[無線喇叭] 小資族,大系統,Klipsch R-51PM+R-8SW
tim 發表於 2019-5-10 11:59:51 |已閱:146612|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
身為一個處於「現代」的傳統音響迷,你對音響系統的最基本要求是什麼?我相信大部份音響迷還是希望喇叭有二支,而不是像是藍牙喇叭或是Soundbar那樣的「一體成型」產品,為了因應現在數位流與手機播放的需求,最好還要有一部USB DAC,而這部USB DAC最好還支援無線藍牙。而Klipsch推出的R-51PM就是這樣一件兼具「現代」與「傳統」的產品,它不僅內建了USB DAC與藍牙,更是一款內建二部60瓦後級擴大機的主動式喇叭,連擴大機都省了。
Klipsch旗下目前有R-51PM、R-41PM、R-15PM三款內建USB DAC的藍牙主動式喇叭,型號中的PM代表的是Powered Monitors。R-51PM與R41PM均來自現役的Reference系列產品,也就是分別是R-51M與R-41M的主動式版本,外加USB DAC、藍牙以及唱放功能。而R-51PM與R-41PM的差異在於R-51PM採用的是5.25吋的低音單體,而R-41PM用的則是4吋的低音單體,所以箱體大小也不同。
而R-15PM是R-15M的主動式版本,同樣也是採用5.25吋的低音單體。對了,我忘了Heritage系列裡面還有一對The Sixes,也是同樣功能的藍牙喇叭,不過造型更為傳統一點,如果喜歡復古造型的音響迷也可以考慮The Sixes。(請參考:Klipsch The Sixes,號角喇叭就是大器(2019年三月))
原廠將R-51PM這樣的喇叭設定為可以搭配電視、電腦、平板電腦,甚至只要一支手機就可以讓它唱歌的喇叭,不僅內建了USB DAC,還內建了MM唱頭放大線路,換句話說,只要有黑膠唱盤,就可以享受黑膠唱片的美聲。
小資族,大系統,Klipsch R-51PM+R-8SW R-51PM_R-41PM_2_180906_171730.jpg Klipsch R-8SW 釪環 超低音喇叭 R-51PM R-41PM
高階技術一樣都沒少
在目前Klipsch的產品系列中,除了經典的Heritage系列之外,就是Reference Premiere(RP)與Reference兩大主線,不過所沿用的依然是Klipsch最自豪的頂尖技術。像是R-51PM不僅高音採用了1吋鋁質振膜的壓縮驅動器,週邊更搭配了90°×90° Tractrix號角,中低音單體更用上了Klipsch獨家的IMG振膜單體,IMG是Injection Molded Graphite的意思,也就是摻入了石墨粉末的射出成型塑料,外表是Klipsch標誌性的古銅色。簡單的說,就是高階技術一樣都沒少。
R-51PM不僅是目前市場上少見一組二個的藍牙喇叭,更是少數加入唱放功能的藍牙喇叭,可以看出Klipsch在堅持傳統中,又擁抱創新的決心。另外,R-51PM也具有DYNAMIC BASS EQ的功能,可以在小音量的時候,適當補足低頻的量感,讓整體聲音表現更為平衡。不過若要追求完整的全頻段表現,不論是擺在桌上,還是在客廳搭配喇叭架使用,如果空間許可,加上一個超低音喇叭無疑是最理想的組合。最佳的搭檔當然是自家Reference系列的超低音喇叭,不過考慮到用家的空間限制,個人覺得使用8吋低音單體的R-8SW是最合適的選擇。
小資族,大系統,Klipsch R-51PM+R-8SW R-51PM_GM_Front.jpg Klipsch R-8SW 釪環 超低音喇叭 R-51PM R-41PM
R-51PM採用1吋鋁質振膜壓縮驅動器搭配Klipsch專利的90°×90° Tractrix號角,中低音單體則是5.25吋IMG振膜單體。
小資族,大系統,Klipsch R-51PM+R-8SW R-51PM_GM_Back.jpg Klipsch R-8SW 釪環 超低音喇叭 R-51PM R-41PM
R-51PM二支喇叭之間採用標準的喇叭線連接,可見所有控制與功率模組都放置在右聲道喇叭裡面。
小資族,大系統,Klipsch R-51PM+R-8SW R-51PM_GM_Front_Grille.jpg Klipsch R-8SW 釪環 超低音喇叭 R-51PM R-41PM
