[二聲道喇叭] PMC Fact Fenestria徹底剖析
tim 發表於 2018-12-11 19:19:10 |已閱:78457|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
年底PMC在本地音響圈投下震撼彈,推出Fact系列的旗艦、也是目前PMC最大的被動式喇叭Fenestria。(請參考這篇:年度大驚奇!PMC Fact Fenestria發表會)基本上,我的文章裡都講得很詳細了,不過有二點沒有提到,第一是原廠提供Fenestria長達二十年的保固;第二是分音器上的所有元件都是經過配對並試聽比較的結果,這樣的做法對一對以「精確」為核心思想的喇叭來說,至關重要,在這份簡報檔中有更詳細的說明。
發表會結束,「普洛影音網」特別徵得此間代理商瑩聲的同意,刊登Fenestria發表會當天原廠介紹的簡報檔案,讓讀者對這對技術含金量特高的喇叭有更深入的了解,在此也向瑩聲國際致上謝意。
PMC Fact Fenestria徹底剖析 投影片3.JPG PMC fact fenestria 瑩聲 twenty5
Fenestria歷時五年的研發、全面性的設計原則、從其他的領域引用在喇叭設計上的技術、絕美的造型來自功能性、多項創新技術、聽不到(自己的)聲音的喇叭。這裡要解釋一下最後一句的英文,我第一次看到以為是「從沒聽過的喇叭」,但人家英文動詞用的是現在式,而不是過去式(heard),所以這裡指的是「你什麼都聽不見」的意思,也就是設計這對喇叭的終極目標就是造出一對沒有任何音染的喇叭。
PMC Fact Fenestria徹底剖析 投影片5.JPG PMC fact fenestria 瑩聲 twenty5
Fenestria是拉丁文,代表的是「內耳之窗」。根據Peter的說法,這個名字是他兒子Oliver所想的,Oliver現在也是PMC研發部門的主管,基本上這對喇叭都是由他操刀設計,Peter只負責試聽與給修改的意見。
PMC Fact Fenestria徹底剖析 投影片6.JPG PMC fact fenestria 瑩聲 twenty5
Fenestria身高178公分,延續Fact系列的設計理念,就是從一般居家空間的出發點設計,而不是像過往的PMC喇叭是把錄音室鑑聽喇叭「改」成家用版本,所以Fact系列都採用窄面板的設計,是以喇叭去配合空間,而不是以空間來配合喇叭,整體設計的思維完全不同。
PMC Fact Fenestria徹底剖析 投影片7.JPG PMC fact fenestria 瑩聲 twenty5
Fenestria是一對三音路被動式,雙箱體ATL先進傳輸線式設計,採用Laminair空氣動力排氣口,所有零元件均為全新設計並量身打造,並非從原有的設計中借用,這包括了三部份:單體、分音器、箱體。
PMC Fact Fenestria徹底剖析 投影片8.JPG PMC fact fenestria 瑩聲 twenty5
設計這對喇叭的目標:用開放的心態面對所有的材料與科技,做出一對有著最純淨、最透明的聲音,PMC所能做出最好的被動式喇叭。
PMC Fact Fenestria徹底剖析 投影片9.JPG PMC fact fenestria 瑩聲 twenty5
Fenestria的設計哲學:消除不是音樂的所有東西(包括音染、失真、噪音)。天啊!這是多麼宏大的理想啊!
