日月音響二樓的聆聽室我還算熟悉,每次來此試聽,都對這裡的聲音表現非常滿意。不過,這次來此的任務不太一樣,我要試聽的主角竟然不是器材或喇叭,而是「線材」,這不但是我音響評論生涯頭一遭的體驗,而且也是難度極高的挑戰。到底是什麼樣的線材,有資格在日月二樓的頂級音響系統中擔當主角?答案是荷蘭線材名廠Siltech的最新旗艦Triple Crown「三皇冠」,不論身價或是實力,它的確都足以與Hi End音響器材相提並論,擔當主角無話可說。但是,面對不是完全熟悉的空間與音響系統,要聽出線材的差異與特性,依然是非常困難的工作。除非,這次我所聽到的聲音,與我之前在此的聆聽經驗有非常大的差異,差異大到可以讓我明顯感受到「三皇冠」帶來的改變,這次的「線材外燴」才有報導意義。令我驚訝的是,這個例外狀況真的發生了!「三皇冠」所帶來的差異不但顯著,而且已經到了讓我震撼的地步,彷彿整套系統的表現都全面大幅提升,優異的表現不但值得報導,而且值得你親自前來體驗。
9 ?$ y4 [. q- l3 }
/ G3 P! D0 s/ k
, m# o2 p& V/ s x" O3 u0 e$ e在描述這套系統的聲音表現之前,讓我們先看看Siltech三皇冠為何如此昂貴、如此好聲?又為何如此受到眾人矚目?1983年創立的Siltech,是Hi End線材廠家中少數敢於大手筆投資研發的品牌,為了實際了解數位線所產生的時基誤差,他們不惜鉅資購入電腦硬碟廠才會用到的數位取樣示波器。為了探究線材的電磁波干擾,他們甚至與大學合作進行研究。為了實際證明自家線材的特性,有一次Siltech竟然把先進儀器直接搬到音響展中,讓其他廠家與音響迷帶自己的線材來測試,結果當然沒幾家敢來踢館,少數好奇前來一試的,幾乎都無法通過儀器的考驗,特性無法與Siltech的線材相比。
* |5 _* a. P% i) j, X8 W. m! g- K- d
5 B6 G" u4 W( ?: ^/ U, p. G- Y
* h' O# ?: K' u" |2 c
2008年Siltech推出首度採用單結晶純銀的S8導體,「單皇冠」旗艦系列就此誕生。 _) @3 Z# A5 `* | o
' O, b# y0 U, S
使用單結晶純銀的皇冠系列
8 D, @; l2 p3 X5 o2 Q' |8 JSiltech也是少數不故弄玄虛的線材廠家,縱觀他們創立三十多年來的技術發展,主要追求的重點有三:一是盡可能的提升導體傳導特性,二是全力的降低雜訊干擾,三是不斷降低阻抗、感抗、容抗的影響。導體方面,Siltech從純銀導體起家,1993年研發出全球第一款銀金合金導體,推出G3系列,用微量純金填補純銀導體的結晶縫隙,藉此提升傳導特性。接下來的十五年時間,Siltech持續致力於降低銀金導體結晶介面的誤差。2006年推出SATT(Siltech Advanced Thermo Treatment)技術,在特殊溫度控制下進行冶金,讓銀金導體的結晶更完美的重新排列。2008年推出G7導體,結晶介面的誤差已經低到儀器無法測量,銀金導體技術至此已經達到極致。不過Siltech並沒有停下腳步,同年就推出全新S8導體,首度採用單結晶純銀作為導體,「單皇冠」旗艦系列就此誕生。
# Z$ C' s8 i) [ O. C' t為什麼Siltech要採用單結晶純銀導體呢?熟悉音響線材的玩家應該知道,單結晶導體是日本千葉理工學院大野教授所發明的專利技術,優點是單一導體結晶可以超過120米,對一般音響線材3米左右的長度而言,整條線材中都不會有任何結晶介面,堪稱是理論上傳導特性最優異的導體,也是超越G7銀金導體的唯一選擇。
D# _2 G- e0 w% W2 u& P# N
