[前級擴大機] marantz AV8805:日系首部13.2聲道環繞處理前級
韓享良 發表於 2018-9-12 14:52:39 |已閱:118342|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
如果你是頂級家庭劇院玩家,請一定要看過來,這部AV8805是現階段日系家庭劇院最頂級的器材,它是日系第一部能夠解碼13.2聲道的環繞解碼前級,能完全支援Dolby Atmos、DTS:X和Auro 3D等音效格式。而且AV8805是日本製造,內部用料都是最高規格,製作工藝都是最高水準,還融合了marantz多年來追求Hi-Fi高音質的設計經驗,效果也沒有讓我們失望,甚至還超出預期,如果你想追求最頂級的效果,喜愛日系機種的成熟製作,不用懷疑,就是這一部。
marantz AV8805:日系首部13.2聲道環繞處理前級 Honeyview_Project_01.jpg 環球知音 marantz AV8805 環繞 前級 Dolby Atmos Auro
自從家庭劇院音效進入「物件導向」時代之後,「聲道數量」就是王道。因為「物件導向」技術的核心意義,就是在三度空間中形塑出音效「物件」,並讓它們能夠靈活移動,要達到這一點必須有足夠的喇叭,而且越多越好。例如頭上有兩只喇叭,表現絕對比不上有四只、甚至六只喇叭,喇叭越多,音效物件的定位、移動、表現餘裕度都越高。
然而早期日系廠商比較保守,在聲道數量上最多做到9.2或11.2,如果想再追高,就必須採用高價的歐美系機種。而這個局面今年被打破了,由Denon率先推出了支援13.2的環繞擴大機AVR-X8500H,緊接著marantz推出了13.2聲道的環繞解碼前級AV8805。
如果論便利性,當然是Denon方便,一台機器搞定,但如果要追求最頂級效果,有經驗的玩家都一定是選擇環繞前級。因為就算兩機採用完全同等級的料件,環繞前級在使用時必須搭配獨立多聲道後級,等於前後級是兩台獨立機箱,對於雜訊的屏蔽、振動的抑制都有更好效果。加上有各自獨立的電源,和更全面的功放電路,創造出來的聲音效果絕非一體機能比。
再者,對於想長期玩的老玩家來說,環繞前級也是比較合理的配置。因為很多老玩家的後級跟喇叭是精挑細選、多方搭配之後的結果,採用環繞前級,可以不用改變喇叭與後級的搭配,當新規格推出時,只要更換環繞前級即可。如果是採用環繞擴大機,每次有新規格出現就要整台換掉,等於喇叭要重新適應一套新的功率後級,從各方面來看,採用環繞前級都是比較高明的作法。
marantz AV8805:日系首部13.2聲道環繞處理前級 Honeyview_Audio7-260.jpg 環球知音 marantz AV8805 環繞 前級 Dolby Atmos Auro
強大的13.2處理能力,最多能同時連接15.2喇叭
AV8805具備13.2聲道處理能力,讓能它完全對應Dolby Atmos、DTS:X和Auro 3D音效(需韌體升級),尤其在天花板喇叭的配置上,能同時讓6只喇叭發聲,也就是組成7.2.6型態的Dolby Atmos系統,上方音效能更靈活的移動,也可以更精準的形塑音效物件的位置。本機為了方便使用者同時對應多種音效,背板配置了15.2輸出端子,RCA單端和XLR平衡都有,讓你可以最多連接15.2只喇叭(發聲時最多13.2),然後視選擇的音效格式是Dolby Atmos或Auro 3D,可以即時切換。
marantz AV8805:日系首部13.2聲道環繞處理前級 Honeyview_背板.jpg 環球知音 marantz AV8805 環繞 前級 Dolby Atmos Auro
有了這麼多聲道,自動音場校正功能自然很重要,AV8805搭載的是Audyssey最高等級的MultEQ XT32自動校正技術,對於空間響應的偵測有相當準確的效果。如果你有興趣,還可以下載Audyssey App(需付費),能在平板上看到Audyssey自動測試的各項數據,進行更細微的檢視和調整。
而在影像和周邊功能部份AV8805也是高水準,它配置了8組HDMI輸入,3組輸出,當中還支援eARC(待韌體升級),能讓網路電視的音效回傳給AV8805進行放音,這點在網路串流影片(例如Netflix)日漸流行的今日顯得越來越重要。影像部份,AV8805支援4K/60P、4:4:4、BT.2020、Dolby Vision等高規格通過。
