[器材評論] SHARP 8T-C70AX1T 未來十年,8K就是高階電視的必要條件
samchang330 發表於 2019-4-29 10:57:22 |已閱:161929|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
在體驗到更高的畫質之前,我們絕對不會知道更高的畫質會帶給我們什麼感受,也會讓我們懷疑更高解析度的規格是否真有必要。以往的4K與Full HD都受限於解析度,只要靠近到小於「最短收視距離」就會感覺到畫面變得粗糙。SHARP 8T-C70AX1T是一部70吋大電視,卻能讓我接近到伸手就能碰到螢光幕的距離仍覺得畫質細膩。4K解析度是Full HD的4倍、8K解析度是4K的4倍,當年我們初見4K就覺得已經很難回頭接受Full HD的畫質,現在只要看過8T-C70AX1T「真8K」畫面的超高解析度、同樣也是再也回不去了!
SHARP 8T-C70AX1T 未來十年,8K就是高階電視的必要條件 103646yp4u79zfudeb9gop.jpg SHARP 8T-C70AX1T 台灣夏普 8K 8K液晶電視 AX1T系列 N-Black UV²A面板 評測
業界對於「Ultra HD」的定義是4K與8K的解析度,在4K電視出來前幾年,很多玩家就是撐著不買,他們的說法都很一致:4K是「過渡性」產品,4K後面還有8K。我認為對於追求終極畫質的玩家而言,上述說法成立:8K解析度是7680×4320,以人眼視網膜解析度「每度60點(60 ppd)」約略計算,8K可以在滿足人眼最高解析度分辨能力的狀態下、覆蓋120度以上的水平視角,如果觀賞者以0.75倍的畫面高度(0.75H)作為收看距離,在正對畫面中央的狀態下、畫面幾乎佔滿視野,不僅能看到最多的畫面細節、同時能讓我們感受到最強烈的視覺臨場感。
正是因為8K能作到這種程度,在達到最高視覺解析度的條件下它的「視野覆蓋率」足足是4K的4倍,所以多數人都把8K視為「解析度的終點站」,我們也幾乎沒聽人說過「8K之後還有16K」,除非有人想做「240度大包圍」把人包在裡面的超大曲面顯示器。
現在8K真的來了、你買不買單?多數人買電視一用就是五年十年,日本的「新8K衛星放送」已經正式開播(台灣能收到溢波)、甚至連YouTube也開始提供8K影片,不用等太久、未來幾年8K內容絕對不會少,只要預算夠、不想新買的電視很快就跟不上時代,玩家當然會想入手8K電視,只是要看製品性能夠不夠好而已,在此我就為您介紹這部70吋8K電視SHARP 8T-C70AX1T。
高開口率、高對比度、反應速度快的「UV²A」8K面板
目前多數品牌仍未推出8K電視,但SHARP卻早在2017年就已經在台灣推出該廠第一款真8K電視「LC-70X500T」,近期發表的「AX1T」系列則有80型(8T-C80AX1T)、70型(8T-C70AX1T)與60型(8T-C60AX1T)三款新機,它們都已經是SHARP的第二代8K電視了。
從客觀條件評估電視機性能,我認為可以從兩方面來看:一方面是「面板的性能」、另一方面是「影像處理電路的能力」。各位或許會想8K電視是走在顯示技術的尖端,所以8K液晶面板的性能應該都會不錯、很難分出高下吧?但實際上並非如此:以相同尺寸的8K與4K面板作比較,8K的畫素數量是4K的4倍,相鄰畫素交界的「間隙」數量也是4倍,間隙變多、每個畫素的面積縮小,對於液晶面板的畫面顯示的亮度與對比度都會產生負面影響,不利於HDR「亮要很亮、黑也要很黑」的高動態對比顯示。