值得注意的是,Siltech研發的S8單結晶純銀導體並沒有冠上大野教授授權的OCC(Ohno Continue Casting)名稱,原因之一是OCC的專利在S8推出時已經過期,原因之二是大野教授最初研發成功的單結晶導體是「純銅」,單結晶純銀則是後來才研發成功的技術,只有台灣萬隆等極少數專業線材廠有能力製造。Siltech推出的S8單結晶純銀導體,顯然是他們自行開發成功的冶金技術,所以沒有冠上OCC名稱,導體特性應該也與他廠的單結晶導體有所不同。
) Y# P1 n' D, q- u! T; L+ T4 h8 A3 C8 t1 z& M# f
- L* f) b. x" l3 Y( T7 u
直到今日單皇冠與Double Crown雙皇冠系列線材都依然在Siltech的網頁中,並未因為三皇冠推出而絕版。
( t! L5 P% G% Q' V) u e1 G7 ^) X( @$ }# g+ _
皇冠系列進化史+ Z9 H X* e: w+ q
2010年,Siltech推出Double Crown雙皇冠系列,同樣採用S8導體,但是芯數比單皇冠多一倍,採用矩形截面導體,以Star-Quad結構緊密絞繞,每股導體以Kapton絕緣,再加上鍍銀純銅編織隔離網屏蔽雜訊。此後五年,雙皇冠都是Siltech的當家旗艦,直到2015年,才正式發表全新旗艦三皇冠訊號線與喇叭線。再隔兩年,三皇冠電源線才在今年CES正式推出。值得一提的是,單皇冠與雙皇冠並未因為三皇冠的推出而停產,至今仍在Royal Signature系列中服役,只有新推出三皇冠被獨立出來,自成一個系列,可見三皇冠在Siltech的獨特性與重要地位。
. i# Q4 Z& B+ a# V: R0 G1 j- K
Siltech總裁Edwin Rjinveld今年四月親自來台主持三皇冠系列發表會時,曾經透露要超越雙皇冠的表現實在非常困難,所以他們花了五年才推出三皇冠。原本我預期三皇冠不可能有太大的改進空間,但是深入研究之後,我才發現三皇冠其實在許多方面都有大幅改良,顯然Siltech在這五年中又有了全新的技術突破,難怪聲音表現會有如此顯著的提升。
3 E1 K0 J+ f9 L8 W
: z& f' U% x6 k
Siltech花了兩年時間,才研發出獨特的中空支撐結構,讓線材內部結構不會因為彎折而變形,容抗只有前代雙皇冠的五分之一。9 f, C" d; Q4 ?! O, ~) C
6 E! B1 ]: X. F. Z解決線身彎折變形問題
/ `$ Q$ u- y: P- ^5 {- g一樣先從導體開始說起,Siltech研究發現,增加單芯導體的截面積,比單純增加導體的芯數,更能有效提升單結晶純銀導體的傳導特性,所以三皇冠使用了Siltech有史以來最粗(10 AWG)的單芯單結晶純銀導體。RCA訊號線正、負極各使用一條,喇叭線則一共使用四條。要知道加粗導體必須更改整個單結晶導體冶金的模具與製程,製造難度比增加導體芯數高出許多,可想而知成本勢必也增加不少。
; h$ v c( @9 ^( s再說線身結構,Siltech很早以前就發現導體必須位於絕緣披覆層的中心點,導體與絕緣層還必須完全密合,線材的阻抗、容抗與感抗特性才能維持恆定。要實現這個理想狀況非常困難,因為線材一旦彎折,內部結構就會扭曲變形,導體與絕緣層還會出現間隙,此時導線的阻抗特性就會產生變化,對訊號傳導造成負面影響。改採粗芯導體的三皇冠線身更硬更粗,要維持內部結構不變形的難度更高,所以Siltech花了兩年時間,才研發出獨特的中空支撐結構(Air Cradle Construction),除了採用Star-Quad結構緊密絞繞導體,還以超低密度的Teflon構成多重網格(Matrix)絕緣結構,才終於讓線材內部結構不會因為彎折而變形,同時也讓線身適度柔軟。根據原廠資料,三皇冠的容抗竟然只有雙皇冠的五分之一,可見這次的進步幅度之大!
0 I9 D% q. ~2 f: |( |, ]3 l3 y; o/ s1 K# Q
) S2 i6 N- t$ R5 Y6 \7 {2 B' P
三皇冠的屏蔽技術,可以讓原本被雜訊遮蔽的低頻訊息完全浮現,原廠宣稱聽感上可以讓低頻向下多延伸一個八度!
