[綜合擴大機] Marantz PM7000N 評測
CharlesLuk 發表於 2020-2-27 15:20:56 |已閱:213916|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
等這麼久、Marantz終於推出「標準Size」的串流擴大機了!PM7000N雖然只是中價位製品,但是它設計製作講究「低噪訊」的程度卻相當罕見:不僅有嚴密的屏蔽,「當下沒有用到的數位電路」還會自動斷電、進一步降低高頻噪訊,前級作成可變增益設計、使訊噪比提高為115 dB。這些努力使PM7000N的解析度與聲音純淨程度逼近10至20萬元級串流綜合擴大機,堪稱現役最抵買的中價位Hi-Fi擴大機之一。
Marantz PM7000N 評測 MARANTZ PM7000N_001.jpg Marantz PM7000N 環球知音 串流 DSD Hi-Res Spotify 藍牙 HDAM 評測
當我在網路上看到Marantz在日本推出PM7000N的報導、我就對它很感興趣,歷年來Marantz綜合擴大機在玩家與專業媒體都有相當高的評價,然而在此之前Marantz的「標準Size」綜合擴大機以「純類比」機種為主,只有少數製品內建USB DAC,具備網路串流機能的製品僅有環繞擴大機與微型擴大機,但這回PM7000N打破慣例,它是Marantz第一部「標準型」串流Hi-Fi擴大機。
串流功能齊備,可直接插上USB硬碟播放音樂
PM7000N是PM7005的後繼機種,PM7005是Marantz在2014年發表「內建USΒ DAC」的綜合擴大機,它足足經過五年到現在才改朝換代。現在愈來愈多玩家建構「無CD」Hi-Fi音響系統的比例愈來愈高、網路串流播放的需求愈來愈大,使用方式也愈來愈多樣化,所以他們要讓PM7000N擁有非常完備的串流功能:本機配備雙頻Wi-Fi並相容AirPlay 2,在家中網域連線狀態下可播放音樂伺服器(包括NAS與PC)儲存的音樂檔,也能在智慧手機或平板推送音樂讓它播放(可用Wi-Fi作無損傳輸),連上網際網路就能使用Spotify串流音樂服務、聽Tune-In網路廣播。
在PM7000N的機背還有一個USB-A端子,可以插上儲存音樂檔的USB硬碟或隨身碟(FAT32與NTFS格式皆可),在智慧手機安裝HEOS App就能點選曲目、讓PM7000N直接播放,這種使用方式音訊傳輸完全不會用到網路流量、播放高規格Hi-Res音樂檔不會卡頓。無論是採取USB或以網路連接音樂伺服器,PM7000N相容播放的檔案類型都包括WMA、MP3、WAV、MPEG-4 AAC、FLAC、Apple Lossless與DSD,在Hi-Res對應規格方面,多位元音樂檔最高相容192kHz/24bit、DSD相容2.8與5.6MHz。
Marantz PM7000N 評測 MARANTZ PM7000N_010.jpg Marantz PM7000N 環球知音 串流 DSD Hi-Res Spotify 藍牙 HDAM 評測
Hi-Res音樂檔的規格愈高、bitrate也愈高,如果家中網路比較繁忙,播放高規格音樂檔可能就會斷音、卡頓,PM7000N能直接讀取播放USB儲存裝置中的音樂檔,用這種方式播放就可以免於卡頓的問題了。
只是中價位製品,對於低噪訊的苛求卻令人咋舌!
