的數位表現,Gato原廠也特別強調,他們在DAC上搭載了精準的時鐘,能大幅降低數位輸入會產生的時基誤差,使訊號更精準正確、音質更接近原聲。在數位輸入方面,PRD-3S能夠以光纖、同軸,以及USB輸入,其中USB為Type-B、採用非同步輸入的形式,如果是以電腦為訊源的使用者,也能簡單以這整套Hi-End系統聆聽。另外,它的藍牙功能還支援Apt-X規格,即使用手機、行動裝置也能輕鬆聆聽高品質的音樂。
在類比輸入方面,PRD-3S具備2組RCA立體聲輸入、1組XLR平衡輸入;輸出方面,則有1組RCA立體聲輸出、2組XLR平衡輸出。豐富多元的連接端子使這台PRD-3S用起來相當彈性,無論是要連接多組訊源,或是要連接多組類比輸出都能按照使用者需求來選擇;此外,它還能夠連接後級、主動式喇叭,或是主動式超低音,以組建成各種形式的Hi-End系統。
Gato Audio PRD-3S+PWR-222+FM-30評測Review 171141dx55fddhdgw0d4xr.jpg Gato Audio PRD3S PWR222 FM30 卡門 丹麥 FusedMASS TwinFET PurePHASE
Gato Audio PRD-3S的連接端子相當多元,數位方面除了光纖、同軸以外,還有USB以及無線藍牙傳輸;類比方面則有RCA、XLR輸入,以及RCA、XLR輸出。
不過說到追求極致,這台PRD-3S的外觀也有著非常高雅的美感,先看其左右兩側,會發現皆有弧形的散熱片,從左右側向機身中央一路看過來,則會看到相當流線的機箱設計,頂板有著鏡面黑、鏡面白,以及胡桃木等3種外觀可供選擇;在PRD-3S的前面板部分,有著相當簡潔的設計,可以看見左右完美對稱的協調感,僅在正中央處有著1顆調整旋鈕,流露出北歐極簡而精緻的時尚美感。
關於要選擇哪款後級這件事,根據Gato Audio原廠的資料,PRD-3S能夠與PWR-222單聲道後級擴大機完美配對,理由是原廠特地在兩者間設計獨特的連動系統,就算在連接劇院系統的情況下,仍能夠固定前級所輸出的音量,在不影響系統發聲的同時,也完全不會影響音質表現。照這麼看來,如果不搭配PWR-222好好聆聽一番可說不過去呢!那麼,接下來就要介紹這台單聲道後級擴大機。
由於連動系統設計,將PWR-222單聲道後級擴大機在與PRD-3S前級擴大機搭配後,用家便能從前級端直接連動後級操作開關機,這個優點使得整套系統即便需要進行頻繁的日常操作,仍有著優異的操作體感。而這台PWR-222的外觀,也與PRD-3S雷同,維持該廠牌一貫的簡潔、典雅外觀,看起來非常時尚、前衛且不落俗套,當兩者擺在一起時,儼然就是藝術品級的擺設。
Gato Audio PRD-3S+PWR-222+FM-30評測Review 171141y4ul67n74rmnm5xz.jpg Gato Audio PRD3S PWR222 FM30 卡門 丹麥 FusedMASS TwinFET PurePHASE
實際上這台PWR-222其實是Gato原廠以綜合擴大機AMP-150為原型所製作,並還花費了長達7年來時間研發。在輸出功率方面,PWR-222的輸出功率相當大,當連接喇叭的阻抗為8歐姆時,能夠輸出250瓦的大功率,這樣的功率基本上現今市面多數的書架、落地喇叭,都能完全駕馭。放大電路設計方面,PWR-222採用最高能輸出700W的超低噪聲環形變壓器,並搭配44,000uF的超大容量RIFA電容,還搭載了2個500安培的MOS-FET晶體,用料可說是紮實而有誠意。
值得注意的是,PWR-222的放大電路採用原廠特殊「TwinFET」技術設計。所謂的TwinFET技術,即是特殊規格的推挽線路,有別於傳統晶體放大線路多採用N型、P型2種晶體,用來放大訊號的正半波與負半波,這項技術所採用的晶體則屬於完全相同的形式。Gato Audio的工程團隊指出,經測量後發現,若採用2種完全相同的晶體,將能大幅降低音訊失真的情形。
