[綜合擴大機] Pioneer XC-HM86 網路CD收音擴大機
CharlesLuk 發表於 2017-12-7 11:48:14 |已閱:173660|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
喜歡聽音樂的人很多,但是擁有一套音響的人卻不是太多,尤其是年輕族群,看到音響太貴就買不下手,想買便宜一點的又覺得音質不夠好或者是功能太陽春,回想我年輕的時候如果不是會自己裝擴大機、恐怕也不會一直玩音響到現在,所以我一有空就會想要找些蠻有魅力的平價音響製品,這個月我找到了Pioneer XC-HM86。
Pioneer XC-HM86 網路CD收音擴大機 Pioneer XC-HM86_010.jpg Pioneer HM86 DSD 串流 綜合擴大機 一體式 收音擴大機 FLAC Hi-Res
XC-HM86的體型很小巧(寬度29公分、深度33.3公分),但是這一部「網路CD收音擴大機」卻擁有一整套音響器材的機能性:相當於CD唱盤、網路串流播放機與綜合擴大機三部音響器材功能的總和,所以只要這一部「主機」加上一對喇叭就能組成一套音響。它本身就能播放CD,所以用家不必急著幫CD轉檔。
Pioneer XC-HM86 網路CD收音擴大機 Pioneer XC-HM86_009.jpg Pioneer HM86 DSD 串流 綜合擴大機 一體式 收音擴大機 FLAC Hi-Res
XC-HM86有Subwoofer Pre Out,所以可以接超低音喇叭。在客廳使用時可以將電視的光纖輸出接到本機,讓音響系統取代電視機喇叭發聲。若要聽數位流檔案,我建議直接把音樂檔存進USB硬碟、插在XC-HM86機背的USB端子,這樣無論音樂檔規格再高也不用擔心家中網域傳輸速度的問題,此時本機的網路連線僅用於選曲的「控制」而已。
XC-HM86內建藍牙與Wi-Fi(2.4G / 5G雙頻),在連網狀態可播放同一網域中伺服器(PC、NAS與行動裝置)之中的音樂檔案,相容播放的檔案類型包括MP3、WAV、WMA、AAC、Apple Lossless、FLAC、AIFF與DSD,其中多位元無損檔案含WAV、Apple Lossless、FLAC與AIFF支援的最高規格為192kHz/24bit,DSD則可播放dsf與dff、最高相容格式為11.2MHz。
以數位串流的Hi-Res相容性而言,XC-HM86完全不亞於網路串流播放機的「單機」。除此之外,本機的面板與背板還配置了USB端子,在它的說明書中是寫可以支援FAT16/FAT32的USB儲存裝置,但是經過我實際插上NTFS格式的2TB USB硬碟,裡面的音樂檔依然可以照讀不誤,而且播放高規格的Hi-Res檔案(例如DSD 5.6MHz)也沒有問題。
Pioneer XC-HM86 網路CD收音擴大機 Pioneer App_001.jpg Pioneer HM86 DSD 串流 綜合擴大機 一體式 收音擴大機 FLAC Hi-Res
Pioneer有提供Android與Apple版本的App,在智慧手機或平板安裝執行,即可使用本機的網路音樂串流功能。
Pioneer XC-HM86 網路CD收音擴大機 Pioneer App_002.jpg Pioneer HM86 DSD 串流 綜合擴大機 一體式 收音擴大機 FLAC Hi-Res
在連接網路的狀態下,XC-HM86可以收聽tune-in網路收音機、Spotify,還可以從手機推送音樂過去播放。
Pioneer XC-HM86 網路CD收音擴大機 Pioneer App_003.jpg Pioneer HM86 DSD 串流 綜合擴大機 一體式 收音擴大機 FLAC Hi-Res
若直接把儲存音樂檔案的USB硬碟插上本機,也可以使用Pioneer Remote App點選曲目,圖片上播放的這首曲子就是存放在插在本機背板USB端子(USB Rear)的硬碟裡。
XC-HM86與上一代機種(HM82)相較,應該要說是「大改款」,上一代相容的Apple Lossless最高規格是96 kHz/24bit、DSD則為2.8MHz,HM82的WiFi是單頻(2.4GHz)本機則升級為雙頻。輸出功率的差別頗大,HM82是每聲道50瓦(4歐姆)、本機則提昇65瓦(4歐姆),以下我就為您報告XC-HM86機內電路的觀察結果。
Pioneer XC-HM86 網路CD收音擴大機 Pioneer XC-HM86_01.jpg Pioneer HM86 DSD 串流 綜合擴大機 一體式 收音擴大機 FLAC Hi-Res
這是本機的內部結構:CD光碟機構與控制電路在機內的左前方,串流、數類轉換與前級電路在左後方,功放電路與電源電路在右方靠後的位置。
在CD轉盤機構方面,XC-HM86仍然使用ASATECH的製品(與上一代相同),數類轉換晶片則改用旭化成AK4452 32 bit DAC,性能比上一代使用的AK4480略高,並且Pioneer還利用它的功能,讓用家可以隨自己的聽感喜好選擇Slow、Sharp與Short三種數位濾波器模式。
Pioneer XC-HM86 網路CD收音擴大機 Pioneer XC-HM86_002.jpg Pioneer HM86 DSD 串流 綜合擴大機 一體式 收音擴大機 FLAC Hi-Res
XC-HM86的光碟機構是ASATECH的製品。
Pioneer XC-HM86 網路CD收音擴大機 Pioneer XC-HM86_003.jpg Pioneer HM86 DSD 串流 綜合擴大機 一體式 收音擴大機 FLAC Hi-Res
此為HM86配備的雙頻網卡。
Pioneer XC-HM86 網路CD收音擴大機 Pioneer XC-HM86_004.jpg Pioneer HM86 DSD 串流 綜合擴大機 一體式 收音擴大機 FLAC Hi-Res
本機使用Burr-Brown PCM9211作為數位輸入的接收晶片(對應光纖輸入的音訊),另外設計者為了讓所有音訊跳過前級的訊源切換電路,所以類比訊源也利用此晶片作A/D轉換。
Pioneer XC-HM86 網路CD收音擴大機 Pioneer XC-HM86_005.jpg Pioneer HM86 DSD 串流 綜合擴大機 一體式 收音擴大機 FLAC Hi-Res
數類轉換電路使用AKM AK4452 32位元DAC晶片。
在前級電路方面,先前HM82是採取典型的作法,在數類轉換之後先經過「訊源選擇」再作音量控制,HM86則是採取「數位訊源優先」的設計,它同樣也有一組類比輸入、也有內建FM/AM調諧器,但這兩種類比訊源都會經過A/D、D/A轉換,為何HM86要採取這種對類比音訊比較不利的作法呢?
