[業界要聞] 從聲學空間,一路談到Static Cable消噪線,採訪ASI創辦人Franc...
洪瑞鋒 發表於 2017-8-21 15:53:52 |已閱:33017|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
前陣子在寫網路新產品的時候,一眼看到ASI終於有新產品推出,而且產品類別頗為特別,叫做Liveline Static Cable消噪線。什麼是消噪線?摸不著頭緒的我上了ASI官網查詢,由於產品實在太新,資料有限,一時之間看不出個所以然,但大約可以知道這條Static Cable是ASI獨具新意的產品,只要將它接在現有的音響器材端子上,就能進一步達到消噪效果。沒想到幾天之後,筆者就接到巴洛克的採訪通知,來的人不是別人,正是ASI的創辦人Franck Tchang。心想:來得正好,剛好趁這次採訪把心中對於Static Cable的疑慮一次問個清楚。
從聲學空間,一路談到Static Cable消噪線,採訪ASI創辦人Franc... 151037osi86gb22p6tzix0.jpg 巴洛克 ASI Franck Static Cable
許久未見的Franck,這次從基本的空間聲學開始講起。
8月9日下午,筆者特地走訪巴洛克一趟,一進門看見許久未見的Franck Tchang,熱情待人的他,依然帶著印象中的招牌笑容,聽著他最喜歡的現場演奏錄音。說到Franck,他也算是音響奇人了,除了精通多國語言,也曾經從事有關於重金屬冶煉的相關工作,除此之外,他還是一位專業吉他手,演奏經歷長達20年。之所以會進入音響界,除了自身對音響有著高度興趣,長年參與現場演奏的Franck也認為,他聽過那麼多的音響系統,很少有真正可以真實還原現場演奏的極大音壓與能量還能確保不失真的,同時,要能精準再生出如臨現場一般極快暫態反應,那更是鳳毛麟角。因此才決定自行創辦ASI,專心設計可以完整呈現心中美聲標準的音響器材。
從聲學空間,一路談到Static Cable消噪線,採訪ASI創辦人Franc... 151014hllybfaxe77ilyeo.jpg 巴洛克 ASI Franck Static Cable
這次全套ASI音響系統在Franck調教下,呈現有別以往的深度音場。喇叭刻意擺在空間的二分之一位置,與聆聽者僅有約一米出頭的距離,大幅減少直接音的傳遞距離。
在這次的採訪一開始,Franck不急著提到這次的主角Static Cable,反倒從音響器材與空間的對應關係開始講。講空間?是的,如果您對ASI的設計理念稍有瞭解,不難發現Franck對於改善與優化空間聲學條件所注入的心力與熱情,絲毫不輸給設計一套完整的音響系統。換言之,在他心裡,即便是買了一套最頂級的音響系統,自家空間的聲學條件不夠出色,也是枉然。在Franck的觀念裡,當一套音響器材在發聲的時候,您耳朵裡聽見的聲音多數都是經由空間反射出來的聲響,其實這就跟您在聆聽現場演奏一樣,當舞台上的管弦樂在演奏時,您真正可以聽見的直接音其實非常少,可能僅有少數正對著舞台的前幾排座位有機會聽到,其餘多數都是經由空間折射再折射後,回傳到耳朵裡的聲音,您說一個優異的聆聽空間重不重要?那一個優秀的聲學空間應該具有哪些條件呢?Franck說最重要的一點,就是空間的內部能量不能夠囤積,應該要完整的將它擴散出去。很多人認為空間第一要件在於吸音,但他認為如果空間內部的能量無法完整打散,單純的吸音不見得可以對聲音有正面幫助。
從聲學空間,一路談到Static Cable消噪線,採訪ASI創辦人Franc... 151008vqu2dqd300dvlomw.jpg 巴洛克 ASI Franck Static Cable
ASI Static Cable目前一共推出了三個版本,圖中是USB版,可將其接在電腦端來減少振動淨化音質。