在硬體製作方面,Marantz向來很注重電磁波雜訊對聲頻電路造成的負面影響,原廠在上代機種PM7005就把USB DAC電路板用一個「金屬盒子」包起來作嚴密的屏蔽、阻擋數位電路高頻電磁雜訊外洩,這回PM7000N以相同手法用金屬盒包覆數位電路,還把網路、藍牙與USB三部分數位電路的電源做成自動獨立控制:例如系統偵測到藍牙沒有使用、它就自動關掉藍牙的電源,直接減去藍牙電路產生的高頻噪訊;若用家選擇聆聽類比輸入的訊源,它就會自動把上述三部分的數位電路直接關掉。
Marantz PM7000N 評測 MARANTZ PM7000N_004.jpg Marantz PM7000N 環球知音 串流 DSD Hi-Res Spotify 藍牙 HDAM 評測
PM7000N與Marantz過去出品的綜合擴大機相比,最大差別就在於內建串流功能,Marantz向來很注重機內電磁雜訊的抑制,但是基於音訊傳輸路徑要短的考量,串流電路板又要靠近前級電路,Marantz乾脆就做一個金屬盒子、把串流電路板包起來,阻擋串流電路板高頻電磁波釋出,方盒子頂部開了一個窗口是為了讓HEOS網路子板散熱。
Marantz PM7000N 評測 MARANTZ PM7000N_005.jpg Marantz PM7000N 環球知音 串流 DSD Hi-Res Spotify 藍牙 HDAM 評測
PM7000N把數類轉換電路做在串流電路板上,它採用了旭化成的高階32bit DAC晶片AK4490EQ。
PM7000N的數位主板配備了HEOS網卡、S/PDIF數位輸入界面與AKM AK4490EQ高階32 bit DAC晶片,這款DAC具有高訊噪比(120dB)性能,THD+N為-112dB、失真率比PM7005使用的Cirrus Logic CS4398(-107dB)低相當多。本機數類轉換電路後段(DAC晶片之後)完全不用OPA晶片,而是應用自家的獨創技術,以分立元件組成的高速放大模組HDAM作低通濾波電路,輸出段則是HDAM-SA3緩衝放大電路。在類比輸入方面,PM7000N不只有高電平輸入、還有對應黑膠唱盤(MM唱頭)的Phono Stage,這塊電路板在數位主板下方,比照上級機種PM8006採用J-FET作輸入級、重視高訊噪比與低失真特性,並且在電源路徑加上濾波器降低漣波、讓電源更純淨。
Marantz PM7000N 評測 MARANTZ PM7000N_002.jpg Marantz PM7000N 環球知音 串流 DSD Hi-Res Spotify 藍牙 HDAM 評測
PM7000N從機內的中央到最左側的電源電路與功放電路配置跟PM8006如出一轍,左前方是有防磁罩的環形變壓器、它是聲頻電路的專用電源,左後方的交換式電源板則供電給數位電路。
Marantz PM7000N 評測 MARANTZ PM7000N_003.jpg Marantz PM7000N 環球知音 串流 DSD Hi-Res Spotify 藍牙 HDAM 評測
設計者讓功放電路的輸出電路板緊靠電源電路,就是希望能縮短「環形變壓器→整流濾波電路→功率晶體」的供電路徑、降低輸出阻抗,使高電流的功放電路充分發揮實力,功放電路的散熱片在機內中央、像是一面牆擋住變壓器與交換式電源作為屏蔽能減少聲頻信號受到污染。我曾經說過Marantz的電路布局可以當成教本,這就是一個範例。
從以上敘述,您應該不難猜到PM7000N是重視「低噪訊」的製作,這樣的設計必須有完整配套,因為只要有一個音訊通過的環節不夠講究,低噪訊設計就會破功。這回原廠在PM7000N的前級(含音控與高電平放大)採取特殊設計:以HDAM、HDAM-SA2高速放大模組結合JRC NJU72322(音控晶片)組成「可變增益型」前級電路,在正常音量或音量聆聽時,前級電路完全不作放大(增益為零)、僅使用後級放大,這樣的狀況就像讓音訊「直入後級」、減去前級放大電路的雜訊,PM7000N就因為這個新設計使它的訊噪比達到115dB、足足比PM7005高出11dB之多。