PMC Fact Fenestria徹底剖析 投影片10.JPG PMC fact fenestria 瑩聲 twenty5
如何達成以上的目標呢?製造出有著最低音染的單體、使用ATL與Laminair技術、嚴格的元件測量與挑選、減低元件之間的相互干擾、測量與分析:振動分析+雷射干涉技術、移除所有不要的振動:藉由隔離+抵銷。
PMC Fact Fenestria徹底剖析 投影片11.JPG PMC fact fenestria 瑩聲 twenty5
這就是發表會上,Miles所說的得益於三個領域的幫助。第一是賽車工程學,超輕量的碳纖維材料與空氣動力學的應用;第二是與英國國家物力實驗室的合作,採用雷射干涉儀進行測試與量測;第三是受到建築工程的啟發,這是音響業界真正的突破,採用了摩天大樓對抗地震所用的抑振阻尼結構來抑制喇叭箱體的振動。
PMC Fact Fenestria徹底剖析 投影片12.JPG PMC fact fenestria 瑩聲 twenty5
國家物理實驗室的雷射干涉研究,讓聲波的傳遞可以「視覺化」,不僅快速而且即時,是目前最精確的量測方法。
PMC Fact Fenestria徹底剖析 投影片13.JPG PMC fact fenestria 瑩聲 twenty5
振動分析,這裡所用的就是「加速計」(Accelerometer,用來感應「加速度」變化的感應器),其實這不是什麼新鮮的東西,各位手上的手機裡面都有好幾個。拜智慧手機發達所賜,現在的加速計可以做得很小,價錢也更低廉,所以可以大量地使用。(這個狀況跟微型鏡頭或感光元件一樣,現在也是隨處可見)不過用來量測喇叭的當然精度要比手機裡面用的高上許多,這張圖就是PMC用來量測喇叭振動的加速計。
PMC Fact Fenestria徹底剖析 投影片14.JPG PMC fact fenestria 瑩聲 twenty5
設計理念講完,接下來講箱體結構。
PMC Fact Fenestria徹底剖析 投影片15.JPG PMC fact fenestria 瑩聲 twenty5
Fenestria的箱體可分為四個部分,分別是上、下低音箱體、中間的「窩巢」(Nest)中高音模組、底部的底座(分音器安裝在其中)。
PMC Fact Fenestria徹底剖析 投影片16.JPG PMC fact fenestria 瑩聲 twenty5
另外還有額外加裝四片「平板翼面阻尼」(Planar Wing),分別安裝在上下低音箱體的兩側。
PMC Fact Fenestria徹底剖析 投影片18.JPG PMC fact fenestria 瑩聲 twenty5
先從「窩巢」講起,整個框架是採用整塊鋁錠去切削而成,本身的振動已經非常低,PMC還特別讓整個形體盡量的最小化,以消除面板所造成的反射問題,而這個「窩巢」更是與上下低音箱體完全隔離的,所以不會受到低音單體劇烈振動的影響。
PMC Fact Fenestria徹底剖析 投影片19.JPG PMC fact fenestria 瑩聲 twenty5
「窩巢」安裝的四個角有特別設計的懸吊裝置,讓低音箱體的振動不會傳遞到窩巢上與中音單體的結合處也採用了雙層懸掛結構的懸邊,讓中音單體的振動也不會影響到高音單體。
PMC Fact Fenestria徹底剖析 投影片22.JPG PMC fact fenestria 瑩聲 twenty5
平板翼面阻尼的架構,看似簡單,其實是經過精密計算的結果,不論是重量、材料、結合點,都是透過科學方式驗證的結果。
PMC Fact Fenestria徹底剖析 投影片23.JPG PMC fact fenestria 瑩聲 twenty5
這張圖是重點,就是有加與沒加平板翼面阻尼的量測結果。可以看到沒有平板翼面阻尼時,振動消退的很慢,這就會造成聲音的不清晰,甚至是產生音染。而有加平板翼面阻尼的時候,振動一下就被抵銷了。
PMC Fact Fenestria徹底剖析 投影片24.JPG PMC fact fenestria 瑩聲 twenty5
這段請參考我拍的影片:(影片)PMC Fact Fenestria發表會,裡面有詳細的解說。
PMC Fact Fenestria徹底剖析 投影片25.JPG PMC fact fenestria 瑩聲 twenty5
接著講特別訂製的單體。
PMC Fact Fenestria徹底剖析 投影片26.JPG PMC fact fenestria 瑩聲 twenty5
這顆75mm的軟凸盆中音單體採用手工打造,音響迷一般都稱為「饅頭中音」,雖然外觀看起來與之前PMC在其他喇叭上所用者很像,但其實是完全重新設計的製品。PMC宣稱這是他們所做過最好的75mm中音單體,採用凸盆的主因是振膜的質量可以更輕盈,所以可以創造出高透明度的中頻,同時因為振膜尺寸夠大,所以有著絕佳的擴散性,對空間的響應非常自然。
