[器材評論] darTZeel NHB-108 Model One 會讓人中毒的後級
劉漢盛 發表於 2019-3-10 21:46:58 |已閱:118015|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
開宗明義,要解釋二件事,什麼是darTZeel?創立者瑞士人Hervé Delétraz姓的變體重組,也是公司商標。為何中間那二個TZ要大寫呢?因為Hervé Delétraz年輕時就很喜歡瑞士Revox的盤帶機,但是當時買不起,這個品牌一直深植他的心裡。以前Revox中央那個V字是特別大的,突出於其他四個字之上, 所以他就學Revox的作法,把中央的TZ二字變成大寫,其他都小寫。至於那個Z字其實也是Zener Diode的符號,所以darTZeel的商標字才會寫成那個樣子。什麼是NHBNever Heard Before。以前從未聽過的聲音,這樣的口氣好托大,不過為Hervé Delétraz敢這樣說當然有他的道理,到底他家的擴大機是否以前從未聽過的聲音?聽過便知。
darTZeel NHB-108 Model One 會讓人中毒的後級 dartzeel3.jpg darTZeel NHB-108 Model One 後級 勝旗 評測
NHB-108 Model One的箱體形狀沒什麼特別,但是配色與面板設計很獨特,面板是金黃色,二側散熱片是紅色,面板上二個圓形是眼睛,那個電源開關是鼻子。當然也不忘左右裝把手。
潛水很久才浮出
在此稍微介紹一下darTZeel與他自身的背景。Hervé Delétraz說他10歲時就會組Philips套件,也組了一部收音機。12歲時他就開始透過閱讀音響雜誌,或去音響展接觸到他當時還買不起的音響器材。15歲時入學瑞士日內瓦工程學校(L’Ecole d’Ingénieurs de Genève),他在學生時代就喜歡DIY,也喜歡音樂。1984年他在學校最後一年時,實驗室的教授要求他以六星期時間做出一部D類擴大機(其實這是1958年就推出的技術)當作畢業作品。他做出來了,完全沒有施加負回授、上升時間快到10 nanosecond,以300kHz取樣頻率運作。結果評審通過,他獲得畢業證書。
受到這樣的鼓舞,他決定把自己的D類放大器商業化,不過在1984年,市面上沒有現成的晶片或IC可以買,他必須全部自己做,而且他想做的是取樣頻率高達1MHzD類擴大機,難度就更高了。何況,當時他碰上Jitter的問題也無法解決。在遭遇困難之後,他決定把路線轉為設計類比擴大機,這一轉變就花了他16年。
學校畢業之後, Hervé Delétraz當然要謀生,對音響的熱忱就只能從DIY滿足。一直到1999年,他做出一部外觀很醜、箱體很大,但內部空空的擴大機,沒想到朋友拿去聽了之後覺得聲音表現非常好,留下自己用,並鼓勵他要把這部擴大機商業化。那部DIY擴大機型號就是Model 0。到了2002年,Hervé Delétraz終於做出一部外觀與眾不同漂亮的立體後級,並且到美國紐約參加Stereophile雜誌舉辦的音響展,那部擴大機受到大家的注目一鳴驚人。於是Hervé Delétraz就在2003年時在美國正式開賣,那部參展的立體後級就是NHB-108 Model OneNHB-108 Model One雖然在2002年推出,但一直到今天都還存在,這麼長的時間內型號不變、但內部至少已經改了六個版本。這也是為何現在我還會寫NHB-108 Model One的原因。
darTZeel NHB-108 Model One 會讓人中毒的後級 dartzeel1.jpg darTZeel NHB-108 Model One 後級 勝旗 評測
長期不改型
