[開箱] Q Acoustics Concept 300書架型喇叭,超詳細組裝開箱報告
洪瑞鋒 發表於 2019-10-15 14:54:51 |已閱:64192|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
由Q Acoustics發表的Concept 300高階書架型喇叭,自從送到社內評測後就引起不小騷動。Concept 300從各方面來看都完全打破Q Acoustics過去的技術面,再創高標準。尤其在喇叭下方首次引進了先進的避振系統,更是他牌少有。這次的開箱報告除了將告訴您Concept 300在外觀作工上有多講究,也從基礎的組裝步驟帶您一步步來看,Concept 300在與專屬腳架搭配後,它的避振系統究竟是怎麼運作的?讓我來一步步帶您鑑賞。
Q Acoustics Concept 300書架型喇叭,超詳細組裝開箱報告 135204pb4xgby1ep1o4p02.jpg Q Acoustics Concept 300 海威 書架喇叭
首先,Concept 300的喇叭與喇叭腳架是分開的,喇叭是每一支都獨立包裝,但腳架就是兩支包裝在同一個紙箱裡,因此本次要開箱的數量全部有三件。同時這邊要提醒您,由於Concept 300的抑振設計有別於一般喇叭,要完整讓避振系統產生作用,就必須搭配專屬的腳座才能發揮最大功效,至於如何發揮,請繼續看下去。
Q Acoustics Concept 300書架型喇叭,超詳細組裝開箱報告 135206dwzbhwbhwznvai0w.jpg Q Acoustics Concept 300 海威 書架喇叭
首先來開箱腳架,將腳架的紙箱打開,可以看見擺放得非常整齊的小紙箱,有別於一般開箱的凌亂感,Concept 300這種完全貼合的紙箱設計,看起來有種莫名的滿足感,特別賞心悅目。
Q Acoustics Concept 300書架型喇叭,超詳細組裝開箱報告 135208h6jpaz601g1rj2nj.jpg Q Acoustics Concept 300 海威 書架喇叭
放在中間的紙箱,打開後,是基本的說明書跟配件。配件全數都放在說明書之下,而說明書也相當重要。因為在經過這次安裝,我必須承認,Concept 300的組裝比起一般喇叭是相對複雜一些,因次如果您購買了Concept 300,除非是請音響店家幫您代勞安裝,不然這說明書可千萬要好好留著。
Q Acoustics Concept 300書架型喇叭,超詳細組裝開箱報告 135210yttigk3l93r3lhnh.jpg Q Acoustics Concept 300 海威 書架喇叭
拿開說明書後,可以先看見一個漂亮的金屬底板,這個是之後用來配置於腳架上端的,用來連接喇叭與腳架之間的固定板。而其他的腳錐與螺絲等,則配置在配件箱的上下兩邊。在圖片下方,可以看見原廠的腳錐質感非常不錯,金屬的加工處理很細,如果怕刮傷,原廠還有附上金屬腳座,配置在腳錐下方就可以防止木地板刮傷。
Q Acoustics Concept 300書架型喇叭,超詳細組裝開箱報告 135212jvhdfo97divzhsd1.jpg Q Acoustics Concept 300 海威 書架喇叭
不得不說,這次Concept 300無論是喇叭的箱體作工還是金屬配件的質感,都是該品牌有史以來最好的。您看看這這金屬底板,邊緣被打磨得圓潤滑手,一點粗糙感都沒有。這固定板是整片拿鋁合金削出來的,拿在手上質感很棒,一對喇叭呈現出的質感高不高級,從配件區就能略知一二。
Q Acoustics Concept 300書架型喇叭,超詳細組裝開箱報告 135226yavfhwtffan44fnf.jpg Q Acoustics Concept 300 海威 書架喇叭
將配件箱拿開後,可以看見原廠放置腳架的位置。老實說,這腳架的放置方式也滿獨特的。兩支腳架由於是下寬上窄,呈現標準的金字塔形,因此原廠的包裝擺放方式,就是將兩支腳架上下顛倒,讓各自的寬窄之處剛好可以互補,同時也可以防止腳架在箱子內互相碰撞。