周邊功能方面,AV8805內含Wi-Fi和藍牙功能,能支援AirPlay和多種網路串流功能,例如網路電台,或是播放區網內其它裝置裡的音樂檔案(dlan功能)。當透過網路或USB裝置播放檔案時,AV8805還能扮演Hi-Res播放機的角色,它能播放192kHz/24bit音訊,支援FLAC、ALAC、WAV等常見格式。而DSD部份也能支援到DSD 5.6MHz規格。如果你不喜歡數位檔案,愛聽黑膠,那麼本機也備有Phono MM輸入可以使用。
採用招牌的HDAM電路
在AV8805的文宣資料中,原廠非常強調HDAM電路設計,所謂HDMA就是指「超高動態擴大模組」(Hyper Dynamic amplifier module),這可說是marantz的招牌設計。 在音響器材中,最重要的環節就是訊號放大,然而很多音響器材為了省成本,會採用制式的運算放大晶片,marantz認為這樣無法達到最佳的效果,而所謂HDAM,就是研發人員選擇高性能電晶體與優質被動元件,組合出優質的小信號放大模組。
marantz AV8805:日系首部13.2聲道環繞處理前級 Honeyview_AV8805_DAC_Board_1.jpg 環球知音 marantz AV8805 環繞 前級 Dolby Atmos Auro
如此設計的HDAM模組擁有許多優良特性,其一就是極高的迴轉率,所謂迴轉率就是指信號電位變化的最高速率,當迴轉率高時,能夠更快速的反應聲音訊號的變化,讓聲音聽來更精準更傳真,而且暫態和動態都會更好。再來,HDAM內含電流負回授設計,讓它擁有寬頻響應特性,反應在聲音上的就是更好的高頻延伸。而HDAM這些設計,能讓器材展現出細膩、正確、靈動、高解析的聲音,是marantz追求Hi-Fi音質的利器。
數年下來,HDAM被運用於marantz的多款高性能音響器材上,不只有家庭劇院,包含高階SACD等兩聲道器材也是如此。而HDAM歷經數代改良,性能不斷提昇,位階頂級的AV8805自然是採用最先進的研發成果。
超高規格的用料
AV8805的文宣資料只注重HDAM電路的好處,對於其它聲音處理的描述不多,這對它的高性能製作只能算是「輕描淡寫」,只要打開頂蓋檢視其內部設計,你會發現AV8805真的不是尋常機種,用料非常紮實。
marantz AV8805:日系首部13.2聲道環繞處理前級 Honeyview_內部_ (4).jpg 環球知音 marantz AV8805 環繞 前級 Dolby Atmos Auro
一般環繞前級的內部多半是各種電路板,畢竟環繞前級的主要功能就是訊號的演算和分配,而AV8805不然,機箱內塞得滿滿的,看起來簡直就像是有功率後級的環繞擴大機一樣複雜,也像Hi-End音響器材般嚴謹。而機內雖然複雜,卻非常工整乾淨,一看就是日本製的工藝手法,看了讓人心滿意足。
前面說過,AV8805採用HDAM電路以追求Hi-Fi音質,其實這只是一部分,為了進一步追求各聲道的分離度,每一個聲道都有獨立的電路板,所以機箱內可以看到15張獨立的電路板(滿足13.2聲道),而每張電路板都只是為了做前級段的小信號放大,這對環繞前級來說是超級豪華的配置。
marantz AV8805:日系首部13.2聲道環繞處理前級 Honeyview_內部_ (2).jpg 環球知音 marantz AV8805 環繞 前級 Dolby Atmos Auro
再來,為了追求最好的電源供應,機箱內竟然配置大型環形變壓器,而且還搭配了四只大容量的濾波電容,其陣仗不輸有後級的環繞擴大機。而這些配置就是為了讓聲頻電路有更穩定豐沛的電源,表現在聲音上的就是絕佳的安定性,聲音的下盤穩,低頻段的表現更有餘裕。
marantz AV8805:日系首部13.2聲道環繞處理前級 Honeyview_內部_ (1).jpg 環球知音 marantz AV8805 環繞 前級 Dolby Atmos Auro
巧妙的布局與用料
