[二聲道喇叭] 沒想到10萬元的喇叭能這麼好,Monitor Audio Silver 300
tim 發表於 2018-2-23 13:57:27 |已閱:242175|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
字體縮放 小 中 大
喇叭的設計有兩個方向,一個是完全不計成本,就為追求極致的聲音表現,另一個則是在有限的成本之內,追求最高的聲音表現。依照第一個方向研發出來的產品通常是高不可攀,而且帶有極高的癖性,非得要搭配同樣的高貴的擴大機或是線材,方能成就極致。如果你要問我,這兩個方向哪一個比較難,我真心覺得第二個方向才真的難,而英國老廠Monitor Audio一直是這個設計方向的佼佼者。這次聆聽的Silver 300就讓我非常驚訝,這樣聲音表現的喇叭竟然只要10萬元?
先來看一下Monitor Audio為全新的Silver 6G系列所做的影片:
沒想到10萬元的喇叭能這麼好,Monitor Audio Silver 300 Silver30005.jpg Monitor Audio Silver 300 鼎上 Silver 6G
Platinum II旗艦系列研發成果首度下放
Silver系列一直是Monitor Audio的核心產品,在第一代Platinum系列(2007年)推出之前,Silver系列通常被視為Gold系列的簡化版,但這樣的狀況在第六代的Silver 6G系列(2017年)推出之後,有了改變。因為Silver系列這次所應用的各項技術就是來自2016年推出的Platinum II系列,關於Platinum II系列,各位可以參考我寫的這篇:
全台第一對Monitor Audio PL500II用家,訪竹北羅先生
「新視聽PrimeAV」的韓主編特別整理了Silver 6G的七大技術重點,各位可以參考:
Monitor Audio Silver 6G 的七大技術重點,與評測試聽報告
Silver 6G的七大技術重點:
1. 歷經多代改良與精進,產品成熟度極高;
2. 單體加入Platinum II系列中的DCF結構;
3. 更進化的C-CAM金高音單體:
4. 更有力的中央聲道喇叭;
5. 具自動等化功能的超低音喇叭;
6. 真正為環繞音效設計的環繞喇叭;
7. 獨特的RST振膜設計。
沒想到10萬元的喇叭能這麼好,Monitor Audio Silver 300 Silver30001.jpg Monitor Audio Silver 300 鼎上 Silver 6G
從一整個系列的概念著眼
如果不仔細研究,大部分人可能都會以為這次Silver系列的升級沒什麼大不了,但其實從整個系列的安排就可以看出到Monitor Audio的思維更加全面。像是上面提到的「七大技術重點」中的第4、5、6點都是整套多聲道系統的提升,比較特別的是Silver 6G系列裡面又可以細分為兩群,一群是採用3音路設計的Silver 500與Silver 300,另一群則是採用2音路設計的Silver 200落地喇叭(2.5音路)、Silver 100以及Silver 50書架喇叭。
這樣做的好處就是方便消費者的預算分配,如果你的預算有限,可以選擇Silver 200,若是預算比較充裕,則Silver 500與Silver 300肯定是效果更好的選擇,所以Monitor Audio這次也推出2款中央聲道喇叭應對,讓消費者的選擇更彈性。從外觀上可以看到Silver 300與Silver 500都有整合在一塊的中高音模組,而Silver 200、Silver 100、Silver 50只有獨立的金高音模組而已。這個整合的中高音模組也成為這一代Silver系列最大的外觀特色,讓人一眼就可以看出是Silver 6G產品。上一代的Silver 8與Silver 10雖然也是採用三音路設計,但僅只是加了一個RST中音單體,並沒有在外觀上做出區別。
沒想到10萬元的喇叭能這麼好,Monitor Audio Silver 300 Silver30006.jpg Monitor Audio Silver 300 鼎上 Silver 6G
更進化的C-CAM單體
這裡要特別說一下C-CAM是什麼?C-CAM是Ceramic-Coated Aluminum/Magnesium的縮寫,它是以質量輕、硬度高的鋁鎂合金作為振膜的基本材料,鎂鋁合金經過「微弧氧化」(MAO,Micro-arc oxidation)處理之後,會在表面燒結成一層堅硬的陶瓷,使得振膜的剛性大幅提升。
其實Monitor Audio的Silver 6G系列所用的單體不論是高音、中音或是低音,振膜都是C-CAM,這樣做有什麼好處?就是聲音的一致性會更好,整合度更高,用在多聲道系統更是如虎添翼,這又是Monitor Audio在規劃時思慮嚴謹的例證。
那RST又是什麼?前面說過,Silver 6G系列不只是高音單體採用C-CAM,中低音單體同樣也是用C-CAM振膜,只是為了應付中、低頻率劇烈的振膜運動,所以又在振膜表面增加了像是高爾夫球表面大小不一的圓形凹紋,不僅能增加振膜的剛性,同時又能抑制延著振膜表面傳導的能量,有效降低失真,這就是RST,也就是「堅硬表面技術」(The Rigid Surface Technology)。
