[器材評論] Bryston B135-3,不求大低頻,但要好音質
tim 發表於 2017-12-24 11:23:37 |已閱:133084|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
自從Bryston於去年推出3次方(Cubed)系列之後,目前全系列產品除了後級之外,連綜合擴大機也提升為最新的Cubed架構。這裡必須特別說明的是,3次方也是「立方」,通常是以上標標示,但這裡為了方便,我決定以比較簡單的-3取代。
而這個第3代並非Bryston產品的第三代,而是SST(Super Stuart Taylor)的第三代,畢竟Bryston可是1962年就成立的公司,至今也超過半世紀了!SST系列可說是他們劃時代的里程碑,所以後續產品都在同樣的架構之下發展,而我必須說他們下一個劃時代的里程碑就是這次推出的Cubed系列。上次我寫4B-3的時候就用了「飛躍的進步」來形容這次的改良,其實不只我這樣認為,國外的媒體也將這次Bryston的升級稱為「2016年音響圈的大事」,整體之進化可見一斑。
Bryston B135-3,不求大低頻,但要好音質 BRY01.jpg Bryston B135-3 雙單聲道設計 鈺笙 Cubed 評測
全新的輸入級
Bryston的後級很有名,不過他們家的綜擴就很少見,這次要評論的就是Bryston的綜擴,型號為B135-3,是Bryston進入Cubed世代之後,旗下唯一一部綜擴。去年採訪Bryston的總裁Brian Russell時,他就很直率地告訴我這次主要的改變就是輸入級的進化,而所有Cubed系列後級都採用了這個全新設計的輸入級。這個輸入級是Bryston的技術總監Chris Russell(也是副總裁,Brian的弟弟)與Alexandru Salomie博士共同設計,花了三年的時間才完成。
從外觀上看,B135-3與2.5B-3後級最相近,事實上B135-3就是2.5B-3後級與BP17-3前級的綜合體,您也可以看到B135-3的面板與BP17-3前級完全一樣。B135-3的輸出功率與2.5B-3一樣,除了標準版之外,另外還有提供增加唱放模組的B135-3P與增加DAC模組的B135-3DA可選。
Bryston B135-3,不求大低頻,但要好音質 BRY02.jpg Bryston B135-3 雙單聲道設計 鈺笙 Cubed 評測
B135-3的前面板其實跟BP17-3完全一樣,後半部則跟2.5B-3後級一樣,比較特別的是B135-3的訊源選擇並不是一般常用的旋鈕,而是以按鈕的方式選擇。面板中央還有2個Balance的按鈕,可用來調整左右聲道的平衡。
真正的雙單聲道設計
打開B135-3的頂板一點都不困難,但是螺絲非常多,可見Bryston對於抑振的重視。所有的Bryston後級中,除了2.5B-3的側板只有一半是散熱片,其他全都是整片的散熱片,B135-3也是一樣,所以頂板的設計也與其他機種不同,抑振的處理也不一樣。打開B135-3之後,就可以看到2個大型的環形變壓器,再看到背板的輸入路徑,就可以確定B135-3是「真正」的雙單聲道(Dual Mono)設計。
為什麼要特別強調「真正」的呢?因為大部份這個價位帶的綜擴所說的「雙單聲道設計」都是有獨立的後級電路板,好一點的是有左右聲道分離的濾波電容,而Bryston的做法是從電源變壓器就分開,這才是真正的「雙單聲道設計」。其實仔細看,您會發現B135-3還有第三顆環形變壓器,就「站」在面板的背後,兩旁則是左右聲道的濾波電容,每聲道各有2個15,000uF的大容量電容。綜合擴大機的左右聲道分離度做到這個境界的還真不多見,另外原廠也特別強調B135-3的類比與數位電路的接地迴路各自獨立,更進一步音樂訊號的純淨度。
具備多樣的整合功能
B135-3的功率放大模組分立於機體的兩側,功率晶體就鎖在散熱片,內部電路佈局合理且工整,功率晶體採用的是安森美(ON Semiconductor)的MJL21193(PNP)與MJL21194(NPN)一對,輸出功率達到135瓦,在4歐姆的負載下,則有180瓦的輸出。更厲害的是這2片功率模組採用插卡式的設計,一方面便於維修,另一方面也利於擴充升級。