Q Acoustics Concept 300書架型喇叭,超詳細組裝開箱報告 135228ji744z41k4kbk4bd.jpg Q Acoustics Concept 300 海威 書架喇叭
打開腳架外箱,就是完整的金屬腳架,值得慶幸的是,這個腳架在送來就已經是完整體,包括用來固定金屬架的不銹鋼絲,都已經位在固定位置,不用另外組裝,省下不少麻煩事。
Q Acoustics Concept 300書架型喇叭,超詳細組裝開箱報告 135230ntahe2celjotlxje.jpg Q Acoustics Concept 300 海威 書架喇叭
腳架採用三點式支撐點,在腳架的最下方,原廠放置了黑色的固定器,將它拿開,基本上腳架就可以整組取出。
Q Acoustics Concept 300書架型喇叭,超詳細組裝開箱報告 135232rtswtswnu9n0gwu4.jpg Q Acoustics Concept 300 海威 書架喇叭
再來,原廠為了避免腳錐刮傷箱體,原廠的腳架是尚未安裝腳錐的。用家在拿到後,可以依照個人需求裝上。
Q Acoustics Concept 300書架型喇叭,超詳細組裝開箱報告 135234q8686zu7t9b9896d.jpg Q Acoustics Concept 300 海威 書架喇叭
從這個角度可以發現Concept 300的金屬腳錐上的刻痕很有質感,實際摸起來除了重量夠沉,更帶著一種金屬冰冷的手感,看起來是高檔貨,跟許多高階音響架採用的腳錐質感很相近。對了,根據腳錐紙箱上的標示,這個腳架是英國做的,質感可真好。
Q Acoustics Concept 300書架型喇叭,超詳細組裝開箱報告 135242sdppphz2pppe5sgy.jpg Q Acoustics Concept 300 海威 書架喇叭
將三個腳錐安裝好之後,就差不多可以落地了,基本上沒太大難度。
Q Acoustics Concept 300書架型喇叭,超詳細組裝開箱報告 135244awelhth7e4g47h70.jpg Q Acoustics Concept 300 海威 書架喇叭
但您以為這樣就結束了嗎?沒有,因為接下來要開始安裝之前提到的固定板,這邊就相對複雜一些,但只要您手中有說明書,其實不算太困難,大概就是組裝IKEA家具的等級,稍微按部就班安裝,不是難事。同時,從Concept 300的說明書上,它有特別標示內附的螺絲有「平頭」與「凸頭」兩種,雖然兩者在外型上很相近,但確實有其分別,用家在安裝時可千萬別將平頭與凸頭螺絲搞錯。將固定板鎖在腳架上要使用的是平頭。而用來固定喇叭與固定板之間的則是凸頭。
Q Acoustics Concept 300書架型喇叭,超詳細組裝開箱報告 135246qgyw9jjxc5x4y4xg.jpg Q Acoustics Concept 300 海威 書架喇叭
在裝上固定板之前,來一張喇叭腳架的特寫。這個腳架採用鋁合金搭配不銹鋼絲打造,從這個角度,可以看見原廠透過不鏽鋼絲,從不同的角度將腳架緊緊扣緊,來達到最好的抑振強度與剛性,看起來就像是一個講究的避振音響架一樣,這樣的設計配上喇叭內部的彈簧懸浮系統,就能大幅隔離喇叭在發聲時,透過箱體振動產生的音染,這設計的含金量可一點都不輸給喇叭設計。
Q Acoustics Concept 300書架型喇叭,超詳細組裝開箱報告 135248ow59trebwbjej2wj.jpg Q Acoustics Concept 300 海威 書架喇叭
腳架開箱完畢,接下來來開箱喇叭吧,將紙箱打開,喇叭就安靜的放置在裡面。
Q Acoustics Concept 300書架型喇叭,超詳細組裝開箱報告 135249uu09k9pv4k1vwz6n.jpg Q Acoustics Concept 300 海威 書架喇叭