2002年到今天,darTZeel的產品其實不多,目前darTZeel有一部綜合擴大機CTH-8550,一部前級NHB-18NS MKII,二部立體後級,一部是NHB-108Model One100瓦),另一部是2017年推出的Model Two150瓦)。還有二套單聲道後級,一部是NHB-4582010年推出,450瓦),另一部是2017年推出的NHB-468500瓦),還有一部數位訊源LHC-208數位流/DAC綜合擴大機。不過,雖然Model TwoNHB-468已經在2017年推出,但到今天為止此間代理商都還沒有收到這二款新貨。即使新貨到,其售價肯定也高於原本的NHB-108 Model OneNHB-458,基本上您可以將它們當作是不同輸出功率的型號。
darTZeel NHB-108 Model One 會讓人中毒的後級 dartzeel2.jpg darTZeel NHB-108 Model One 後級 勝旗 評測
NHB-108 Model One的背部有三組輸入端,一組XLR,一組RCA,一組他家獨有的BNC。如果前級也使用他家產品,強烈建議要用BNC端子。
三大堅持
為何darTZeel敢說自己的擴大機是以前未曾聽過的呢?因為他的擴大機設計秉持三大要旨:極簡、極純、極可靠。所以,放大線路中沒有施加整體負回授,沒有繼電器,沒有保險絲。每聲道從輸入到輸出端只有了6個晶體,而功率輸出級只用了二個功率晶體,其餘四個用在輸入級與驅動級上。工作偏壓則是調在可以輸出20WA類的位置上。
對了,darTZeel也不採用平衡架構,為什麼?一來平衡架構需要二倍完全一樣的線路,這已經違背他極簡的原則。再者他說平衡架構只是用在專業領域(例如錄音)中,由於必須長距離傳送微弱訊號,雜訊難免會串入,因此使用平衡架構來去除雜訊。Hervé Delétraz說如果打開錄音器材,就會發現內中的線路架構其實是單端Single Ended,只是在輸入之前與輸出採用平衡架構而已。基於這樣的認知,所以darTZeel的產品並未使用平衡架構。
Hervé Delétraz還有一項跟一般設計者不同的思維,那就是他不認為總諧波失真是洪水猛獸。他認為樂器的音色就是諧波(泛音)組成,機器裡面如果有個1%諧波失真也沒有什麼,一般人也不會在意。然而,一般人的耳朵對速度的反應、相位飄移更為敏感,所以他寧可讓總諧波失真高些,也不施加整體負回授。當然,現在很多擴大機也都宣稱不施加整體負回授,只施加一點局部負回授。
極簡是線路架構,以及使用最少的原件。極純呢?盡量把可能會產生的雜訊降低,例如使用訂製的BNC訊號線來連接前、後級;以玻璃頂蓋取代一般鋁材頂蓋。極可靠呢?他家使用的元件都是最頂級的,耐用年限長的。到底darTZeel有沒有自誇過度,以下讓我們來了解NHB-108 Model One的各種設計。
darTZeel NHB-108 Model One 會讓人中毒的後級 dartzeel0.jpg darTZeel NHB-108 Model One 後級 勝旗 評測
NHB-108 Model One的頂蓋是玻璃,可以清楚看到內部。整個箱體以厚鋁板隔成四等分,前面二等分是環形變壓器,後面二等分是濾波電容,線路板垂直立著。
箱體配色獨特
NHB-108 Model One的面板色彩是傾向金色的黃,而左右二邊的散熱片是紅色的,這樣的色彩搭配從來沒有在別家看過。一方面這是Hervé Delétraz想要與眾不同,另一方面這也是他喜歡的色彩搭配。後來他發現原來日內瓦的旗幟就是紅色與黃色,顯然這是從小就無聲無息進入他腦中的影響。
面板上中央是電源開關,標示為Nose鼻子,二邊各有一個圓形橘色燈,標示為眼睛Eye,原廠說那是二個眼睛跟鼻子。那二個眼睛不是只有好看的,而是可以顯示擴大機的不同狀況。如果不亮,那就是關機或壞了。如果二個都亮著紅光,表示正常工作。如果半亮,表示已經有幾分鐘沒有音樂訊號輸入。如果一直閃爍,就表示有DC直流輸出或其他問題。