" D* w# s/ \3 ~4 x+ t
L% l8 G$ {( g. n* _多下潛一個八度的低頻
, e% O, p( d; }" F0 M# r5 ^' y7 h三皇冠的屏蔽技術也是好聲關鍵之一。Siltech研究發現,除了外界雜訊會對線材造成干擾之外,線材本身在訊號通過時,也會散發電磁雜訊,干擾周邊其他線材與器材。為了解決這個問題,Siltech一方面以45度角精密絞繞導體,藉此抵消導體本身產生的磁場,另一方面以最高規格的G7銀金導體編織隔離網,隔離外界雜訊干擾。這次他們甚至利用電腦模擬三皇冠的屏蔽效果,讓雜訊屏蔽範圍達到1Hz~1MHz,確保雜訊不會對音樂頻率造成任何干擾。請不要小看雜訊的影響,Edwin宣稱三皇冠的屏蔽技術,可以讓原本被雜訊遮蔽的低頻訊息完全浮現,聽感上可以讓低頻向下多延伸一個八度!Edwin說得絕不誇張,日月音響朱經理就親身體驗,換上三皇冠之後,低頻能量整個湧現,讓他不得不重新調整喇叭擺位,而這套系統使用的三皇冠,只不過是兩對訊號線而已。實在無法想像,如果連電源線與喇叭線也都換成三皇冠,聲音表現會提升到什麼程度!
, L7 n0 h* q0 y- [! O0 D! K: w; T7 V/ W
: I8 v4 p. H1 X
三皇冠的RCA與XLR端子由瑞士精密鐘錶廠負責製造,端子上設有鎖緊旋鈕,確保接點緊密接觸。8 h5 q ~- d; D* I3 O
) P7 r, J" ?6 T! V2 |
瑞士打造精密端子
1 s3 s2 [& {3 t( c; \! Y最後介紹三皇冠訊號線使用的端子,Siltech深知端子是限制線材表現的主要瓶頸,一般端子必須兼顧耐用與堅固性,金屬部件不能太軟,所以很難採用與線身導體一樣的純銅或純銀,傳導特性勢必大打折扣,為了解決這個問題,Siltech這次特地打造全新RCA與XLR端子,特點如下:一、接點使用與線身導體相同的單結晶純銀打造,確保整條線材的傳導特性一致。二、RCA端子的地端以四支單結晶純銀實心圓棒構成,解決一般RCA端子接地環接觸不夠緊密所產生的渦流失真。三、導體與端子之間不用焊錫,而是以壓接方式固定,排除焊錫的音染,這應該是Siltech首度採用的作法。四、RCA與XLR端子都設有鎖緊旋鈕,確保接點緊密接觸。第五,因為Siltech要求的精密度實在太高,最後找到瑞士一間鐘錶廠負責製造,才能達到Siltech的標準。
9 D+ d; m( S8 B( e& r7 j0 X% ^ ^/ c- o( B( [* q
4 \- r! O: `" c
線身鋁製小盒子上有接地切換開關,內中還有特殊機械轉動裝置,可以讓線材轉動90度,避免線身過度扭曲而破壞內部結構。
4 U# b4 P8 L: v; d# d6 f2 p1 `0 P! b0 A' j$ C" X8 [" b1 T
除了端子之外,三皇冠線材兩端的八角形鋁製小盒子也有特殊設計,兩端的盒子上都有接地切換開關,可以依照連接器材的接地特性嘗試切換。最特別的是這個盒子兩端與線材連接處,設有可以讓線材轉動90度的機械裝置,讓用家可以更輕易的連接器材,避免線身過度扭曲而破壞內部結構。
" P2 p3 Z3 H$ `4 H: B5 E$ S& E
' [7 b8 n; D/ l% ]) l
1 d/ K `7 }4 B2 Q4 E. r" L! s) a. m- Y" Z1 U
徹底解放的Consequence UE6 _3 s' _' @3 ], J- l
日月二樓使用的音響系統,與我之前來此試聽的組合類似,喇叭是Dynaudio的Consequence UE,搭配Constellation的Virgo III前級與Centaur Mono單聲道後級,訊源則是Audio Research的CD9 CD唱盤。全套線材都是Siltech,但是只有訊源、前級、後級之間使用了兩對三皇冠XLR訊號線。實際試聽時,第一個讓我訝異的其實是Consequence UE喇叭的表現。這款喇叭素以不易驅動聞名,但是這次,我終於聽到Consequence UE完全解放的聲音,沒有任何壓抑拘束之感,開闊的音場輕易超越喇叭兩側,深度層次清晰分明,一方面讓我充分感受到大型喇叭的寬鬆氣勢,另一方面音像輪廓與定位卻又像是小喇叭一樣精確。樂器質感極度開放、透明、直接、真實,毫無含糊曖昧之處,這種表現也是我在Consequence UE所從未感受過的。最重要的是,我聽到的音樂非常活生明快,彷彿從大卡車變成過彎靈活刁鑽的超跑,絲毫沒有喇叭太難驅動所產生的鈍重感。我必須要說,這次絕對是我所聽過Consequence UE最好聲的一次,實際聽過之後,我才知道Consequence UE的潛質竟然如此之好,實力絕不遜於市面上任何頂尖喇叭,經典地位無庸置疑。
" ?8 Z- c; E8 X5 q; S x& \/ k: L8 R8 V! V9 E! G3 G
% {( j0 p- [' R
+ [$ H( \! r+ ?! l" `0 P2 n讓好錄音重現光彩. ?$ W" K3 }/ q* d. @/ ?