SHARP是製作液晶電視面板技術能力最強的廠商,他們以獨家的「UV²A」紫外線光配向技術、減去傳統的配向膜結構,結果是把每個次像素的開口率提高20%(相同的背光條件能讓畫面更亮)、大幅降低雜散光的成分(對比度提昇為傳統作法的1.6倍),還讓液晶分子的反應速度更快(降低殘影使動態解析度提高)。
SHARP 8T-C70AX1T重要特點
● SHARP第二代8K液晶電視、日本製造
● 真實8K、面板解析度7680×4320
● 配備「AQUOS 8K Smart Engine PRO」影像處理引擎
● 與Onkyo合作、採用Eilex PRISM與VIR Filter音質補正技術
● 能採取8K/120Hz倍速顯示
● 搭載UV2A高透過率液晶面板、HDR畫面更鮮明
● 配備直下式LED背光模組、分區控光更精細
● 新開發廣色域彩色濾光片與螢光材料
● 對應HDR10與HLG
● 以N-Black面板構造降低外光反射
● 內建數位功放電路、總輸出功率70瓦
● 內建Android TV智慧電視系統
SHARP 8T-C70AX1T 未來十年,8K就是高階電視的必要條件 103634kzrl6fw2fl8t6hro.jpg SHARP 8T-C70AX1T 台灣夏普 8K 8K液晶電視 AX1T系列 N-Black UV²A面板 評測
配備直下式LED背光模組、應用「N-Black」技術降低反光
內行人都知道,如果要買高性能液晶電視、就要從配備「直下式背光模組」的機種開始選起,AX1T系列全數配備直下式背光模組,由於LED的數量多,能夠讓液晶電視顯示出更高的畫面亮度,SHARP也充分利用這個優勢應用「MEGA Contrast」技術,以Master Engine Gain Analyzer即時偵測輸入視訊畫面各部的亮度,作高精度的分區控光、提高對比度。與第一代SHARP 8K電視(LC-70X500T)相比,搭載UV²A 8K面板的AX1T畫面最高亮度是它的兩倍,而AX1T系列中配備開口率更高「UV²AⅡ」80型8K面板的8T-C80AX1T最高畫面亮度則達到LC-70X500T的4倍,顯然SHARP就是想讓自家8K液晶電視顯示HDR的效果和其他8K製品分出高下。
利用直下式背光模組作分區控光,在顯示黑色的區塊可以把該處背後的LED關掉,能顯示完全無光的純黑、對比度能達到「無限大:1」,然而大尺寸電視多半是裝在明亮的客廳,螢光幕的反光難免會使光影階調與色彩飽和度受到影響。AX1T系列「顯亮」的能力強,在明亮環境收視的對比度就會比較高,SHARP還在8K面板應用自家的「N-Black」技術,在液晶面板表面使用低反射材料(從外到內由低折射率逐漸轉為高折射率)吸收外光,使它們在有燈光照明的環境下獲得更高的明室對比度。
色域寬廣、暖色系顯示能力更勝以往
除了亮度、速度與對比度以外,「顯色能力」也是決定畫質優劣的重要因素,AX1T系列同時擁有UV²A與直下式背光兩個高亮度的條件,所以有本錢施加更深色的彩色濾光片,它們都配備SHARP新開發的廣色域Color Filter、背光模組的LED使用新的廣色域螢光體,以「Rich Color Technology PRO」讓AX1T系列機種能顯示更大的色彩空間。根據SHARP原廠資料,8T-C80AX1T的顯色範圍達到先前應用Rich Color Technology 4K液晶電視的117%,8T-C70AX1T與60型8T-C60AX1T則比過去SHARP 4K機種大13%。