要將主角Concept 300取出,原廠的設計也很直覺,就是用提的。原廠在包裝上,預先配置了長條形的魔鬼氈,它是完整包覆整支喇叭的,請一個人固定紙箱,另一個人往上一提,就可以將喇叭完整取出。
Q Acoustics Concept 300書架型喇叭,超詳細組裝開箱報告 135257ercwqtzh3c8c3f2n.jpg Q Acoustics Concept 300 海威 書架喇叭
取出後的喇叭也是包裝完整,不容一絲碰撞造成箱體受損。但在網路上看圖片都不覺得,直到實際開箱Concept 300時,我才發現這喇叭的實體可還真重呀!單支喇叭不含腳架就淨重達14.5公斤。Concept 300還是一個標準的書架型喇叭呀,可見它的箱體設計有多紮實。
Q Acoustics Concept 300書架型喇叭,超詳細組裝開箱報告 135259zxhno2nkhffxkooh.jpg Q Acoustics Concept 300 海威 書架喇叭
在尚未打開喇叭前,在喇叭的上方,原廠放置了幾樣東西。首先看見的,就是說明書,這說明書也很重要,裡面有教您如何從原廠附上的「ㄇ形」插梢來改變喇叭高音能量的多寡,這點我們稍後會提到。
Q Acoustics Concept 300書架型喇叭,超詳細組裝開箱報告 135301rrw3rnhl1qjqj0rb.jpg Q Acoustics Concept 300 海威 書架喇叭
拿開說明書,看見的一個是擦拭布,另一個則是相當重要的喇叭配件,也就是剛剛提到的ㄇ形插梢。
Q Acoustics Concept 300書架型喇叭,超詳細組裝開箱報告 135303dz3npupx77lchztu.jpg Q Acoustics Concept 300 海威 書架喇叭
拿在手中,這是一個類型ㄇ形的插梢,這有什麼用途呢?這用途可大了。它可以用來改變高音能量得多寡。使用方式很簡單,將它插入喇叭末端的孔洞,就可以藉由改變內部分音器,來增加或者減少高音單體所發出的能量。如果您的聆聽空間太硬,反射音太多,可以將高音單體設定在「削弱檔」,反之覺得高頻不夠,吸音太多,讓聲音顯得不夠活生,就可以設定在「增強檔」。當然,如果您不想改變任何高頻能量,也可以將它放置在中性檔位,就是原廠設定的「標準檔」。
Q Acoustics Concept 300書架型喇叭,超詳細組裝開箱報告 135304o5girt4dndd9lepg.jpg Q Acoustics Concept 300 海威 書架喇叭
至於怎麼設定呢?很簡單,拿出剛剛提到很重要的喇叭說明書,裡面有一頁就有詳細說明。若完全不使用插梢,就是高音減少,減少幅度為0.5dB。若將插稍插在最左與中央的檔位,則是正常檔,此時不針對高頻能量做任何改變,而當插在最右側,也就是最右與中間,高音則會適度增加0.5dB。本次試聽,個人是將喇叭維持在中性檔位,也就是插在最左邊。
Q Acoustics Concept 300書架型喇叭,超詳細組裝開箱報告 135314ml1qoxvmqwbvwlmo.jpg Q Acoustics Concept 300 海威 書架喇叭
接下來就是大家引頸期盼的重頭戲了,也就是Concept 300喇叭主體。由於喇叭表面採用精美的鋼琴烤漆做處理,因此為了以防刮傷,原廠使用白色的布套做包覆。
Q Acoustics Concept 300書架型喇叭,超詳細組裝開箱報告 135316ottsozay9ktmukks.jpg Q Acoustics Concept 300 海威 書架喇叭
打開後,可以看見喇叭本身備有磁鐵吸附式的網罩,原廠也在高音單體的部分,保留了空間,以防拆卸時傷到高音單體。
Q Acoustics Concept 300書架型喇叭,超詳細組裝開箱報告 135317jlyzrepd32qlhrh3.jpg Q Acoustics Concept 300 海威 書架喇叭
