[綜合擴大機] 燃点纯真激情THE GRYPHON(贵丰) Diablo旗舰合并式功放
雅典音響 發表於 2012-2-13 17:00:44 |已閱:75009|評論:1| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 廣東廣州
本帖最後由 雅典音響 於 2012-2-13 17:02 編輯
燃点纯真激情
THE GRYPHON(贵丰)
Diablo旗舰合并式功放
型式:AB类晶体综合扩大机
输出功率:250瓦(/800瓦(
频率响应:0Hz~350kHz
总体谐波失真:低于0.01%
输入阻抗:20kΩ(平衡)、8kΩ(非平衡)
输出阻抗:0.019Ω
增益:38dB
声道分离度:大于120dB
尺寸:480×210×460 mm(宽××深)
重量:30公斤
Gryphon(贵丰)作为HI-END品牌备受顶级烧友推崇,其被称为音响世界的贵族品牌不是一朝一夕完成的,经过20多年的积淀,贵丰的音响器材不仅在外观上突破颇多,更主要的是其乐感丰富的音乐回放表现,能把音乐当中的光泽温暖地烘托出来,不是藉由刻意强调的中频来表现暖调的音乐。Gryphon以双单声道纯A类功放著称:大电流设计、可调偏压、巨大的外形及工作时发出的高热使人难忘,稳占极品级功放中一个重要地位。到目前为止,Gryphon创始人Flemming先生依然相信纯A类还是最好的放大线路,但是纯A类先天上只能发挥很低的用电效率,大部分电能都转化为无用的热能散发,所以纯A类的扩大机都有很高的工作温度,在环保意识不断增强的今天,纯A类放大虽然好声,但未必合宜。所以Flemming开始设计AB类的扩大机,这台Diablo合并式功放就是采用AB类放大的Gryphon力作。 燃点纯真激情THE GRYPHON(贵丰) Diablo旗舰合并式功放 4.jpg
希腊神话中,有一位女祭师,名叫Diablo,她拥有闭月羞花、沉鱼落雁之容貌,并且有众多裙下之神,但她却立誓终身不嫁,我行我素,享受潇洒人生。贵丰的Diablo旗舰合并式功放是否也像这位希腊女祭师一样拥有无比的潇洒个性呢?
从外形上看,Diablo旗舰合并式功放独具低调中蕴含磅礴动力的个性,彰显贵气潇洒的感觉,鲜明棱角,前端面板采用三级分隔形式,以梯形作导向,由上至下,分开三格,上层线条感强烈,中间层为显示屏和功能按键区,稍微凸出,显示王者的气派,面板中央浮现红色的Gryphon标志,漂亮极了。Diablo的按键是采用触摸感应式设计,融合了现代电子产品的先进设计元素。面板上部一列印着Standby、Mute、Volume、Input、Monitor、Menu等几组英文字,每组字的上方都有白点,那就是触控点。这些触控开关非常灵敏,操控感实属一流。中央的两端分别设5个通孔的圆形散热口,要知道,这是一台2x 250w(8欧姆负载)的AB类功放,热量当然不少,因此,再加上位于正中央上方的散热栅格,才能完成整个散热的任务。而在面板下部,除了内缩之外,还设计了一个月弧,加上金属镂空网罩装饰,让整个面板的设计增添科技感。
    Diablo的视觉冲击力的确是名副其实,初探其外表已经感觉到它那按捺不住的激情和兴奋,有着神秘的魅力。
   Diablo所有的设计,都是为了最高的音质,而且绝不妥协,除了巨大的环型变压器无可避免的是感磁金属外,机身的绝大部份构造都是采用无磁性材料,并且由底盘、面板、上盖、主电路结构全部都采取抑制共振的形状与构造,所以在机身上,我们可以看到许多弧型或凹凸的线条,这些设计的功能,不只是为了格调与美观,实际的作用是提升音质。 燃点纯真激情THE GRYPHON(贵丰) Diablo旗舰合并式功放 5.jpg
Diablo外形看似简单,其实功能很丰富,内藏很多高科技无素。若然用家只是专注于听音乐,对其它功能并不感兴趣的话,它就如一般的功放,接上线,打开电源,选择输入端就能开声了,但是如果细心的玩家,还可以尝试一下它那多功能的设定软件,能提供更多的使用乐趣。
     Diablo提供自定义输入端名称、显示屏亮度和关掉显示屏等个性功能可供用家自行设定。假若您是挑剔的音响迷,认为显示幕启动会影响声音表现,当然可以将显示幕设定在off状态。您不必担心关掉显示幕会变成瞎子,只要您触动面板或遥控器上任何一个按键,显示幕就会重新亮起,让您看清楚目前的状态,过一阵子显示幕又会自动关掉。最后还有独特的AV功放功能,其中AV设定可以跳过Diablo的前级线路,让Diablo变成多声道环境下的后级,在观赏影片或聆听多声道SACD时,用Diablo驱动主声道,充分发挥音响投资的效用。
当然,Diablo是否如AV环绕扩大机一般,必须经过复杂的初始设定才能唱出音乐?不必!如果您不想设定,可以将讯源接在背板上任何一个端子,然后在面板上选择输入端子,调整音量,这样就可以唱歌了。假若您不想使用Diablo的原厂设定,想要自己变花样,这才需要白己动于设定。可简洁傻瓜,可复杂发烧,这才是大师级产品的功力。