此外,透過這項TwinFET技術,除了能使PWR-222大幅降低音訊傳輸時的失真,同時也可避免傳統電路「疊床架屋」的設計;原來,過去當採用N型、P型2種晶體設計時,研發者為降低電路音訊失真,往往會增加校正電路與零件,反而使線路更加複雜。這也是PWR-222內部放大電路極為簡潔的主因,根據原廠數據,它具備著超高的115dB訊噪比,頻響表現也可達到極致的100kHz。
Gato Audio PRD-3S+PWR-222+FM-30評測Review 171235vu8hm3q9w88umh3l.jpg Gato Audio PRD3S PWR222 FM30 卡門 丹麥 FusedMASS TwinFET PurePHASE
Gato Audio PWR-222的內部設計,可以看到1個體型龐大的700VA低噪訊環形變壓器,較靠近前面板上方處以無法拆卸的黑色霧面鋁板覆蓋,在此厚鋁板下方能看到高達µF的大型濾波電容,用料相當紮實。此外,它還搭載超大容量的RIFA電容,以及500安培的MOS-FET晶體,透過原廠特殊「TwinFET」技術,使線路更簡潔,並具備超高的訊噪比,進而還原最真實、低音染的音質。
為了確保使用安全無虞,Gato原廠在PWR-222身上設計了1個智慧防護裝置,這項裝置能監控擴大機本身的電流輸出、溫度等運作狀況,若發現問題,便會立即以自動斷電形式應對,進而保護整套系統與用家的安全。順帶一提,PWR-222內部零件在製作時都經過非常嚴苛的測試,且當後級啟用時,內部零件效能也有著獨特的保護機制,可使器材長時間使用下仍不會因零件過載而產生故障。
Gato Audio PRD-3S+PWR-222+FM-30評測Review 171258x07kas6d7g02ld6y.jpg Gato Audio PRD3S PWR222 FM30 卡門 丹麥 FusedMASS TwinFET PurePHASE
Gato Audio PWR-222的背面就是非常簡潔的單聲道後級設計,值得注意的是其喇叭端子採用高檔WBT NexGen端子,凸顯這部機器用料相當有誠意。
看到這裡您就可以感受到,這台PWR-222的用料實在是非常有誠意,而這點光從喇叭端子採用高檔WBT NexGen端子就看得出來;且其外觀也同樣非常有質感,例如圓弧機身,頂板有黑色鏡面、白色鏡面、胡桃木色等3種顏色可供選擇,與PRD-3 S成套使用時,一系列極簡而時尚的外觀相當能凸顯用家品味。既然要使用同廠牌的器材組建系統,那選擇同價位帶的FM-30想必會是個好選擇!
接下來就讓我們詳細看看這對FM-30的設計吧!首先在單體方面,為確保能具備最好的音質表現,FM-30所採用的每個單體都是由Gato Audio原廠向單體工廠訂製,皆為特殊規格;除了高音沿用PM系列的38mm(直徑)Ring Radiator高音單體外,中低音單體則全數換新。
Gato Audio PRD-3S+PWR-222+FM-30評測Review 171141kmvh4azv6av4vmcv.jpg Gato Audio PRD3S PWR222 FM30 卡門 丹麥 FusedMASS TwinFET PurePHASE
Gato Audio FM-30落地喇叭,採3音路4單體設計,搭載1個38公釐(mm)的軟半球高音單體、1個特製的150 mm PP材質中音單體,以及2個特製的150 mm PP材質中低音單體。FM-30箱體採用獨家「FusedMASS」技術打造,搭配前障板傾斜式設計,能發出相位一致的聲音。FM-30還搭載採用「PurePHASE」技術製作的分音器,能避免訊號傳輸時的相位失真。
FM-30共配置了3個中低音單體,其中1個為直徑150mm的中音單體、2個為直徑150的低音單體,這些單體一改過該廠牌常用的紙盆振膜,其振膜表、底層皆採用PP材質打造,除了單體製作技術更成熟之外,PP振膜也沒有紙盆材料,容易因為長時間下來受濕氣與溫度變化影響而造成單體變形的缺點。Gato原廠還特別在PP單體中間夾著1層礦物夾層,使它能兼具剛性振膜與低失真的特性,以還原更真實的音質。
Gato Audio PRD-3S+PWR-222+FM-30評測Review 171209eu600uq037zjun6p.jpg Gato Audio PRD3S PWR222 FM30 卡門 丹麥 FusedMASS TwinFET PurePHASE
