Monitor Audio SB-4:被動式 SoundBar 中的頂級製品
韓享良 發表於 2018-5-3 09:45:53 |已閱:79137|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
現在平面電視幾乎成為所有人家裡的標準配備,然而,當電視做得越薄時,喇叭結構被迫縮減,聲音效果也就越差了,音效往往趕不上畫質。為此,喇叭大廠Monitor Audio推出了一系列SoundBar產品,有不同尺寸和功能,能滿足不同消費者需求。如果你不想搭配擴大機,可以選擇主動式的ASB-10,如果想自由搭配擴大機,則有SB-2、SB-3、SB-4三種選擇,其中SB-4尺寸最大,可以滿足70吋甚至更大尺寸的平面電視,可說是SoundBar中的頂級製品。
Monitor Audio SB-4:被動式 SoundBar 中的頂級製品 Series.jpg 鼎上 Monitor Audio SB-4 被動式 SoundBar 喇叭
圖中的就是Monitor Audio的SoundBar系列產品,由上往下分別是:主動式的ASB-10、被動式的SB-2、SB-3和SB-4,系列非常完整,無論你採用的平面電視為何種尺寸,都可以進行搭配。
Monitor Audio SB-4:被動式 SoundBar 中的頂級製品 sb-4_l_4.jpg.jpg 鼎上 Monitor Audio SB-4 被動式 SoundBar 喇叭
從上面的比較中,就可以看得出來SB-4是一款「特大號」的被動式SoundBar,如果採用的電視是70吋(甚至更大),那麼只有它能配得上。
Monitor Audio SB-4:被動式 SoundBar 中的頂級製品 sb-4_l_6.jpg.jpg 鼎上 Monitor Audio SB-4 被動式 SoundBar 喇叭
當SoundBar與電視之間能夠呈現整體一致的搭配性時,空間就會顯得特別美觀好看。
Monitor Audio SB-4:被動式 SoundBar 中的頂級製品 image-placeholder-title.jpg 鼎上 Monitor Audio SB-4 被動式 SoundBar 喇叭
否則電視尺寸很大,下面的SoundBar明顯「短一截」,那整個空間質感就會打折扣。
Monitor Audio SB-4:被動式 SoundBar 中的頂級製品 sb-3_under_tv_silver_shoot_2.jpg 鼎上 Monitor Audio SB-4 被動式 SoundBar 喇叭
有的人可能會好奇,為什麼SoundBar要做成「被動式」的呢?雖然主動式有它的好處,不需要再搭配擴大機,比較便利,但是像SB-4這種要搭配70吋電視的大傢伙,追求的是較為強勁的聲音能量(如果電視尺寸很大,搭配的SoundBar音效卻虛虛弱弱,那就沒意思了),而SB-4就是採取「正規多聲道喇叭的配置方式」,雖然造型是SoundBar,但其實內裡是完整的左、中、右聲道喇叭的結合(所以也有人稱為LCR喇叭)。這也代表,SB-4可以在前方展現音效的橫向移動感,而且移動感是「實體」的移動,而非像很多主動式SoundBar呈現的是虛擬的音效。
Monitor Audio SB-4:被動式 SoundBar 中的頂級製品 sb-4_l_3.jpg.jpg 鼎上 Monitor Audio SB-4 被動式 SoundBar 喇叭
來看看SB-4的背板就知道了,它有三聲道獨立端子,是正規的劇院喇叭配置,只要能用好的擴大機完整驅動,聲效很容易超越一般的主動式SoundBar。而且換個角度想,大多數追求正規多聲道效果的消費者,一定會配置環繞擴大機,組成5.1、7.1甚至於Dolby Atmos型態的系統,如果因為空間、視覺美感或某些因素前方無法配置三聲道,這時一只「將前方三聲道整合成SoundBar型態的喇叭」就成了最好的選擇,一般市售的主動式SoundBar反而很難對應呢。
Monitor Audio SB-4:被動式 SoundBar 中的頂級製品 monitor-audio-sb4-nogrille.png 鼎上 Monitor Audio SB-4 被動式 SoundBar 喇叭
SB-4內部配置了超過十只以上的各式單體,而這些單體的設計全部出自該廠的高階喇叭,例如C-CAM振膜金高音,標榜其高頻延伸可以達到30kHz,以及特別設計的ABR被動輻射器,能夠在有限的箱體內催出更多低頻能量。當然,如果你追求效果,那麼Monitor Audio還有很多的超低音喇叭可以搭配,就能更保障低頻的衝擊力與氣勢。
如果想為豪華大電視搭配豪華的劇院效果,又不想在前方配置三聲道叭,那麼這款大型的被動式SoundBar,絕對就是很理想的選擇了。
●    率響應(-3 dB):70 Hz – 30 kHz ●    靈敏度(1W@1M):87 dB ●    阻抗:8 ohms ●    承受功率(RMS):80 W ●    建議擴大機功率:30 – 100 W ●    最大音壓:104dB ●    低音增益:左右聲道各1只被動輻射器、中央聲道2只被動輻射器 ●    單體:所有聲道皆配置2只4吋C-CAM中低音單體、2只1吋C-CAM金高音 ●    尺寸(H x W x D):14.5 x 156.2 x 8.8 cm ●    重量:12 kg ●    進口代理:鼎上 0938-303-055
GMT+8, 2025-12-15 10:01 , Processed in 0.730910 second(s), 105 queries , Gzip On.