    为了达到音乐讯号传输的最短路径,Gryphon一贯的作法是直接将输出/输入端子直接焊在线路板上,没有另外的机内配线连接。机板采用军规双面105my的铜箔印刷电路板,所有的RCA端子采用铁弗龙绝缘镀金,平衡端子选用瑞士Neutric组件,这些都是Gryphon既有的优秀传统,而Diablo只是继承过往的优秀设计细节。 燃点纯真激情THE GRYPHON(贵丰) Diablo旗舰合并式功放 3.jpg
    Diablo内有一只1300VA的环型变压器,左右声道独立绕线输出,每声道12枚音响专用滤波电容总数值达到116000iF,小数值电容充放电速度快因此有更快的瞬变速度。一整块铜箔厚达105im的军用级双面线路板上,前级增益与后级放大各有独立稳压线路供电,贵丰厂方表示如果碰到电抗性高的音箱,这种设计无惧功放级的变幅与输入级的负荷加大,可以表现出媲美分体式功放的动态对比。Diablo左、右声道放大组件对称式排列,仍是Gryphon坚持的双单声道结构。
同时,还有一只小型变压器供电为内置微型计算机服务,是用来负责执行操控指令的,其中还包括固定电阻数组式音量控制线路。Gryphon为Diahlo设置了一枚由50级Welwyn精密电阻构成的数字音控,保障任何情况下输出的电平声音都只通过两个继电器且不超过3枚电阻,但内阻与频率响应几乎就没有变动,同时噪音的抑制效果非常想,椐说,Diablo即使使用10年仍然能够保持稳定的工作状态。它并非使用数位音量控制器,而是以一个个Welwyn精密电阻以及继电器所组成的类比音量控制器,这种做法通常都是结合微处理器做控制,达到50段音量大小变化。这种音量控制器也可让讯号路径缩短到最短,目前有些高级前级中也可看到这种做法。使用这种音量控制器的前级在改变音量时,有些会听到细微的喀喀声,那是继电器的正常声音,不是机器坏了。不过,Diablo在改变音量时却静悄悄的,一点喀喀声也没有,必须贴在扩大机旁才能听到非常细微的滴滴声。
Diablo合并功放还可加上MM/MC唱头放大,线路板上早巳预留连接端子,您可以选择Gryphon的唱头放大模组,将这块模组线路板插上Diablo线路板,就可以拥有MM与MC放大了。这块唱头放大模组的MC增益为64dB,MM增益为42dB,MC唱头输入阻抗数值20欧姆或100欧姆可调,MM输入阻抗则是固定的47k欧姆。背板特设左右声道超低音的RCA输出端子,已经融入到与多声道器材的连接,有一组平衡输入端子但个人不建议使用。Diablo使用的零负反馈放大电路并不是一点负反馈都没有,而是不采取放大级与放大级之间的环路负反馈,局部负反馈还是有的,这有助于降低瞬时互调失真,反映在听感上则为直接低音染的真实感。于此同时主动组件要慎选才能在无负反馈条件下拥有宽频带的特1生,如前级增益 就用Zetex的晶体管,并采取“路径极短化”的布线,电路板上的WIMAMKP电容作为“反交 连”以降低放大级之间的干扰。即使从技术眼光来看,Diablo也具有纯净、高动态的本钱。
雅典音響 發表於 2012-2-13 17:02:54 |已閱:75009|評論:1| 只看該作者 來自 廣東廣州
在雅典音响器材有限公司的试音房内,使用了贵丰“天皇”CD机(Mikado CD)和拥有骇人音质的Trident(三叉戟)音箱进行搭配,一套西装的的效果自然是“贵”族气息,“丰”味十足了。
先选来一首王菲的《如风》,前奏的配乐中低频强劲,在Diablo的驱动下,显得苍劲有力,电吉他通过效果器出来的效果电声质感强烈,人声缓缓唱出,细节清晰,高低起伏的演唱手法,丝丝入扣的感觉随之而来。Jheena Lodwuck的一首《Feelings》,将测试的过程推向了高潮,音域的宽阔,将Diablo的频宽特点显示出来,宁静的声音背景,使更多细节不断涌现,用Diablo推动音箱,笔者感觉到有一份无名的激情在心中燃烧起来。聆听Oscar Peterson Trio的《You Look Good To Me》里面的钢琴与打击乐器,都有丰富的泛音,钢琴从高音域滑到低音域都保持着强烈的质感与优美的音色,并且能够把低音键的颗粒表现出即有弹性又有凝聚实体的模样,而且低音键琴音向下延伸的感觉是很自然。别外也把琴音中该有的丰富泛音与空音细节杂音都显现出来,让钢琴充满情感,就是音乐性的最佳写照,让人意犹未尽…
Diablo旗舰合并式功放在驱动力道上,展现出Gryphon既有的实力:刚劲、雄浑、饱满,高频延伸展现出阴柔的美感,而且因为新设计的音量控制器,让Diablo在声音的通透度上面,确实有着揭开薄纱的纯净透明,它将燃点一切纯真的音乐激情!
鸣谢影音极品提供文章
GMT+8, 2025-12-5 19:34 , Processed in 0.538859 second(s), 43 queries , Gzip On.
