[CD/SACD] Norma Audio Revo DS-1,解鎖經典R2R DAC晶片之後的驚人音樂景象
陶忠豪 發表於 2020-2-26 17:20:34 |已閱:90690|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
Norma Audio Revo DS-1,解鎖經典R2R DAC晶片之後的驚人音樂景象 377norma01_副本.jpg norma revo DS-1 PCM1704 CD唱盤 上瑞 音響論壇 普洛影音網
在這個網路串流聆聽音樂已成主流的年代,市面上已經越來越難買到CD唱盤,本篇評論的Norma Revo DS-1,就是現存少數聲音表現絕佳的優質選擇。Revo DS-1是CD唱盤,也是功能完整的數類轉換器。在Norma的產品線中,隸屬於Revo系列的數位訊源一共有三款,分別是DS-1、CDP-1BR,以及DAC-1。這三款產品的機箱外觀相同,但是功能不同,其中拿掉數位輸入介面,只保留CD唱盤功能的是CDP-1BR。拿掉CD轉盤,只保留數類轉換線路的是DAC-1。這次評論的DS-1則是功能最齊全完整的版本。
Norma Audio Revo DS-1,解鎖經典R2R DAC晶片之後的驚人音樂景象 norma1.jpg norma revo DS-1 PCM1704 CD唱盤 上瑞 音響論壇 普洛影音網
這是隸屬於HS系列的HS-DA1,箱體比例不同,電源供應線路比Revo系列簡化一些,不過解碼架構基本相同,價格更為親切。
除了Revo系列之外,HS系列也有三款機箱相同,但是功能不同的數位訊源,其中HS-DA1是單純的數類轉換器,HS-DA1 VAR增加了音量控制線路,HS-DA1 PRE再增加兩個RCA類比輸入端子與兩個耳機輸出端子,兼具完整的前級功能,還可切換主動與被動式前級兩種模式。
如果只比較單純具備數類轉換功能的Revo DAC-1與HS-DA1,兩者有什麼差別?前者是標準機箱尺寸,後者則是體積縮小一半的版本,兩者的線路架構非常類似,但是前者的機箱較大,機箱結構更堅固紮實,電源供應的設計也較為充裕,電源變壓器的尺寸更大,獨立供電的抽頭組數更多,當然價格也比較貴。
Norma Audio Revo DS-1,解鎖經典R2R DAC晶片之後的驚人音樂景象 norma3.jpg norma revo DS-1 PCM1704 CD唱盤 上瑞 音響論壇 普洛影音網
採用經典R2R PCM1704晶片
接下來要講重點了,Norma所有的數位訊源都有一個共同特徵,那就是全部採用PCM1704K DAC晶片,而且一次用上兩顆,每聲道使用一顆。有關這顆DAC晶片的傳奇地位,我在369期評論HS-DA1時已經做過詳細介紹。簡單的說,這是量產DAC晶片中最後一款採用R2R多位元解碼架構的DAC晶片,因為製造成本實在太高,在2016年已經正式停產。雖然如此,PCM1704依然被無數玩家推崇為特性最好的DAC晶片,R2R架構也是理論上最純正而理想的PCM解碼型態。
頂尖數位訊源廠家MSB就深知R2R是最好的數位解碼架構,以分砌架構自行搭建R2R解碼線路,特性雖然優異,但是要解決電阻陣列的誤差,必須使用最精密的航太級雷射切割電阻,製造成本昂貴到嚇人。反觀PCM1704將微型電阻陣列封裝在一顆晶片之中,電阻誤差可以降到最低,可惜BurrBrown已經不再製造這種晶片,只有Norma知道這款DAC晶片的可貴,搶在停產之前夠購入大量庫存。
