[新品快訊] Acer C200隨身投影機
tim 發表於 2018-2-22 16:58:28 |已閱:173505|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
Acer最新推出的LED投影機C200體積只有110x120x30公釐,與一本護照差不多大小,重量更只有350公克,同時內建4小時續航力的電池,可讓你收納至口袋隨身攜帶,隨處享受大螢幕的快感。
Acer C200隨身投影機 Acer_C200_03.jpg Acer C200 隨身投影機 LED
Acer C200隨身投影機的大小僅跟一本護照差不多,放進口袋都沒問題,讓你隨身帶著走,處處能投影。
Acer C200隨身投影機 Acer_C200_01_light.jpg Acer C200 隨身投影機 LED
C200的LED光源壽命長達30,000小時,幾乎完全不用煩惱更換燈泡的問題。
C200採用LED光源,可讓你享有100%NTSC的廣色域,加上採用Acer獨家的ColorSafe II技術,即使經過數千小時後,仍可持續提供穩定一致的自然色彩。LED光源壽命長達30,000小時,不僅色彩真實,更毋須煩惱燈泡耐用性的問題。
C200與Acer無線傳輸器配對後即可無線投影,完全拋開糾結的電線糾纏。Acer更提供eDisplayPro 2應用程式,可以讓C200的畫面分割成2個或4個畫面,進行多工作業。搭配Android 4.2.2或Windows 8.1以上版本的裝置時,更可以直接鏡像投影畫面,簡潔又便利。
Acer C200隨身投影機 Acer_C200_04.jpg Acer C200 隨身投影機 LED
Acer C200隨身投影機 Acer_C200_05.jpg Acer C200 隨身投影機 LED
C200的輸入端子包括1組HDMI/MHL,輸出端子則有USB Type A的直流電源輸入與1組耳機插孔。
Acer C200隨身投影機 Acer_C200_06.jpg Acer C200 隨身投影機 LED
LED投影機有別於傳統的燈泡型投影機,C200不需要暖機或冷卻,可立即開、關機,節省寶貴的時間。由於高海拔地區的空氣密度低,投影機在高海拔地區運作時可能會自動關機以防止過熱。C200的高海拔模式可以讓投影機以較高的風扇轉速運作,因此即使在較高海拔地區亦可防止損壞。Acer C200不僅非常適合讓你在咖啡廳輕鬆投影, 也非常適合在家中兒童房建置可攜式劇院,甚至是外出露營時的電影之夜!
Acer C200規格:
類型:LED光源DLP隨身投影機。亮度:200ANSI流明(標準模式),160ANSI流明 (經濟模式)。真實解析度:FWVGA(854x480)。最大支援解析度:UXGA(1,600x1,200)。投影比例:16:10(Native),4:3/16:9(Supported)。對比:2,000:1。投射比:1.10(82"@2m)。投影鏡頭:F=1.70,f=5.02mm,Manual Focus。投影尺寸:25"-100"(64cm-254cm)。投影距離:0.6m-2.4m(2.0'-7.9')。梯形修正:+/-40°(Vertical,Manual)。聲音輸出:NA。燈泡規格:RGB LED。燈泡壽命:20,000小時(標準模式),30,000小時(經濟模式)。輸入端子:HDMI/MHL(Video,Audio,HDCP)x1。輸出端子:DC Out(5V/1A,USB Type A)x1、Headphone Out(Stereo mini jack)x1。電池:Li-ion Rechargeable(3.63V,6,700mAh)。電池連續使用時間:3小時(標準模式),4.5小時(經濟模式)。標準配件:AC to DC電源變壓器、HDMI訊號線、快速使用手冊、產品服務保固卡。顯示技術:DLP。電腦訊號相容:IBM PC and Compatibles and VESA Standards 1080p(1,920x1,080)、WSXGA+(1,680x1,050)、WXGA+(1,440x900)、WXGA(1,366x768, 1,280x 800, 1,280x768)、 UXGA(1,600x1,200)、SXGA+(1,400x1,050)、SXGA(1,280x1,024)、XGA(1,024x768)、SVGA(800x600)。支援視訊格式 HDTV(720p, 1080i, 1080p)、EDTV(480p, 576p)、SDTV(480i, 576i)。色彩:16.7 百萬色。水平掃描頻率:33.2k Hz。垂直掃描頻率:50/60 Hz。投影位置:Front, Up(10cm away from desk)。遙控器:NA。均勻度:85%。電源供應:DC input 19V via a 40W power adapter(AC input 100~240V)。耗電量:35瓦(標準模式),20瓦(經濟模式),<0.5瓦(待機模式)。噪音值:29dBA(標準模式),25dBA(經濟模式)。重量:350公克(12.35磅)。外觀尺寸(寬x深x高):110x120x30mm(4.3"x4.7"x1.2")。
參考售價:9,900元。
品牌公司:Acer宏碁 02-2696-3232
GMT+8, 2025-12-6 00:14 , Processed in 0.542720 second(s), 46 queries , Gzip On.
