[環繞擴大機] Sony首部支援Dolby Atmos的環繞擴大機-STR-DN1080
samchang330 發表於 2017-11-15 13:10:46 |已閱:169403|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
Sony最新STR-DN1080頂級AV環繞擴大機終於來臨,是目前第一台能夠支援Dolby Atmos與DTS:X的AV環繞擴大機,它具備7.2聲道輸出能力,讓您看電影同時能夠體驗較為細緻的3D立體包圍感。
Sony首部支援Dolby Atmos的環繞擴大機-STR-DN1080 131734pqeqq5s4wo9j4ips.jpg SONY STR-DN1080 中樂 環繞擴大機 台灣索尼
Sony所推出的環繞擴大機一向給人功能超級豐富的印象,獨具特色的調音方向頗受推崇,而同樣規格在價格上往往更加實惠,因此受到非常多玩家的喜愛。可惜的是近幾年Sony在台灣環繞擴大機市場上,推出的多半是價位平實的中低階機種,對於性能需求較強的進階玩家而言,實在難以滿足家中系統的需求,尤其現在當紅的Dolby Atmos與DTS:X兩項電影音效格式,更是喜歡多聲道劇院的玩家必定追求的規格,因此許多人都在等待能夠支援Dolby Atmos與DTS:X的Sony環繞擴大機出現。
現在大家的願望終於實現了,本文的主角STR-DN1080是今年在台灣引進的最新機種,同時也是Sony所推出第一台支援Dolby Atmos與DTS:X兩項音效格式的環繞擴大機。由於近年來大尺寸液晶電視的普及,家庭劇院市場又重新受到重視,與上一代的機種相比,STR-DN1080雖然同樣是七聲道的環繞擴大機,但最高已經能夠採用5.1.2聲道的方式來建構多聲道系統,多了上方聲道的喇叭,就能夠獲得更全面的環繞包圍感。在Sony官網表示,本機的設計初衷就是希望能夠讓消費者在家中實現電影院一般的臨場感,可見得原廠對本機的期許。
Sony首部支援Dolby Atmos的環繞擴大機-STR-DN1080 125629dk8bj4jjw41sgol1.jpg SONY STR-DN1080 中樂 環繞擴大機 台灣索尼
身為品牌旗下第一部支援Dolby Atmos與DTS:X的環繞擴大機,STR-DN1080理所當然十分重視電影環繞音效的重現,不過由於劇院系統聲道數眾多,Sony也了解到在家用的環境之下,一般消費者很難完全按照理想的喇叭配置方式來擺放喇叭,因此本機內建原廠專利的D.C.A.C EX空間校正系統,能修正不對稱擺位與空間的音效定位,讓一般家庭環境也能得到精準的環繞包圍感。D.C.A.C EX空間校正系統是與Sony自家高階的ES系列採用相同的系統,運算測試更為精準,一般環繞擴大機校正系統採用的測試麥克風都是兩聲道一起收音,而STR-DN1080所附的麥克風則是左右聲道分開獨立收音,模擬人耳所聽到的情形,根據實測結果,準確度相當高。
除了空間校正之外,D.C.A.C EX系統透過空間測試,還能夠開啟「後置幻象環繞音效」與「S-Force PRO 前置環繞音場」,所謂「後置幻象環繞音效」是指透過運算將原本最多5.1.2聲道的系統,模擬出有如7.1.2聲道一般的音效包圍感,簡單的說,就是虛擬後環繞聲道的意思,透過這個功能,STR-DN1080也能得到更綿密的後方音場效果。而「S-Force PRO 前置環繞音場」則是指在空間不足的小房間,可採用2.1聲道的配置,透過運算模擬成完整的環繞音場效果,而不必設置後方聲道喇叭,兩項功能都是希望讓不同空間條件的使用者能夠提升環繞音效體驗,相當實用。