或許你覺得奇怪,PCM1704的特性優異,在Hi End音響界應該是眾所公認之事,為什麼其他廠家不像Norma一樣去搶庫存呢?原因之一當然是PCM1704的成本太高。另一個幕後原因,則是PCM1704對周邊線路與供電的要求極高,後端I/V轉換線路的搭配也必須講究,導致整體設計難度太高,一般廠家當然轉而選擇更容易使用的現代DAC晶片,不會找自己麻煩選擇又貴又難設計的PCM1704。
簡單的說吧,光是使用PCM1704並不代表可以發出好聲,周邊線路也必須與PCM1704密切搭配,才能真正發揮這款經典DAC晶片的實力。Norma正是深諳如何激發PCM1704潛力的大內高手。上次我評論HS-DA1數類轉換器,就驚訝於它的高頻延伸竟然可以如此漂亮又有豐富細節,低頻氣勢與衝擊力也是頂級水準。本篇評論的DS-1進一步強化電源供應,顯然是針對PCM1704對於電源供應的嚴苛要求而量身打造,聲音表現絕對值得期待。
Norma Audio Revo DS-1,解鎖經典R2R DAC晶片之後的驚人音樂景象 norma2.jpg norma revo DS-1 PCM1704 CD唱盤 上瑞 音響論壇 普洛影音網
配備兩組獨立時鐘
以下就讓我們看看Norma是如何設計PCM1704的周邊線路。先看數位轉換與解碼線路,與現代多工整合型DAC晶片不同,PCM1704的可貴之處,在於它的工作單純,只做好數類轉換一項工作,SRC取樣頻率轉換工作由TI SRC4392晶片負責,8倍超取樣與數位濾波則由TI DF 1706晶片進行,每種晶片各司其職,線路雖然老派,但卻是可以將每項工作確實做好的理想架構。
其次,DS-1配備兩組時鐘,分別處理44.1kHz倍數取樣率(最高22MHz)與48kHz倍數取樣率(最高24MHz)兩種數位訊號,這是高階數位訊源才會採用的作法,可以將兩種時脈頻率的相互干擾降到最低。
Norma Audio Revo DS-1,解鎖經典R2R DAC晶片之後的驚人音樂景象 norma1a.jpg norma revo DS-1 PCM1704 CD唱盤 上瑞 音響論壇 普洛影音網
分砌式類比輸出線路
第三,DS-1的I/V轉換與類比輸出線路完全採用分砌式架構,這種線路的製造成本極高,通常也是高階器材中才會見到的作法。
第四,Norma的厲害之處,在於他們不只採用高成本的分砌式線路,還將線路工作頻寬拉高到2MHz。設計者Enrico認為在這種工作狀態下,瞬間電流的供應速度可以更快,音樂重播的活生感也可以更好。不過線路設計難度也會因此大增,在高頻噪訊的隔離屏蔽上必須特別嚴密。DS-1的I/V轉換與類比輸出線路被密封在兩個黑色鐵殼中,左右聲道各一,主要目的就是為了隔離外界雜訊干擾。
第五,Norma對於電源供應一向特別講究,DA-1使用了針對聲頻線路特別開發的環形變壓器,並且具備多組抽頭針對類比與數位線路獨立供電。穩壓線路更多達13組,供電線路設計嚴謹可見一斑。除此之外,Norma還擅長使用多顆小電容並列,一方面可以降低阻抗,一方面可以提升供電速度。
第六,Norma使用的所有元件,都是Enrico經過不斷試聽比較之後挑選而來。Norma器材之所以好聲,有很大的原因來自於精心挑選搭配的元件。
第七,最後一個特點,我要談談DS-1的CD播放功能。隨著數位流普及,市面上可以買到的CD唱盤種類已經非常稀少,DS-1剛好填補了這個空缺。它配備TEAC製造的轉盤機構,附加五秒緩衝暫存記憶體,CD訊號會先在這裡進行重整,才送到下個階段進行數位處理與解碼,這種設計可以大幅提升CD讀取的精確性。如果你有大量CD收藏,想找一款價格合理,聲音表現又很優異的CD唱盤,DS-1絕對是不可錯過的選擇。
解析力驚人的優異
