DS Audio DS-E1光學唱頭,用最低預算,感受光學唱頭的魅力
洪瑞鋒 發表於 2019-10-5 11:03:53 |已閱:62630|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
老實說,我還滿喜歡進行器材外燴的,除了可以跟各地的音響店家做最直接的接觸,也可以聆聽社內參考器材以外的更多器材搭配,這些往往都是驚喜。這次來柏琦音響進行「類比風」外燴,聆聽的是我期待已久的DS Audio光學唱頭DS-E1。這是他們家目前推出的四款光學唱頭裡,最入門的一款,DS-E1搭上一個專屬唱放,兩樣配在一起,定價大約在八萬元左右。如果您有稍微瞭解DS Audio獨特的光學技術,這價格其實不貴。不過,一分錢一分貨,當廠商將價格壓低了,這中間能保留多少大家所期待的好音質表現,可也考驗著DS Audio的設計功力,而這也是本次筆者前來柏琦音響進行器材外燴的目的。
DS Audio DS-E1光學唱頭,用最低預算,感受光學唱頭的魅力 102800jb4jz0xrbax52gxz.jpg 先鋒 DS Audio 光學唱頭 DS-E1 柏琦音響
▲這次來柏琦音響外燴,聆聽的是DS Audio目前最入門的DS-E1唱頭搭配專屬唱放,音質清甜中性,細膩斯文,完全展現出獨特的中性無染的聲音特質。
什麼是光學唱頭?
好,究竟什麼光學唱頭?一句話說穿,就是利用最新的LED光學物理,來解決傳統MM或MC唱頭,在先天設計上必須面對的問題。我們都知道,傳統MM與MC唱頭的工作原理,是透過針尖與唱片內的溝紋產生摩擦,這些摩擦轉為振動,並沿著針桿回傳至唱頭末端的「感應裝置」。如果您使用的是MM唱頭,感應裝置就是磁鐵;如果使用的是MC唱頭,那感應裝置就是線圈。當磁鐵或者線圈在接收到振動之後,會產生電壓,但因為這些電壓非常微弱,因此還需要將它送給唱放進行高電平放大,最後才能將訊號送給前級做處理,這是目前傳統MM或者MC唱頭的工作方式。而DS Audio所謂的光學唱頭,採用的設計則是截然不同的,它內部所配置的感應裝置並不是傳統的磁鐵或線圈,而是一個「光源感應器」。在這個光源感應器的前方,有一個小型的LED照射板,當這個LED照射板在投射光線時,會先經過一個遮光板,而這個遮光板與下方的針桿相連。因此當針尖在唱片溝紋裡拾取訊號的時候,它就會連帶帶動針桿上的遮光板,進而在光源感應器上產生光影變化,而這些光線的明暗變化,就是音樂訊號,這是完全純類比的運作狀態,原廠稱做為光學唱頭,也就是Optical Cartridge。
DS Audio DS-E1光學唱頭,用最低預算,感受光學唱頭的魅力 102802c7566qfh0ccy5q09.jpg 先鋒 DS Audio 光學唱頭 DS-E1 柏琦音響
▲作為入門的DS Audio唱頭,柏琦音響為它配上的也是入門的筷子唱臂Thales Easy,利用兩支如同筷子一般的唱臂結構,來精準控制唱頭的循軌角度,達到可媲美直切唱臂的低失真狀態。
好處與壞處?
