[環繞擴大機] Marantz SR6014評測:想聽三度空間音效、不裝上方喇叭也行!
CharlesLuk 發表於 2020-5-13 10:48:30 |已閱:79685|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
以日系大廠的慣例,環繞擴大機旗艦級機種「改朝換代」的週期較長、中價位與平價機種幾乎每一年都會推陳出新,玩家們心中或許會想:影像、音訊推出新規格的速度也沒有這麼快,「每年改款」是否真有必要?本篇的主角是Marantz SR6014,我必須老實告訴大家:它的外觀、尺寸、重量、聲道數、輸出功率甚至於內部結構幾乎與上一代機種SR6013一模一樣,然而它完整納入Dolby與DTS雙方的「虛擬上方喇叭」機能,即使不裝上方喇叭、依然能明確感受到「有上方包圍感」的三度空間音效。
Marantz SR6014評測:想聽三度空間音效、不裝上方喇叭也行! Marantz SR6014_001.jpg 環球知音 Marantz SR6014 Dolby Atmos Height Virtualization DTS 環繞擴大機 評測
本篇為您介紹的SR6014是Marantz最新推出的9.2聲道中價位環繞擴大機,內建9聲道功率放大電路、有兩個超低音信號輸出端子,「本身」就可以讓玩家採取5.1.4(5.2.4)、7.1.2(7.2.2)聲道喇叭配置,前級主區的最大處理聲道數為11.2聲道,只要加接一部二聲道後級驅動「後環繞」或「後上方」喇叭,即可將總聲道數擴增為7.1.4(7.2.4)聲道。
Marantz SR6014評測:想聽三度空間音效、不裝上方喇叭也行! Marantz SR6014_020.jpg 環球知音 Marantz SR6014 Dolby Atmos Height Virtualization DTS 環繞擴大機 評測
SR6014不僅新功能齊備,包括串流、4K視訊對應、物件導向解碼、支援IMAX Enhanced、具備Dolby與DTS雙方的虛擬上方喇叭功能,而且原廠的設計還相當照顧資深玩家,它有PHONO輸入可對應黑膠唱盤,還有7.1聲道類比輸入、要接「多聲道SACD唱盤」也沒問題。喇叭端子採取「一直線」配置,讓喇叭線接線更順手、整理線材也容易。
不能裝上方喇叭的苦處
以本機的價位來說,它有這樣的聲道數是「應該的」,新款中、高階環繞擴大機都能對應Dolby Atmos與dts:X音訊作解碼,充分相容4K視訊(還包含SD與HD視訊「上轉4K」處理)也已經是常態。多聲道玩家一定知道:只要有裝「上方喇叭」就可以感受到「有高度感」的三度空間音效,但是回到現實面,很多玩家一想到要在天花板裝喇叭費時費工(施工費用並不低)就打了退堂鼓,明明自己新買的環繞擴大機可以有三度空間音效卻聽不到。
DTS與Dolby的「虛擬上方喇叭」功能,SR6014都有!
DTS蠻早就看到這個現實問題,他們開發出DTS Virtual:X技術,不但可以讓Soundbar虛擬環繞喇叭、還能虛擬上方聲道。Marantz跟進的腳步相當快,早在2017年就推出內建DTS Virtual:X的環繞擴大機,上一代機種SR6013就有這項功能:即使用家「沒有裝上方喇叭」,在播放DTS:X音效時可以選擇「DTS:X + Virtual:X」模式、聽到三度空間音效,DTS-HD也可以用「DTS-HD + Virtual:X」把原本的5.1或7.1聲道音效上轉成有「虛擬上方聲道」的聽感,對於不能裝上方喇叭的玩家而言當然是一大福音。
除此之外,IMAX還與DTS合作推動「IMAX Enhanced」,無論是播放IMAX Enhanced軟體或者是一般的DTS-HD、DTS:X音效,除了可以用實體的上方喇叭發聲表現IMAX音效,SR6014也能在沒有上方喇叭的狀態用「IMAX DTS + Virtual:X」虛擬上方音場。
但是您看出問題了嗎?DTS和Dolby是死對頭,DTS Virtual:X可以幫自家(DTS)開發的編碼格式虛擬上方喇叭、甚至能幫多聲道PCM與二聲道作處理,唯獨在使用「Dolby相關」的編碼時完全不理,所以先前用DTS Virtual:X虛擬上方喇叭可說是「只做了半套」。
這回SR6014終於補齊以前缺少的半套:它內建了「Dolby Atmos Height Virtualization」,字面上看好像只有為Dolby Atmos作虛擬上方聲道處理,但實際上除了Dolby Atmos以外,只要「不是DTS相關的編碼」像是Dolby TrueHD、甚至二聲道音訊,只要開啟Dolby模式都能利用這項新功能作虛擬上方音場處理。