瞬間電流輸出可達32安培、較上代機種提高45%
後級電路部分則是以分立元件組成HDAM-SA3電流負回授功放電路,具備高訊噪比、低失真、高迴轉率與寬頻響應特性。每聲道使用一對新款LAPT功率晶體(Sanken 2SA1303 / 2SC3284)推挽輸出,瞬間最高峰值電流超過32安培、較PM7005提高了45%以上,本機不僅提高功放電路電流的輸出能力,還採取「Short Power Line Layout」、把功放電路電源的濾波電容(兩枚向Elna訂製的15,000μF/63V電解電容)直接裝在功率晶體旁邊,以最短路徑供電降低傳輸阻抗(提高電流),且左右聲道是「各用一枚」濾波電容,能減少串音(提高分離度)獲得寬廣的空間感。
Marantz PM7000N 評測 MARANTZ PM7000N_006.jpg Marantz PM7000N 環球知音 串流 DSD Hi-Res Spotify 藍牙 HDAM 評測
Marantz PM7000N 評測 MARANTZ PM7000N_007.jpg Marantz PM7000N 環球知音 串流 DSD Hi-Res Spotify 藍牙 HDAM 評測
歷史悠久的音響名廠都擁有屬於自己特有的放大電路設計,像Marantz這樣的老品牌當然是想要在重要的製品上能貫徹自己的設計,以小信號放大來說,用OPA晶片最容易,可以省錢、省事、省空間,但OPA晶片是現成的放大電路,音質、性能與個性未必能符合設計者要要求。Marantz就是為了充分掌握聲頻電路的聲音特質與性能,自行開發各種型態的HDAM高速放大模組,它們是以獨立元件(電晶體與被動元件)組成、具有寬頻響應與優異的暫態特性。然而Marantz在各款機種「HDAM化」的程度卻有差別,有些機種是「部分」用HDAM,PM7000N卻用得很徹底,包括數類轉換電路的後段、Phono Stage、前級(高電平放大)到功放電路,在聲頻信號通過的路徑上全部都是各種類型的HDAM模組,售價才4萬出頭的PM7000N能表現出超越等級的音質,我認為這是很關鍵的因素。
直接播放USB硬碟的音樂檔、音質較PC分享更勝一籌
正式試聽之前,我先試試「用哪種連接方式」聽音樂檔比較好:PM7000N非常敏感,當我用筆電作為音樂伺服器「用不同程式分享音樂檔」都還可以明確分辨音質差別,但我想建議本機用家最好不用PC或筆電作網路分享:直接把儲存音樂檔的USB硬碟插入PM7000N直接播放的音質較佳,與PC分享的狀態相較,聲音明顯比較沉穩安定,雜質低、更有韻味且厚度較佳。若玩家還是要用網路伺服器分享音樂檔,考量價格與音質雙方,我建議搭配I-O DATA Soundgenic HDL-RA2HF音樂伺服器。
實際聆聽時用家可以選擇Source Direct開或關,此二者的聲音特性差異頗大,Source Direct「關」可使用高音、低音與平衡調整,在完全不調整的狀態下,PM7000N聽起來像是較早期的Marantz綜合擴大機,高音溫和、細節比較收斂,偏重在中頻韻味的表現、屬於暖色調傾向的聲音。Source Direct「開」則跳過高低音與平衡調整電路,聲頻信號通過的路徑更短,解析度更高、聲音更直接都是可以預期的,但我沒有想到差別會那麼大、連聲音個性都跟Source Direct「關」判若兩機,所以我在初步聆聽後選擇打開Source Direct作正式試聽。
Marantz PM7000N 評測 MARANTZ PM7000N_009.jpg Marantz PM7000N 環球知音 串流 DSD Hi-Res Spotify 藍牙 HDAM 評測
PM7000N具備高音、低音調整與左右聲道平衡調整功能,但是我建議採取「Source Direct」模式聆聽,把上述三項機能關掉,可以聽到更細膩通透的音質。
純粹、中性、明快,鮮活地展現音樂的細節與動態