在喇叭背板,則可看見喇叭端子、低音反射孔,以及已經插上插梢的高頻設定檔。這邊需要留意的是,Concept 300雖然定位於一般書架型喇叭,但箱體容積其實比想像中還大得多,在測試中,其乾淨又具份量感的低頻表現令人眼睛為之一亮。如果在太小的空間聆聽,恐怕會有低頻過量的問題,因此原廠附上了圓桶狀的海綿,方便用家塞在低音反射孔,來減緩低頻量感。
Q Acoustics Concept 300書架型喇叭,超詳細組裝開箱報告 135319igdugdixnnxjzymy.jpg Q Acoustics Concept 300 海威 書架喇叭
再來就是將之前提到的固定板,放置在金屬腳架上。固定板在表面保留了三個空間,是預留來鎖上螺絲的位置。當您橋好位置後,就可以將螺絲給鎖上。
Q Acoustics Concept 300書架型喇叭,超詳細組裝開箱報告 135321i9plb417xazx8qlp.jpg Q Acoustics Concept 300 海威 書架喇叭
這張特寫可以看見鎖緊螺絲的位置,使用的螺絲是圓頭的。
Q Acoustics Concept 300書架型喇叭,超詳細組裝開箱報告 135329b7zyen6zezesn3g9.jpg Q Acoustics Concept 300 海威 書架喇叭
看到這裡,基本上安裝的過程已經快到尾聲了,最後一個步驟,就是將喇叭的底板向上,將腳架以「倒裝」的方式安裝,這樣會相對容易許多。而喇叭底板則有一個Q Acoustics的Logo,這是用來對準金屬腳架的,將腳架的金屬圓頭與這個Logo對齊,就沒問題了。
Q Acoustics Concept 300書架型喇叭,超詳細組裝開箱報告 135331cveof871ujxosr55.jpg Q Acoustics Concept 300 海威 書架喇叭
這邊還有一點需要留意,就是用來固定喇叭與腳架的金屬固定板是有方向性的。請留意固定板上有一個箭頭的符號,那個箭頭指向的方向,要是喇叭的正面才算安裝正確。
Q Acoustics Concept 300書架型喇叭,超詳細組裝開箱報告 135333e8yl66zhelpc64e1.jpg Q Acoustics Concept 300 海威 書架喇叭
從這個角度可以更明顯看到箭頭指示的位置,請記得必須朝向喇叭正面才行。同時,也唯有喇叭在鎖上腳架之後,配置在喇叭內部的彈簧結構才會被啟動。因此前面才會說,喇叭與專屬腳架是密不可分的關係。
Q Acoustics Concept 300書架型喇叭,超詳細組裝開箱報告 135337j22izcry3jmmcmv9.jpg Q Acoustics Concept 300 海威 書架喇叭
這次原廠為Concept 300,除了設計了相當漂亮的三點式避振腳架,腳架上還有用來固定結構強度的不銹鋼絲,在視覺上相當有意思。
Q Acoustics Concept 300書架型喇叭,超詳細組裝開箱報告 135356o6km116hzcp6r00l.jpg Q Acoustics Concept 300 海威 書架喇叭
安裝完成後,將喇叭小心的翻回正面,就大功告成了。不得不說,Concept 300在安裝完腳架後,在視覺美感上又提升了不少。同時,這對喇叭最特別的地方,便在於喇叭在安裝上腳架之後,只要輕輕觸碰箱體,就會產生很細微的回彈力道。這觸感就跟個人使用的Thorens TD309黑膠軟盤一樣。讓喇叭箱體的振動與下方的腳架完全區隔開來,達到接近喇叭懸浮的避振效果,光是這點設計,就相當絕妙。個人還尚未在其他品牌上,看過類似的設計。
Q Acoustics Concept 300書架型喇叭,超詳細組裝開箱報告 135400kp45o6vccczr1cb4.jpg Q Acoustics Concept 300 海威 書架喇叭
在開箱過程,我留意到這對喇叭的作工與細節可說是非常用心。除了原廠採用了所謂的箱中箱概念,在裡面配置了三層箱體結構,並在它們之間,塗上特殊的阻尼膠水來抑振,使得喇叭的實體重量十分驚人。二來是在喇叭的前面板,原廠還特地將邊緣的銜接處,處理成略帶弧度的曲線,這能有效防止單體發聲時的繞射效應,而這些小細節,都是用家如果沒留意,就很容易漏看的設計巧思。
