[業界要聞] UHQCD是什麼?
劉漢盛 發表於 2015-8-23 10:41:20 |已閱:102833|評論:1| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
UHQCD是什麼秘密武器?
UHQCD是什麼? DSC03342.JPG Memory Tech 風行唱片 東良次 秘密武器 UHQCD
相信很多人對於HQCD以及今年剛推出的UHQCD並不了解,在此我做個解釋。HQCD(High Quality CD)跟UHQCD(
Ultimate High Quality CD)都是日本光碟大廠Memory -Tech所研發的高品質CD。HQCD還進化到HQCDII第二代。第一代HQCD與一般CD不同處在於前者使用比傳統CD更透明的聚碳酸酯材料做基盤,反射膜也由一般CD的鋁改為銀合金。此外因為聚碳酸酯這種材料流動能力比較好,在壓片時可以讓聚碳酸酯充滿反射凹洞的能力更好。因為整體品質提升,所以音質更好。
而HQCDII則是融合HQCD以及AQCD的好處而成。什麼是AQCD呢?它是中國上海聯合光盤有限公司跟香港AQCD Technology Company Limited合作研發的CD,與一般CD不同的是在聚碳酸酯材料中加入紫色色素,讓播放時的紅色雷射光波長能夠被充分吸收,使得播放時的噪音更少。
本來HQCD跟AQCD是二不相干的,但是經過有心人的聯繫,促成日本Memory -Tech、中國上海聯合光盤、香港AQCD以及日本Pony Canyon Inc.各方人員匯同研發,找出色素摻入的最佳劑量與方法,再改良反射膜,終於製成效果比HQCD更好的HQCDII。
Ultimate HQCD又與HQCDII有什麼不同呢?根據香港風行唱片所提供的資料,傳統CD制作是經由注塑的方法,將「數據凹坑」直接壓製到聚碳酸酯材質表面上。 注塑過程必須經高熱,將聚碳酸酯溶解,然後高壓注射至金 屬母 盤,「數據凹坑”」便壓印在聚碳酸酯材料上。這種傳統CD製程容許進行高效率的生產,但由於聚碳酸 酯材料被加熱後才一定程度的變軟,使其不能精 確地複製金屬母盤上「數據凹坑”」的物理形狀,因此而影響唱片的重播品質。
而日本 Memory- Tech 不遺餘力,研發嶄新製碟技術,使用感光聚合物代替傳統的 聚碳酸酯材質複製「數據凹坑」。在正常環境下,感光聚合物處於液體狀態,能填滿 金屬母盤上整個「數 據凹坑」,當暴露於特定的光波下時,便產生硬化,生成數據 層。這樣的特性能夠完美和精確地復制「數據凹坑」。再加上UHQCD反射膜採用 特殊 合金,反射率得到有效改善,更能實現高精密的數據讀取。這種採用新技術生產出 來的UHQCD,擁有高品質和原音的特性,是傳統CD沒法達致 的。簡單的說,無論是HQCD或HQCDII,其壓製方式都還是傳統CD的作法,因為聚碳酸酯材料是固態的,必須加熱變軟之後才能「壓片」。而UHQCD的基盤以感光聚合物為材料,這種材料常溫下是液態的,所以能夠完全充滿所有的凹坑。也因為基盤材料不同,所以整條生產線的設計也要改。
有別於傳統CD的壓製方法,這種嶄新的CD製程不容易進行量化生產,但當投入大量 先進技術與研發時間之後,UHQCD量化生產線正式運 作,效果可以直逼玻璃CD。台灣目前所見的UHQCD都是香港風行唱片所出版的一些CD,這些CD有AQCD版,有HQCD版,有HQCDII版,現在則進化到UHQCD版,有興趣的人不妨拿來比較看看。(以下圖片由香港風行唱片提供)。
UHQCD是什麼? DSC05607%E6%97%A5%E6%9C%AC.JPG Memory Tech 風行唱片 東良次 秘密武器 UHQCD
位於日本築波的Memory -Tech工廠
UHQCD是什麼? DSC05663.JPG Memory Tech 風行唱片 東良次 秘密武器 UHQCD
UHQCD壓片過程
UHQCD是什麼? DSC05669.JPG Memory Tech 風行唱片 東良次 秘密武器 UHQCD
Memory-Tech工作人員
UHQCD是什麼? DSC05685.JPG Memory Tech 風行唱片 東良次 秘密武器 UHQCD
UHQCD壓片機器
UHQCD是什麼? DSC05687.JPG Memory Tech 風行唱片 東良次 秘密武器 UHQCD
工作人員解釋UHQCD液狀材料充滿凹洞情況
UHQCD是什麼? DSC05741.JPG Memory Tech 風行唱片 東良次 秘密武器 UHQCD
Memory-Tech重要幹部,右起前排第二位就是東良次先生。
劉漢盛 發表於 2015-8-23 15:24:04 |已閱:102833|評論:1| 只看該作者 來自 台灣台北
UHQCD聽起來跟一般CD有什麼不同呢?
一切都提升,細節我就不說了,最大的不同有二個地方,一個是音質變得更好,另一處則是透明感更好,音場中聲音的雜質與薄紗都去掉了,純度更高。
到底我是用什麼軟體來比較?第一張是趙聰的「春江花月夜」一般版與UHQCD比較,一般版,也就是最早的版本。第二張則是HQCDII與UHQCD做比較,這二張精選集中有五首相同的曲子。只要聆聽空間夠安靜,音響系統音質夠好,就能夠清楚聽出二者差異。至於UHQCD值不值得去追求?那就看您對音質追求的程度。當然,如果您目前聽不出差異,先包起來放著,說不定以後會有機會聽出差異。
 DSC03329.JPG Memory Tech 風行唱片 東良次 秘密武器 UHQCD
 DSC03330.JPG Memory Tech 風行唱片 東良次 秘密武器 UHQCD
 DSC03341.JPG Memory Tech 風行唱片 東良次 秘密武器 UHQCD
 DSC03344.JPG Memory Tech 風行唱片 東良次 秘密武器 UHQCD
 DSC03343.JPG Memory Tech 風行唱片 東良次 秘密武器 UHQCD
GMT+8, 2024-5-17 09:50 , Processed in 0.537372 second(s), 44 queries , Gzip On.