用講的無憑無據,Franck決定以巴洛克現場的音響系統做聲音示範,參考系統為全套ASI組合,包括ASI Tango落地式喇叭與ASI前後級擴大機,搭配現場貼滿牆壁與天花板的ASI聲學處理器。在發聲之前,我留意到這次巴洛克的喇叭擺位與過去來訪時都來得近,喇叭大約擺在長型鞋盒空間一半的位子,目測與聆聽者的距離僅有一米左右。這樣不會有過強的音壓對耳朵產生壓迫嗎?當我心裡還在疑惑之際,Franck播放一首低頻強勁的手打大鼓,飽滿的低頻能量瞬間席捲整個聆聽空間,有趣的是,即便面對如此充沛的聲音能量,現場不僅沒有壅塞的低頻駐波掩蓋聲音細節,喇叭往後展開的極深音場,更是讓眼前的喇叭彷彿消失不見,這究竟是怎麼辦到的?Franck笑著說,這就是妥善利用現場空間反射條件後可以達到的目的,其重點,就是不讓聲音能量囤積在聆聽空間,要讓喇叭的發聲能量可以完整的擴散出去。因此現場看見的,包括喇叭擺位、器材搭配,以及擺放ASI聲學處理器的位子,都經過仔細挑選,最終目的就是為了讓空間能夠完整消化聲音能量,而讓喇叭消失不見。如果你不信,Franck隨手把一塊大片的吸音棉擺在喇叭一旁的側牆,果然,這吸音棉一擺,先前消失的喇叭就現形了。
從聲學空間,一路談到Static Cable消噪線,採訪ASI創辦人Franc... 154128atsxlehxzh2eezqx.jpg 巴洛克 ASI Franck Static Cable
Franck很驕傲的說,ASI Tango的設計十分獨特,內部沒有使用吸音材料,但在箱體末端預留一個僅有5mm的洩壓孔,配合內部的箱體結構設計,便可防止箱體內部的駐波產生。
Franck認為,當一個空間能夠完整釋放喇叭發出的聲音能量,吸音與否就變得相對不那麼重要。畢竟在他的設計理念,喇叭應當如同樂器一般,它們是藉由真實的共振聲響透過單體產生能量,在內部配置過多的吸音材料,這如同禁錮了它的聲音能量,這就是許多喇叭聽起來聲音不夠像真的原因。「例如現在你們眼前這對ASI Tango的箱體內部是沒有配置任何吸音棉的,我在內部以堅固的實木打造出紮實結構,並精心安排內層夾板,達到箱體內部氣流最佳的流通效率,配合前寬後窄的箱體造型消除內部駐波,最後再以箱體末端一個僅5mm的孔洞,做為洩壓孔,這是Tango這對喇叭最與眾不同的設計」Franck驕傲的說。
從聲學空間,一路談到Static Cable消噪線,採訪ASI創辦人Franc... 150940myyf585fyzylf8qm.jpg 巴洛克 ASI Franck Static Cable
Franck現場示範Static Cable的使用方式,一端連接音響系統,另一端則直接與空氣接觸即可。
空間講完,Franck正式切入正題,拿出這次採訪的重點,那就是Static Cable消噪線。這消噪線究竟是怎麼運作的呢?其實說它「消噪」可能會誤導讀者,畢竟這條線材要消除的,並不是音響器材內部的噪訊,而是克服音響器材最大的敵人,也就是振動。只要是設計音響器材,就絕對離不開克服振動的議題,喇叭設計是如此,就連CD唱盤與擴大機設計也是如此,只要能通電的音響器材,就勢必會產生電流振動,而如同CD光碟在內部軸承高度運轉的數位訊源,更是要將抑振結構做得紮實,以免不良振動產生音染,影響音質的清晰度。但追根究底,這個振動應該如何免除呢?在Franck眼裡,許多所謂的抑振腳錐,多數都僅是透過不同材料的結合(例如木製抑振腳錐,放置在金屬機殼下方),進一步改變器材的諧振點,並不能真正解決振動問題。但這次推出的Static Cable,卻是一次前所未有的作法,它運用了過去多年以來在製線上的技術基礎,設計出一條只有正極,沒有負極的線材,只要將Static Cable的一端皆在音響器材上,就可以將振動接由內部導體的排列傳遞出去。
從聲學空間,一路談到Static Cable消噪線,採訪ASI創辦人Franc... 151012w0orod020jw0zrj0.jpg 巴洛克 ASI Franck Static Cable
只要是容易在聆聽空間引起諧振的物品,都可以使用Static Cable,包括金屬鋁門。此時不用將端子鎖上,只要與該物品有所碰觸即可達到將振動傳遞出去的效果。
從Franck現場展示的Static Cable一共有三個版本,分別是Y型插、RCA端子,以及標準可用於電腦的USB接頭。使用方式也很簡單,就是將自己沒有在使用的端子頭,接上Static Cable,例如器材同時提供XLR與RCA,一組用來傳遞音樂訊號,另一組便可用來連接Static Cable。將Static Cable線材與器材端接上,就是引導振動傳遞的「起點」,Static Cable的另一端則是將振動引導出去的「終點」,這個「終點」,Franck表示最好不要與地面或任何物品有所接觸,讓它直接暴露在空氣中就可以將振動消散出去。Static Cable的運用範圍也很廣泛,除了一般的音響器材,其中還包括雜訊干擾最強的電腦系統,都可以將Static Cable接上來消除振動。如果要將效果最大化,也可以選擇將Static Cable接在家中的電箱(或者家中容易引起振動的物品,例如鋁門),只要電源分流的源頭振動減少了,家中音響系統的用電品質自然便能有所提升。