實際的顯色能力如何,我還是用色度計實際測量8T-C70AX1T,在本機出廠的預設的影像模式中,僅有「相片」模式的色域與HDTV標準Rec.709相當,其他所有模式的顯色範圍都超出Rec.709甚多,它確實是一部色域寬廣的8K電視,而且我還特別調出先前我們評測過SHARP 4K電視的儀測結果作比對,以往SHARP 4K高階液晶機種在B-M-R與G-C-B之間的兩個區間顯色範圍都很大,8T-C70AX1T這款8T-C70AX1T不但保有以往的優勢,還把G-Y-R的區間向外擴張,從儀測結果觀察,就能看出這款8K電視的暖色系色彩表現比會以往製品更勝一籌,並且在現階段的高階電視當中,8T-C70AX1T的顯色範圍也是名列前茅。
SHARP 8T-C70AX1T 未來十年,8K就是高階電視的必要條件 103628tqtwgw0ctp0xcwgw.jpg SHARP 8T-C70AX1T 台灣夏普 8K 8K液晶電視 AX1T系列 N-Black UV²A面板 評測
實測8T-C70AX1T的顯色範圍
8T-C70AX1T在出廠狀態下就已經內建了各種「影音模式」、每種模式都有不同的畫面特質與用途。
上圖1至圖7依序是標準、電影、遊戲、電腦、相片、動態與動態(固定)的實測結果,測試圖中的黑色三角形是Rec.709(HDTV標準)色域、白色三角形則為該檔測得的顯色範圍。其中僅有「相片」模式與Rec.709標準相近,其他各檔都「超標準」甚多,足以說明本機的色域非常寬廣,過去我們測過的SHARP 4K機種白色三角形都會比較左傾一些、8T-C70AX1T則涵蓋更多三角形右側的暖色系範圍,從儀測結果就能得知本機在紅、黃、橘色與膚色的表現更理想。
圖8是本機處於標準模式下、實測色域與DCI-P3(數位電影標準)比較的結果,從本圖就能看出本機能顯示的色彩範圍幾乎與P3相當,G-Y-R區間比P3略小、B-M-R區間則稍為超過P3標準,顯然它是目前顯色能力最強的液晶電視之一。
提高4K與Full HD的畫質、作「上轉8K顯示」的處理
在影像處理方面,AX1T系列配備SHARP新開發的「AQUOS 8K Smart Engine PRO」以高速演算性能、因應「非8K視訊上轉8K」繁重的工作需求。8K面板的解析度是Full HD的16倍、4K的4倍,因此當4K視訊要在8K面板上顯示,本機的視訊電路必須添加原生畫面三倍的畫素數、Full HD要顯示、則要加入原生視訊15倍的畫素數,這就是所謂的「插補」。由於插補進去的畫素數量是原生畫素的好幾倍,因此這直接影響到4K與Full HD視訊在8K液晶面板上顯示的畫質精細程度。
典型的插補純粹是作畫素數量的變換,只是這麼作並不能提高畫質,8T-C70AX1T則有兩項相關處理:其一是以「8K精細感復原Upconvert」分析推測原始景物應有的細節、並補足原生視訊缺乏的細節成分,將低於8K解析度的影像上轉為8K;再者是採取「8K Reality復原Upconvert」分析物像邊緣、判斷預測畫面中物體輪廓原有的形狀,以此處理加入上轉8K處理,能有效降低物像輪廓「鋸齒邊」的狀況。要提高畫面清晰度除了增補細節之外,「降低噪訊」提高畫面的純淨程度也會使清晰度提高,為此本機以影像處理影引擎作「8K 3D噪訊抑制」,識別分析視訊的噪訊成分作降噪處理。從影像識別、分析、預測作提高解析度的處理,在我看來其實就是「利用AI作超解像處理」,只是SHARP沒有把AI和超解像掛在嘴邊而已。