除此之外,為了抑振和隔離雜訊,內部採用許多高成本或精細的手法,例如機箱底部採用鍍銅鋼板,同時頂部配置橫樑,形成H型的穩固結構。為了安置電路板和各種元件,機箱內加了許多金屬框架,不僅強化結構,也大幅度減少了振動。而環形變壓器上面罩了隔離罩,為的是避免雜訊污染聲頻電路。有了這些處理之後,讓AV8805的重量逼近14公斤,以環繞前級來說是重量級的製作。
marantz AV8805:日系首部13.2聲道環繞處理前級 Honeyview_機箱.jpg 環球知音 marantz AV8805 環繞 前級 Dolby Atmos Auro
而在DSP數位音訊處理晶片部份,是採用兩枚SHARC ADSP-21573晶片,擁有強大的運算效能。而在DAC數位類比轉換晶片部份,是採用AKM的AK4490,這是一枚特性非常好的32bit DAC晶片,不過也因為如此,這枚DAC只能處理2ch,為了能滿足本機13.2(相當於15ch)的運用,本機一口氣配置了8枚,以追求最好的訊噪比。
marantz AV8805:日系首部13.2聲道環繞處理前級 Honeyview_內部_ (3).jpg 環球知音 marantz AV8805 環繞 前級 Dolby Atmos Auro
看到這裡你就會知道,marantz設計本機時並不是只想用「更多聲道數」來吸引消費者,它希望打造的是一部頂級、高規格的Hi-Fi劇院前級,用料、布局、抑振、隔噪…各方面都想做到最好,希望AV8805能在音質、細節、速度、動態、音場規模等各方面該有最佳表現。所以AV8805不僅能有優異的電影音效,還該有高質感的聲音,是一台能打能唱、允文允武的高性能器材。而AV8805真的有達到這樣的目標嗎?接下來就談我們實際的評測心得。
強大的空間感與優異的細節
這次的測試,前端播放器材搭配的是Pioneer UDP-LX500,後級搭配的是marantz MM8077多聲道後級和本社其它參考後級,超低音是M&K Sound X10,組成7.1.6 Dolby Atmos系統,而上方音效喇叭全部都是Monitor Audio製品。所有喇叭配置採取一個均勻的球型配置,例如右聲道、右環繞、右後環繞聲道分別在座位的2、3、5點鐘方位。
在這樣的組合下,音效表現超乎預期。第一個強烈感受就是音場非常大,而且音場描繪完整。再來,是音效物件的實體感非常好,例如飛行中的砲彈就是結結實實的一顆一顆在空間裡移動。還有,因為喇叭變得更多,加上AV8805的運算精良,能明確感受聲音的力量變得更強了,這種強並不是能量變肥而已,而是能聽到更結實更有衝擊力的音效。
還有一點很明確,就是很明顯細節變得更多了,這點頗令我驚訝,例如今年我常用DTS 2018測試片測環繞擴大機,很多片段聽得很熟,結果這次聆聽,竟然聽到很多以前聽不到的細節,環繞解碼前級和環繞擴大機的效果差距之大,沒聽過很難想像,也代表了AV8805的HDAM電路設計和其它配套,確實有提高解析度、壓低背景噪音,擴大動態等效果。
舉個例子,DTS 2018測試片中有一段「哈利波特:死神聖物」,主角一行人乘著軌道車進入矮人地下洞穴,我常用它來測試上方音場和空間包圍感。這次聆聽,地下洞穴的空間感變得非常大,空間感穿牆而出,而且聲音真實、質感細膩。以往熟悉的音效這次感覺被拆解得更細微,呈現一個更膩密的軌道車滑行音效,金屬磨擦聲、撞擊聲、移動聲都非常豐富,雖然知道這些音效是人工製作的,但是細節之多仍然令人讚嘆。
動態很大,聲音非常有震撼力
還有「超級戰艦」中,美國密蘇里戰艦和外星飛船對轟那段,當船錨下海時,可以聽到粗重巨大的鐵鍊音效在座位右邊高速滑動,動態非常大,感覺被撞到可能會非死即傷。當外星飛船的飛彈來襲時,可以聽到一顆一顆炮彈有著極佳的實體感,而且畫出一條條明確的拋物線。而這種實體感不限於大顆砲彈,當主角等人用機槍反擊時,也能聽到明確的彈幕音效。炸彈爆炸時,呈現出大量豐富的細節,能讓人辨識出船艙內不同方位的各種爆炸,而不是一團一團的能量而已。對了,此時的空間感也是超級大,有穿牆而出的感受,雙方的對轟感覺就是在一個龐大的海面上進行著。
忍不住把熟悉的片段一一放完,再拿這個月新到的影片播放,例如「一級玩家」,又是強烈的空間感,當主角到類似DISCO的舞廳時,一進入舞廳,就能感受強大的空間感迎面而來,音場很立體,此時舞曲背景配樂有著很高的密度。主角一行人去「鬼店」探險那段也很有意思,鏡頭在雪地、大廳、走廊時都能呈現不同型態的空間感。當觸動陷阱,大量血水從電梯湧出時,可以聽到血水音效猶如浪潮一般在座位四周滾動,效果相當真實。