光學唱頭的設計有何好處呢?基本上有兩大優勢。第一:由於光學唱頭完全捨棄了磁鐵或線圈來做感應,僅透過一片薄薄的遮光板(厚度僅有100微米)來控制光源,因此針桿所要背負的重量變輕了。這使得針桿可以更靈活的在唱片溝紋裡移動,可挖掘出更豐富的音樂訊號,聽見的細節會更多。第二:傳統的MM與MC唱頭是藉由內部磁鐵或線圈來產生電壓,但這在運作過程,容易產生電磁阻抗,但光學唱頭則完全沒有這個問題,因此音樂失真會更低。這種獨特的光學技術,原廠稱做「先進光學機械裝置」(Advanced Optical-Mechanical),也是DS Audio光學唱頭最獨特的地方。
DS Audio DS-E1光學唱頭,用最低預算,感受光學唱頭的魅力 102804uhw6636lwn34lkhy.jpg 先鋒 DS Audio 光學唱頭 DS-E1 柏琦音響
▲柏琦音響看中DS Audio唱頭的好,可是台北區最大的經銷店家之一。現場擺放三顆DS Audio唱頭均是動態展示,人來即可試聽。圖中是三款不同等級的DS Audio唱放,本次DS-E1配的就是頂端最小的那部。
那麼這樣的光學唱頭設計有任何壞處嗎?老實說還真的沒有。現代LED技術的發展已經非常成熟且全面,亮度夠,故障率也低,唯一需要留意的,大概就是光學唱頭內部的光源感應器,是需要供電才能產生作用,因此他們家的唱頭一定要搭配自家的唱放才能發聲。當您買下DS Audio唱頭,原廠都會配上一部相同等級的唱放。這次評測DS-E1,它當然也有專屬的DS-E1唱放,體積是旗下唱放裡最小台的。但如果您日後想要升級,也可以購買他們家更高階的唱放來搭配,相容性完全沒問題。
DS Audio DS-E1光學唱頭,用最低預算,感受光學唱頭的魅力 102806r0dsf7to4ngff11o.jpg 先鋒 DS Audio 光學唱頭 DS-E1 柏琦音響
▲這是柏琦音響的聆聽空間,由於現場擺放的音響器材眾多,可大幅打消空間駐波,同時空間內的背牆與側牆都配置了唱片架與木製擴散板,這點也能對聲學產生優化作用。
即便DS Audio採用最新的光源感應技術,但在外觀上,它與傳統的唱頭設計並沒有太大的不同,唱頭本體同樣由針尖、針桿,以及唱頭殼所構成。DS-E1的頭殼與針桿採用鋁合金打造,末端針尖為橢圓形狀,可完整拾取唱片溝紋的豐富細節。再來就是DS-E1在內部採用與自家高階唱頭相同的抑振結構,可展現更好的左右聲道分離度。最後,DS-E1的生產地,位於日本相模原市,原廠在自家工廠請來專業人員以手工方式進行組裝,日本製的精密度有多高眾所皆知,這些都是成本,在這裡就不再贅述了。
DS Audio DS-E1光學唱頭,用最低預算,感受光學唱頭的魅力 102808q9zy7rxbmrmyfysq.jpg 先鋒 DS Audio 光學唱頭 DS-E1 柏琦音響
▲這是DS-E1的原廠盒裝,實體小小一個,但包裝很完善,而且唱頭與唱放都是日本原廠製作,品質控管優良。
DS Audio DS-E1光學唱頭,用最低預算,感受光學唱頭的魅力 102830s1157u7egkkg18uy.jpg 先鋒 DS Audio 光學唱頭 DS-E1 柏琦音響
▲打開外盒就可以看見DS-E1的本體,本體有另外使用透明殼做保護。
來柏琦音響進行外燴
