[多聲道喇叭] Gauder Akustik Arcona 40,一對令我又愛又恨的喇叭
洪瑞鋒 發表於 2017-4-28 10:47:39 |已閱:68836|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
由德國Gauder Akustik所推出的Arcona 40,是他們家目前最入門的書架型喇叭,但在這喇叭身上,您感受不到一絲入門的氣息;因為無論是用眼睛看、用手觸摸,還是用耳朵聽,這喇叭儼然就是一對各方面設計紮實的高價品,令人一開始就對它滿心期待。只是我沒想到,要真正一探Arcona 40的聲音實力,在那之前必須接受考驗,而且是對擴大機的考驗;舉凡個性不搭配者、或者輸出功率未達標準者,都將與Arcona 40的美聲無緣。究竟這對喇叭最終與哪一部擴大機成功配對?請看接下來的評論。
Gauder Akustik Arcona 40,一對令我又愛又恨的喇叭 Gauder Akustik.jpg 風格 書架式喇叭 德國喇叭 Arcona 40
為什麼這對喇叭會這麼難驅動呢?原因有二。第一,Arcona 40是一對採用密閉式箱體設計的喇叭,這意味著在喇叭箱體上,原廠並無設計低音反射孔。當擴大機在強力驅動單體時,箱體並未備有反射孔來宣洩內部壓力,這不僅很考驗此喇叭的單體性能與箱體結構設計,也大幅犧牲了喇叭的發聲效率。原廠標示Arcona 40的平均阻抗僅有4歐姆,這比普遍標示的8歐姆喇叭足足少了一半,代表擴大機必須以高出一倍的輸出功率來伺候這對喇叭,您說說,這能不考驗擴大機的驅動能力嗎?
第二,原廠雖然在規格上並未明確標示Arcona 40的靈敏度,但從社內參考擴大機皆必須將音量旋鈕提高到比過去更高的音量位置,才能獲得與過去同等的音壓來判別,此喇叭的靈敏度應該不高,而這也是一個令人擔憂的問題。為什麼呢?因為Arcona 40是一對定價在十萬初頭的高品質書架型喇叭,這代表著它的單體性能優良,需要相對大的空間來發揮它應有的聲音實力,放在小房間聆聽太委屈它了。但若選在本刊的二號聆聽間試聽,要在這七坪大小的空間驅動一對靈敏度不高的密閉式設計書架型喇叭,低頻能否達到一定的標準便是關鍵,畢竟低頻只要出不來,連帶也會影響人耳對於中高頻能量的判斷。但為何Gauder Akustik的設計者Roland Gauder,會在明知這會對擴大機不友善的情況下,毅然決然的堅持此種喇叭設計呢?這恐怕與他的專業背景有關。
Gauder Akustik Arcona 40,一對令我又愛又恨的喇叭 102755lt84iy9529yu9y1s.jpg 風格 書架式喇叭 德國喇叭 Arcona 40
Arcona 40的作工非常好,精美的木皮表面處理得如同高級家具,箱體結構以厚實的MDF板高壓製成,並打造成前寬後窄的弧形箱體,可減少箱體駐波,用手輕輕敲擊箱體,可發現聲音很沉,代表諧振很低。
Roland Gauder從小出身在音樂世家,對音樂有著濃厚興趣,大學專攻的是物理學,這讓他十分好奇,如果將這兩種興趣合二為一,由他來著手設計喇叭,能否突破物理極限,讓喇叭的聲音表現更進一步?Gauder Akustik的產品,就是在這樣的理念下被創造出來的:一對完全以聲學概念所設計出的喇叭。
在Roland Gauder的觀念裡,設計喇叭要三項十分重要的關鍵。第一:良好的瞬間暫態反應、第二:夠寬廣的頻率響應,第三:完善的分音設計,以求得最低的相位失真。好,讓我們回頭來看看這回評論的Arcona 40喇叭,它儼然就是這三項喇叭最佳設計的標準示範。首先來看暫態反應。普遍來說,喇叭採用低音反射式箱體的好處多多,除了發聲效率高、箱體結構技術成熟容易製作,它同時還可在相同條件下,呈現比起密閉式箱體更為飽滿的低頻能量。
但為何Arcona 40不便宜行事採用低音反射式設計呢?因為低音反射式喇叭只要設計不當(或者擺位使用不當),低頻容易在某段落呈現異常隆起。當您刻意將低音反射式的喇叭靠牆擺放(尤其是低音反射孔配置在箱體後方者),雖然在聽感上可營造出更為充沛的低頻量感,但這也間接產生了時間差。最常發生的就是低頻跟不上中頻與高頻的速度,讓低頻拖著尾巴,減損了音樂的速度感,讓聲音聽起來不夠凌厲。但如果箱體採用密閉式設計,除了可獲得更為緩慢滾降的低頻延伸之外,在低頻的質感與控制力上,也會相對比起低音反射孔設計之箱體來得自然。雖然壞處是降低了喇叭的發聲效率,但這也是不得不的決定,從這點可以看出Roland Gauder擇善固執的一面。