darTZeel NHB-108 Model One 會讓人中毒的後級 366dartzeel軟體.jpg darTZeel NHB-108 Model One 後級 勝旗 評測
EivorLive」是很棒的現場演唱會錄音。Eivor是北海靠近丹麥Faroe Islands的女歌手,以家鄉獨特的語言唱歌,也唱英文歌。這張CD中她以家鄉方言與英文唱歌,第一首就是收錄在DALI CD4中第三首,非常迷人。
頂蓋是玻璃
NHB-108 Model One的頂蓋是茶色玻璃,為何要用透明的玻璃而不用鋁板呢?原廠說玻璃是完全不導磁的,可以讓變壓器的磁漏洩出去,比用金屬板材料還好。當然,用了透明的玻璃也可以看到內部,老實說NHB-108 Model One的內部也很吸睛,整內部被厚厚的黑色鋁合金均分為四格,前面二格先看到的是二個300VA的環形變壓器,旁邊還有直立的線路板。而後面二格則是每格6個電源濾波電容,還有直立的線路板。底板厚達5mm,環形變壓器以厚達6mm鋁板為底座,底下有避震膠。直立的線路板也是以避震膠來與機體銜接。此外,玻璃頂蓋上中央有一個平口大螺絲,那是有必要時可以輕易拆開玻璃頂蓋調整內部之用。
電源特別講究
而那每組6個濾波電容(一個22,000mfd)以三塊厚厚的弧形銅板連接,看起來既獨特又漂亮。不過,這厚厚的弧形銅板並不是拿來看漂亮的,而是透過厚銅板連接濾波電容,可以以最快的速度把功率晶體所需要的電能大量傳輸。您量量看濾波電容器與功率晶體的距離,就知道其實darTZeel的設計也是盡量讓音樂路徑最短、電源供應路徑最短。從整個內部布局來看,NHB-108Model One就是標準的雙單聲道設計,從輸入到輸出、包括電源供應都是二聲道獨立的,只是把這獨立的聲道裝在一個箱體裡。
仔細看直立的線路板,功率輸出級每聲道只用一對功率晶體,這與大部分擴大機的設計大相逕庭。一般擴大機多採用多個功率晶體並聯輸出,這樣可以輕易獲得更大的功率輸出。但多個功率晶體並聯當然也有壞處,那就是必須精密配對,而且容易讓音樂失焦。而每聲道只用二個功率晶體在配對方面當然容易多了,也沒有失焦的問題。
一般來說,每聲道只用一對功率晶體,很難把輸出功率做到100瓦。不過darTZeel採用了獨特設計的Monitor Control Circuit,隨時監看功率晶體的各項參數,使這二個晶體可以達到最大的輸出,又能維持在安全穩定狀態。
在靠近背板前的那塊直立線路板上端,可以看到二組三支Pin,一組寫Ground Lift on/off,一組寫XLR Pin 1 Floaton/off,最旁邊還有三個小孔寫著DC Offset Comp。到底這三組調整有什麼作用呢?前二者都是與哼聲有關,萬一後級有哼聲,就要動到這二組調整。而DC補償就是發現電壓不穩、直流漂移不穩時調整之用。這三組調整都不是用家能夠做的,要請代理商或經銷商來做。
獨家BNC端子
來看背板。輸入端子有三種,一種是RCA,輸入阻抗100k歐姆;另一種是darTZeel自己的BNC端子,輸入阻抗50k歐姆,最後是XLR端子。珠雖然不喜歡平衡架構,但無論是前級或後級,都還提供XLR端子,不過其內部線路不是平衡架構。在端子旁邊還附有小扳手開關,負責這三種輸入端子的切換。假若您用的前級也是darTZeel,他們強烈建議要用BNC端子連接前、後級。為何darTZeel要提供自家50歐姆BNC端子與連線呢?這是因為長距離輸送音樂訊號時,唯有阻抗匹配得很精密的狀態下才不會減損音樂訊號,而BNC 50歐姆端子與同軸擁有精確的50歐姆阻抗匹配特性,所以才會要求用家,如果前後級都用darTZeel的產品時,必須用BNC端子來連接。假若是短距離輸入音樂訊號呢?例如1公尺、1.5公尺,難道也還需要BNC端子嗎?原廠沒有規定。