許多典型的Hi-Fi擴大機會把高音作得比較收斂、柔順,使聲音聽起來比較醇厚、成熟,這些特性能讓古典音樂與類比錄音時代的爵士樂顯得更有韻味,但相對來說,年輕玩家們聽流行音樂就會覺得比較溫吞保守、不夠寫實。PM7000N在Source Direct狀態則與那些「傳統派」機種形成相當大的對比,完全不拖泥帶水、沒有為了「塑造出某種性格」而修飾、加味,聲音非常中性、年輕、健壯而充滿活力:即使它標示的每聲道輸出功率只有60瓦,但是卻能讓Pioneer S-1EX落地喇叭發出節奏明快、快速的「肌肉型」低頻,腳踩大鼓punch的撞擊力強而緊實,嘻哈音樂低沉的低頻表現得很有重量、明確快速地反應力道與節奏,證明它確實有很好的喇叭驅動能力與控制力;中頻則顯得非常直接,人聲明朗、中氣十足;它相當大膽、毫不修飾地呈現出高頻的細節,小提琴的音色開放且質感細緻,鼓棒敲擊銅鈸的聲音富有光澤而不刺耳。
小音量就能優雅地表現出細膩的音質與靈動
儘管PM7000N的驅動力相當夠水準,但是當我開大聲聽了一段時間之後、慢慢把音量降到舒適聆聽狀態,馬上察覺到它根本不用大聲聽,中、小音量播放音樂的狀態背景極為沈靜,只要聆聽環境夠安靜、就能讓人毫不費力地聽見音樂演出空間微小豐富的聲音細節,音場寬廣深遠,高純度、低雜質的聲音特質讓它在中小音量就足以展現出高解析度特性、聲音通透而鮮活。
即使舞台上的歌者輕唱、樂手柔和地演奏著,優美的樂音也能清晰自然地從空間中穿透而出,在寧靜的夜晚「必須限制音量」的條件下,它依然能以純淨清透的聲音、小音量就能帶給聆聽者強烈的視覺感,像這樣能夠在「一瓦以內」還能優雅地表現出細膩的音質與靈動,過去總是要花十萬元以上購買高階串流擴大機或是「串流播放機+綜合擴大機」的組合,像PM7000N這麼平價的機種就能有此表現絕對是個異數,它的聲音特性與音質讓我直接聯想到Marantz ND8006串流播放機(數位濾波模式設在「Filter 1」狀態)與PM8006綜合擴大機的組合,倘若您聽過、也很喜歡這套組合,但超出您的預算,我想PM7000N就是最適合您的製品。
最佳推薦
我們常說「一分錢一分貨」,但是我認為這句話對於PM7000N並不適用,應該說「態度決定一切」:Marantz原廠研發人員不僅沒有對PM7000N這麼平價的製品開發設計等閒視之,還在製作預算許可的條件下卯起來拿出看家本領,極力在每個環節抑制雜訊、減少失真,多處應用自家的HDAM放大技術,使這部串流綜合擴大機的聲音表現明顯超越價格等級,足以搭配十至二十萬元價位中、高靈敏度的喇叭,以它的超值程度、很夠資格獲得我們的最佳推薦。
Marantz PM7000N 評測 MARANTZ PM7000N_008.jpg Marantz PM7000N 環球知音 串流 DSD Hi-Res Spotify 藍牙 HDAM 評測
重要特點:
  • 內建藍牙與HEOS多室網路串流機能
  • 相容播放多位元與DSD Hi-Res音樂檔
  • 支援AirPlay 2
  • 嚴密的屏蔽、徹底抑制電磁雜訊
  • 瞬時電流輸出能力較上代機種提高45%
  • 新設計可變增益前級電路、大幅提高訊噪比
  • 多處應用Marantz獨家的HDAM高速放大技術
  • 配備J-FET輸入Phono EQ
  • 配備超低音信號輸出端子、可設定低通分頻點
●型式:網路串流綜合擴大機●訊噪比:115 dB(一般)、87 dB(MM唱頭輸入)●額定功率(RMS):每聲道60瓦(8歐姆)、每聲道80瓦(4歐姆)●阻尼因數:100以上●頻率響應:5Hz~100kHz(±3dB)●總諧波失真(20Hz~20kHz二聲道同時驅動8歐姆負載全功率輸出):0.02%●輸入:Toslink光纖×2、數位同軸×1、二聲道類比(RCA)×4(含PHONO)、USB-A×1、Wi-Fi、藍牙●輸出端子:超低音信號×1、錄音輸出×1、喇叭輸出×2、耳機×1●尺寸(寬×高×深):440×125×379mm●重量:10.8公斤●參考售價:40,800元。
進口代理:環球知音 02-2516-5028
GMT+8, 2025-12-5 16:36 , Processed in 0.545297 second(s), 44 queries , Gzip On.