那「夠寬廣的頻率響應」是怎麼回事呢?即代表喇叭單體的性能必須夠優異,才能完整再生音樂中豐富的細節與正確音色。在過去,Gauder Akustik的喇叭堅持只採用Accuton的陶瓷振膜做中音與低音單體,並配上鑽石高音,但在入門的Arcona系列上必須有所妥協。在Arcona 40身上,原廠選擇以一只氣動式高音單體,搭配內部配置的FeNd-magnets磁力系統展現高達23kHz的高頻響應。而在中低音單體方面,則採用原廠特別針對此系列所設計的X-Pulse振膜。振膜表面採用一體成形設計,並無使用防塵蓋,外觀淨白的材質看似陶瓷,但實為鋁合金。此振膜為內外雙層設計,最外層為高剛性的鋁合金,內層則為阻尼特性更高的軟質層;透過這樣的外剛內軟,可迫使單體的高頻響應達到4kHz,Arcona 40將分頻點設在3.5kHz,是十分合理的做法。
Gauder Akustik Arcona 40,一對令我又愛又恨的喇叭 102758z7hhowlcoany8zcn.jpg 風格 書架式喇叭 德國喇叭 Arcona 40
Arcona 40的分音器採用獨特的50dB的分頻斜率,可使得兩只單體在進行分音的過程,可維持聲音最低的重疊頻率,圖中也可見如Mundorf M-Cap這類的高檔電容,完全看不出這是「入門」喇叭。
最後講到「完善的分音設計」,這可說是Arcona 40最獨特的地方,內部分音器採用高達50dB的分頻斜率(原廠稱之為Ultrahigh-Slope crossover of 50dB/Octave),可使得兩只單體在進行分音的過程,維持聲音最低的重疊頻率。根據RolandGauder的說法,現階段市場上的主流分音器,在分音這塊設計得不夠周延,導致喇叭發聲時,容易造成兩只單體在相近的頻率同時產生動作,這不僅會在音樂的音色上產生擾亂,更會造成相位失真,是導致聲音聽起來不夠透明與真實的關鍵。
Arcona 40雖然為自家的入門喇叭,但內部卻採用了這獨特的50dB分頻斜率設計,這可使得單體的分工頻率設定的更為精準,無論是音色辨識能力,還是面對大編制樂曲所需要展現的豐富層次與定位,都將會有所幫助。那這樣的高階分頻設計有缺點嗎?有的,那就是分音器的設計結構必須更為複雜,導致喇叭不容易驅動。所以從以上三點,您可以很清楚Roland Gauder的設計思維:他要在此價格帶設計出一對最理想的喇叭,音質最好、相位失真最少、低頻表現最活生輕快,至於喇叭容不容易驅動,似乎不在他所考量的範圍裡,因為這是擴大機廠商需要擔憂的事。
好吧,一對有Roland Gauder掛保證的好喇叭設計出來,能否完善驅動它的重任,就落在擴大機廠商的手上。Arcona 40的第一組搭配,我選擇了全套Densen組合,訊源是B-440XS CD唱盤,擴大機為B-130XS。這套的聲音特性我很熟悉,B-130XS每聲道80瓦雖然不夠看,但當阻抗降至4歐姆,輸出瓦數即可暴增至160瓦,用它初探Arcona 40實力是很理想的選擇。
第一張測試軟體我選擇小提琴獨奏的「在水面上唱歌」(ECM1871,極光),當小提琴一唱出聲,我立馬被它透明又富解析的琴音所吸引。小提琴在漆黑背景中所綻放的瞬間能量比我預期中更為充沛,音像壯碩有形、能量飽滿,可以清晰描繪出弦樂在空氣中游動的身影與延伸軌跡,這是十分驚人的再生能力。再來,我發現Arcona 40是一對音色精確、各方面控制力卓越的喇叭,這點勿庸置疑。在它身上,您聽不到一絲混濁慵懶的氣息,對於音樂的一切,都如同有個標準公式在縝密計算;彷彿每一次的琴音留白,都暗藏著小提琴家微妙的喘息變化,弦與弓的每一次觸動,都能完整觸碰到聆聽者的心靈深處。Arcona 40的樂句工整,神情謹慎,這與大家另一派偏愛的隨性自在的浪漫風格,完全是兩回事。
Gauder Akustik Arcona 40,一對令我又愛又恨的喇叭 102757kdd4dszjn7bardnt.jpg 風格 書架式喇叭 德國喇叭 Arcona 40
Arcona 40所採用的氣動式高音單體性能優異,不僅細節超多,能量充沛,高頻響應還可達23kHz。
但要測試此組搭配是否匹配,光用小提琴獨奏是不夠的,我換上MA發行的「The Very Thought of Two」,立即發現令我擔憂的事情,因為似乎驗證了Arcona40不容易驅動的事實。為什麼呢?因為我聽見的Sheila Jordan嗓音是不夠吸引人的。這個「不夠吸引人」,有很大的部分來自於聲音不夠寬鬆、不夠有彈性,原本聽起來足以勾著靈魂的聲音表情,現在聽起來呆板無神,魅力盡失。聽低音貝斯的彈奏也是同樣窘境,撥彈之間沒有勁道,如同過度拉扯後所呈現的彈性疲乏。另外我也發現擴大機的音量數字顯示在比過去更高的位置,代表擴大機已經很賣力在驅動這對喇叭,但大空間稀釋掉了聲音能量,硬是將擴大機音量往上推的情況,就是壓縮了音樂兩端的動態與延伸。如果您的聆聽空間在三至五坪之間,此組搭配要輕鬆聽、舒服聽,是沒問題的。但既然是本篇是「評論」,個人習慣就必須將音量開到適當的音壓,才能呈現出音樂的平衡感,顯然這套組合不夠合適,那就換一套擴大機吧!