您可不要小看那條細細的同軸線,那是瑞士製造的,擁有很好絕緣效果、導體是銅鍍銀,聲音聽起來比一般的同軸線都要好。當然我沒有比較過,這是原廠的說法。
溫馨提醒
使用NHB-108 Model One時,原廠有幾項交代:第一、最好使用附贈的BNC同軸線來連接前、後級。第二、喇叭線一定要先接上,才能打開後級。為什麼?因為NHB-108Model One沒有對直流漂移做任何控制監管,所以最好要接上負載(喇叭),否則擴大機內的保護裝置可能會把保險絲燒了,並關閉電源。第三、如果要更換線材,一定要先關電源。第四、如果您的喇叭規格是3歐姆以下(老實說我沒看過這種喇叭),就要打開玻璃頂蓋,用原廠附贈的一個工具去扳變壓器旁邊(二個變壓器旁都有)的那個黑色扳手開關。第五、最好一直把電源線插上,保持Standby狀態,此時內部只供應2V電壓,並不耗電。事實上如果一直保持低電壓供電狀態,電容電阻的壽命還會更長。
聆聽NHB-108 Model One的場地在我家開放式大空間,此間代理商還送來同廠NHB-18NS前級做搭配,使用的數位訊源有二套,一套是Weiss DAC501,另一套是emmLabs TSDX SE CD轉盤搭配DAC2 SE。搭配的喇叭也有二組,一是AER Momentum,一是DynamiKKs! Monitor10.15。試過幾天,發現Weiss要搭配DynamiKKsemmLabs要搭配AER才會好聽,而且二組都好聽。如果emmLabs拿來搭配DynamiKKs!,聽起來聲音就會太濃,高頻段會減少飄逸的感覺。反之如果拿Weiss搭配AER,就會覺得高頻段會比較單薄。所以,在以darTZeel擴大機為主體下,最後我決定選用DynamiKKs!喇叭做搭配,主要的原因是密度感與黏滯感太棒了。
黏滯感與密度
首先我要說,NHB-108 Model One雖然輸出功率「只有」100瓦,但我的喇叭靈敏度都是95dB96dB,所以100瓦已經非常夠用了,聽什麼音樂都紮紮實實,虎虎生風。不過NHB-108 Model One最吸引我的並非推力,而是弦樂的黏滯感與密度。第一張讓我感受到NHB-108 Model One密度、黏滯感都很強的是Audio Note那張Vincent Belanger的大提琴獨奏。由於只有一把大提琴獨奏,所以琴音密度、黏滯感的改變聽得很清楚,老實說這是最近我聽過密度、黏滯感表現最好的擴大機。
我第二張來測試黏滯感的是Gary Karr那張「日本之歌第一集」。那把低音提琴在NHB-108 Model One的再生下,發出非常棒的黏滯感與密度感,聽起來很像真的低音提琴在演奏。老實說很難用文字來形容什麼是黏滯感,什麼又是高密度,但是用耳朵一聽就能感受到。或許可以用不同的米飯來形容,一般米飯吃起來就是一般的口感,沒有什麼特別。而吃日本壽司時,如果您是到好的料理店,就會發現壽司的米咬起來帶著黏性與彈性,跟一般米飯完全不同,那就是黏滯感。而高密度就好像我們在吃蓮霧,有的蓮霧看起來很大個,但是咬下去好像咬棉花,那就是密度不高。而有的蓮霧咬下去是爽脆的,會噴汁,相較之下,後者的果肉密度高。
接下來我聽Harmonia Mundi那張貝多芬小提琴奏鳴曲改編的大提琴(Harmonia Nova 5),大提琴的聲音密度、黏滯感一樣很高,聽起來大提琴更像近距離所聽到的聲音。其實,不僅大提琴黏滯感、密度高,連鋼琴的音粒也顯出更好的重量感與實體感,一顆顆音粒很紮實。
音質很美
我第二個感受到NHB-108 Model One與眾不同之處是小提琴的表現,那是充滿木頭味、聲音線條凝聚浮凸,音質很美,尾音又能緊緊抓住不會飆出去的表現。當我聽蘇顯達那張「古典台灣風情」時,小提琴的高音尾巴無論怎麼拉都不會飆出去,好像有什麼東西抓住一般,而且木頭味很濃,聽起來更像是一把琴音很美的小提琴。而鋼琴同樣的也具有內斂性格,琴音不會亮,顆粒感很好,同樣也是感覺控制力很強。老實說,光是聽到這種充滿木頭味的小提琴與鋼琴,就會讓人想買NHB-108 Model One了。