如果是我用HM86,會用到Line In的機率微乎其微(因為它已經內建了CD播放與串流機能),而且有網路收音機可以聽、我也不會想去聽FM了。XC-HM86把類比轉成數位,是希望把所有的訊源在機內全部都變成數位的,這樣數類轉換電路之後就可以「跳過訊源選擇」、「直入」音量控制,對數位訊源而言,這樣就是縮短音訊通過的路徑,可望使聲音更直接而純淨,所以播放音樂檔與CD的音質會更好。
Pioneer XC-HM86 網路CD收音擴大機 Pioneer XC-HM86_006.jpg Pioneer HM86 DSD 串流 綜合擴大機 一體式 收音擴大機 FLAC Hi-Res
JRC NJU7391A是一款音訊處理晶片,它有訊源切換與14dB的初段放大,但本機為了縮短類比音訊的路徑所以跳過這兩段電路,僅用它作為音量控制與高低音調整與P.Bass(低音加強)處理。
在功放電路部分,先前的HM82採用IR的D類放大技術,以IRS2092作PWM轉換、控制Direct Power FET(IRF6645)的開關動作。HM86則是改用新的功放電路:頭段每聲道使用一枚具有寬頻(15MHz)響應、低雜音(0.8µVrms)與低失真(0.0005%)特性的雙OPA晶片JRC NJM4580作Buffer Amp.、平衡輸出至TI TPA3251作D類放大。
從功放電路後段的濾波器結構、交換式電源有4組+24V輸出供電給TPA3251的狀況來判斷,TPA3251是採取橋接(BTL)、也就是平衡方式作放大,參照TPA3251 BTL Configuration的Output Power vs Supply Voltage曲線圖,本機每聲道在對應8歐姆、4歐姆與3歐姆喇叭的輸出功率約為35瓦、65瓦與82瓦。
Pioneer作D類功放很有經驗,多年來他家的高階環繞擴大機都是用D類,他們很清楚除了PWM轉換與電路結構之外,在D類功放電路末段的低通濾波電路對音質的影響很大,所以此處也是XC-HM86調聲的重點,他們特別訂製以無氧銅線繞製成的電感、還有與日本的神榮電容器公司共同開發新款薄膜電容,這麼平價的器材還用了訂製的元件,足見Pioneer的嚴謹態度與對本機的重視程度。
Pioneer XC-HM86 網路CD收音擴大機 Pioneer XC-HM86_007.jpg Pioneer HM86 DSD 串流 綜合擴大機 一體式 收音擴大機 FLAC Hi-Res
此為本機的功放電路:圖片左側的兩枚雙OPA晶片JRC NJM4580作為D類放大電路頭段的Buffer Amp.;散熱片下方則是D類功放的核心TI TPA3251;右方則是低通濾波電路,4枚印著Pioneer字樣的OFC電感與綠色的薄膜電容都是訂製品。
Pioneer XC-HM86 網路CD收音擴大機 Pioneer XC-HM86_001.jpg Pioneer HM86 DSD 串流 綜合擴大機 一體式 收音擴大機 FLAC Hi-Res
負責本機供電的交換式電源板在機後的最右側、緊鄰功放電路,為了降低雜訊影響,兩者之間還加了一塊空白(沒有電路)的PCB作為屏蔽。
XC-HM86的表現如何呢?它的聲音特質相當明顯,就是年輕、俐落快速、解析度高(細節豐富),聲音純淨、有相當強的穿透力,音像定位明確而安定。而且它的推力已經與「標準Size」的綜合擴大機相當接近、明顯要比多數「桌上型」綜擴夠力,搭配中等靈敏度的喇叭、使用在都會小家庭的客廳輸出音壓是很夠用的。
這次在試用過程中我曾經搭配一對靈敏度較高(92dB/2.83V/1m)、額定阻抗8歐姆的中型落地喇叭,在8坪以上的空間還可以讓我大聲聽搖滾。我可以確定XC-HM86是一部功能完備且性價比很高的綜合擴大機,若您購買音響的預算有限、或者想分配更多預算購買喇叭,我建議您將本機列入優先考慮的名單之中。
XC-HM86參考售價:27,900元
XC-HM86官方網頁
進口代理:先鋒 02-2657-3588
關於我們|普洛影音網 ( 8567034 )|網站地圖
GMT+8, 2026-4-1 21:21 , Processed in 0.680665 second(s), 45 queries , Gzip On.