Marantz SR6014評測:想聽三度空間音效、不裝上方喇叭也行! Marantz SR6014_015.jpg 環球知音 Marantz SR6014 Dolby Atmos Height Virtualization DTS 環繞擴大機 評測
對於沒有辦法裝上方喇叭的玩家來說,SR6014同時提供Dolby Atmos Height Virtualization與DTS Virtual:X虛擬上方喇叭功能真的很實用,但是在設定之前必須先確認上方喇叭已經都設為「none」才可以進行虛擬上方喇叭的設定,首先打開本機的設定選單選擇Audio。
Marantz SR6014評測:想聽三度空間音效、不裝上方喇叭也行! Marantz SR6014_016.jpg 環球知音 Marantz SR6014 Dolby Atmos Height Virtualization DTS 環繞擴大機 評測
接下來選擇Surround Parameter。
Marantz SR6014評測:想聽三度空間音效、不裝上方喇叭也行! Marantz SR6014_017.jpg 環球知音 Marantz SR6014 Dolby Atmos Height Virtualization DTS 環繞擴大機 評測
在「Speaker Virtualizer」項目一定要設為On、才能在播放Dolby相關編碼的時候啟動Dolby Atmos Height Virtualization的虛擬上方喇叭處理。
Marantz SR6014評測:想聽三度空間音效、不裝上方喇叭也行! Marantz SR6014_018.jpg 環球知音 Marantz SR6014 Dolby Atmos Height Virtualization DTS 環繞擴大機 評測
若您播放的軟體是本身不含上方聲道的Dolby TrueHD音訊,請在電影模式中選擇Dolby Atmos/DSur,以Dolby Surround加上Speaker Virtualizer虛擬上方音場。
Marantz SR6014評測:想聽三度空間音效、不裝上方喇叭也行! Marantz SR6014_019.jpg 環球知音 Marantz SR6014 Dolby Atmos Height Virtualization DTS 環繞擴大機 評測
如果您播放的是DTS相關編碼的軟體,無論是音樂模式或電影模式,只要選擇「DTS Virtual:X」模式就行。
韌體升級之後可用藍牙耳機
在串流功能方面,SR6014與SR6013完全相同,它可以透過網路讀取播放NAS、PC的音樂檔,手機推送的音樂檔或插入儲存音樂檔的USB儲存裝置,相容播放的檔案類型包括WMA、MP3、WAV、MPEG-4 AAC、FLAC、Apple Lossless與DSD,多位元Hi-Res音樂檔相容的最高格式為192kHz/24bit、DSD則為DSD128(5.6MHz)。
SR6014在藍牙方面還有重大升級:先前SR6013藍牙版本為3.0 + EDR、本機則是4.1。我原本還覺得奇怪:我又不是第一個評測SR6014的人,照理說藍牙4.1應該是雙向(可接收與發出數位音訊),我怎麼就是看不到網路上有人說SR6014可連藍牙耳機?後來我明白了,我把SR6014升級最新版韌體之後、它真的可以連藍牙耳機,而且還可以設定藍芽耳機與本機連線以後喇叭是否還要發聲,若喇叭設為不發聲,在藍牙耳機電源關掉以後、喇叭就會恢復正常發聲狀態。
結合高速放大電路「HDAM」模組與高電流功放的設計
SR6014與上級機種SR7013的電路相似度頗高,包括電路布局、技術應用與元件。數位主板同樣配備了HEOS網卡,差異較大的地方是數位音訊處理電路,SR7013用4枚SHARC DSP晶片,本機則是用一枚Cirrus Logic CS49844A,但即使結構較簡單,SR6014仍包含Audyssey最高等級的MultEQ XT32自動音場校正。
為了降低噪訊,本機把主區使用的數類轉換電路做成一塊獨立的電路板,以兩枚AKM 32 bit 8聲道DAC晶片AK4458VM作數類轉換,前級使用Marantz獨家研發以分立元件組成的高速放大電路「HDAM」模組作放大、具有寬頻響應特性,它有Phono輸入可以接黑膠唱盤,而且就連Phono Stage也同樣使用HDAM電路作RIAA EQ、不是只用OPA晶片應付而已。
本機的9聲道功率放大電路分成兩塊電路板製作,主要聲道(前方三聲道與環繞聲道)的功放電路板距離前級電路與電源電路較近,以縮短信號與電源傳輸的路徑。每聲道的末段比照SR7013使用一對Sanken達靈頓晶體2SB1647 / 2SD2560推挽輸出、最大輸出電流能力為15安培。在電源電路部分SR6014的聲頻電路以銅隔離EI變壓器供電,用兩枚Nichicon 12,000μF/71V音響專用電解電容作為9聲道功放電路的濾波電容。