採取120Hz倍速顯示與背光掃描、提高動態解析度
我們平常看的電視節目與影片都是「會動的畫面」,因此「動態解析度」很重要,我還記得多年前在日本(CEATEC Japan)看當時展出的幾部「8K液晶電視試作機」靜態解析度都很驚人,但是播放動態畫面就露出馬腳,尤其是播放運動節目會看到相當明顯的拖影現象,老實說我那時候看到「參考出品」8K電視的動態解析度還不如4K電視,所以在這回評測8T-C70AX1T之前、這點是很讓我擔心的地方。
液晶面板想要獲得更高的動態解析度,都會採取「倍速顯示」與「黑插入」兩種手法。本機是以120Hz驅動8K液晶面板,在畫面更新率60Hz的視訊輸入時,會以影像處理引擎作動態插補、在原生視訊相鄰兩畫面間插入「移動中物像位置介於兩者之間」的畫面。至於「黑插入」的典型作法是顯示相鄰兩畫面之間插入黑畫面(以打斷殘影),但典型作法很容易使畫面造成較為明顯的閃爍,8T-C70AX1T則利用直下式背光模組的LED陣列、由上至下輪替開/關LED的發光,作「上下8分割」快速的「局部黑插入」、也就是「背光掃描」,以下我就為您報告本機實測的動態解析度。
SHARP 8T-C70AX1T 未來十年,8K就是高階電視的必要條件 103629m1y7678yg8y8j5kc.jpg SHARP 8T-C70AX1T 台灣夏普 8K 8K液晶電視 AX1T系列 N-Black UV²A面板 評測
比較調整前後的色彩差異
8T-C70AX1T在「標準」模式下,色溫是設在「高」檔位,上圖1是本機於此狀態測得的色域與六色座標、圖2則為實測的RGB曲線,在完全沒有調整狀態下,多數階度的色溫落在10000K附近,由於採取高色溫設定,因此在RGB三條曲線中藍色曲線比較高、紅色比較低。藉由色溫設定的相關項目,就能把色溫調整到接近D65,圖3與圖4是我稍作調整的結果,此時多數階度的色溫已趨近6500K,在色溫校正過後、C、M、Y三色座標也更靠近標準座標。
SHARP 8T-C70AX1T 未來十年,8K就是高階電視的必要條件 103630l26do1g6tb4hw3bg.jpg SHARP 8T-C70AX1T 台灣夏普 8K 8K液晶電視 AX1T系列 N-Black UV²A面板 評測
上圖5與圖6則是我把相機色溫訂在6500K拍攝調整前與調整後的畫面。在此我要特別說明,用相機固定色溫在6500K拍攝的相片和實際視感不太一樣,若是真把本機調整到6500K、畫面會比照片還要再黃一些,「調整前」的畫面看起來也不會那麼藍,我自己在調整後作比較,我還是比較喜歡本機出廠預設的狀態。
我們測試過動態解析度最高的電視機之一
依照慣例,我仍是用FPD Benchmark Software三種移動速率(6.5 ppf、12.5 ppf與18.5 ppf)的Resolution Pattern,從中速到極快的物像移動速率檢視顯示器材的動態解析度。在8T-C70AX1T的影像進階選項中,「動作強化」包含「關」、「120Hz低」、「120Hz高」與「AquoMotion 960」等4個選項,在「Resolution Pattern 6.5 ppf」的測試中,「關」檔雖然完全沒有作倍速顯示與黑插入,但是實測的動態解析度竟然已經有850條(其他高階電視於相同測試條件下只有600條左右),這表示「UV²A」8K面板的反應速度確實是比其他液晶面板快。接著再依序測試使用倍速顯示的「120Hz低」與「120Hz高」兩檔,前者的動態解析度為950至1000條、後者則為1080條。至於「AquoMotion 960」則是同時採取倍速顯示與背光掃描(所以這檔的畫面會變得比較暗一些),相同片段的實測動態解析度也能達到1080條。