聽到那麼美的小提琴,欲罷不能,再聽聽莫札特小提琴協奏曲KV207­211218號(阿卡多演奏指揮布拉格室內管弦樂團)。雖然Fone唱片的錄音高頻比較突出,比較華麗,但同樣也可以聽出NHB-108 Model One對高頻尾巴的控制能力,同時跟前面幾張一樣,木頭味更濃。這張CD如果用一般音響系統聽起來,整體聲音可能會偏薄偏亮,但NHB-108 ModelOne唱起來卻完全不會有這種感覺,反而覺得華麗甜美水淋淋。
有內勁
再來祭出鋼琴三重奏。我聽蕭士塔高維契那張鋼琴三重奏第一、二號(Tacet唱片)。密度、黏滯感、木頭味、控制力我就不說了,我要說的是聲音的勁道與音質之美。什麼?這三樣樂器也會有勁道?有啊!那種演奏的勁道並不是粗暴的,而是好像寫書法力透紙背那種勁道,是內勁。這種勁道讓樂器聽起來不會虛虛的,而是很紮實,好像每個音符聽起來都有重量的感覺。還有,NHB-108 Model One把小提琴、鋼琴、大提琴的音質表現得非常美,一聽就讓人無法不承認這就是高價器材的主要價值。
聽過鋼琴三重奏,我想聽鋼琴獨奏,翻出Sokolov所彈的舒伯特與貝多芬。果然,NHB-108 Model One唱出的鋼琴就是不一樣,不僅鋼琴音質美,音粒一顆顆好像實體滾珠,清亮帶著甜味,還有清晰琴鍵按下去的那種細微「篤篤」的彈奏質感。這種聲音表現好像在小音樂廳近距離聽鋼琴演奏般。果然貴的器材聽起來就是美。
很久沒聽David Oistrakh所演奏的貝多芬「小提琴協奏曲」(克路易坦指揮),剛好手邊摸到,趕緊抽出來聽。老實說我相當驚訝NHB-108 Model One把那把小提琴的聲音唱得那麼美,那是很甜,有光澤,有水分,又不會飆出去的聲音。這張CD雖然已經很久沒聽,但以前的印象還留在腦裡,相較之下,馬上就感受到NHB-108Model One在音質方面的成就的確不是隨便就能達到的。其實,不僅是小提琴的音質音色更美,連伴奏的管弦樂團聲音也變得更美。音質美真的是NHB-108 Model One的主打強項之一。
層次分明,音場龐大
協奏曲聽過,接著我找出古諾的「浮士德」、比才「卡門」那張CDGibson指揮柯芬園皇家歌劇院管弦樂團)。同樣的,整個管絃樂的音質都提升了,聲音的密度更高,好像有一張看不見的網僅僅網住那些聲音。更厲害的是,我發現NHB-108 Model One的層次非常分明,龐大的管弦樂聽起來一點都不亂,而且音場深處的細微堂音、樂器尾音聽得更清楚。整張CD聽完,耳朵一點都不累,還一直渴望聽到更多管弦樂的細節,這就是好器材的魅力。
管弦樂聽得過癮,我再找出追龍唱片那張「Espana」。這張CD有女中音,有澎湃的管弦樂,也很適合拿來測試器材。先說女中音,我一聽就發現她的嗓音更凝聚、音質更美,而且帶點淡淡暈黃的色彩,那是美麗的音色,會吸引人想聽。而管弦樂呢?音場龐大,深度很深,而且明明管弦樂團的編制並不大,但聽起來好像是百人樂團的規模,音樂的細節很多,充滿整個音場。此外,管弦樂的暫態反應很快,聲音很有彈性,尤其是大鼓打下去時會讓人覺得鼓皮繃得很緊。
接下來聽卡拉絲唱的歌劇「諾瑪」(Serafin指揮米蘭史卡拉歌劇院管弦樂團)。NHB-108 Model One所呈現的卡拉絲嗓音比以前所聽到者更美,我認為這更接近真實。事實上,在音質越好的音響器材上播放卡拉絲,屢屢都會發現卡拉絲的嗓音變得更美了更寬鬆,不會尖銳單薄沒有肉聲。不僅卡拉絲的嗓音更美,連Corelli的嗓音也更美更飽滿,更有肉聲。還有,伴奏的管弦樂團也更好聽,細緻的弦樂群不斷泛出甜味。
重量加三成