Marantz SR6014評測:想聽三度空間音效、不裝上方喇叭也行! Marantz SR6014_021.jpg 環球知音 Marantz SR6014 Dolby Atmos Height Virtualization DTS 環繞擴大機 評測
本機的各部電路布局請見圖:「前級」電路集在後半部、9聲道功率放大電路在前半部,內部的電路裝得非常緊密、沒有一點多餘的空間,機體不大、電流輸出能力卻頗夠水準,從這張圖看您可能會以為它的變壓器比較小,其實不然,這是因為它要多讓出一點空間給功放電路,所以變壓器是「側面朝上」。
Marantz SR6014評測:想聽三度空間音效、不裝上方喇叭也行! Marantz SR6014_002.jpg 環球知音 Marantz SR6014 Dolby Atmos Height Virtualization DTS 環繞擴大機 評測
換個角度來看,您就知道它的變壓器其實並不小,此EI變壓器是聲頻電路的電源,數位電路則是以圖左前方的交換式電源板供電。
Marantz SR6014評測:想聽三度空間音效、不裝上方喇叭也行! Marantz SR6014_003.jpg 環球知音 Marantz SR6014 Dolby Atmos Height Virtualization DTS 環繞擴大機 評測
為了縮短供電路徑(降低內阻、提高輸出電流),本機把功放電路電源使用的兩枚12,000μF濾波電容裝在非常靠近EI電壓器與功放電路的位置。
Marantz SR6014評測:想聽三度空間音效、不裝上方喇叭也行! Marantz SR6014_004.jpg 環球知音 Marantz SR6014 Dolby Atmos Height Virtualization DTS 環繞擴大機 評測
本機的前級電路大致由四塊電路板構成,最上層是數位主板、下方依序是數位視訊與前級放大電路板、前方則為數類轉換電路板。數位主板(見圖)中央裝著HEOS網卡,網卡後方是HDMI輸出入介面,左側為數位視訊處理電路(含HD視訊上轉4K處理)。
Marantz SR6014評測:想聽三度空間音效、不裝上方喇叭也行! Marantz SR6014_005.jpg 環球知音 Marantz SR6014 Dolby Atmos Height Virtualization DTS 環繞擴大機 評測
數位音訊處理電路以Cirrus Logic 4核心DSP晶片CS49844A作多聲道處理。
Marantz SR6014評測:想聽三度空間音效、不裝上方喇叭也行! Marantz SR6014_006.jpg 環球知音 Marantz SR6014 Dolby Atmos Height Virtualization DTS 環繞擴大機 評測
在多聲道解碼過後,數位音訊送到數類轉換電路板(黑色排線穿過的那一塊),以兩枚32位元8聲道DAC晶片AKM AK4458作數類轉換之後,多聲道類比音訊送到數位主板下兩層的前級放大電路板,以HDAM模組作聲頻放大。
Marantz SR6014評測:想聽三度空間音效、不裝上方喇叭也行! Marantz SR6014_007.jpg 環球知音 Marantz SR6014 Dolby Atmos Height Virtualization DTS 環繞擴大機 評測
本機的9聲道功放電路分為「5聲道」與「4聲道」兩大塊,靠後的電路板與散熱片是前方三聲道與環繞聲道的功放電路、前方則是上方聲道或後環繞(可在選單切換)的功放電路,所有聲道的電路結構完全相同,每聲道使用一對Sanken功率晶體推挽輸出。
快捷有力,聲音清晰明朗、透視度高
我把本機接上5.1.4聲道喇叭,在設定完畢之後首先試聽二聲道音樂軟體。我可以感覺到這款新機的推力、性格與上級機種SR7013頗為近似,以Pure Direct模式聽音樂,背景比Stereo模式更寧靜,並且在全頻段驅動Pioneer S-1EX落地喇叭(超低音喇叭不發聲)的狀態下,低音顯得結實有勁、優異的控制力使低頻快速清晰,中頻與高音則是屬於明朗直接的類型,全頻段都顯得純淨、敏捷而有活力。
在測試多聲道電影音效之前,我的習慣是「先聽多聲道音樂軟體」,我的目的是確認環繞擴大機的自動音場校正是哪一種類型:「刻意加重超低音量感」誇張電影音效、或者是「中性正確的調校」。前者固然能讓中、低價位機種聽起來好像比較有力,但這絕非正道,一聽多聲道音樂軟體就破功、100Hz以下的低頻過量且模糊。