R-51PM的面網採用磁吸式設計,加上面網之後,整體造型非常古典,不大的體積非常適合放在桌面上使用。
小資族,大系統,Klipsch R-51PM+R-8SW R-51PM_GM_Inputs.jpg Klipsch R-8SW 釪環 超低音喇叭 R-51PM R-41PM
背板上的調整功能一應俱全,最上面是音量旋鈕,按下去則可以選擇輸入的訊源。左邊是USB DAC的數位輸入端子,包括USB與光纖二種,中間是超低音輸出端子,方便用家搭配超低音喇叭使用。再來是3.5mm的AUX類比輸入,右邊的RCA類比輸入則可以藉著中間的撥桿切換成唱放功能。
小資族,大系統,Klipsch R-51PM+R-8SW Reference-LTS-Tweeter.jpg Klipsch R-8SW 釪環 超低音喇叭 R-51PM R-41PM
雖然定價不高,但R-51PM還是採用了1吋的鋁質振膜壓縮驅動器。而且這個壓縮驅動器也經過特殊設計,原廠稱為TLS(Linear Travel Suspension)設計,懸邊的部分採用質輕且堅硬的Kapton製作,達到非常線性的運動過程,同時讓單體的效率更高,增加解析度與細節再生。
家族中最小的成員
通常,Klipsch旗下的超低音喇叭後面的數字就代表的是低音單體的尺寸,所以這次介紹的R-8SW很明顯就是採用八吋低音單體的產品。(請參考:Klipsch R-8SW超低音喇叭開箱(2019年四月))R-8S是Reference系列中最小的超低音喇叭,上面還有採用10吋低音單體的R-100SW與採用12吋低音單體的R-120SW。R-8SW的最大優勢就是體積小巧,完全不佔空間,具有非常大的擺放彈性,在小空間中絕對能滿足看電影與聽音樂的多樣需求。
R-8SW採用的是一顆與R-51PM相同振膜材料的IMG超低音單體,與R-51PM組成2.1聲道的聲音有著非常高的一致性,加上向下發射的低頻設計,讓擺位也更具有彈性。這顆八吋低音單體採用長衝程設計,不僅承受功率高,而且失真極低,最大輸出音壓更可達108dB。R-8SW內部採用全數位的放大線路,輸出功率達到50瓦,就算是連續大音壓唱歌也不會產生過熱的問題。
小資族,大系統,Klipsch R-51PM+R-8SW R-8SW-Angle.jpg Klipsch R-8SW 釪環 超低音喇叭 R-51PM R-41PM
R-8SW的外型方正,整支都是黑色的,表面採用有紋路的塑膠貼皮,看起來質感還算不錯,放在室內完全不顯眼。
小資族,大系統,Klipsch R-51PM+R-8SW R-8SW-Back.jpg Klipsch R-8SW 釪環 超低音喇叭 R-51PM R-41PM
背板上從左到右分別是增益(音量)、低通頻率、自動開關機與相位調整的撥桿、輸入端子等。
小資族,大系統,Klipsch R-51PM+R-8SW R-8SW-Bottom-2.jpg Klipsch R-8SW 釪環 超低音喇叭 R-51PM R-41PM
R-8SW採用一顆長衝程的八吋Spun Copper IMG振膜超低音單體,外表是Klipsch標誌性的古銅色,旁邊下方還可以看到大大的低音反射孔。
擺對位置很重要
這次評測一開始我先只聽R-51PM,之後比較加上R-8SW的效果。不過一開始由於超低音線的限制,我先將R-8SW放置在二支喇叭的中間聆聽,效果只能說差強人意,之後我嘗試著把超低音喇叭往牆角擺放,馬上有了天與地的差別。在調整上,由於是同廠的產品,我直接將R-8SW的分頻點設在最高,只用增益(音量)來調整適當的超低音比例。如果你家裡的空間狀況比較複雜,空間中比較多低頻駐波的問題,則可以適當的調整分頻點的高低,不一定要用我的方法。
實際使用上,我發現R-8SW與R-51PM可說是「天作之合」,二者有著非常好的銜接感,加了超低音喇叭之後,剛好把R-51PM略顯不足的低頻給補上,讓高音號角的強大能量得以發揮。拜長衝程與尺寸小巧之賜,R-8SW的速度感也非常快,完全不會跟不上R-51PM。像是在聆聽Alina Baraz與Khalid合唱的「Floating」時,除了歌手的嗓音清晰直接之外,更可以聽到電貝斯的陣陣聲響,如果沒加R-8SW則很難聽到一陣一陣的電貝斯低頻。
真實的力量
接著換上「Floating」的filous Remix版本,可以聽到完全不同的電子配器,營造出完全不同的浪漫氣氛,裡面的低頻有從電貝斯換成腳踩大鼓,聽起來更過癮,讓節奏更歡愉。在聽日本歌手Misia演唱的「逢いたくていま」時,Misia的歌聲通透清亮,有著直穿雲霄的穿透力,中段開始的鼓聲如果沒加R-8SW就會不明顯,但在加了R-8SW之後,就可以感受到節奏帶給人心震顫的感覺
