[後級擴大機] Hegel H30 評測
CharlesLuk 發表於 2020-6-27 08:48:55 |已閱:78538|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
Hegel的綜合擴大機已經多次在歐洲拿下「最難上榜」的EISA大獎,最新獲獎的是H390(EISA High-End Amplifier 2019-2020)。Hegel現役的綜合擴大機我已經評測、試聽過半數以上,其中還包括他家的旗艦綜擴H590,但是我先前總沒有機會評測到Hegel的旗艦後級H30。第一部H30大約是在2010年誕生在Hegel的工廠,從2011年上市至今已經九年的時間,但是即使到了2020年,The Absolute Sound(TAS)依然把Hegel H30列在Editors' Choice名單中。
Hegel H30 評測 Hegel H30 _004.jpg Hegel H30 評測 卡門 後級 擴大機 Review 陸怡昶 TAS
作為單聲道或二聲道後級使用各有優勢
H30的重量是H590的兩倍以上、肯定火力驚人,且Hegel最核心的獨家關鍵技術是應用在功率放大電路,我想藉這次的評測更瞭解Hegel設計的真正實力。在Hegel官網上的說明與規格數據是把H30當成一部每聲道輸出超過1100瓦(8歐姆)平衡驅動的後級,然而實際上H30卻是以兩個單聲道後級電路所組成,在機背可以切換Mono/Stereo,因此H30可以作為聲道後級使用、每聲道輸出功率為350瓦(8歐姆),搭配4歐姆喇叭每聲道額定輸出為675瓦。
到底是把它當成單聲道還是二聲道使用比較好?其實各有優點:要是空間大、喇叭又難推,把H30作為單聲道後級使用可以得到更大的功率與動態;反過來看,在單聲道使用狀態下其實就是用兩個聲道後級做成橋接型態,輸出阻抗是原本兩個聲道功放電路相加,如果空間不是太大、喇叭不是太難推,我認為把H30當成二聲道後級的輸出阻抗只有單聲道狀態的一半、阻尼因數則為兩倍,可以想見低頻控制力會相當不錯,本次評測我就是把H30作為二聲道後級使用。
Hegel H30 評測 HEGEL H30  _002.jpg Hegel H30 評測 卡門 後級 擴大機 Review 陸怡昶 TAS
Hegel H30機背有三組單端(RCA)與平衡(XLR)輸入,中間這一組是用於單聲道狀態,作為二聲道後級使用時則是用喇叭端子上方的這兩組輸入。
高電流設計、全機配備56枚15A功率晶體
現役所有的Hegel後級與綜合擴大機都貫徹四個設計概念:Dual Amp、Dual Power、Sound Engine與Organic Sound。Dual Amp是把每個聲道功放電路分為前、中段的「電壓放大」與後段輸出級的「電流放大」:在電壓放大部分H30使用對信號反應非常敏感的場效電晶體作為放大元件,盡可能縮短聲音信號通過的路徑長度;在電流放大方面,H30每聲道以28枚(14對)、每一枚能輸出15安培電流的雙極性電晶體(BJT)作並聯推挽輸出,使它具有高電流輸出能力。
Dual Power則是搭配Dual Amp的電源電路設計,擴大機在高輸出狀態下難免會使電源電壓產生變化(降壓),若電壓放大電路與輸出級的電流放大共用電源,在功放電路高輸出狀態下電源的變化會影響到敏感的電壓放大電路、破壞功放電路的安定性,Hegel的Dual Power則是對Dual的電壓放大與電源放大電路採取分離供電,此舉能降低失真、獲得更高的動態範圍。
Hegel H30 評測 Hegel H30 _003.jpg Hegel H30 評測 卡門 後級 擴大機 Review 陸怡昶 TAS
這是H30的機背內側,端子連線到輸入電路板作切換,圖左前方的電路板是「Dual Amp」之中的電壓放大電路、離輸入端非常近,圖左還可以看到電流放大電路的一部分(有裝散熱器)。
二聲道獨立供電、「很有餘裕」的電源電路
有火力強大的功放電路、還必須搭配供電能力強的電源電路,這樣才能在持續(不只是瞬間)高輸出的狀態下確保強勁穩定的輸出。H30採取雙單聲道的設計,左右聲道各用一個1,000VA環形變壓器供電,以Stereo的使用狀態每聲道350瓦輸出、AB類放大電路高輸出狀態下的電能利用率約為50%左右來評估,本機電源電路的供電能力已經超過功放電路最高耗電量(750瓦)的三成。