Sony首部支援Dolby Atmos的環繞擴大機-STR-DN1080 120836klr30qcp8rrl03op.jpg SONY STR-DN1080 中樂 環繞擴大機 台灣索尼
獨家開發CXD90035前級IC
為了應付Dolby Atmos與DTS:X所需的強大運算需求,STR-DN1080採用了三枚Analog Devices ADSP-21487 32位元浮點運算DSP晶片,來作為環繞擴大機的處理核心,將來自HDMI或網路輸入的聲音訊號作DSP運算,再送到AK4458VN DAC晶片進行數位類比轉換,最高支援可播放PCM 24bit/192kHz,並支援DSD原生檔案播放,最高達DSD 5.6 MHz。
在前級電路的部份,採用了一顆超越同級規格的高精度前級專用CXD90035晶片,這只晶片是由Sony自製,採用單點接地與獨立電源配線,具有極高S/N比,更使用了金線連接電路板,金線柔軟的特性使外部振動更不容易傳到晶片。後級電路具有七聲道獨立輸出能力,每聲道配備一組MP1620、MN2488電晶體,並採用了容量8200µF的大型濾波電容。在後級電路板上還可以看到鋁材打造的散熱鰭片,能夠幫助降低連續使用時的機內溫度。
電源部分,STR-DN1080並不使用體積小、重量輕的交換式電源,雖然在同樣體積下,交換式電源的成本更低,但卻容易產生更多電源雜訊。為了聲音的純淨度,因此本機選用了真空含浸處理的大型變壓器,在搬動機器時可以很明顯感覺到變壓器的重量,為的就是大動態輸出的持續能力以及更乾淨的電源品質。除了環繞音效之外,STR-DN1080也非常重視音樂還原的表現,Sony是一家非常重視細節的公司,因此在內部零件的選用上,都是採用音響級的高級元件,就連焊錫都是特別精心選用的特製品,從這個地方就能知道他們對於聲音調校的嚴謹之處。
Sony首部支援Dolby Atmos的環繞擴大機-STR-DN1080 125629tgt5jvv92v5jcta5.jpg SONY STR-DN1080 中樂 環繞擴大機 台灣索尼
利用LDAC功能傳輸高解析音樂內容
細膩又豐富的層次感
在實際測試的部份,我選擇訊源搭配的是OPPO UDP-203 UHD藍光播放機,喇叭的部份左右聲道、中央聲道與環繞聲道搭配Quadral Chromium Style系列,另外再連接了一對Monitor Audio CP-WT 260上方聲道喇叭,超低音則是Quadral Qube 10 aktive,將STR-DN1080所有的七個聲道都連接完畢,採用的是「5.1.2」聲道配置,也是本機所能使用的最大化配置,如此一來,才能展現它真正的實力。值得一提的是,D.C.A.C EX自動測試的介面採用圖像化顯示,對於一般使用者來說,自動測試操作更加直覺,相當容易。
在播放音樂的時候,即使不開啟任何EQ等化,STR-DN1080一樣能夠展現出足夠豐厚的聲音表現,在「Pure Direct」模式下,展現出既有光澤、柔順又細膩的音質,讓原本充滿力道的Chromium Style 8能夠唱出豐富的細節層次,即使播放的是CD,聽起來也相當接近「高解析音樂」一般的細緻,讓音樂聽起來有很好的活生感與些許韻味,不但能聽到藏在音樂中的細節資訊,歌手或演奏者的表情也栩栩如生,STR-DN1080毫無疑問是相當講求音質表現的環繞擴大機。
同時STR-DN1080的網路播放功能也相當方便,透過WiFi或乙太網路端子連接網路,就能透過區網來播放存放在電腦或是NAS上的音樂檔案,這讓我在測試的時候更加方便,不必一直換CD片,只要在選單上選取想要播放的檔案即可。
Sony首部支援Dolby Atmos的環繞擴大機-STR-DN1080 125629zbeyaeqa3cqw3ee2.jpg SONY STR-DN1080 中樂 環繞擴大機 台灣索尼