Bryston目前的前級有3款,分別是BP6、BP17-3、BP26,從型號就可以看出BP17-3與其他兩者的不同。事實上,BP17的前身就是BP16,這次也提升為Cubed架構,成為Bryston旗下最先進的前級擴大機。這裡所說的「先進」並不是說BP6與BP26不好,而是BP17-3加入了與環繞擴大機整合的直通功能與多室環控功能,這些功能對純兩聲道的音響迷可能不是那麼重要,但對有兩聲道與多聲道整合的消費者來說,就是不可或缺的功能了,所以B135-3採用BP17-3當作前級部分也是合情合理,因為這樣才能滿足大多數的消費者。
Bryston B135-3,不求大低頻,但要好音質 BRY03.jpg Bryston B135-3 雙單聲道設計 鈺笙 Cubed 評測
B135-3總共有7組輸入端子(含1組REC IN),另外有1組REC OUT,最外側的2組端子,上面是PRE AMP OUT(前級輸出),下面是POWER AMP IN(後級輸入),可以透過一旁的撥桿開關切換連接或分開使用,讓B135-3可分開當成前級或後級。
Bryston B135-3,不求大低頻,但要好音質 BRY04.jpg Bryston B135-3 雙單聲道設計 鈺笙 Cubed 評測
B135-3是真正的雙單聲道設計,除了2個大型的環形變壓器之外,濾波電容也分成2組,每聲道各有2個15,000uF的大容量電容。功率放大模組做成插卡式的設計,與面板及背板連接,擴充模組則是直接安裝在背板的電路板上。
大幅提升的細膩度
根據原廠的資料,這次3次方的主要提升在於「戲劇性」的降低失真,同時降低的噪訊,另外更增加了對抗EMI/RFI的能力,大幅提升了聽感上的純淨度,也增加了細節。實際聆聽果然應證,因為一開始我為B135-3搭配了Klispch Heresy III(靈敏度99dB),馬上就可以感受到B135-3的純淨特質,就算是用靈敏度這麼高的號角喇叭,也聽不到噪音,135瓦的輸出驅動Heresy III也綽綽有餘,整體的聲音寬鬆大器,又有龐大的音場表現,讓我非常滿意。接著搭配本刊長期的參考喇叭Marten Django XL,就感覺差了那一口氣,可見輸出功率的大小真的有差。
於是我轉念一想,通常買像B135-3這樣綜擴的用家,也不太可能會搭配像Django XL這樣的大傢伙。而選擇綜擴的音響迷大多是因為空間受限,所以不如為B135-3搭配一對適合的書架喇叭,方能展現B135-3的優勢。所以最後的定稿我選擇了Sonus Faber的Chameleon B,選擇「變色龍」的原因無他,就是因為這對喇叭有著Sonus Faber一貫的優美音質,加上B135-3的純淨聲底,搭配起來非常合拍。
Bryston B135-3,不求大低頻,但要好音質 cleo.jpg Bryston B135-3 雙單聲道設計 鈺笙 Cubed 評測
「Cleopatra - Handel: Arias From Giulio Cesare」(5099990787225,華納音樂)是把韓德爾所創作的「凱薩大帝」裡面埃及豔后所演唱的詠嘆調集結在一塊發行。演唱者是Natalie Dessay,音質醇美且感情豐富,錄音也非常優異。
厚實、安靜、穩定、細膩
先用女高音來考驗這個組合,聆聽「Cleopatra - Handel: Arias From Giulio Cesare」,Natalie Dessay的嗓音一出,我馬上就知道對了!除了可以聽到豐富的細節之外,音質帶有一股柔軟的感覺,歌聲中轉韻與音色變化呈現得非常清楚,背後多樣的巴洛克時期樂器音量不大,聽起來卻很明顯,而且層次分明。B135-3的聲音整體來說,給我的感覺就是「厚實、安靜、穩定、細膩」,像是在聽Kari Bremnes的「Gate Ved Gate」,B135-3把裡面繁複的編曲配器都表達得非常清楚,歌手的嗓音多了一份柔嫩的質感,速度感適中,音樂顯得非常活生。