在聽Enseble Caprice演奏的「巴赫:布蘭登堡協奏曲」時,可以聽到銅管的音色非常美,弦樂群也恰如其份烘托出音樂中綿密的質感,加了R-8SW之後,則可以聽到管弦樂團厚實的低音部。最後聽Isabelle Faust演奏的「布拉姆斯:小提琴協奏曲、第二號弦樂六重奏」,可以很明顯的聽到大提琴的撥弦質感更美,線條也更為清晰,各種弦樂器則有著水乳交融的美感,讓聽音樂的感動更為真實。
用最少預算完整聲音的頻段
這次評測我用切換的方式比較有沒有搭配R-8SW的整體聲音表現,我發現如果只聽R-51PM其實也不會有什麼不對,但加了R-8SW之後,一切都不一樣了!音樂中的每一次低頻弦振會大幅增加聆聽的感動,為你開啟一個全新的世界,每一首音樂聽起來就像是全新的一樣讓人感動。Klipsch的R-51PM加上R-8SW的總價才不到四萬元,卻能帶給你完整的音樂享受,這才是精打細算的小資族最需要的音響系統!
小資族,大系統,Klipsch R-51PM+R-8SW Screenshot_2019-05-06-13-14-25-29.jpg Klipsch R-8SW 釪環 超低音喇叭 R-51PM R-41PM
Alina Baraz與Khalid合唱的「Floating」(filous Remix)。
小資族,大系統,Klipsch R-51PM+R-8SW Screenshot_2019-05-06-13-25-18-20.jpg Klipsch R-8SW 釪環 超低音喇叭 R-51PM R-41PM
Misia演唱的「逢いたくていま」。
小資族,大系統,Klipsch R-51PM+R-8SW IMG_0388.jpg Klipsch R-8SW 釪環 超低音喇叭 R-51PM R-41PM
Enseble Caprice演奏的「巴赫:布蘭登堡協奏曲」,這張專輯很有意思,裡面將蕭士塔高維契的「24首前奏曲與賦格,作品87」中的幾首曲子與巴赫「布蘭登堡協奏曲」並列,呈現出一種又現代又古典的感覺。
小資族,大系統,Klipsch R-51PM+R-8SW IMG_0391.jpg Klipsch R-8SW 釪環 超低音喇叭 R-51PM R-41PM
「布拉姆斯:小提琴協奏曲、第二號弦樂六重奏」(Harmonia Mundi HMC902075,上揚),這張由小提琴家Isabelle Faust演奏的專輯中,除了精彩萬分的「小提琴協奏曲」之外,布拉姆斯寫給情人的「第二號弦樂六重奏」也同樣精彩,錄音非常優異。
小資族,大系統,Klipsch R-51PM+R-8SW R-8SW-Lifestyle-1 (2).jpg Klipsch R-8SW 釪環 超低音喇叭 R-51PM R-41PM
Klipsch R-51PM規格:
類型:二音路二單體主動式無線書架喇叭。推出時間:2018年。使用單體:1吋鋁質振膜壓縮驅動器(90°×90° Tractrix號角)x1、5.25吋IMG中低音單體。頻率響應:68Hz-21kHz。內建擴大機功率:每聲道60瓦。輸出入端子:類比(RCA)x1(Line input / Phono)、數位USBx1、數位光纖(TosLink)x1、類比AUXx1、無線藍牙、超低音輸出(Sub Out)x1。外觀尺寸(WHD):177.8x338x231.6mm。重量:4.8公斤。
參考售價:22,900元。
Klipsch R-8SW規格:
類型:低音反射式主動超低音喇叭。推出時間:2017年。最大輸出音壓:108dB。使用單體:8吋長衝程IMG低音單體。頻率響應:38Hz-120Hz +/-3dB。擴大機功率:50瓦/150瓦(連續/峰值)。外觀尺寸(WHD):298.5x336.6x298.5mm。重量:6.8公斤。
參考售價:14,900元。
代理商釪環網頁:http://www.huanyudigital.com.tw/index.php
Klipsch原廠網頁:http://www.klipsch.com/
進口代理:釪環 04-2330-1990
GMT+8, 2025-12-5 18:58 , Processed in 0.650981 second(s), 128 queries , Gzip On.