PMC Fact Fenestria徹底剖析 投影片27.JPG PMC fact fenestria 瑩聲 twenty5
由於採用了超大的音圈,所以承受功率特別高,造成音染極低的特色。磁鐵與動力總成也特別大,所以效率特別高,輕輕鬆鬆就可以發出大音壓。
PMC Fact Fenestria徹底剖析 投影片28.JPG PMC fact fenestria 瑩聲 twenty5
這顆中音單體的「中心極片」(pole piece)採用中空個設計,一方面幫助單體背波的宣洩,同時降低反射與音染的產生。各位如果有看到PMC在五月份慕尼黑音響展所展出的Fenestria,就會發現這個中音單體的背後本來是一個子彈型的「背蓋」,磁鐵是外露的,正式版則變成一個完整的「護罩」,從前到後把整個中音單體完全包住。
PMC Fact Fenestria徹底剖析 投影片29.JPG PMC fact fenestria 瑩聲 twenty5
75mm中音單體的爆炸圖,可以看到中空的中心極片設計。
PMC Fact Fenestria徹底剖析 投影片30.JPG PMC fact fenestria 瑩聲 twenty5
19.5mm高音單體,同樣也是PMC特別訂製的版本,表面採用新一代的Sonomex塗佈層,採用釹磁鐵,內部還有磁液冷卻系統。
PMC Fact Fenestria徹底剖析 投影片31.JPG PMC fact fenestria 瑩聲 twenty5
高音單體的爆炸圖,可以看到最右邊的部分是與窩巢結合所用的Auriole矽膠材料,為的就是完全與箱體隔絕,避免不需要的振動。
PMC Fact Fenestria徹底剖析 投影片32.JPG PMC fact fenestria 瑩聲 twenty5
6.5吋長衝程低音單體。
PMC Fact Fenestria徹底剖析 投影片33.JPG PMC fact fenestria 瑩聲 twenty5
這個低音單體採用了超大的懸邊與雙層彈波設計,使得整體的表現非常線性,失真極低。
PMC Fact Fenestria徹底剖析 投影片34.JPG PMC fact fenestria 瑩聲 twenty5
Fenestria上的低音單體採用少見的平面是振膜,不過這並不是PMC第一次使用這種振膜,之前在IB1、IB2與QB1身上都可以看到類似的單體設計,但這裡所用的還是與之前的不同。這個振膜採用三明治的設計,前面是碳纖維編織層增加硬度,中間是蜂巢狀的發泡材料強化結構,最後面則是碳纖維複合材質,質量非常輕盈,由英國知名的賽車車體製造廠專門為PMC所生產。
PMC Fact Fenestria徹底剖析 投影片35.JPG PMC fact fenestria 瑩聲 twenty5
低音單體的爆炸圖。
PMC Fact Fenestria徹底剖析 投影片36.JPG PMC fact fenestria 瑩聲 twenty5
接著來講低音箱體的設計。
PMC Fact Fenestria徹底剖析 投影片37.JPG PMC fact fenestria 瑩聲 twenty5
低音箱體的核心就是PMC的招牌技術ATL,這也是音染最低的低音箱體形式,同時可以用小箱體創造出讓人意外的低頻表現,承受功率也非常優異。另外不論音量大小,使用ATL設計的喇叭都有著絕佳的低頻解析度,這是其他種類的箱體很難做到的。
PMC Fact Fenestria徹底剖析 投影片38.JPG PMC fact fenestria 瑩聲 twenty5
採用上下兩個低音箱體的好處,可以讓低頻更容易得充滿空間,同時低頻的響應也更為平順、線性。(這點在影片中也有說明)
PMC Fact Fenestria徹底剖析 投影片39.JPG PMC fact fenestria 瑩聲 twenty5
接下來就是要講由Peter的兒子Oliver所發明的Laminair技術。
PMC Fact Fenestria徹底剖析 投影片40.JPG PMC fact fenestria 瑩聲 twenty5
這個技術就是來自賽車工程,主要是解決在大音壓的時候,低音箱體排出的氣流所造成的擾流問題,因為產生擾流就會形成不該有的噪音,同時也會造成失真。
PMC Fact Fenestria徹底剖析 投影片41.JPG PMC fact fenestria 瑩聲 twenty5
Laminair結合ATL技術,簡而言之,就是增加ATL箱體減低擾流損失的效率。
PMC Fact Fenestria徹底剖析 投影片42.JPG PMC fact fenestria 瑩聲 twenty5
Laminair的靈感來自F1賽車的擾流翼設計,研究的方法也如出一轍,因為之前Oliver就是在F1車隊工作。