Gato Audio FM-30搭載38mm的高音單體,這個單體特別採用「Ferrite」磁力結構的設計,仔細觀察可發現其振膜中央為內凹形式,這種設計能夠使單體在運作時大幅降低失真之產生。
此外,FM-30的中低音單體懸邊也以軟質橡膠製成,此材質具備不記憶性,能確保單體每次精準推動的擺幅作動能表現出極微小細節,同時有著較大的音壓表現。單體後方所使用的金屬框架,則都帶有簍空設計,確保單體在進行推動時,不會因後方氣流的囤積而造成反作用力;至於單體的磁力系統,除了用上高品質銅線做繞製,增加電流傳導率,就連用來穩固音圈的套環,也用上玻璃纖維製作,相較傳統鋁合金材質,大幅減少電流產生的滯後現象,也大幅降低失真。
Gato Audio PRD-3S+PWR-222+FM-30評測Review 171158kbsmbtpd43pld2b4.jpg Gato Audio PRD3S PWR222 FM30 卡門 丹麥 FusedMASS TwinFET PurePHASE
Gato Audio FM-30的中低音單體在設計時,特別將磁力系統裡的音圈套筒選用特殊玻璃纖維製成,且磁極板正中央還設置了1個銅圈,這些設計都是為了極大化減低電流產生的滯後現象,使單體具備更好的暫態反應。
如果是Gato Audio品牌的愛用者,想必會知道該廠牌的喇叭有一點做得非常優異,那就箱體的用料很紮實。您可不要因為這對FM-30僅約及成人腰間的箱體高度就看輕,它單支喇叭重量可有足足30公斤重喔!為何為那麼重呢?原來,Gato原廠其內部採用了最新的獨家「FusedMASS」技術打造。
詳細來看,這項FusedMASS技術是先在箱體內部以1層最厚的MDF板料打下基礎,並在內側使用1層相對薄的HDF;接著在兩者之間,原廠再用上1層瀝青,將前後木板結合,經專業器具高壓與特殊膠水黏合後,使箱體能具備高阻尼、高剛性,以及高密度的特質。此作法最大的好處,就是能大幅度降低箱體因為單體振動而產生的音染。相較僅採用MDF或者HDF的箱體結構,FM-30的三明治結構製作上更耗工、成本更高,而這也是新款FM系列喇叭才有的全新技術。
Gato Audio PRD-3S+PWR-222+FM-30評測Review 171158iug16hzlhbblgg76.jpg Gato Audio PRD3S PWR222 FM30 卡門 丹麥 FusedMASS TwinFET PurePHASE
Gato Audio FM-30喇叭端子使用Bi-Wire設計。
除了單體與箱體,Gato Audio原廠針對FM-30的分音器也特別下了功夫。在它的分音器上,原廠採用了最新的「PurePHASE」技術打造;這項技術能夠大幅降低曲目表現時的相位失真情形,無論是時間相位、群體延遲的失真都會減少。根據原廠表示,這項技術能精確傳輸37Hz至35kHz頻響範圍的音訊,同時使訊號傳輸至各單體時所發出的聲音相位一致,並具備更寬廣的聲波擴散角度,使音質更自然、真實,並讓音樂聽起來更真實,定位與層次感也更好。
此外,Gato Audio原廠在FM-30的箱體背後還特別設置了可調聽感裝置,用家能透過改變實體插槽的形式,針對聽感中的「細節」、「聚焦」,以及「低頻」來個別調整,除了聆聽習慣,使用者也能針對聆聽環境去調整,可說是非常細微、貼心的設計。不過本篇評測裡,筆者為確保聽見這對喇叭最中性的音質,是全程將檔位保持在原始檔,也就是「Neutral」。
Gato Audio PRD-3S+PWR-222+FM-30評測Review 011924z16xefie18idizd8.jpg Gato Audio PRD3S PWR222 FM30 卡門 丹麥 FusedMASS TwinFET PurePHASE
Gato Audio FM-30箱體採用原廠獨家「FusedMass」技術製作,特殊箱體結構能具備極高阻尼,大幅抑制多於諧振。搭配前障板傾斜式設計,能讓音質的相位一致;加以圓弧形的背板設計,則能進一步增強箱體內部結構、減少駐波。