marantz AV8805:日系首部13.2聲道環繞處理前級 毀滅大作戰-UHD.jpg 環球知音 marantz AV8805 環繞 前級 Dolby Atmos Auro
播放巨石強森的「毀滅大作戰」,聲音效果更誇張,片頭一開始鏡頭拍攝外太空時,就有強勁濃厚的極低頻在室內累積。當鏡頭帶到太空船內時,可以感受非常完整寬大的空間感,此時太空船瀕臨解體,無重力狀態下物體四處飄散,此時能聽到許多細小音效在座位四周漂浮移動。當片中的巨猩開始打鬥時,巨猩的移動清晰,攻擊震撼力十足,吼叫聲更是強大,簡直不輸侏羅紀公園裡的霸王龍,聲音有著相當大的動態變化。
中性、自然、微甜的美聲
AV8805採用招牌的HDMA電路設計,相信是為了追求聲音的質感,所以當然也不能放過音樂片方面的測試。播放巴哈的「郭德堡變奏曲」BD,這是由俄國鋼琴家柯洛里奧夫演奏的版本,播放時選擇的規格是DTS HD MA 7.1,不做加料處理。柯洛里奧夫的琴藝精湛,技法高超,而其在詮釋此曲時是採取比較嚴謹的態度,這套系統反應出來的就是很寫實中性的演出,琴音栩栩如生,非常有畫面。重點是,聽起來並不會嚴肅或無聊,因為琴音帶有一點微微的厚度和溼潤感,動聽又舒服。誰說劇院系統不能聽音樂,這套系統播放起來就很棒。
再播放「克里斯波堤-波士頓巨星之夜」BD,大型演奏廳的空間感十分強烈,克里斯波堤講話時能聽到自然的微微回音。當他吹奏小號時,小號聲完全不會尖銳,而是清亮細緻又帶有光澤的聲音。當其它表演者登場,無論是樂器或人聲,聽來都相當中性,沒有染色,而且有著很好的質感,與現場空間殘響協調得融合,很自然。我尤其喜歡當中馬友友的大提琴演奏,和黑人女歌手Sy Smith的演唱,都是傳真、舒服又有感染力的聲音。
播各種音樂類型都好聽
再拿出更考的,Denon的多聲道音樂示範片「Pure audio Experience」,內容是挪威音響廠牌2L所製作的Hi-Res多聲道檔案,我選擇5.1 DTS HD MA- 24bit/192kHz規格,播放第一首英國作曲家班傑明布列頓的簡單交響曲,多把不同尺寸的琴開始在座位四周演奏,有不同的強弱、方位、層次、動作,非常華麗。很多劇院系統無法表現這一曲,很容易讓小提琴聽起來乾澀,久了甚至會顯得緊張,這次不同,小提琴的拉奏氣力飽滿,琴聲卻不會顯得緊張,甚至還帶有微微的甜味,而且每把琴的位置都很清楚,完全不含混。當大提琴撥奏時還能聽到濃濃的弦振細節。
marantz AV8805:日系首部13.2聲道環繞處理前級 Denon Pure audio experience.jpg 環球知音 marantz AV8805 環繞 前級 Dolby Atmos Auro
播放第五軌Plagge: Christmas Variation II,風格不同,沒有大量華麗張揚的樂器,而是單純在眼前展現一座平台鋼琴,落鍵力道不大,有一股慵懶氣氛,重點是,雖然落鍵力道不大,卻仍然可以感受琴音的顆粒與厚度感,觸鍵明確,顆粒圓潤飽滿,又非常傳真,栩栩如生,能讓人想像出錄音現場的鋼琴與空間。
如果說第一曲是以炫技取勝,那麼第五曲就是以質感取勝,而第七曲則是同時擁有上述兩曲的優點,這是快板的莫札特D大調小提琴協奏曲,小提琴聽來纖細而高貴,而且揮灑自如,非常靈動,協奏合鳴時又很悠揚悅耳。細聽伴奏的弦樂,則有一種和諧寬鬆的氣氛,這幾首曲子的面貌非常不同,而AV8805都能讓它們有迷人效果,一般家庭劇院器材很難將多聲道音樂表現得這麼好。
聽到這裡又讓我想到一點,歐美系高階前級所採用的自動測試,不少需要搭配筆電來進行,雖然功能較多,但也不免讓人覺得介面複雜,而AV8805是一款很容易操作的器材,它不用電腦,自動測試流程跟一般採用Audyssey技術的環擴一樣,差別只在於AV8805採用的等級較高。這次我是做六點測試,完成後進行檢查,發現結果都很精確,除了超低音距離有一些偏移之外,其它聲道的距離、音壓都很準,尤其音壓部分,用聲壓計比對,幾乎完全不需要調整,而聆聽效果確實相當好,證明了AV8805是一款很容易使用的器材。
毫不遲疑的給予最佳推薦