PMC Fact Fenestria徹底剖析 投影片43.JPG PMC fact fenestria 瑩聲 twenty5
經過測量發現,ATL排氣口的空間,中間比較快,兩邊比較慢,所以就會造成干擾,這個問題在大音壓的時候更為明顯。而經過Laminair的導流之後,就可以達到一致的排出速率。
PMC Fact Fenestria徹底剖析 投影片44.JPG PMC fact fenestria 瑩聲 twenty5
這就是F1賽車所用的分析軟體呈現出來的氣流變化,跟PMC在設計Laminair使用的軟體是同一套。
PMC Fact Fenestria徹底剖析 投影片45.JPG PMC fact fenestria 瑩聲 twenty5
分音器,可以看到電路板上都打著PMC的標誌,還有版本,代表著真的如PMC所言,這是完全從頭全新打造的旗艦產品。
PMC Fact Fenestria徹底剖析 投影片46.JPG PMC fact fenestria 瑩聲 twenty5
採用軍規的玻璃纖維電路板。採用超寬的純銅路徑,消除寄生電流。端點採用鍍金處理。路徑與佈局位置都經過精心調整。你可能會問怎麼調整呢?Peter就會跟你說:用聽的。沒錯,Peter連電容、電阻、電感要直的擺還是橫著擺都要用耳朵來決定,所以每次喇叭最後的調校,其實花最多時間的是分音器的拍板定案。
PMC Fact Fenestria徹底剖析 投影片47.JPG PMC fact fenestria 瑩聲 twenty5
分音器採用高階的24dB(四階分音),不僅有更好的承受功率,耐用度也更好,對於聲波擴散的控制也更好。
PMC Fact Fenestria徹底剖析 投影片48.JPG PMC fact fenestria 瑩聲 twenty5
分頻點的選擇也是經過審慎思考的,所有的被動元件都經過精密配對。
PMC Fact Fenestria徹底剖析 投影片49.JPG PMC fact fenestria 瑩聲 twenty5
縱然有近乎完美的設計,但沒有好的元件一切都是枉然。PMC喇叭好聽的一大原因就是所有的元件都經過精密的配對,記得我到PMC工廠採訪的時候就看到他們是有一位女士,整天的工作就是配對,當然也看到很多不符規格被打下來的元件,可見Peter Thomas對元件規格與配對的重視。
PMC Fact Fenestria徹底剖析 投影片50.JPG PMC fact fenestria 瑩聲 twenty5
在發表會上,Peter還特別強調,元件的選用絕對不是貴的就好,而是要考慮適用性,無須盲從高貴或名牌的被動元件,搭配才是好聲的關鍵。雖然他這麼說,不過Fenestria上用的被動元件可都是高級品,不但從世界各地的供應商中精心挑選出來的特定型號,電阻採用的是陶磁的無感電阻,電容則是空氣芯電容。
PMC Fact Fenestria徹底剖析 投影片51.JPG PMC fact fenestria 瑩聲 twenty5
可別以為分音器的電路板藏在底板就不重要,這塊電路板也做了抑振處理,總共用了10個抑振腳,消除細微的振動,因為這些振動會影響到電路板上的元件,進而影響聲音表現。
PMC Fact Fenestria徹底剖析 投影片52.JPG PMC fact fenestria 瑩聲 twenty5
同樣的在與箱體結合的地方也有做隔離處理,讓箱體的振動不會影響到分音器。
PMC Fact Fenestria徹底剖析 投影片53.JPG PMC fact fenestria 瑩聲 twenty5
為了適應各種空間不同的特性,Fenestria的高音與低音各有+、-各一檔可調。
PMC Fact Fenestria徹底剖析 投影片54.JPG PMC fact fenestria 瑩聲 twenty5
連喇叭端子都是重新設計造,內部採用純銅製作,外表鍍銠。喇叭端子也是直接連接上分音器的電路板,並沒有經過機內線。
PMC Fact Fenestria徹底剖析 投影片55.JPG PMC fact fenestria 瑩聲 twenty5
最後,雖然目前曝光的都是同一個木皮外觀的版本,但其實PMC原廠總共有提供四種不同的外觀可選,包括消光白、紅橙胡桃木、炭灰白楊木以及虎紋黑檀木等選擇,看起來都非常貴氣,適合各種不同的居家空間裝潢。
PMC原廠網站:https://pmc-speakers.com/products/consumer/fact/fenestria
代理商瑩聲網站:http://www.jadex.com.tw/
進口代理:瑩聲 02-2805-3569
GMT+8, 2025-12-5 18:26 , Processed in 0.551786 second(s), 44 queries , Gzip On.