從聲學空間,一路談到Static Cable消噪線,採訪ASI創辦人Franc... 151010dw2chb2cs65hjczy.jpg 巴洛克 ASI Franck Static Cable
Franck在現場請請巴洛克朱大哥將Static Cable USB版直接插在另一間房間的電腦上,根據他的說法,由於電腦端與聆聽空間使用的是同一個電源供電,即便電腦不在聆聽空間現場,也能聽出差異。
再來,針對Static Cable的USB版,Franck還特地設計了一個相位對轉,線材一端是0度相位,另一端則是180度,如果電腦端的相位有錯誤,就可以從線材這端做修正。無論是哪個版本,Static Cable內部使用的導體都是固定的,採用的是ASI最擅長的多種金屬混合製作,主要導體結構是純銅,但在其中某些段落刻意混入了白金、黃金,以及紅金...等導體,有些導體線身較長、有些較短,長短沒有標準答案,必須全靠Franck的金耳朵慢慢測試,整條線材就是透過這樣一節接一節的作法,善用不同金屬的聲音特質,來呈現最具平衡的音樂美感。另外,此線的焊接點採用純銀焊錫,光是一條線材就有多達12個焊接點,而在製作上的難度,便在於由於焊接點較多,為了保持聲音的相位精準,Franck在線材的研發階段就必須經過多方面的嘗試,只要焊接點一接錯,就必須整條線材放棄,重新製作,這背後耗費的時間與成本十分可觀。
從聲學空間,一路談到Static Cable消噪線,採訪ASI創辦人Franc... 150938qjajd632jsj1es3h.jpg 巴洛克 ASI Franck Static Cable
此圖是香蕉插的版本,右邊端子是與器材連接後引出振動的「起點」,左邊那端則是振動被引出的「終點」,請特別留意終點端的端子不要與物品接觸,直接墊高與空氣接觸即可排出振動。
最後,Franck認為Static Cable改變的是音響系統根本的問題,就是振動。只要將振動降低了,就能展現這套音響系統最大的音質表現能力,至於有沒有必要購買其他線材來針對現有的音響系統來調音整治?他則認為只要將空間的條件處理好,線材調音其實沒有太大必要。「你花了那麼多的錢來買一套音響系統的音色,再買一堆線材來改變這樣的音色?我怎麼想都不覺得合理。」Franck如此說。
從聲學空間,一路談到Static Cable消噪線,採訪ASI創辦人Franc... 150934d32ge2l24a4aepce.jpg 巴洛克 ASI Franck Static Cable
Franck向來對自己設計的產品信心滿滿,他認為任何產品都不應該改變錄音原始的樣貌,應該要聽出每張唱片不同的錄音美學,才能更進一步貼近錄音原味。
一直以來,ASI的產品設計方向都與整治空間、展現音響系統最真實樣貌脫不了關係。無論是他們家的喇叭、擴大機,甚至是線材,聽起來都是十分中性爽朗的類型。我想,這或許與Franck自身為一位專業樂手有關,他的耳朵已經習慣了真實樂器的音色,與現場音樂演奏所帶來的極快速度感,這次推出的Static Cable,雖然表面上是針對振動做處理,但經過現場測試,它依然與ASI忠於音樂原味的設計初衷沒有違背,它並沒有改變音樂整體的量感與聲音平衡性,而是藉由消除振動,來還原音樂美質。如果您的調音理念與ASI相同,請持續追蹤本刊日後的相關報導,或者直接聯絡巴洛克耳聽為憑,見識ASI最新的Static Cable有何神力。
ASI Liveline Static Cable
建議售價:38,800元/一對,(三個版本均一價)
代理商:巴洛克
地址:台北市中山區龍江路76巷53號
電話:02-25167050
UHQCD是什麼?
業界要聞
GMT+8, 2024-5-19 15:20 , Processed in 2.165186 second(s), 42 queries , Gzip On.