在外觀方面,FM-30與PRD-3S、PWR-222相同,共有鋼烤黑、鋼烤白,以及胡桃木等3種外觀可供選擇,用家能夠選擇成套、同系列的外觀使用。在實際看到這對FM-30時,筆者發現若從側邊觀察,可以注意到喇叭箱體結構上沒有平行面,無論是頂板還是底板都有做傾斜設計,單體的放置位置也做了調整,而這樣的設計能補足相位的時間差。
這整套PRD-3S、PWR-222、FM-30擺起來有一致的流線形外觀,尤其能充分展露北歐的極簡精緻美感,相當適合追求高尚品味的用家。順帶一提,FM-30所採用的細小零件也都經過原廠精心挑選,例如分音器能具備更優異的傳輸效率,避免訊號耗損;又如鍍金、採Bi-Wire設計的喇叭端子,也能使喇叭有機會將深藏的潛力完全發揮。
Gato Audio PRD-3S+PWR-222+FM-30評測Review 171158dm9uomfa7poktmmq.jpg Gato Audio PRD3S PWR222 FM30 卡門 丹麥 FusedMASS TwinFET PurePHASE
Gato Audio FM-30的背面帶有2個低音反射孔,箱體設計前寬厚窄,能有效消除駐波;比較特別的是喇叭背後帶有聽感可調設計,可針對「細節」、「聚焦」,以及「低頻」做個別調整。
實際聆聽,這套由Gato Audio PRD-3S、PWR-222,以及FM-30所組成的系統一開聲便能感受到非常好、遼闊的空間感。當聆聽室內樂時,所有樂器的擺位都相當清楚,彼此間的距離也拉得開,並且都紮實而有凝聚感,例如在由布蘭德爾演奏鋼琴、賽門‧拉圖指揮的「貝多芬:第5號鋼琴協奏曲」裡,能聽見小提琴油油亮亮的滑順擦弦聲,又可聽到鋼琴琴鍵珠珠粒粒交錯落下的晶瑩剔透感,同時在後方鋪墊的定音鼓也飽滿有勁,卻絲毫不影響整體畫面感。
筆者尤其喜歡這套系統所表現的鋼琴琴鍵質感,這點在聆聽卡蒂雅的「李斯特:愛之夢、梅菲斯托圓舞曲&B小調鋼琴奏鳴曲」時更是鮮明感受到,能夠聽見粒粒分明的琴鍵彷彿裹著透亮柔滑光澤,並將彼此串接在一起舞動,呈現出華麗而不粘膩的質感,而且其高頻還有著微甜的個性,使人忍不住聽得入迷。
Gato Audio PRD-3S+PWR-222+FM-30評測Review 171157lmkxuoojjju0mebt.jpg Gato Audio PRD3S PWR222 FM30 卡門 丹麥 FusedMASS TwinFET PurePHASE
Gato Audio FM-30的底座非常別緻,而且角錐設計時連美觀的細節都考慮進去,這就是品味,搭配原廠的銘牌以及工藝品級的箱體作工,完全就是Hi-End級別的佳作。
再聆聽由亨利‧梅哲指揮、台北愛樂演奏的「台灣狂想曲」時,同樣可以感受到非常平衡的三頻表現,例如優雅細膩的小提琴、飽滿棉柔的木管樂器,或是溫厚紮實的低音提琴,都能充分感受到不同樂器的距離與質感;此外,還有大鼓滂礡的咚咚隆低頻聲,表現得非常震撼卻不影響畫面感,令人十分印象深刻。
當聆聽人聲時,則能聽到凝聚、飽滿的口形,當擺位調整得宜時,能夠聽見歌手位在音場正中央的位置,而且歌喉非常細緻有肉,能夠聽到每個轉音、換氣的細微技巧,無論溫柔、粗獷的嗓音皆能毫無遺漏的呈現。例如「我的藍莓夜」這張電影原聲帶裡,Norah Jones溫柔嗓音帶有著棉柔的觸感,這套系統所表現出其細微的轉音技巧,使人不禁沉醉其中,非常動聽。
由於對這套系統的層次感與空間感印象非常深刻,接著便聆聽比爾‧艾文斯這張「前衛村俱樂部周日現場」來測試,前述的定位清晰、樂器形體凝聚等特色在爵士類型的音樂也聽得見。而這張專輯因為融入了許多用賓客用餐的聲音,也使人能感受到現場觥籌交錯的真實感,無論刀叉、杯子的碰撞聲都非常清晰可見,卻也與演奏者協調並存,反而構成相當真實、豐富的畫面。
如果拿這套系統來聆聽搖滾樂,則能夠充分體驗到它飽滿、紮實而有彈性的低頻力道,例如聆聽獨立樂團康士坦的變化球這首「在你死後才想起曾經答應陪你去散步」時,能夠感受到爵士鼓強勁的形體,而且鼓皮回振畫面也有完整的凹陷、回彈質感,顯示這對喇叭的暫態反應相當優異;此外,錄音師特別製作的雨聲、效果器電霧等特效都非常細膩鮮明,能讓人沈浸於其中。
