[業界要聞] 505就是強大的代名詞!TEAC產品發表會
蘇雍倫 發表於 2018-2-9 11:10:22 |已閱:219239|評論:1| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
昨天一早再度來到靠近圓山的勝旗電子總公司,時隔一週馬上就有另一個原廠人員來訪,這次是日本大廠TEAC要進行新品發表!不過這回原廠來訪的海外營業課員不是過去讀者熟悉的鬼木先生了,而是新人吉田穰,相當年輕的吉田先生本身更是一位大提琴家,文質彬彬非常有禮,而且比所有媒體都要早到勝旗辦公室準備等一下的解說。
505就是強大的代名詞!TEAC產品發表會 110030trcx0sxwwehefwce.jpg 勝旗 TEAC NT-505 UD-505 CG-10M NR7-CD Esoteric
吉田穰先生表示,公司內部也蠻懷念鬼木先生,但是他目前已經到另一間公司高就;接下來的海外業務都會由他負責,吉田先生說他以前多經營TASCAM專業錄音設備的業務,這次是他第二次來台灣,第一次來時因為沒有任何新品,所以代理商也沒有安排他與媒體見面,這回可說是吉田先生第一次面對這麼多海外媒體,他說他真的非常緊張。
505就是強大的代名詞!TEAC產品發表會 110031snbp8nqu8v0efevf.jpg 勝旗 TEAC NT-505 UD-505 CG-10M NR7-CD Esoteric
吉田先生首次面對台灣大批音響媒體雖然難掩緊張,但是他準備充足,讓大家對新品都更為了解。
勝旗試聽間這天也擺上了本次的重點器材,分別就是TEAC NT-505、UD-505以及外接時脈CG-10M,上方還有旗艦NR7-CD靜態展示,擴大機則用Esoteric、喇叭則是上週才展示過的Avantgarde Trio XD,開聲的設備是NT-505連接CG-10M。吉田先生今天的解說,其實重點就是放在NT-505、UD-505與CG-10M身上。
一開始就先簡單介紹了UD-505與NT-505,其實這兩部器材分別在最新一期的音響論壇與新視聽雜誌都有詳細評測了。UD-505售價較便宜,NT-505則貴一點點,這兩部器材基本上內部線路配置都完全相同,不過NT-505在加入了網路傳輸介面,可以直接接上網路線播放網路串流音樂。UD-505與NT-505與前代503系列最大的不同處之一,就是搭載了最新的AK4497 DAC解碼晶片,並且左右聲道各用一顆,內部線路、電源配置是真正的Mono Mode架設,非常強悍!UD-505比較特別的地方在於其耳機輸出端子比較創新,搭載了雙6.3mm與4.4mm平衡端子,其中6.3mm可以切換為單端使用。
而且UD-505其耳機輸出可調整的模式選項也比NT-505多一點,所以UD-505是比較適合桌上型用家使用的機種。NT-505在耳機輸出方面雖然僅可看到一組3.5mm輸出,不過原廠也是搭載了3.5mm五極平衡,也能對應部分平衡耳機。吉田先生說,UD-505的4.4mm平衡端子是他們首次在器材上搭載,這項技術最早在Sony身上出現,後來Sennheiser、鐵三角等耳機大廠陸續推出了搭載4.4mm端子的耳機,而TEAC也是馬上跟進,成為了少數最早配備4.4mm輸出的器材廠家,希望用家可以大力體驗看看。
4.4mm TRRRS平衡耳機輸出很有機會成為未來平衡耳機線的主流形式,將L+、L-、R+、R-、GND結合於長19.5mm的4.4mm端子上,其強度遠勝2.5mm TRRS,直接解決了因容易折彎而影響接觸之問題。另外,前面提到的AK4497 DAC解碼晶片,它可以支援DSD 22.5 MHz與PCM 32bit/768 kHz的數位音訊規格,可說是頂標中的頂標。關於線路架構,這天吉田先生並沒有再說太多,不過各位讀者可以參考新視聽與音響壇雜誌,內中有目前華語音響圈最詳細的剖析報導。
505就是強大的代名詞!TEAC產品發表會 110025t0bqd8ec5inc885p.jpg 勝旗 TEAC NT-505 UD-505 CG-10M NR7-CD Esoteric
針對今天三款重點器材,吉田先生都點出了最具代表性的規格與技術。
接下來吉田先生簡單介紹了外接時脈CG-10M,表示目前TEAC旗下可以支援外接時脈輸入的器材就是先前的503系列,還有UD-505與NT-505,用家如果要接在Esoteric較入門款的訊源當然也OK,不過別忘了Esoteric自家也是有G系列的外接時脈產品。CG-10M提供四組獨立10MHz時脈輸出,以BNC端子連接器材,四組輸出都是獨立線路。內部採用原廠訂製的恆溫槽控制石英振盪器(Oven Controlled Crystal Oscillator,OCXO),提供精度頗高的時脈訊號。吉田先生也說,這大概是首次在音響圈中,可以看到外接時脈也有錶頭設計!
