[CD] The Orchestral Organ Jan Kraybill極低頻大測試
劉漢盛 發表於 2019-9-22 14:12:33 |已閱:44944|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
這是一張極低頻大測試的管風琴演奏,極低頻(20-40Hz)表現得好的音響系統會帶您上天堂;反之,無法表現出極低頻的音響系統聽了會讓您有如下地獄。由Jan Kraybill演奏註明管弦樂曲改編的管風琴演奏,所以專輯名為The Orchestral Organ 。
The Orchestral Organ Jan Kraybill極低頻大測試 DSC01834_調整大小.JPG The Orchestral Organ Jan Kraybill Reference Recording Keith Johnson Joy Audio
先說管風琴好了,這是能夠達到16Hz的最低音域樂器,不過其最長的管子必須有32英尺長。如果最長的管子只有16英尺長,則最低音域只能到達32Hz。能夠達到16Hz的管風琴不多,通常都是只能達到32Hz。而錄製這張SACD/CD的管風琴最長的管子是32英尺,能夠發出16Hz低頻。這部管風琴是安裝在美國密蘇里州堪薩斯市Kauffman 中心的Helzberg Hall裡面。管風琴本身由加拿大魁北克著名的管風琴製造者Casavant Freres所設計製造,但光有管風琴製造者還不夠,尚需要有建築師做整體的配合,這位負責設計音樂廳的建築師是Moshe Safdie。光是這樣還不夠,必須要有音響專家的參與,他選擇阿拉斯加雪松、洋松、橡木作為音樂廳的材料,這位音響專家就是Yasu Toyota。有這三個人的設計,才能完成這座驚人的管風琴。
The Orchestral Organ Jan Kraybill極低頻大測試 DSC01835_調整大小.JPG The Orchestral Organ Jan Kraybill Reference Recording Keith Johnson Joy Audio
這座管風琴有四層鍵盤、一層腳踏鍵盤,79個音栓,102組管列(每組管列由多根管子組成,由音栓來控制),5,548根管子。最長的32英尺管子重量達960磅,最小的管子大小就跟一根鉛筆差不多。總共有2萬個組件,從加拿大魁北克千里迢迢(1,368英里)送到堪薩斯市,花了二個月的時間組裝起來,再花二個月的時間測試,這才完成了這座管風琴。我們的衛武營管風琴有多少根管子?9,085根。127個音栓、5層鍵盤、一層腳踏鍵盤。至於衛武營最長的管子是多長?我沒查到資料。
這張SACD/CD的錄音時間是2016年6月26-28日,由RR唱片公司的錄音師Keith Johnson以及Sean Royce Martin錄成,Keith Johnson年事已高,從2007年開始就跟Sean Royce Martin搭檔,二人合作了很多張錄音。
這張錄音,如果沒有夠大的喇叭,或能夠真正發出30Hz甚至20Hz的喇叭,這張CD的迷人魅力就消失無蹤。什麼是迷人魅力?40Hz以下的管風琴。為何是40Hz以下呢?因為這個頻段以下的管風琴聲音才能發出低頻按摩般的震波,雖然震波不是聲震屋瓦,但那隱隱約約持續不斷的極低頻保證大家都會喜歡。話說回頭,如果音響系統無法發出40Hz以下的極低頻,聽這張CD真的就是純欣賞改編的音樂,沒有太多的音響樂趣。
整張CD收錄了11首曲子,都是大家很熟悉的管弦樂曲改編。管風琴有四層鍵盤、一層腳踏鍵盤,十支手指,二隻腳,所以能夠模仿出管弦樂的演奏氣勢。有些地方還會模仿木管樂器或銅管樂器,聽起來還真像。至於極低頻出現的地方很多,就看您的音響系統能否發出?或者您的聆聽空間是否沒有嚴重的中低頻、低頻駐波?因為嚴重的中低頻、低頻駐波往往會把極低頻掩蓋住,即使喇叭發出我們也可能沒聽到。
例如第二首就經常有38.1Hz出現,偶爾還會閃過20幾Hz。第三首也是很多38.1Hz出現。第四首可以聽到23.4Hz。第七首最後那聲長音是23.4Hz,這是非常清楚的,而且穩定持續一段時間,假若您沒有感受到酥麻的低頻按摩,那就可惜了。第八首一開始奏出仿木管的聲音聽起來很美。第十一首仿銅管的聲音也很美。總之,這11首曲子中充滿40Hz以下的極低頻,如果您都沒有感受到那酥麻的低頻按摩,那就代表府上能聽到的頻率不夠低。或許您要問:50Hz、60Hz無法展現讓人酥麻的效果嗎?50Hz可以讓人覺得低頻軟Q有如吹煙圈,但還沒能達到讓人酥麻的感覺。至於60Hz,那就是我們家裡經常會聽到的60Hz交流電哼聲,您覺得會有酥麻感嗎?
附註:
如果以A4=440Hz來計算,C0=16.35Hz,也就是通稱的管風琴最低音域16Hz。C1=32.7Hz,C2=65.41Hz,C3=130.81Hz,以下類推。理查史特勞斯「查拉圖斯特拉如是說」一開始管風琴、低音提琴、低音管所奏出的就是C1=32.7Hz,聖桑第三號交響曲「管風琴」第二樂章裡最低的頻率也是32.7Hz,我們通稱32Hz。只要是40Hz以下的頻域,我們聽起來就會有酥麻低頻按摩的感覺。50Hz左右的頻域聽起來就會有軟Q的感覺。到了60Hz,已經不會有軟Q或酥麻低頻按摩的感覺,60Hz就是我們家裡交流電的哼聲。
買這張SADD/CD除了面對極低頻的挑戰之外,改編過的音樂其實也很好聽,只要府上音響不要混成一團就好。RR唱片哪裡買?到處都有,不妨先問Joy Audio。
GMT+8, 2025-12-5 17:47 , Processed in 0.536543 second(s), 44 queries , Gzip On.