隨後我用移動速率加倍的「Resolution Pattern 12.5 ppf」測試「120Hz高」與「AquoMotion 960」兩檔,動態解析度分別為750條與1080條。最後我再用移動速率最高的「Resolution Pattern 18.5 ppf」測試,結果「AquoMotion 960」不僅能夠達到1080條,並且快速移動的垂直細線依然不會模糊。以這個階段的測試結果,我可以確認8T-C70AX1T是目前動態解析度最高的電視機之一,只可惜FPD Benchmark Software這款評價軟體能夠測到的最高移動解析度只到1080條,我相信如果有能夠測到更高移動解析度的軟體,8T-C70AX1T在「AquoMotion 960」檔位測到的高速率移動解析度應該還會超過1080條很多。
接著我再用24p電影軟體測試「動作強化」各檔物像流動的狀況,其中只有「關」檔因為沒作插補處理、完全保留電影軟體原生的顫動,另外三檔的狀況則相當一致,它們都能降低顫動、但還保留了一部分原生顫動,24Hz軟體的物像移動不像會60Hz視訊那麼「滑」、因此還是能夠讓觀賞者感受到電影的快門感。
SHARP 8T-C70AX1T 未來十年,8K就是高階電視的必要條件 103710li009chkzl9gicyh.jpg SHARP 8T-C70AX1T 台灣夏普 8K 8K液晶電視 AX1T系列 N-Black UV²A面板 評測
顯示Full HD與4K視訊的清晰度優於多數市售4K電視
目前現實情況是8K內容還不多,如果用這部8K電視看我們日常收視的Full HD或4K,解析度會比較高嗎?我先以Full HD視訊測試,本機優化畫質細膩度的選項在進階選項「解析度」選單的「詳細資訊」、出廠預設數值在+2,如果用家把詳細資訊數值稍微加高、就能看出物像的「材質感」變得更清楚,例如蛋糕切面的細小氣孔會變得更為清晰,若將詳細資訊設為0、畫面就變成Full HD訊源本來的面貌,畫面精細度顯然與有優化的狀況差別頗大。
在4K視訊輸入狀態下我也作了相同的測試,只要把「詳細資訊」的數值稍稍調高到+4、觀察畫面的細部,就會發現本機的影像處理電路能有效提高4K畫面細小紋理的清晰度、也讓「聚焦感」變得更強一些,女郎的長髮變得根根分明、增強了細節仍能維持柔軟的質感。從這一輪測試就能得知8T-C70AX1T顯示Full HD與4K視訊的清晰度優於多數市售4K製品。
8K超高解析度令人瞠目結舌
但不管4K視訊再怎麼優化,當我使用8K播放機作為訊源、接到本機顯示「真8K」影片時,它給我的震撼與興奮感全然不亞與當年在Full HD晚期初次看到4K畫面的狀況:8K與4K之間畫質精細程度的差距就像4K與Full HD那麼大,我仔細觀察8T-C70AX1T顯示的畫面,我真不知道到底是我在考驗它的解析度、還是它在考驗我的眼力!
以往看4K電視只要接近到1.5H的收視距離、就已經能看到4K解析度的極限,但我們永遠不會滿足,當我們希望看見更多的畫面細節、就會不自覺地往前移動,只是當4K電視的收看距離縮短到1.5H以內,我們不但不會看到更多細節,反而會感覺畫面變得粗糙。8T-C70AX1T顯示8K影片的狀況截然不同,觀賞距離從1.5H向前移動,愈是接近本機的螢光幕、愈能看見更多的細節,即使在伸手就能碰觸到螢光幕的超短距離看這款70吋液晶電視、仍然不會有絲毫的粗糙感。