505就是強大的代名詞!TEAC產品發表會 110521x75o3c35u3og2383.jpg 勝旗 TEAC NT-505 UD-505 CG-10M NR7-CD Esoteric
CG-10M可能是唯一一款有錶頭的外接時脈器材,非常有意思!
CG-10M的錶頭顯示的是「OCXO恆溫槽的溫控器輸出功率」,用家可以看到在CG-10M一插上電後,錶頭指針很快會先劇烈向右擺動至紅線區,表示內中溫控器進行較大的輸出,好讓恆溫槽能夠快速遽增至合適運行之溫度;原廠指示約莫給它10分鐘的暖機時間,可以到達恆定值,那個時候,就可以看到錶頭指針將會在0-6刻度的黑線範圍間恆定,表示CG-10M已達最佳狀態。吉田先生表示,雖然是有點趣味性,不過這同時也是時脈這項器材的運作原理,能讓用家一目了然,讓大家對於外接時脈的距離可以拉得更進。CG-10M也可以選擇錶頭燈光的明滅,並且與前述兩款505系列器材有一樣外觀體積,他保證接上去後,您一定可以聽到驚人的聲音優化。
505就是強大的代名詞!TEAC產品發表會 110028r7lya7ayb2ne1bcl.jpg 勝旗 TEAC NT-505 UD-505 CG-10M NR7-CD Esoteric
有注意到NT-505器材的TEAC銘牌還是貼上去的嗎?吉田先生說,這是樣機,實售款會是跟上面的NR7-CD一樣採蝕刻處理,更有質感!
在這邊最後還有幾項好消息要報給普洛影音網的讀者第一時間知曉。第一:代理商為避免水貨商無良競爭,505系列很快就要正式鋪貨了,目前正式訂價再為下修,NT-505為新台幣49,900元,UD-505與CG-10M同為42,900元,這售價誰能不心癢呢?另外,我也問到了吉田先生,大家最關心的未來新品,不過原廠真的是保密到家,Esoteric即將要推出的是N-03T不帶DA的數位流轉盤,即將會在幾個月後與大家見面,到時候還會有更新的產品發表會舉行。
505就是強大的代名詞!TEAC產品發表會 110026jumwmmrhbh2frwqc.jpg 勝旗 TEAC NT-505 UD-505 CG-10M NR7-CD Esoteric
吉田先生要示範一個505系列器材的「新功能」!