這次在柏琦音響進行外燴,搭配的器材相當特別,喇叭是歷史悠久的JBL 4343,品項條件相當好,音質聽起來寬鬆又精準,音場開闊,這是林老闆特地從美國購入回台的。搭配器材則是林老闆的自製品牌,名為Legato,包括Legato Master1前級(含DAC)與Legato Stereo後級,以及一個用來將類比轉為數位的ADC,這也是Legato的製品。在進行DS-E1正式試聽前,林老闆先用這套系統播放了幾首歌曲,訊源是預先Rip在電腦裡的歌曲。才一開聲,我馬上就詢問現在是哪一對喇叭在發聲?因為音質很抓耳,尤其那種綿密的低頻質感,不僅夠沉,還帶點寬鬆的味道,會讓人自然將心情沈靜下來,全頻段的解析力非常棒。再來,我必須要說,柏琦音響的試聽室擺放了相當多不同品牌的音響,體積有大有小,高度有高有低。而喇叭擺放區的背牆是採圓弧狀 設計,試聽間的兩側牆包括背牆,也都配置了大小不一的唱片櫃與木製擴散板,這些條件都有利於聲音的擴散與吸收,現場聆聽幾乎沒駐波。劉總編曾說過聆聽空間有時候凌亂會比乾淨來得好聲,我想就是這種道理。
DS Audio DS-E1光學唱頭,用最低預算,感受光學唱頭的魅力 102832y8xet69e31k190ek.jpg 先鋒 DS Audio 光學唱頭 DS-E1 柏琦音響
▲DS-E1唱放的背板很單純,備有輸入與輸出,在使用上不會接錯。即便身為自家入門唱放,原廠還是為電源線的區塊保留了空間,要換上更發燒的電源線也是可行的。
DS Audio DS-E1光學唱頭,用最低預算,感受光學唱頭的魅力 102833vhh7objmh654b5zo.jpg 先鋒 DS Audio 光學唱頭 DS-E1 柏琦音響
▲在這裡必須特別稱讚柏琦音響的員工都非常專業,當天是由林奕辰來負責安裝DS-E1唱頭。從調整唱頭的水平角、方位角,到針壓,對他來講都是駕輕就熟,一切精準到位,才讓本次的外燴得宜順利進行。
純淨細膩,背景安靜
簡單聽過幾首歌曲,是時候該做正事了。請柏琦音響的林奕辰將DS-E1唱頭給裝上,就開始了本次的器材外燴。播放的第一張,是個人相當熟悉且喜愛的Diana Krall「Live in Paris」。當DS-E1一開聲,我馬上意會到幾項特殊的聲音特質。第一,DS-E1的音質非常乾淨,而且幾乎沒什麼音染,乍聽之下有點斯文,但當您再仔細留意,會發現它所能表現出的聲線表達細膩,且微動態的展現特別好,這會讓音樂產生出一種特別活生清爽的特質,聽起來有點日本音響「精細為上」的味道。但我必須強調,DS-E1的乾淨音質並不會讓聲音密度顯得略輕,您可以說它沒有特別強調在聲音的密度或重量感,但聽起來的聲音並不是纖瘦單薄的,這點我可以保證。
DS Audio DS-E1光學唱頭,用最低預算,感受光學唱頭的魅力 102835m3mefsfmn08mtvkj.jpg 先鋒 DS Audio 光學唱頭 DS-E1 柏琦音響
▲由於光學唱頭內部需要通電才能運作,因此需要搭配自家唱放。在運作中,光學唱頭的前方會發出光芒,而其顏色也會因為唱頭等級而有所不同,例如入門的DS-E1是綠色,再高階一點的DS 002則是藍色。
DS Audio DS-E1光學唱頭,用最低預算,感受光學唱頭的魅力 102837lkkkqswnzswkenjk.jpg 先鋒 DS Audio 光學唱頭 DS-E1 柏琦音響
▲這次使用的黑膠唱盤是TechDAS Air Force V,也是自家相對入門的款式,剛好與DS-E1與Thales Easy唱臂搭配成一套。
第二:我發現DS-E1比起個人過去聽過的其他唱頭都還來得安靜。這種特殊的「沈靜感」有點像是將原本燈火通明的環境,將燈光全部熄滅,讓整個音場瞬間寧靜下來,現場聽見的,唯有樂器演奏時的豐富姿態。我特別喜歡DS-E1在處理Diana Krall演奏的鋼琴質感,那種通透溫潤又帶點甜味的音色實在很迷人,可以在廣大的空間中,依舊呈現出緊實透明的結像力與音場內的泛音結構。老實說,這是我第一次聆聽DS Audio最入門的唱頭,但單純以這首歌聽見的聲音表現,我一時間也說不出這顆唱頭究竟還有哪裡缺少的地方,可見它的音樂平衡性有多好,這點十分厲害。