聽許多音響迷都有的「黑教堂」(Proprius PRSACD7762),人聲合唱不論音場寬度或高度都整個拉開,錄音中的堂音殘響洋溢整個聆聽空間,彷彿真有置身大教堂之感。管風琴低頻的層次清晰,毫不混濁,重點是低頻的質感柔軟,完全不像是從喇叭中硬擠出來的聲音。有能力展現如此自然而真實的管風琴的音響系統,老實說並不多見。
- ?/ |5 l7 {) m2 w3 H
/ K+ m1 U1 Y, M6 P& x
5 {' s$ w2 |/ o, Z- D4 F
聽「Focal JMlab CD 3」測試片第11軌的爵士鼓錄音,低頻量感不只充沛,而且質感緊實Q彈,速度俐落明快,大鼓形體比例真實。活生敏捷的表現,一點也感覺不出這是一對不好驅動的喇叭,我沒有辦法單論這樣的好表現是擴大機或是線材的功勞,因為整套系統的搭配簡直挑不出缺點,只能說日月朱經理的搭配與調音功力了得。當下我有一個念頭,如果預算足夠,整套系統搬回家就對了!
& O$ s/ d% @' a, L% R2 R
: e2 {& u+ k, ^5 V2 o8 T
! [% K4 {9 @2 @& @- |( n) s最後我用兩首曲子結尾,聽阿淘的「細人」第五首「鮮鮮河水」,人聲不論厚度或密度都非常自然,可見中頻表現恰如其分。樂曲中孩童的唱和高亢嘹亮,即使大音量也不吵雜刺耳。許多人認為銀線的高頻太亮,但是我所聽過的Siltech銀線,一直以來都是溫潤自然的走向,從來沒有偏亮的問題。
& h5 _' X3 R/ s1 B6 K6 P5 k
7 Z$ r7 |. J# ^$ E. P0 ? m
* N2 o2 c* Y& Q" m" p; i7 o0 P再聽「伶歌」第十軌,此曲的中高頻能量更強,如果用大音量重播,大多數的系統可能都無法承受,音質變得生硬尖銳。日月二樓這套系統則是極少數可以大聲唱這首曲子的系統。聽過之後,我才知道演唱者關棟天的嗓音原來是如此高亢凝聚,能量是如此力拔山河而壯闊。這一曲千古絕唱,終於因為這套系統而展現真正價值。我沒有機會比較三皇冠的幫助有多大,但是朱經理告訴我,換上三皇冠之後,這回也是他第一次感受到此曲竟然如此精采!
! a- S* \1 B, L; _. m
: C1 c) w9 \; S' a& q
( x0 L' f2 }" w' a
$ K3 v5 V! j) `# a( z; D打通任督二脈
# N# V% a" k9 q* `9 X7 A值得探究的是,這次解放Consequence UE的關鍵到底是什麼?我一直認為Constellation擴大機與Dynaudio非常合拍,這次使用的Constellation前後級當然是好聲原因之一。但是我強烈的認為,兩對三皇冠訊號線的加入,才是打通這套系統任督二脈的關鍵。朱經理就非常肯定的告訴我,如果目前這套系統的聲音是100分,那麼之前搭配雙皇冠線材時只有60分。真有這麼誇張嗎?畢竟雙皇冠的表現已經夠好了啊!創立日月音響已經46年,對Siltech線材特性瞭如指掌的朱經理毫不遲疑的再次告訴我:沒有錯,兩者的差距就是這麼巨大!
$ Y( ?; X- K' l P; v( U7 F. X* _, a8 v- w
& x( K( V. s+ ?2 r/ U日月音響二樓試聽室
5 k3 X$ k G8 J: z與一般刻意設計的音響聆聽室不同,日月二樓的佈置非常居家,看不到明顯的聲學處理痕跡,但是聲音表現卻非常出色,幾乎沒有低頻駐波問題。值得一提的是,這裡礙於老建築的結構,喇叭與聆聽位置之間竟然擋了兩支柱子,擺位難度大增,但是卻聽不出任何影響,可見日月音響累積46年的專業調音與擺位功力了得。
8 J( C0 z2 F; ^; j" \* R5 k, C1 |" ?: h
i- M. j4 l) y" a6 |