Silver 300與更大的Silver 500採用的都是同一顆4吋RST中音單體,不過Silver 300採用2個6吋低音單體,而Silver 500則是採用2個8吋低音單體。這次Silver 300採用的4吋RST中音單體特別採用短音圈設計(underhung),讓音圈永遠處於磁隙中,保持最佳的線性表現,讓失真更低。
沒想到10萬元的喇叭能這麼好,Monitor Audio Silver 300 Silver30010.jpg Monitor Audio Silver 300 鼎上 Silver 6G
這就是Silver 6G系列與前代外觀上的最大不同之處,金高音與中音單體在外觀上整合為一個模組,感覺有著更好的視覺整合性。
沒想到10萬元的喇叭能這麼好,Monitor Audio Silver 300 Silver30011.jpg Monitor Audio Silver 300 鼎上 Silver 6G
Silver 300採用了是2個6吋的RST低音單體,低頻表現非常強勁。
沒想到10萬元的喇叭能這麼好,Monitor Audio Silver 300 Silver30012.jpg Monitor Audio Silver 300 鼎上 Silver 6G
與上一代的Silver系列採用底板的方式不同,這一代的Silver 6G採用向外延伸的腳釘設計,感覺更為美觀大方。
沒想到10萬元的喇叭能這麼好,Monitor Audio Silver 300 Silver30007.jpg Monitor Audio Silver 300 鼎上 Silver 6G
Silver 6G有三種標準的木皮色,如果是鋼烤版本則售價稍高。
沒想到10萬元的喇叭能這麼好,Monitor Audio Silver 300 Silver30008.jpg Monitor Audio Silver 300 鼎上 Silver 6G
另外也有黑色與白色的外觀,同樣也提供鋼烤的版本。
好推、好音質、入手門檻不高
雖然外觀上看不出來,但其實Silver 300的箱體內部做了很多的強化,這次Monitor Audio特別與英國的國家物理實驗室(National Physical Laboratory)合作,以雷射掃描技術針對箱體內部的補強結構做最佳化的補強。
背板上也可以看到從上一代就採用的HiVeⅡ低音反射管,這一代的Silver 6G系列也同樣沿用。HiVeⅡ是在低音反射管的內壁有多條直紋,可以降低管內空氣的擾流。另外也可以看到4個單體背後都有用長螺絲鎖固在背板上,讓單體與箱體做更好的結合,進一步降低振動。
這次的試聽,我為Silver 300搭配了Audion的Sterling Limited 20th Anniversary EL34與Cyrus ONE兩款綜合擴大機,訊源搭配的是McIntosh的MCD350。Sterling Limited 20th Anniversary EL34的輸出功率雖然只有12瓦,但推起Silver 300一點都不含糊,音質柔軟,低頻表現也很到位,表示Silver 300對擴大機非常友善。而Cyrus ONE與Silver 300可說是一拍即合,與Sterling Limited 20th Anniversary EL34相比,背景的透明度更好一些,最明顯的差異是Cyrus ONE細節的表現更豐富,層次表現也更多樣,但我個人認為這兩個搭配都非常能表現出Silver 300的特色。
沒想到10萬元的喇叭能這麼好,Monitor Audio Silver 300 AUDION01.jpg Monitor Audio Silver 300 鼎上 Silver 6G
Audion Sterling Limited 20th Anniversary EL34的輸出功率有12瓦,推起Silver 300表現也在水準之上。
沒想到10萬元的喇叭能這麼好,Monitor Audio Silver 300 Cyrus-One01.jpg Monitor Audio Silver 300 鼎上 Silver 6G
一機多功能的Cyrus ONE綜合擴大機,輸出功率達到每聲道100瓦。
沒想到10萬元的喇叭能這麼好,Monitor Audio Silver 300 MCD35001.jpg Monitor Audio Silver 300 鼎上 Silver 6G
MCD350是McIntosh最新推出的SACD唱盤。
沒想到10萬元的喇叭能這麼好,Monitor Audio Silver 300 8808678134339_bc_326.jpg Monitor Audio Silver 300 鼎上 Silver 6G
大提琴家麥斯基與女鋼琴家阿格麗希合作的「舒伯特:阿貝鳩奈奏鳴曲」。