深入評測與瞭解之後,我會毫不遲疑的給予AV8805最佳推薦,如果和日系機種相比,它的功能性、用料、電路布局、聲音表現,都是現階段最優異的,其它品牌想要超越,必須有足夠的決心和執行力才行。也因為性能太過優異,會讓人想拿它和歐美系頂級製品相比,然而你會發現歐美系的選擇並不多,而且價格多半非常高昂,測試過程也較為複雜,相比之下,本機的價格平實(不到18萬元),操作流程簡單,效果也十分優異,展現出很高的C/P值,無論對消費者或業者來說都很友善,如果這樣的器材不給推薦,真不知道還有什麼器材能給了。(內文完)
marantz AV8805:日系首部13.2聲道環繞處理前級 Honeyview_AV8805_Surround_logos.jpg 環球知音 marantz AV8805 環繞 前級 Dolby Atmos Auro
重要特點
● 日系首款可處理13.2聲道的環繞前級
● 背板提供15.2聲道XLR和RCA輸出
● 能支援Dolby Atmos、DTS:X、Auro 3D
● HDMI端子配置8進3出,支援eARC
● 影像支援4K/60P、Dolby Vision等規格
● 配置2枚SHARC ADSP-21573 DSP晶片
● 配置8枚AKM AK4490 32bit DAC晶片
● 放大電路採用marantz招牌HDAM設計
● 內部配置環形變壓器,只供電給聲頻電路
● 所有聲道的小信號放大都有獨立電路板
● 機箱底部採用鍍銅鋼板,結構設計紮實
● 採用Audyssey最高階MultEQ XT32自動測試
● 支援Wi-Fi、藍牙、AirPlay、網路電台
● 支援播放DSD 5.6MHz高解析檔案
● 支援HEOS多房間音樂分享功能
●型式:13.2聲道環繞解碼前級 ●頻率響應:10Hz~100kHz(+1,-3dB Direct Mode) ●訊噪比:105dB ●失真率:0.005%(20Hz~20kHz) ●輸出:非平衡1.2V、平衡2.4V ●HDMI端子:8組輸入、3組輸出 ●AV複合影像端子:5進2出 ●色差輸入端子:3進1出 ●音訊輸入端子:二聲道單端(RCA)×6、Phono(MM) ×1、7.1聲道(RCA)×1 (左右聲道可選擇平衡輸入)、光纖×2、數位同軸×2 ●音訊輸出端子:15.2聲道XLR平衡×1、15.2聲道RCA單端×1、Zone2單端×1、Zone3單端×1、耳機×1 ●其他輸出入端子:RJ-45網路端子、USB、測試麥克風輸入、FM天線、AM天線、Wi-Fi與藍牙天線、紅外線接收器端子、RS-232C、DC Trigger輸出×2 ●尺寸(寬×高×深):440×410×185mm ●重量:13.7公斤 ●進口代理:環球知音 02-2516-5028
同場加映:推薦搭配多聲道後級MM8077
要滿足本機13.2聲道需求,多聲道後級自然是一個需要思考的選擇,這部份marantz多年前就準備好了,就是MM8077,它是一部七聲道後級,使用兩部正好能滿足本機的輸出需求。MM8077內部設計紮實,配置了重量級的大型環形變壓器,搭配兩枚Nichicon特別為marantz製作的50,000μF/71V濾波電容。每聲道都是獨立設計,全部都是有寬頻響應特性的電流負回授電路,和AV8805採取相同設計思維。AV8805與MM8077結合搭配之後,等於各自都有妥善電源,都是高廻轉率和電流負回授設計,而且從前級小信號放大到後級的功率放大,全部都是獨立電路和高品質元件,這就是本次我們能聽到極大空間感和聲音分離度的原因,而且聽音樂還能有安定、傳真、高質感的效果。
marantz AV8805:日系首部13.2聲道環繞處理前級 Honeyview_8077_.jpg 環球知音 marantz AV8805 環繞 前級 Dolby Atmos Auro
marantz AV8805:日系首部13.2聲道環繞處理前級 Honeyview_8077.jpg 環球知音 marantz AV8805 環繞 前級 Dolby Atmos Auro
GMT+8, 2025-12-5 16:57 , Processed in 0.564173 second(s), 44 queries , Gzip On.