至於505會不會有新品?吉田先生透漏了!505系列目前即將推出綜擴與後級器材!其中後級是立體聲後級,不過也可以設定為單聲道使用。至於新款505擴大機產品有用到NR7-CD旗艦機種的擴大線路技術嗎?吉田先生說沒有喔!會是新的技術規格搭載,不過其他資訊仍然不透口風,看來確實非常值得大家好好想像一下囉!最後的最後,目前的NT-505與UD-505又做了最終的韌體升級,讓他可以支援一個相當新穎的功能,這功能由於先前送來社內評測時尚未透過韌體升級開通,這天吉田先生也有現場示範,至於是什麼?接下來有請資深的技術主編替讀者剖析。
CharlesLuk 發表於 2018-2-9 11:17:11 |已閱:219239|評論:1| 只看該作者 來自 台灣
先前我與蘇雍倫在1月各自拿到TEAC NT-505與UD-505評測時,已經逐一試聽過它們內建的各種Upconvert模式(可將多位元音訊的取樣率提高為2至8倍或轉變成DSD),並且還能選用不同的數位濾波器(Digital Filter)型態,這兩項功能都能讓NT-505(或UD-505)呈現出多變的聲音風貌。
 TEAC BULK PET_003.jpg 勝旗 TEAC NT-505 UD-505 CG-10M NR7-CD Esoteric
Bulk Pet在2016年發表,目前只有極少數廠商應用這項最新的USB音訊傳輸技術,TEAC就是其中之一。
新款的NT-505與UD-505相較於上一代製品還有一項差異:支援Bulk Pet。Bulk Pet是由日本INTERFACE公司開發、於2016年發表的USB數位音訊傳送技術,開發的目的當然是為了更好的音質,但是怎麼讓音質更好呢?簡單說,就是要減少PC與USB DAC兩方「為了處理USB音訊傳輸所引起的雜訊」,會產生雜訊的元件包括PC的CPU與USB Host Controller元件、USB DAC的USB Device Controller、CPU與電源電路。
這些元件與電路為何會在USB傳輸時產生雜訊呢?主要是因為現在通用的Isochronous傳輸方式是採取「間歇」的資料傳輸,在音訊資料傳輸的瞬間都是以最高資料率傳輸、用很短的時間傳完資料之後就「暫時歇息」一陣子,因此相關電路就是在「超忙」與「超閒」兩種狀態下工作,工作負荷的變化非常大,這會讓相關元件間歇性地產生雜訊、並且使電源電路的安定性變差。
Bulk Pet則是把音訊資料傳輸作「平均分配」,不讓相關元件「超忙」與「超閒」,而是讓它們「持續而輕鬆地」傳輸數位音訊。Bulk Pet就是以這項技術減少了USB音訊傳輸相關元件工作負荷的變化與電源的不穩定、降低USB DAC與PC兩方的「機內」雜訊。
 TEAC BULK PET_002.jpg 勝旗 TEAC NT-505 UD-505 CG-10M NR7-CD Esoteric
Bulk Pet有四種傳輸模式(mode 1至mode 4),圖中表格的「Host側處理負荷」指的是PC(不是USB DAC)的CPU處理負荷,從圖片下半段我們可以看到通用的Isochronous傳輸方式資料流量的起伏非常大,Bulk Pet則是把每個時段的音訊資料傳輸平均分配:「Bulk Pet低負荷」縮短了「歇息」的時間、資料流量的起伏已經比Isochronous小很多,「Bulk Pet高負荷」則是採取「持續、流量更穩定的」傳輸。
由於我們在1月測試時拿到的還是安裝原始版本韌體的樣機,所以當時還無法測試聆聽Bulk Pet傳輸的效果。這次在吉田穰在發表會前已經為NT-505安裝了新版韌體,在PC以「TEAC HR Audio Player」播放音樂檔的狀態下開啟Control Panel,即可選用5種USB傳輸模式,這五種模式就是一般的Isochronous以及Bulk Pet mode 1至mode 4,上回評測我沒機會試,現在終於可以聽聽這項機能的效果了。
 TEAC BULK PET_004.jpg 勝旗 TEAC NT-505 UD-505 CG-10M NR7-CD Esoteric
先聽Isochronous,NT-505就跟我評測的時候一樣,聲音很溫潤、大器而甜美;隨即以相同曲目切換到Bulk Pet mode 1,很明顯就能感覺到聲音變得清澈、通透,黏滯感降低、音樂更活、更生動;mode 2與mode 1相比聲音則顯得比較柔和而溫暖;mode 3則讓我聽見更豐富、更有肉感的低頻;mode 4則展現出均衡而端正的聲音,兼具重量感與速度。只要您用UD-505、或者是在使用NT-505的時候使用USB傳輸,您就能利用這五種模式是下去調聲。
五種USB傳輸模式乘以多種Upconvert模式、再乘以各種數位濾波模式,就能夠讓一部UD-505或NT-505變換出上百種聲音性格,充分滿足聽覺敏銳玩家們調聲的需求。
GMT+8, 2025-12-13 14:45 , Processed in 0.541641 second(s), 46 queries , Gzip On.