Bryston B135-3,不求大低頻,但要好音質 SB01.jpg Bryston B135-3 雙單聲道設計 鈺笙 Cubed 評測
「易北愛樂廳首度錄音」(88985405082,台灣索尼):易北愛樂廳號稱全世界造價最高的音樂廳,不僅內外美輪美奐,內部更有經過精密計算的聲學處理。這張首度錄音由現任北德廣播易北愛樂管弦樂團(以前的北德廣播交響樂團)音樂總監亨格布洛克指揮演出布拉姆斯的交響曲,除了優異的音響效果之外,詮釋也頗有觀點,值得收藏。在聽這張錄音時,我更發現B135-3把弦樂那種柔媚的質感表現得非常好,而且解析得絲絲縷縷,讓整個音樂聽起來雖然規模感不大,卻能感受到情感,真實度非常高。
Bryston B135-3,不求大低頻,但要好音質 ks02.jpg Bryston B135-3 雙單聲道設計 鈺笙 Cubed 評測
聽特里福諾夫的「超越」,鋼琴的琴音表現也讓我滿意,聽起來很美很柔,而且有足夠的重量感。
耳擴部份也有水準
我並不說B135-3不能搭配落地喇叭,而是要精心挑選。如果您要選難搞的落地喇叭,大可選前後級組合,不是嗎?何苦要一部綜合擴大機擔此重任呢?而我相信以B135-3的實力,要驅動世面上大部分的書架喇叭絕對不成問題。我不清楚Bryston本來對B135-3這款綜擴的消費族群設定,但個人認為B135-3對於小系統的用家非常有吸引力,而小系統的用家通常也是耳機的愛用者。
所以我也特別找了幾付耳機搭配B135-3,沒想到不搭還好,一搭就讓我欲罷不能,一連用B135-3驅動了Audio Technica ATH-W1000Z(43歐姆)、Crosszone CZ-1(75歐姆)、Sennheiser HD-650(300歐姆)以及Audio Technica ATH-R70x(470歐姆)等4款高階耳機,讓我更加確定B135-3的聲音特色。因為B135-3耳擴部份的聲音與用它推喇叭完全一致,就是柔軟、溫潤、充滿水份,非常好聽。聆聽「悲慘世界」中的小女孩演唱的「Castle On A Cloud」時,純淨的音質與真摯的感情,搭配後方帶有田園風的樂器,真的會讓人感覺好像小女孩就在您耳邊輕聲歌唱。
Bryston B135-3,不求大低頻,但要好音質 Les Misérables.jpg Bryston B135-3 雙單聲道設計 鈺笙 Cubed 評測
Les Misérables: Highlights From The Motion Picture Soundtrack,電影「悲慘世界」的原聲帶。
好音質讓您聽得長長久久
除了搭配高效率的號角喇叭讓我聽到B135-3的純淨本色之外,搭配優質的書架喇叭更讓我聽到B135-3的優美音質,那種像是微風輕吹的軟質聲音讓人能聽得長長久久,怎麼聽都不會膩。這樣一套系統,您不可能要求什麼毀天滅地的低頻,聽起來舒服就好,Bryston B135-3絕對是您不會後悔的選擇。每天回家能聽到這麼舒服的音樂,足矣!
Bryston B135-3規格:
類型:兩聲道晶體綜合擴大機。推出時間:2016年。輸入端子:單端(RCA)×7、後級輸入(RCA)×1。輸出端子:錄音輸出(RCA)×1、前級輸出(RCA)×1、耳機輸出×1。輸出功率:135瓦(8歐姆負載)。放大增益:HIGH:29dB,28.28V/V。靈敏度(8歐姆):HIGH:1.0V,100瓦,HIGH:1.16V,135瓦。輸入阻抗:約30歐姆。IMD(60Hz+7kHz 4:1):小於0.005%。阻尼因數(20Hz,8歐姆):大於500。頻率響應(+/- 0.05dB):20Hz-20kHz。高電平靈敏度:500mV。噪訊(20Hz-20kHz,ref. 1V):-100dB。外觀尺寸(WHD):431.8×121×406.4mm。重量:13.6公斤。
實售價:150,000元。
Bryston原廠網頁:http://bryston.com/
進口代理:鈺笙 04-2622-1880
GMT+8, 2025-12-5 18:50 , Processed in 0.540732 second(s), 44 queries , Gzip On.