DS Audio DS-E1光學唱頭,用最低預算,感受光學唱頭的魅力 102857yju6yk8j66qqy8rb.jpg 先鋒 DS Audio 光學唱頭 DS-E1 柏琦音響
▲圖中是林老闆自創的音響品牌Legato Stereo後級擴大機,內部採用標準的雙單聲道架構,徹底將左右聲道線路做分離,每聲道輸出1,200瓦。要驅動現場的JBL 4343綽綽有餘。
DS Audio DS-E1光學唱頭,用最低預算,感受光學唱頭的魅力 102859tbxluu99audiaujy.jpg 先鋒 DS Audio 光學唱頭 DS-E1 柏琦音響
▲Legato Stereo後級擴大機的背板也頗為驚人,內部採用全平衡線路架構,聽見的音質寬鬆溫暖,其中又以它絕佳的聲音密度令我印象深刻,是當天聆聽多套擴大機裡個人最喜歡的一部。
第三:有別於其他唱頭會特別加強在聲音的某一個頻段,進而展現出一種「個人特質」,我發現DS-E1這顆唱頭的三頻分佈其實相當勻稱。當初在安裝時,針壓是設在1.7克,剛好介於原廠建議值1.6-1.8克之間,但聽見的音樂平衡性已經相當好。聆聽那首「I’ve Got You Under My Skin」,我可以感受到音場內的豐富樂器配置,是一層一層的這樣被揭開,藏在背景之後的弦樂拉奏,此時有著無比動人的細緻演奏質感。Diana Krall性感的歌聲,不會因為這顆唱頭本身的中性自然而顯得無味,反而讓我聽見另一種清新動人的樣貌。在這首歌曲,您也可以瞭解這顆唱頭的音色辨識能力很好,解析力也屬於自然派那掛,不僅可以將人聲、演奏樂器,以及末端的弦樂演奏拉出很好的音色對比,當鋼琴在演奏時,那種散佈於琴音表面的光澤與明暗變化,現在回想起來,這些都是令人回味再三的段落。
DS Audio DS-E1光學唱頭,用最低預算,感受光學唱頭的魅力 102901y5wg0exk02e55lzk.jpg 先鋒 DS Audio 光學唱頭 DS-E1 柏琦音響
▲當天的參考訊源,包括電腦下方的Legato Master 1前級(含DAC),以及下方的Legato ADC類比數位轉換器。
清爽通透,活生感一流
來張難一點的吧!我這樣說。我選了ECM在1978年發行的「Desert Marauders」,這是一張爵士演奏專輯,但錄音效果很直接、很真實,幾乎沒加料,很考驗音響系統的調整功力。從這張唱片,DS-E1毫無意外的展現出一種清爽通透的活生感,樂器演奏的空氣感與暫態反應尤其優異,例如開場歌曲由慢瞬間轉為狂暴的動態表現,這顆唱頭絲毫沒有任何猶豫,瞬間綻放出驚人的音樂能量,狂炸整間音響室。再來就是在這瞬間加速的過程,就連鼓手鈸響的處理,我都能在安靜的音樂背景裡,聽見音場末端那細緻閃著光亮的顆粒感,絲毫沒有被鋼琴與貝斯演奏而掩蓋。這張唱片還有一點不好處理,就是那猖狂又囂張的小號吹奏,許多高頻控制力不夠優異的系統,容易將聲音處理的過於尖銳,但DS-E1呈現出的質感直接無隱,空氣感一流,真實的音像如同劃破空氣般直逼眼前,但聽見的音質仍然保留著一定程度的密度與光澤,沒有太強勢的壓迫感,但該狂妄的時候,它可是絲毫沒在客氣的。
DS Audio DS-E1光學唱頭,用最低預算,感受光學唱頭的魅力 102903z7klqyk94wiy475i.jpg 先鋒 DS Audio 光學唱頭 DS-E1 柏琦音響
▲DS-E1詮釋出的弦樂帶有一種澄澈精細的味道,乍聽之下有點斯文,但豐富又細膩的音樂性,能夠在短時間就完全讓人投入其中。