SHARP 8T-C70AX1T 未來十年,8K就是高階電視的必要條件 103649k733s9sttsk3lr2g.jpg SHARP 8T-C70AX1T 台灣夏普 8K 8K液晶電視 AX1T系列 N-Black UV²A面板 評測
在市區夜景的畫面中,從大樓一扇小小的玻璃窗看進去、還能清清楚楚看到室內的人物與擺設;在曼谷拉差達火車夜市多達數十個攤位的畫面中,還能看到遮雨棚下賣的是食物還是衣服;觀看人群擁擠的節慶活動畫面,從畫面前緣往後算、到20排左右人物的臉部表情都還能看得清楚,8T-C70AX1T還真是充分展現了8K相對於4K的解析度的巨大優勢。
SHARP 8T-C70AX1T 未來十年,8K就是高階電視的必要條件 103709rdr02ua1ccdc3h13.jpg SHARP 8T-C70AX1T 台灣夏普 8K 8K液晶電視 AX1T系列 N-Black UV²A面板 評測
8T-C70AX1T在顯示8K動態畫面的狀態下完全察覺不到殘影、水平移動的物體也沒有雙影,當物像在複雜背景之前移動,物像邊緣與背景交界處因為倍速顯示產生的數位雜訊相當輕微、範圍也非常小,這表示本機的運動插補處理有相當夠水準。
表現出優異的色彩與光影階調
只要是一線大廠製作的電視,必然會有屬於自家的色彩調性,經驗豐富的玩家就算沒看到電視品牌、也能從電視畫面顯示的色彩猜出是哪一家的電視。8T-C70AX1T就非常明顯能看出日製SHARP的色彩性格:以寬廣的色域大膽表現深紅、深黃、深綠、深藍等深色的鮮艷色彩,色彩飽和度則是趨於中性、拉開淺色與深色之間的變化範圍,讓觀賞者能輕易分辨相近色彩些許的色調與濃淡差異,從我多年前測試SHARP電視到現在,它們的出廠設定都是採取高色溫,因此視感上會覺得畫面較為清透爽朗。
在光影階調方面,8T-C70AX1T能夠在夜景畫面中顯示出完全無光的純黑,黑夜雨後的柏油路面、畫面中接近黑位的暗部階調相當完整,晦暗場景中的物體仍能表現出立體感。播放HDR影片,夜店裡爆閃的燈光有著極強的視覺衝擊力,同樣的片段我也曾經在好幾部液晶電視上看過,其中少數直下式背光機種的畫面亮度並不比本機低,但燈光閃爍的「動態」卻不如本機強,這就是液晶面板反應速度造成的差別,速度愈快、愈能夠充分反應從極暗到極亮的瞬變幅度。
現在買8K、確保未來十年絕不落伍
當年4K要出來,大家還在爭議要不要買4K,但是看過更高的解析度之後就回不去了。現在大多數人對8K很陌生、就像當年的4K一樣,但是只要您看過8K畫面之後、就會覺得4K與8K的差距真的很大,想要說服自己4K的解析度已經夠高就不容易了,未來幾年8K也勢必會像這幾年的4K一樣、成為高階市場的主流。
目前日本8K BS開播、節目相當精彩,現在只有SHARP在日本市場推出BS 8K Tuner(8S-C00AW1),它是用4組HDMI2.0輸出8K視訊、8T-C70AX1T就能對應。在明年初HDMI2.1介面元件會開始出貨,在此之後將有配備HDMI2.1的8K訊源器材推出,SHARP透露8T-C70AX1T可望升級HDMI2.1,屆時只要用一條通過認證的HDMI訊號線就能傳輸8K視訊了。我知道很多消費者買一部電視都會用到不想修理為止,如果您想確保現在買電視在未來十年不會落伍、就考慮買8T-C70AX1T吧!