Dolby Atmos 360° 的環繞音效,提供令人屏息的真實感,並在您的環境中準確定位音效
極度優異的環繞空間感
多聲道電影音效的部份,既然STR-DN1080是Sony旗下第一台支援Dolby Atmos的機種,測試的部份重點當然就放在Dolby Atmos的音效表現上。我播放的片子是具備Dolby Atmos音效格式的電影「聖母峰」BD,來自左右、後方與上方的包圍感相當綿密,暴風雪來襲時,四周充滿了風雪的呼嘯聲,風聲密度紮實,讓人可以感覺到主角們在山上難以承受的處境。STR-DN1080讓我印象最深刻的是上方音場的表現,在片子裡風雪欲來時雷聲大作,我在座位上聽到非常明確的雷聲打下來,那雷聲充滿了威壓感與氣勢,擁有清晰的立體音像移動感,那是相當具實體感的打雷聲,STR-DN1080在空間感表現確實相當出色。
接著我開啟虛擬後環繞聲道功能,來模擬「7.1.2」聲道,後方音場的包圍感確實更加明顯了,原先後方音效移動軌跡僅由左方環繞聲道一下移動到右方環繞聲道,開啟後可以聽到後方的串連感更加明顯。當然,並不是說能有實體聲道一般的真實感,但確實在後方音場的延展與空間層次更加優異,對於家中沒有足夠空間能夠安裝後環繞聲道喇叭的使用者來說,這樣的虛擬後環繞聲道功能也不失為一個增強環繞音效的選項,即使是5.1.2聲道的機種,也有更為完整的後方音場表現。
Sony首部支援Dolby Atmos的環繞擴大機-STR-DN1080 120936p77s8m318c9714bi.jpg SONY STR-DN1080 中樂 環繞擴大機 台灣索尼
儘管本機只能提供Dolby Atmos與DTS:X所需最基本的5.1.2聲道配置,但在現實的考量下,多數家庭的視聽空間也難以架設太多喇叭,因此5.1.2聲道絕對是最適合家用環境的3D環繞音效配置。STR-DN1080透過運算模擬的後環繞聲道,能夠進一步再將包圍感提升,確實是想要簡單享受Dolby Atmos與DTS:X的玩家,最容易實現的環繞擴大機之一了,再考量到它的細膩音質與價格,沒什麼好猶豫的,絕對值得本刊的最佳推薦。
Sony首部支援Dolby Atmos的環繞擴大機-STR-DN1080 125629catqh7ib60u5iu56.jpg SONY STR-DN1080 中樂 環繞擴大機 台灣索尼
從訊源到螢幕維持 4K 畫質:4K 影像直通技術讓資料穿越接收器而不危害影像品質,並且相容 HDCP 2.2
重要特點
1》支援Dolby Atmos與DTS:X雙格式
2》具備6進2出 HDMI端子
3》支援4K/60P、4:4:4取樣、BT.2020廣色域、HDR
4》無線播放支援WiFi(2.4G、5G),藍牙最高支援LDAC編碼
5》強大的D.C.A.C EX空間校正系統
6》採用與高階ES系列相同等級焊錫
7》三枚Analog Devices ADSP-21487 32位元DSP晶片
8》超越同級規格的高精度前級專用CXD90035晶片
9》透過運算模擬實現7.1.2聲道效果
Sony首部支援Dolby Atmos的環繞擴大機-STR-DN1080 120831tb3ooyotemon2nmb.jpg SONY STR-DN1080 中樂 環繞擴大機 台灣索尼
試聽條件
本篇器材評測過程在新視聽的大視聽室進行,空間長6.6公尺、寬4.12公尺,約8.2坪。搭配器材為OPPO UDP-203 UHD藍光播放機、Quadral Chromium Style系列喇叭、Monitor Audio CP-WT 260上方聲道喇叭、Quadral Qube 10 aktive超低音喇叭。