H30電源每聲道1,000VA的供電能力足以讓本機在「持續最大功率輸出」的狀態下「吃飽」。此外在本機在每聲道電流放大電路板上還裝了16枚8,200μF濾波電容,兩聲道電流放大加上電壓放大電路的電源電路使用的濾波電容總容量高達270,000μF,大約是多數功率相近二聲道後級的兩倍,用更大的濾波電容容量「儲電」能大幅減少高功率輸出狀態下的電壓降幅、即使逼近本機輸出功率的極限、動態也不會壓縮。
Hegel H30 評測 Hegel H30 _002.jpg Hegel H30 評測 卡門 後級 擴大機 Review 陸怡昶 TAS
此為其中一個聲道電流放大電路的一部分,它不只以大量的功率晶體作並聯推挽輸出,而且就在輸出級的功率晶體旁邊裝了一大堆大容量濾波電容。
主動消除失真的「SoundEngine」
目前的放大電路絕大多數都是以環路負回授減少諧波失真、擴展頻寬,但是除非放大電路本身的速度極快、否則會衍生暫態互調失真的問題,而且還很難避免喇叭的反電動勢傳到功放電路輸出端、在經由負回授路徑跑到輸入級,這會影響擴大機的安定性。
Hegel則以該廠最為關鍵的「SoundEngine」技術解決失真問題,此技術源自於Hegel創建者Bent Holter獲得的美國專利Multistage amplifier with local error correction(具備局部誤差修正的多級放大器):功放電路不使用環路負回授,而是從輸入級、電壓增益級到輸出級「每一級放大電路」都比對該段電路輸出信號與輸入信號波形的差異(這就是失真),再以Threshold Detector篩選出「會被聽見」的失真、將此失真信號以高精度放大電路作反相放大、注入該放大級的輸出端抵消此放大級原有的失真,這樣就能避免失真被後面的放大級放得更大。
在功放電路的最後一級通常就是作電流放大、電壓增益約等於1,似乎沒有修正諧波失真的必要,然而AB類電晶體功放的都是用PNP與NPN BJT或N-channel、P-channel MOSFET推挽輸出,不同極性的功率晶體各自負責正半波與負半波,我們常說晶體要「配對」主要是希望正負半波的銜接能有更好的線性(減少交越失真),然而實際上有多少擴大機在生產前會作功率晶體配對?廠商心知肚明、我個人是很懷疑的。Hegel的SoundEngine也有配備在輸出級,同樣能藉由輸入/輸出的比對找出並修正失真,因此即使功率晶體沒有配對,在採取失真修正之後使AB類功放的低電平線性可以達到A類的水準。
Hegel H30 評測 HEGEL H30  _003.jpg Hegel H30 評測 卡門 後級 擴大機 Review 陸怡昶 TAS
H30是完全的雙單聲道結構,從這張圖看起來好像只有一個環形變壓器,但是實際上它是把兩個變壓器上下疊起來,每個變壓器負責供電給單一聲道的功放電路。
高密度的聲音、飽滿厚實的重量感
至於Hegel「Organic Sound」的概念則是以完全複製原始聲音(錄音原貌)為目標,沒有添加任何東西、沒有人造成分、也沒有聲音成分會消失,各位從前面H30電路的製作與應用技術應該能理解這部後級的重量級製作與修正失真的設計就是了獲得「有機的聲音」。為了在試聽過程中更充分掌握H30的聲音特質,我採取訊源直入的方式:用「有類比音控」的Mytek Brooklyn Bridge串流播放機平衡輸出直入H30,在它搭配我很熟悉的Triangle Quartet落地喇叭。
在聲音表現方面,我認為Hegel H30有三個明顯異於常機的特點,第一是「高密度的聲音與微小聲響的存在感」,我特別集中注意力依序聽低頻、中頻與高頻,很快就知道H30為什麼聽起來協調性會這麼好:因為它從極低頻、低頻、中頻到高音「全頻段」都非常飽滿厚實,就連音樂演出空間中微小的聲響也很有存在感。
通常會給人「厚聲」印象的擴大機高音都比較收斂一些,H30則沒有修飾的跡象,相當直白、很中性地表現出高音應有的光澤感與細節,以飽滿、質地細膩的中頻讓聆聽者覺得聲音的密度很高且富有層次,低頻厚且非常結實,即使把音量開得非常大、H30依然維持著極佳的控制力,低音在動靜之間強弱分明,低音單體「該停止的時候」就不會有多餘的晃動,緊接著猝發的punch就特會顯得拳拳到肉、強而有力,能夠使低音表現出高動態、高解析度的特性就是高阻尼因數擴大機的性能特徵。