而在低頻表現上,此顆唱頭呈現出的質感也是明快短促,以此張爵士音樂的低音貝斯為例,我依然可以清楚聽見那熟悉,帶點硬調的低頻音粒,在低頻質地的呈現上相當真實。而在爵士鼓敲擊的空氣感,此顆唱頭也具備了十分良好的暫態反應與強弱對比,那種鼓皮振動的質感,與大鼓敲擊出又沉又穩的低頻,都能在良好的辨識能力中,聽見微妙的低頻音色變化。而這種輕鬆明快的低頻表現手法,也完全與這顆唱頭企圖呈現的「低音染、中性為本」,有很相近的聲音味道。
DS Audio DS-E1光學唱頭,用最低預算,感受光學唱頭的魅力 102905fkf1pmpop1pk21pv.jpg 先鋒 DS Audio 光學唱頭 DS-E1 柏琦音響
▲這張由ECM於1978年發行的「Desert Marauders」是一張爵士演奏專輯,錄音效果很直接、很真實,幾乎沒加料,尤其小號的吹奏更是猖狂凶猛,很多高頻控制力不夠,或者音質不夠好的音響系統,容易讓聲音顯得略有侵略性,但DS-E1在音樂平衡性上的拿捏相當平衡,唱起此張專輯,輕鬆寫意。
最後我私心選了一張個人偏愛的流行音樂,是徐佳瑩的「心裡學」。播放唱片B面第三、第四軌的「人啊」與「心裡學」,我只能說,DS-E1這種通透清甜又帶點中性的特質,演繹徐佳瑩輕盈的聲線實在太合拍了。例如在演唱「人啊」,我可以很清楚感受到人聲置中,其他與銅管吹奏就像是一股力量將人聲溫暖的包圍著,音場內的光澤是溫暖的,親暱感是貼近的,但即便如此,才更能高反差的襯托出這首歌曲意境裡強調的孤單感。想知道DS-E1對於音樂情感面的表現有多好?請唱片裡的「心裡學」,這顆唱頭很自然的輕鬆刻畫出歌唱者內心的情緒轉折,包括那些微弱的氣音詮釋,都可以讓我聽見最末端,那幾乎就要消失的尾韻處理,以一顆定價八萬多的唱頭配唱放組合,竟然可以將情感刻畫的這麼幽微,這表現真的沒得挑剔了。
DS Audio DS-E1光學唱頭,用最低預算,感受光學唱頭的魅力 102919ny4maaxm4au7zanx.jpg 先鋒 DS Audio 光學唱頭 DS-E1 柏琦音響
▲如果您對於光學唱頭相當感興趣,請別錯過DS Audio目前最入門的DS-E1光學唱頭。
感受光學唱頭的最佳捷徑
總結來說,我認為以技術面來評論,DS Audio特殊的光學設計在音響圈絕對佔有一定的代表性。如果您自身就是黑膠系統玩家,樂於接受新事物,我認為沒有錯過它的理由。在音質表現上,光學唱頭提供了另一種截然不同的聲音味道;聽起來更質感更通透、音色更透明,整體上音樂的靈動性也很好,是一種嶄新的質感,會讓人感到耳目一新。而要體驗光學唱頭的魅力,DS-E1毫無疑問的是目前最佳的推薦作品。我真心建議給DS-E1一次機會,讓您洗洗耳朵,開開新耳界。
DS-E1唱頭:
採用獨特的光學設計。採用鋁合金唱頭殼與針桿。搭配橢圓形針尖。唱頭採用自家特殊的抑振結構。聲道分離度:24dB。輸出訊號:50mV。針壓建議值:1.6-1.8克。
DS-E1唱放:
輸出電壓:500mV。輸出阻抗:120歐姆。前級輸入阻抗;高於10K歐姆。輸入端子:RCA。輸出端子:RCA(可從兩組中切換)。外觀尺寸(WHD):200×70×160mm。重量:1.4公斤。參考價格:89,800元(唱頭與唱放)。代理商:先鋒(02-26573588)。
經銷商:柏琦音響(02-25080371)
代理商:先鋒(02-26573588)
DS Audio:原廠網址
GMT+8, 2025-12-13 21:30 , Processed in 0.676123 second(s), 97 queries , Gzip On.