每次評論Norma器材都有太多特點值得介紹,最後只剩少少篇幅,必須用最精簡的文字直接點出DS-1的聲音特點。先聽魯賓斯坦演奏的蕭邦圓舞曲,當琴音流洩,我立刻被迷住了,因為那琴音尾韻有如水波漣漪一般散開,不論是清澈的波動層次或是散發著水潤光澤的音質都迷人極了。
再聽曾宇謙的「Reverie」專輯,DS-1展現強大解析力,讓我聽到之前不曾注意過的微弱擦弦細節。原本我以為DS-1與我過的HS-DA1線路架構類似,聲音應該差距不大,但沒想到DS-1在解析力與層次表現上竟然大幅勝出。不過另一方面,整體演奏卻不會因為高解析而顯得過於理性,圓滑流暢的琴音中所蘊含的豐富情感不斷流洩,讓人不自覺的沉浸在音樂之中。這種強大的音樂感染力,絕對是Norma器材最讓人著迷之處。
音質鮮活層次清晰
聽Ornette Coleman的「Tomorrow Is The Question!」,這是1959年的老錄音,DS-1卻讓我聽到有如撥雲見日一般的清晰感與新鮮感,銅管音色鮮活、低音貝斯彈跳、擊鼓收放快速強勁,音樂背景甚至極度安靜。你還質疑PCM1704這顆老晶片的解析力嗎?只要週邊線路搭配得當,PCM1704的實力絕對能與時下任何最先進的DAC晶片一較高下。
聽Herbie Hancock的「Head Hunter」,我聽到了紮實、飽滿的低頻衝擊,整體演奏非常緊湊,但是每一件樂器、甚至每一個音粒都有非常好的分離度。最後用馬勒「第五號交響曲」測試大編制音樂表現,DS-1可以將各聲部的層次與結構交代的條理分明,即使進入大氣勢大動態樂段,整體演奏的層次感依然清晰不亂。弦樂齊奏圓滑流暢、氣勢昂揚,散發著鮮活開放的光澤感。
Norma Audio Revo DS-1,解鎖經典R2R DAC晶片之後的驚人音樂景象 01_副本.jpg norma revo DS-1 PCM1704 CD唱盤 上瑞 音響論壇 普洛影音網
Norma主事者Enrico Rossi曾在義大利專業音響雜誌「AudioReview」負責器材的儀器測試長達四年,同時也是一位愛樂成痴的音樂迷。從1991年開始,Enrico花了七年的時間,認真思考與研究儀器測試數據與實際聽感之間的關連,悟出了音響設計的好聲之道。
儀器測試與聆聽調校並重
最後請容我補充一下Norma的公司背景。Norma的母公司Opal專精於製造精密測試儀器,要比測試數據,Norma絕對不輸任何頂尖音響大廠,不過儀器測試對Norma來說只是基礎要求。正是因為對於儀器測量的深入理解,讓設計者Enrico發現儀器測量的限制。他認為人類的聽覺其實比最精密的測試儀器還要敏銳太多,他自己是狂熱的音樂愛好者,每週要聽兩到三次音樂會,透過聆聽現場中鍛鍊對真實樂器的正確認知,並且通過聽感反覆調校Norma的每一款器材。儀器測試與聆聽調校並重,這種獨一無二的背景,是造就Norma迷人聲音表現的重要關鍵。
你知道Norma的缺點是什麼嗎?它的機箱造型實在太素雅秀氣,定價又實在低到太不合理,以致於許多人往往忽視了它的實力。很奇怪吧,音響迷總是抱怨Hi End音響價格太貴,但是遇到真正超值的Norma,卻又總是用價位評斷它的等級,以致於無法認清它的真正價值。所以每一次評論Norma的器材,我都要大聲疾呼,請大家放下價格的成見,只要仔細聽過Norma的器材,相信你會驚訝於它的聲音竟然如此美妙動人。聽過DS-1之後,我對Norma的喜愛果然又更多一些,如此美聲又超值的器材,怎能不強力推薦!
GMT+8, 2025-12-13 08:33 , Processed in 0.558450 second(s), 44 queries , Gzip On.