整體而言,Gato Aduio這套由PRD-3S、PWR-222、FM-30所組成的系統,有著三頻平衡、控制力穩健的特質,且無論高、低頻皆表現得相當優異,高頻方面除了能表現出各種樂器的泛音細節以外,也使音色帶著微甜的特性,相當討喜;低頻方面則能對應不同樂器、效果,表現出截然不同的形體感,例如管風琴龐大鋪墊的質感,與爵士鼓紮實凝聚的質感,或是電子樂裡震撼帶勁的衝擊感皆完全不同。而在中頻方面,則有非常飽滿的個性,這使得它無論表現人聲、樂器,都可以呈現得有肉,而不會乾瘦纖細,非常自然真實。
順帶一提,由於所有數位輸入後,PRD-3S都會自動將之升頻至24bit/192kHz規格,所以當使用藍牙無線傳輸形式聆聽時,能表現出超乎想像的細膩、滑順質感,雖然高頻泛音因為傳輸頻寬的關係而被侷限,但仍然能聽得出樂器的質感喔!而這個特色也使得Gato Audio這整套由PRD-3S、PWR-222、FM-30所組成的系統,稱得上是面面俱到的好選擇。
Gato Audio PRD-3S+PWR-222+FM-30評測Review 010521sauk9qtrcrzq1kru.jpg Gato Audio PRD3S PWR222 FM30 卡門 丹麥 FusedMASS TwinFET PurePHASE
Gato Audio PRD-3S產品規格
●型式:前級兼數位類比轉換器
●數位輸入:USB(最高24bit/192kHz)、數位同軸(最高24bit/192kHz)、光纖(最高24bit/96kHz)、藍牙 Ver 4.0(支援Apt-X)
●類比輸入:RCA×2、XLR×1
●類比輸出:RCA×1、XLR×2
●頻率響應:20Hz-100kHz(-0.5dB)
●訊噪比:>110dB
●THD:< 0.001%
●尺寸(W.H.D.):325×105×420mm
●重量:7kg
●參考售價:新臺幣179,500元
Gato Audio PRD-3S+PWR-222+FM-30評測Review 010521ittoe996ej74tdcc.jpg Gato Audio PRD3S PWR222 FM30 卡門 丹麥 FusedMASS TwinFET PurePHASE
PWR-222產品規格
●型式:單聲道後級擴大機
●輸出功率:250W(8Ω)、450W(4Ω)
●頻率響應:20Hz-20kHz(-0.1dB)/2Hz-100kHz(-3dB)
●總諧波失真:<0,003%
●訊噪比:>115 dB
●輸入阻抗:100kΩ(RCA與XLR)
●電壓增益:26dB
●建議喇叭承阻:4-16Ω
●承阻保護:阻抗小於1.5Ω的喇叭
●類比輸入端子:鍍金XLR Neutrik、鍍金 RCA
●喇叭輸出端子:WBT NextGen
●尺寸(W.H.D.):325×105×400mm
●重量:16kg
●參考售價:新臺幣298,000元(單台)
Gato Audio PRD-3S+PWR-222+FM-30評測Review 010520tknpkn0nunxycqup.jpg Gato Audio PRD3S PWR222 FM30 卡門 丹麥 FusedMASS TwinFET PurePHASE
FM-30產品規格
●型式:3音路4單體落地喇叭
●單體:38mm Ring Radiator高音單體×1、150mm PP混礦物振膜中音單體×1、150mm PP混礦物振膜低音單體×2
●頻率響應:37Hz–35kHz
●靈敏度:87dB
●建議擴大機功率:50-250W
●平均阻抗:4歐姆
●端子:鍍金4mm喇叭端子,bi-wire
●尺寸(W.H.D.):310mm×970mm×215mm
●重量:29kg(單支)
●參考售價:新臺幣258,000元(一對)
進口代理:卡門 02-2918-8788
卡門音響網頁:http://carmen.com.tw/
GMT+8, 2025-12-13 14:54 , Processed in 0.544872 second(s), 44 queries , Gzip On.