古典音樂聽過,我要聽幾張流行音樂。先聽Eivor那張「Live」。簡單說,音樂中所有的重量加三成,無論是她的嗓音,第一首的鼓聲,吉他、電子低頻、其他樂器,聽起來就好像整體重量感都增加了,而且聲音非常凝聚,音場內的任何聲音異常清晰。雖然重量好像加了三成,但是音質卻又很美,一點都不粗暴,一點都不粗獷。像第一首「My Mother」的低頻就會驅動空氣振動到我的褲腳來,地板也會感受到輕微的震動。第七首電子低頻出現時,那種感覺就好像跑車排氣管低吼,可以透過排氣的聲音感受到引擎的力量。
聽過Eivor的「Live」,我找出很久沒聽的Jennifer WarnesFamous Blue Raincoat」。第一首「First We Take Manhattan」就讓我感受到暫態反應特別快,聲音特別爽脆,形體都很凝聚。第二首「Bird on a Wire」的鼓聲特別緊實,特別清晰,特別有力。第三首就不用說了,Jennifer Warnes在此處的嗓音不是軟的,不是鬆垮的,而是緊密紮實的,嗓音很美的。
最後我聽李泰祥那張「自彼次遇到妳」。這張CD是大考片,這次用NHB-108 Model One聽,可能是最近我聽這張CD時最感動的一次。為什麼?因為小提琴、大提琴、鋼琴的聲音更美了,也更像真的,尤其大提琴的嗯嗯鼻音還有濃濃的木頭味、黏滯感聽起來真是舒服。還有,雖然男高音、女高音相互較勁,但是整個音樂好像被看不見的網子緊緊包住,怎麼樣都不會飆出來噪耳。至於歌手的嗓音,聽起來厚度增加了,溫暖度增加了,毛躁感降低了。我想,一般音響系統聽這張CD時,恐怕聽不了幾首就想關機了。而用NHB-108 Model One聽呢?連續聽二遍都不累。
讓人中毒的後級
老實說,任誰看到darTZeel NHB-108 Model One的售價,都會懷疑這部後級何德何能,為何要賣那麼貴。不過,只要聽過NHB-108 Model One的大提琴、小提琴、鋼琴美聲,如果口袋夠深,一定會想衝去買。對於NHB-108 Model One這部後級,我也不必說太多了,簡單幾個字結尾:這是一部會讓人中毒的後級。
焦點與建議:
焦點:
①   極簡、極純、極耐用是設計中心思維。
②   從輸入到輸出只用六個晶體,其中二個用在功率輸出級。
③   音質很美。
④   黏滯感、密度高。
建議:
最好用同廠前級,可以獲得最美的音質表現。喇叭不要選擇靈敏度低於86dB者。
圖示音響二十要:
音質:5
音色:5
高頻段甜美度:5
中頻段飽滿度:5
低頻段紮實度:5
音場寬深:5
聲音的密度與重量感:5
透明感:5
層次感:5
定位感:5
音樂活生感:5
結像力與形體感:5
解析力:5
速度感與暫態反應:5
強弱對比與動態對比:5
樂器與人聲大小比例:5
樂器與人聲質感空氣感:5
細節再生:5
空間感:5
整體平衡性:5
音響五行個性圖:
金:3
木:3
水:3
火:4
土:4
樂器人聲十項評量:
小提琴線條:纖細、中性、壯碩2
女聲形體:苗條、中性、豐滿2
女聲成熟度:年輕、中性、成熟2
男聲形體:精鍊;中性、壯碩2
男聲成熟度:年輕、中性、成熟2
大提琴形體:精鍊、中性、龐大1
腳踩大鼓形體:緊密、中性、蓬鬆1
Bass形體:緊密、中性、蓬鬆1
鋼琴低音鍵弦振感:清爽、中性、龐大3
管弦樂規模感:清爽、中性、龐大3
類型
晶體立體後級
推出時間
2002年,迄今已是第六代
輸出功率
每聲道輸出100瓦(8歐姆)
頻寬
1Hz-1MHz+0/-6dB
增益
26dB
上升時間
小於0.8us
迴轉率
大於88V/us
總諧波失真
小於1%7Hz-77kHz
訊噪比
大於-112dBA加權)
外觀體積(WHD
440×170×335mm
重量
30公斤
參考售價
NHB-18NS NT$1,536,000
  NHB-108 NT$1,260,000
進口總代理
勝旗(02-25974321
GMT+8, 2025-12-9 01:23 , Processed in 0.575289 second(s), 45 queries , Gzip On.