在聽「舒伯特:阿貝鳩奈奏鳴曲」時,除了可以聽到麥斯基大提琴濃郁且充滿感情的琴音之外,阿格麗希的鋼琴琴音也洋溢著濃烈的感情,Silver 300更將兩件樂器那種水乳交融的感覺表現得淋漓盡致。聽「Word Of Mouth」時,音樂的律動感十分明顯,貝斯的彈力表現也出乎我的意料之外,讓我有點訝異這樣的聲音竟然是從Silver 300這樣個頭不大的喇叭所發出來的。
接著聽「傳世雙琴」與「埃及豔后的詠嘆調」這兩張專輯時,馬上讓我的耳朵豎了起來,因為Silver 300的音質表現也太好了吧!我知道Monitor Audio的金高音素來就有超越同級的音質表現水準,但這次的Silver 6G的進化絕對又讓Monitor Audio的產品與同價位的競爭對手的差距大大拉開。
本來以為試聽Silver 300這樣體型的喇叭不需要對它的低頻也太多期待,但是連續聽過幾張CD之後,我就知道絕對不能以體型或價錢來看待這對喇叭,於是我拿出「芝加哥」與「悲慘世界」的電影原聲帶來考驗Silver 300,沒想到它除了把音樂中平衡細緻的部分表現得非常好之外,聯電影音效中的大開大闔也表現得恰如其份,像是「悲慘世界」的第1軌「Look Down」開頭的大水衝擊,Silver 300完全沒有退縮,展現出大水迎面而來的衝擊力。在「芝加哥」裡面的「Cell Block Tango」不但6個女殺手的定位清楚寫實,重擊大鼓的威力更是驚人,這對喇叭的聲音表現絕對超過它的定價,我真的完全沒想到Monitor Audio能把10萬元的喇叭做得這麼好。
沒想到10萬元的喇叭能這麼好,Monitor Audio Silver 300 Silver30009.jpg Monitor Audio Silver 300 鼎上 Silver 6G
Jaco Pastorius的「Word Of Mouth」。
沒想到10萬元的喇叭能這麼好,Monitor Audio Silver 300 HE04.jpg Monitor Audio Silver 300 鼎上 Silver 6G
「傳世雙琴 ‧ 蒙塔耶納與史坦威鋼琴名曲輯/布拉姆斯大提琴奏鳴曲」,Steinway 30081,金革音樂。
沒想到10萬元的喇叭能這麼好,Monitor Audio Silver 300 he05.jpg Monitor Audio Silver 300 鼎上 Silver 6G
「埃及豔后的詠嘆調-德賽演唱凱撒大帝」,Warner Classics 5099990787225,華納音樂。
沒想到10萬元的喇叭能這麼好,Monitor Audio Silver 300 HE02.jpg Monitor Audio Silver 300 鼎上 Silver 6G
「芝加哥」電影原聲帶,epic 5105322,台灣索尼。
沒想到10萬元的喇叭能這麼好,Monitor Audio Silver 300 Les Misérables.jpg Monitor Audio Silver 300 鼎上 Silver 6G
「悲慘世界」電影原聲帶,Universal 3724585A,環球音樂。
沒想到10萬元的喇叭能這麼好,Monitor Audio Silver 300 HE01.jpg Monitor Audio Silver 300 鼎上 Silver 6G
鋼琴家Daniil Trifonov所演奏的「超越 / 李斯特鋼琴作品演奏輯」,Universal 4795529,環球音樂。
沒想到10萬元的喇叭能這麼好,Monitor Audio Silver 300 Silver30003.jpg Monitor Audio Silver 300 鼎上 Silver 6G
依舊超值
Monitor Audio不論高價或平價喇叭走的都是高C/P值的路線,就連最新推出的旗艦Platinum II系列也是一樣,這麼多年來,完全沒變過,只是越來越「變本加厲」。單體改了、箱體也改了,Silver 6G系列的聲音表現肯定是大幅躍進,但價錢卻依然維持在原來Silver系列差不多的水準,Monitor Audio的Silver 300實在是太超值了!
Monitor Audio Silver 300規格:
類形:3音路4單體低音反射式落地喇叭。推出時間:2017年5月。使用單體:1吋金色C-CAM振膜高音單體×1、4吋RST振膜中低音單體×1、6吋RST振膜低音單體×2。頻率響應:32Hz-35kHz。分頻點:570Hz/3.5kHz。建議擴大機功率:80-200瓦。靈敏度:90dB(1W@1M)。最大輸出音壓:116dBA(一對)。額定阻抗:8歐姆。外觀尺寸(WHD):185×1,000×300mm。重量:20公斤。
參考售價:100,000元(一般版),110,000元(鋼烤版) 。
Monitor Audio原廠網址:http://www.monitoraudio.co.uk/
鼎上音響網址:www.teamsound.com.tw
鼎上音響FB粉絲專頁
進口代理:鼎上 07-251-2886
GMT+8, 2026-11-21 05:27 , Processed in 0.147439 second(s), 49 queries , Gzip On.