Q Acoustics Concept 300書架型喇叭,超詳細組裝開箱報告 135402wz3o9fsgy5a8v8yw.jpg Q Acoustics Concept 300 海威 書架喇叭
值得留意的是,Concept 300喇叭在規格上,看起來不是這麼好驅動。平均阻抗僅有6歐姆,最低可達4.7歐姆,靈敏度僅有84dB,這對擴大機來說是個考驗。為了讓用家可以用上電源充沛的擴大機來驅動喇叭,原廠為Concept 300配置了Bi-Wire喇叭端子,因此如果您的擴大機是Bi-Amp設計,配上Concept 300就可以將驅動力發揮出最大的功效。
Q Acoustics Concept 300書架型喇叭,超詳細組裝開箱報告 135420qwqzg0q7eedaebz7.jpg Q Acoustics Concept 300 海威 書架喇叭
我發現從某些角度觀看Concept 300,當它配上自家腳架,便可呈現簡約的線條與直線,在視覺的呈現,整體可說相當耐看。
Q Acoustics Concept 300書架型喇叭,超詳細組裝開箱報告 135422tj8lbfwoez8doocr.jpg Q Acoustics Concept 300 海威 書架喇叭
而在單體設計上,Concept 300與自家的旗艦落地喇叭Concept 500,採用的是同等級的製品,包括一只28mm的絲質振膜高音單體,以及165mm的混合式紙盆振膜中低音單體。這些用料看在許多看慣頂級單體的音響迷眼裡,或許一點都不新奇。但個人已經聽過Concept 300實際的發聲表現,我只能說:這對喇叭在聽感上所能給予的感動與滿足,應該是筆者近期聽過最令人滿意的書架型喇叭,請務必給它一次機會,親自耳聽為憑。
Q Acoustics Concept 300書架型喇叭,超詳細組裝開箱報告 135424arrmo8brjjj9o3nn.jpg Q Acoustics Concept 300 海威 書架喇叭
從喇叭側面來看,您可以大概瞭解為何這對喇叭的低頻表現可以這麼好。您可別看它定位於書架型喇叭就小看它的低頻表現。原廠刻意將喇叭保留了足夠的箱體容積,搭配前方採用長衝程設計的中低音單體,只要搭配的擴大機電能充沛,輸出功率夠強,想要在Concept 300身上推出如同落地喇叭的優質低頻,我可以直接跟您說,是絕對可以辦到的。
Q Acoustics Concept 300書架型喇叭,超詳細組裝開箱報告 135426bnrn7x9rci8097c1.jpg Q Acoustics Concept 300 海威 書架喇叭
最後,來一張喇叭與腳架的關係圖。從這裡,您可以發現喇叭底座與腳架之間並不是完整貼合的,中間除了隔了一片金屬固定板,中間還包含了四個軟質阻尼物,可以適度隔離喇叭箱體發出的振動回傳至腳架上。
Q Acoustics Concept 300書架型喇叭,超詳細組裝開箱報告 135427szp23vid2jzjkvsf.jpg Q Acoustics Concept 300 海威 書架喇叭
想知道Concept 300更詳細的聽感評論,請持續鎖定「普洛影音網」,預計在本月,就會釋出Concept 300完整的第一手聽感報告。
Q Acoustics:
被動式兩音路書架型喇叭。採用一只28mm絲質振膜高音單體。採用一只165mm紙盆振膜中低音單體。頻率響應:55Hz-30kHz。分頻點:2.5kHz。平均阻抗:6歐姆。最低阻抗:4.7歐姆。靈敏度:84dB。外觀尺寸(WHD):220×355×400mm。重量:16.6公斤。參考售價:168,000元(含腳架)。
原廠網址:www.qacoustics.co.uk
代理商:海威(02-29998599)
GMT+8, 2025-12-8 10:55 , Processed in 0.563730 second(s), 44 queries , Gzip On.