畫質檢測
下面刊出的所有圖片都是我以數位相機實拍本機的畫面,圖檔僅有裁切、沒有作任何修圖處理。我想大家都能理解8K的畫素數量足足是4K的4倍,播放8K影片的水平與垂直解析度都是4K的兩倍,畫質當然比4K細膩很多。但8K解析度還不是8T-C70AX1T唯一的強項:它有著寬廣的色域可以大膽表現出鮮艷的色彩;高開口率、低反射的面板則能讓觀賞者的視覺彷彿穿透過螢光幕、直視著景物,表現出強烈的景深感與臨場感;直下式背光模組使本機能在顯示HDR影片時充分展現明亮場景的強烈的光照感,並且在晦暗場景中能夠讓人看清接近全黑、極暗位物像的立體感。
SHARP 8T-C70AX1T 未來十年,8K就是高階電視的必要條件 103705fras0ag97gt3phsr.jpg SHARP 8T-C70AX1T 台灣夏普 8K 8K液晶電視 AX1T系列 N-Black UV²A面板 評測
SHARP 8T-C70AX1T 未來十年,8K就是高階電視的必要條件 103703n72ss7exqy5ezx60.jpg SHARP 8T-C70AX1T 台灣夏普 8K 8K液晶電視 AX1T系列 N-Black UV²A面板 評測
SHARP 8T-C70AX1T 未來十年,8K就是高階電視的必要條件 103653kbfff0u0r08frwdr.jpg SHARP 8T-C70AX1T 台灣夏普 8K 8K液晶電視 AX1T系列 N-Black UV²A面板 評測
SHARP 8T-C70AX1T 未來十年,8K就是高階電視的必要條件 103651gl5y55fei5y535yf.jpg SHARP 8T-C70AX1T 台灣夏普 8K 8K液晶電視 AX1T系列 N-Black UV²A面板 評測
SHARP 8T-C70AX1T 未來十年,8K就是高階電視的必要條件 103650o2efes27a8fht4c2.jpg SHARP 8T-C70AX1T 台灣夏普 8K 8K液晶電視 AX1T系列 N-Black UV²A面板 評測
參考軟體
SHARP 8T-C70AX1T 未來十年,8K就是高階電視的必要條件 103707sp3d31276qummn7s.jpg SHARP 8T-C70AX1T 台灣夏普 8K 8K液晶電視 AX1T系列 N-Black UV²A面板 評測
8K影片
我們都會說4K電視「最短收視距離」是1.5H、如果想看到更多細節、接近電視螢光幕到1.5H的距離「以內」也不會看到更多細節、這就是解析度的限制。本機雖為70吋的大電視、但憑藉著8K解析度的優勢,在顯示8K影片的情況下從1公尺縮短到伸手能碰到螢光幕的距離,還能把畫面上的微小物像看得更清楚,玩家們只要看過,根本不用爭辯8K是否有存在的必要。
SHARP 8T-C70AX1T 未來十年,8K就是高階電視的必要條件 103632iwv7w3wz3zzdvvg3.jpg SHARP 8T-C70AX1T 台灣夏普 8K 8K液晶電視 AX1T系列 N-Black UV²A面板 評測
2018 DTS Demo Disc UHD BD
一般電視的喇叭單體都是裝在機體下方、朝下發聲,AX1T系列則是朝下再向前傾20度,並且採取三音路設計、加上Eilex PRISM與VIR Filter音質補正技術,使本機的聲音清晰度明顯與常機不同,70瓦內建功率約為一般電視機的3.5倍,虛擬環繞的音效包圍感也相當不錯。
搭配器材
8K播放機(SHARP提供)、Oppo UDP-205歐酷版UHD BD播放機、USB硬碟
●類型:70型8K液晶電視●背光模組型態:Direct LED(直下式)●畫面寬高比:16:9●面板解析度:7680×4320●HDMI輸入端子:8K輸入(包括4個HDMI端子)×1、4K相容HDMI輸入×5●其他端子:AV輸入端子×1、USB×2、RJ-45網路端子×1、S/PDIF數位音訊輸出×1、耳機端子×1●內建無限網卡:WiFi 802.11a/b/g/n/ac●喇叭單體:高音×2、中音×2、低音×2●內建聲頻功放電路:70W (10W+10W+10W+10W+15W+15W)●外型尺寸:156.2×91.6×10.3cm(WHD,不含底座),156.2×99.3×44.0 cm(WHD,含底座)●重量:41公斤(不含底座)、49公斤(含底座)●參考售價:299,000元。
文╱陸怡昶
品牌公司│台灣夏普0809-090-510
GMT+8, 2025-12-5 18:01 , Processed in 0.748593 second(s), 138 queries , Gzip On.