Hegel H30 評測 Hegel H30 _008.jpg Hegel H30 評測 卡門 後級 擴大機 Review 陸怡昶 TAS
強烈的視覺感
H30的第二個特點是「第一人稱視角的強烈視覺感」。我們聽用音響聽音樂當然希望是再以聽覺感受到如同身歷其境、就像是能夠「清楚看見到舞台與空間」的第一人稱視角,但實際又如何?我想玩家們應該很有經驗:有些擴大機不太適合大聲聽,在高輸出狀態下中、低音量感受到壓縮,以至於高音顯得白熱化,把音量轉小雖然覺得均衡性較佳、但距離舞台太遠。
H30則有舉重若輕的超強驅動力,它可以讓玩家選擇不同的聆聽方式:以古典音樂為例,在「未擴音」的現場演出環境下,觀眾席的音壓不會像搖滾演唱會這麼高,若用家以「寫實」為優先、音量就不該轉得過大,即使以正常音量聆聽鋼琴、大提琴與小提琴獨奏的曲目,樂器的結實形體與重量都可以讓聆聽者彷彿「看見實體」、而不是「半透明的音像」,在交響樂團演奏時,H30不但能以全頻段的高解析度表現各部樂器合奏複雜而和諧的聲響,不需要加大音量就能感受到樂音在空間中的穿透力,音場有著很強的透視度、能輕易聽出從近到遠豐富的層次感。由於H30採取雙單聲道結構、實質提高了左右聲道之間的分離度,因此它能讓玩家感受到更多「在兩支喇叭外側」音場的延展,與多數製品相比,它的音場更寬廣、包圍感更為強烈,更讓聆聽者有身臨其境的感覺。
不聽流行音樂就可惜了!
要是您不聽古典音樂也沒關係,Bent Holter在大學時代就與友人合組「The Hegel Band」重金屬搖滾樂團,當時他就為樂團設計打造演唱會要用的擴大機,「Hegel樂團的擴大機」消除失真的技術後來也成為Hegel的核心技術,既然Bent Holter是樂團成員,他當然很清楚在流行音樂舞台上「樂器與人聲的真實面貌應該是如何」,如果您用Hegel擴大機,我必須告訴您:不聽流行音樂就可惜了!
不用挑軟體,您就用Hegel聽搖滾、R&B、Rap、嘻哈、電音、中文歌曲和所有類型的流行音樂吧!只要府上隔音良好、鄰居很友善或沒人在家,您可以把音量轉大,H30有非常優越的「超大音量均衡性」、大聲聽也不顯得嘈雜,更強的音壓不只能讓聆聽者有膚觸感,還能憑藉著聽覺看見「有血有肉、真實大小」的歌手與樂手,您還不一定要選現場演場會的軟體,即使音樂軟體只是正常的「錄音室版本」,它仍會讓人覺得是坐在演場會第一排中央的座位、直視著舞台上熱力十足的演出。
如同優質管機音質細膩、溫潤柔和
在本文最後我要說H30的第三個特點:它是一部電晶體擴大機,但聽起來卻像是優質真空管機。我想這應該是許多評論員會給予H30極高評價的主因之一。優質管機的特性是速度頗快、低頻不肥大、以非常細膩的質感表現出高解析特性(不是像許多晶體機用明亮的高音讓人以為解析度高),聲音溫潤柔和、完全感受不到人工化的傾向、樂器與人聲更趨近真實,H30就是這樣,它有優質管機的音質音色,並且地球上恐怕找不到幾部像它功率這麼大的管機,就算有、恐怕價格也會是它的好幾倍。
Hegel H30 評測 HEGEL H30  _001.jpg Hegel H30 評測 卡門 後級 擴大機 Review 陸怡昶 TAS
規格
  • 型式:後級擴大機
  • 訊噪比:100 dB以上
  • 額定功率(RMS):單聲道1100瓦或二聲道350瓦×2(8歐姆)
  • 串音:-100dB以下
  • 諧波失真:0.003%(100瓦/8歐姆,1kHz)
  • 互調失真:低於0.01%(19kHz + 20kHz)
  • 最低負載阻抗:1歐姆
  • 阻尼因數:500以上
  • 輸入端子:單端(RCA)×3、平衡(XLR)×3
  • 輸入阻抗:20k歐姆(平衡)、10k歐姆(單端)
  • 尺寸(寬×高×深):43×21×55公分
  • 重量:45公斤
參考售價:592,500元
進口代理:卡門02-2918-8788
GMT+8, 2025-12-13 14:46 , Processed in 0.539250 second(s), 45 queries , Gzip On.