SR6014則是屬於後者,它把超低音喇叭的發聲比重調整得非常正確,只要超低音喇叭的性能夠水準,它能讓主動式超低音與各聲道喇叭的低頻在速度與能量兩方完美地合而為一,並且它能把「超低音喇叭發聲頻段之上」各聲道喇叭負責的低頻段推得十分紮實,因此在播放電影音效時能夠展現出結棍「肌肉型」的低音,全頻段音染低,聲音純淨、沒有「霧氣」,使三度空間音場有著很高的透視度、音場開闊而深遠,不需要開大音量就能聽清各個音像的形體與空間中移動的路徑與遠近,高低的移動非常明確。
IMAX Enhanced的效果
我還用「屍樂園:髒比雙拼」與「憤怒鳥玩電影2」這兩部IMAX Enhanced軟體比較有無IMAX效果的差別,很明顯地在本機打開IMAX的狀態下聲音密度更高,三度空間音場變得濃密,各個聲音物件的實體感更強(更有重量),對白的聲音(尤其是男聲)更為飽滿渾厚,它能夠帶給聆聽者「身在場景之中」更強的沈浸感,更厚實的電影音效也更接近電影院放映廳的聽感。我還試聽了SR6014在播放DTS-HD MA與DTS:X電影軟體用IMAX Enhanced作後處理的效果,老實說,我覺得IMAX的確可以優化DTS相關音效,但優化「程度」不如「播放IMAX Enhanced軟體」那麼明顯。
Marantz SR6014評測:想聽三度空間音效、不裝上方喇叭也行! Marantz SR6014_008.jpg 環球知音 Marantz SR6014 Dolby Atmos Height Virtualization DTS 環繞擴大機 評測
IMAX Enhanced是一種「後處理」方式,如同THX一樣是在解碼過後作調聲處理、而不是多聲道音訊的「編碼」,在編碼方面IMAX的合作對象是DTS,因此所有IMAX Enhanced軟體都採取DTS相關的編碼,內建IMAX模式的環繞擴大機則能為「IMAX Enhanced軟體」、「各類DTS編碼軟體」以及PCM作IMAX處理。SR6014 IMAX Enhanced相關的設定在主選單先選擇Audio進入。
Marantz SR6014評測:想聽三度空間音效、不裝上方喇叭也行! Marantz SR6014_009.jpg 環球知音 Marantz SR6014 Dolby Atmos Height Virtualization DTS 環繞擴大機 評測
接下來在Audio選單選擇Surround Parameter。
Marantz SR6014評測:想聽三度空間音效、不裝上方喇叭也行! Marantz SR6014_010.jpg 環球知音 Marantz SR6014 Dolby Atmos Height Virtualization DTS 環繞擴大機 評測
倘若您「正在播放IMAX Enhanced軟體」,您就會在Audio/Surround Parameter選單看到兩個IMAX相關選項,想聽IMAX Enhanced效果、IMAX項目必須設為Auto(設成off就不行)。
Marantz SR6014評測:想聽三度空間音效、不裝上方喇叭也行! Marantz SR6014_011.jpg 環球知音 Marantz SR6014 Dolby Atmos Height Virtualization DTS 環繞擴大機 評測
在「IMAX Audio Settings」則有Auto與Manual可選,一般狀況用Auto就行。
Marantz SR6014評測:想聽三度空間音效、不裝上方喇叭也行! Marantz SR6014_012.jpg 環球知音 Marantz SR6014 Dolby Atmos Height Virtualization DTS 環繞擴大機 評測
若要進一步設定「IMAX Audio Settings」則選Manual,此時就能調整高通與低通濾波頻率、設定超低音模式:Subwoofer Mode設為Off時、超低音喇叭僅作超低音聲道的發聲,若設為On,則超低音喇叭除了發超低音聲道的低音以外、還會加上各聲道喇叭低通分頻點以下的低頻段。
Marantz SR6014評測:想聽三度空間音效、不裝上方喇叭也行! Marantz SR6014_013.jpg 環球知音 Marantz SR6014 Dolby Atmos Height Virtualization DTS 環繞擴大機 評測
如果播放的並非IMAX軟體、而是一般DTS相關編碼的軟體,在進入Surround Parameter選單之後,就只有IMAX這一個項目,沒有IMAX Audio Settings的手動設定功能。
「虛擬」上方喇叭:聽起來好像真的有裝上方喇叭!