Sony首部支援Dolby Atmos的環繞擴大機-STR-DN1080 120833xiwpzjv7dhid1wke.jpg SONY STR-DN1080 中樂 環繞擴大機 台灣索尼
背板特點
本機在背板上配備了六進二出的HDMI端子,全都能通過HDCP 2.2版權保護協定,可播放4K/60P、4:4:4、BT.2020廣色域以及HDR高動態範圍影像。另外,在背板的右上角可以看到兩只WiFi天線,除了網路端子有線連接之外,無線部分STR-DN1080同時支援2.4G與5G兩種頻道的WiFi傳輸,藍牙部分最高可支援Sony自家的LDAC傳輸編碼,無論是播放電腦、NAS上的檔案,或是智慧型手機、平板電腦的音樂都非常容易。
注重音質表現的內部結構
STR-DN1080除了在規格上能夠支援Dolby Atmos與DTS:X之外,它真正的優點其實是內部的用料,Sony的產品一直以來對於零件的品質相當注重,本機無論是電阻或電容等元件都是採用音響級的高品質元件,在HDMI輸入部分採用了真空封裝的晶體振盪器來降低時基誤差。甚至是焊錫的部份,純度高達99.99%,還摻入了無氧銅成分來提高傳導率,這是與高階ES系列相同等級的,Sony認為一部機器裡頭,焊錫所佔的比率很高,是使用最多的元件,因此絕對是影響聲音表現的一大關鍵。
另外在機殼結構部分,本機也特別加強樑架,增加整體剛性來抑制振動,更將整個數位電路板採用一體成形的金屬框架牢固支撐,不但增加機器的耐用性,同時減少了傳遞到機板上的振動,也降低音樂訊號受到影響的可能,提升了訊號的穩定性,同時也利用金屬對電磁訊號良好的屏蔽能力,將容易產生雜訊的數位電路部分遮蔽,防止雜訊外漏影響類比電路,上方再以散熱器幫助機板散熱,將運轉時產生的餘熱導出。
參考軟體
聖母峰 BD
本片除了在影像上呈現了宏偉的山景外,音效製作上也將嚴峻的天候表現的淋漓盡致,擁有非常精采的音效演示效果,支援Dolby Atmos音效的STR-DN1080營造了非常良好的風雪包圍感,只要擁有足夠低頻能量,就能夠聽到喜瑪拉雅山變天時氣勢萬鈞的雷鳴,震撼感十足。
Sony首部支援Dolby Atmos的環繞擴大機-STR-DN1080 130330h6j662jc6yka6k6s.jpg SONY STR-DN1080 中樂 環繞擴大機 台灣索尼
手嶌葵「來自紅花坂」原聲帶CD
由知名動畫公司吉卜力推出的動畫原聲帶CD,本專輯錄音以簡單的樂器伴奏,來表現手嶌葵深具穿透力的純淨聲音,既輕柔又直觸人心。在STR-DN1080的詮釋之下,將手嶌葵原本清逸的歌聲,表現出非常清晰的透明度,讓清新的歌聲特質顯露無遺。
Sony首部支援Dolby Atmos的環繞擴大機-STR-DN1080 130330k2yfajomqyqdvkju.jpg SONY STR-DN1080 中樂 環繞擴大機 台灣索尼
原廠公佈規格
●型式:7.2聲道環繞擴大機 ●輸出功率:每聲道165W(6Ohms, 1kHz, 0.9% THD,1Ch Driven)●頻率響應:10Hz-100kHz(±3dB)●訊噪比:96dB●HDMI端子:6進2出●數位音訊輸入:光纖1組、同軸1組●類比音訊輸入4組●複合影像輸出端子1組●超低音信號輸出端子2組●耳機端子1組●FM/AM天線端子各1組●USB端子1組●網路端子1組●尺寸:430×156×331mm(W.×H.×D.)●重量:9.1公斤●參考售價:34,900元
■總經銷:中樂 03-329-9705
文╱黃世煒
GMT+8, 2025-12-5 14:29 , Processed in 0.545853 second(s), 44 queries , Gzip On.