第二階段的測試重點是「虛擬上方喇叭」的效果,要啟動這項功能Top Front與Top Rear必須設為None,所以我實際上是用SR6014「以5.1聲道喇叭模擬5.1.4聲道喇叭的效果」。在Dolby Atmos軟體播放時,如果沒有使用虛擬上方喇叭功能就不會有上方音場、感覺上音場在頭頂上的這一塊是「空的」,打開虛擬上方喇叭功能時、很明顯就會有上方音場的包圍感,並且可以聽出不同聲音物件音像高度的差別,如果我不是自己設定SR6014、在完全不知情的狀態下聆聽,我真的會以為有上方喇叭在發聲!
我很好奇「Dolby Atmos Height Virtualization」和「有實體上方喇叭的Dolby Atmos」差別有多大,所以我用幾個相同片段切換比較上方喇叭設為small(實體)與none(虛擬)的差別,在聆聽比較後我認為在Dolby Atmos軟體播放時,SR6014虛擬上方喇叭與實體相比大概有將近八成的效果:上方壟罩的包圍感很接近,只是虛擬上方音場在頭頂上的音效力度與結實程度相較於實體喇叭稍微弱一點。
本機以DTS Virtual:X虛擬DTS:X上方聲道的效果也與Dolby Atmos近似,在沒有裝上方喇叭的條件下,「有虛擬」就會有上方音場包圍感、效果絕對是比「沒虛擬」好很多。您或許想問Dolby與DTS誰家的虛擬上方音效比較厲害?我也很想告訴您,但Dolby與DTS主要都是對「自家編碼」作處理,兩家的虛擬音效不能交叉使用,因此電影音效我很難用相同軟體判定勝負。不過在5.1或2.0(PCM)音樂軟體播放時,我自己的偏好是用Dolby Surround加虛擬處理,上方音場聽起來比較自然。
最佳推薦
以性能而言,SR6014有相當優異的電影音效表現(特別是IMAX Enhanced),播放音樂軟體音質純淨且均衡,以聲論價,它的高性價比已經有資格獲得最佳推薦。這回仔細試聽本機的虛擬上方音場處理,我原本以為虛擬的上方音效應該只是似有若無,但實測結果卻遠超過我的預期:上方音場的包圍感與密實度聽起來真像是裝了上方喇叭,倘若您評估家中環境真的無法裝上方喇叭,請您把SR6014列為優先試聽名單的首位,沒接上方喇叭「多出來的聲道」也不要浪費:可以設定以Bi-Amp驅動左右聲道喇叭提昇二聲道音樂表現,或者是設為「Zone 2」、驅動另一個空間的一對喇叭聆聽音樂。
Marantz SR6014評測:想聽三度空間音效、不裝上方喇叭也行! Marantz SR6014_014.jpg 環球知音 Marantz SR6014 Dolby Atmos Height Virtualization DTS 環繞擴大機 評測
Marantz SR6014重要特點:
  • 9.2聲道環繞擴大機、內建11.2聲道解碼
  • 具備Dolby Atmos Height Virtualization與DTS Virtual:X
  • 對應IMAX Enhanced
  • 內建雙頻Wi-Fi,相容AirPlay 2
  • 具備HEOS多室音樂串流功能
  • 音樂檔最高相容DSD 5.6MHz、多位元192kHz/24bit
  • HDMI對應eARC、相容HDCP2.3
  • Phono EQ與前級放大皆使用HDAM電路
  • 雙向藍牙、支援藍牙耳機
  • 以32bit DAC AKM「AK4458VN」作數類轉換
Marantz SR6014規格:
●型式:9.2聲道環繞擴大機●功率放大電路聲道數:9聲道●處理聲道數:11.2聲道●功率輸出(二聲道):每聲道110瓦(8歐姆)●單聲道最大輸出功率:220瓦(6歐姆)●訊噪比:100dB●頻率響應:10Hz~100kHz(+1,-3dB)●失真率:0.005%(20Hz~20kHz)●HDMI端子:8進3出●複合影像端子:4進1出●3RCA色差端子:2進1出●二聲道聲頻輸入×6●網路端子1組●USB端子1組●數位音訊:光纖輸入×2、同軸輸入×2●7.1聲道類比輸入端子1組●耳機輸出端子1組●11.2聲道前級信號輸出端子1組●11聲道喇叭端子(最多同時輸出9聲道)●Wi-Fi/藍牙天線端子×2●FM/AM天線端子各1組●尺寸(寬×高×深):440×161×398mm●重量:12.8公斤●參考售價:53,800元。
進口代理:環球知音02-2516-5028
GMT+8, 2025-12-13 14:49 , Processed in 0.593061 second(s), 44 queries , Gzip On.