在經過思考過後,我決定將擴大機換成EsotericF-03A,這是一部採用純A類設計、在8歐姆負載下,每聲道達30瓦(60瓦/4歐姆)的綜合擴大機。等等!先前的Densen每聲道80瓦就不夠用了,現在換到30瓦沒問題嗎?我當然知道瓦數上的定義,但我對F-03A的印象很好,尤其是它那特別寬鬆溫潤的中頻,有著音響迷所偏愛的純A類味道,配合機內充沛的電源供應能力,我想賭一把。在很任性的將器材換上之後,果然,就聲音個性與音質音色的表現,這部純A類設計的F-03A完全對到Arcona40的口味。聲音聽起來比前一組更為迷人,聲音的彈性也回來了。聽回Sheila唱歌,我的心情漸漸從一開始的評論轉變為享受,人聲歌唱的喉韻振動清晰、音色溫暖,即便高聲演唱,也能維持著令人滿意的人聲厚度。而低音貝斯的演奏,雖然受限於Arcona 40的箱體容積,但可以聽出這對喇叭的低頻表現是可以期待的。因為再生出的低頻音粒質地純淨,沒有傳統低音反射式喇叭,容易在下段呈現莫名過多的量感,這讓低頻的線條與細節可更容易被刻畫出來。Arcona 40這種好生清爽的低頻表現,有著令人信服的真實感作為基礎,其實反而更貼近爵士樂現場演奏的音樂氛圍。
Gauder Akustik Arcona 40,一對令我又愛又恨的喇叭 102757gejso9tej2j9u2f2.jpg 風格 書架式喇叭 德國喇叭 Arcona 40
此中低音單體為原廠針對Arcona系列喇叭所設計,振膜採用一體成形製作,表面為高剛性的鋁合金材料,內部再施以軟質的阻尼層,即便大電流驅動也不易變形。
此組表現優異,令我頓時心情大好,立即換了一張Troye Sivan的「TRXYE」,想以強悍的電子低頻能量測試Arcona 40的低頻表現。剛接上後,我發現Arcona 40的聲音其實很中性,因為人聲聽起來比前一組溫暖,而這個人聲的暖味,我想有很大原因來自於純A類擴大機的特性,這喇叭只是很中性的把這暖味表現出來。對於小喇叭所擅長的音場塑造,Arcona40不會令人失望。在重播這張電子音樂時,要在碩大音場內精確再生電子音效游移的立體感,對它來講是駕輕就熟。而針對「透明感」而言,這喇叭的表現實在太厲害了,那種藉由電氣聲響所營造的疏離與冰冷,令我彷彿置身在被緊緊包圍的電子音場中,這是聆聽電子音樂最讓人著迷的地方。但不知是否聽得太投入,一時貪心,硬是將音量開得更大聲些,沒想到擴大機就跳出「Over Current!」的警告標示,顯示超額負載。所以即便此套組合在各方面都令我滿意,但擴大機的每聲道30瓦對Arcona 40來說,還是太勉強了些。於是最後將擴大機換成Bladelius Thore MKIII Novitas,以每聲道175瓦的輸出功率,終於將Arcona 40馴服得服服貼貼。
總結至目前的感想,我認為Arcona 40的本質除了在中高頻的能量感上略強之外,其餘的整體表現都十分恰當。要修飾過強的聲音能量,選擇如Vanthor Audio這類音質內斂帶暗光的線材即可成事。而在音樂的解析力與透明度方面,我認為這是Arcona 40的「基本能力」,因此在訊源上無需選擇同質性太高者,可選甜美柔順、聲音細膩的親和派訊源,最終我捨Esoteric K-05X,取Densen B-440XS。至於擴大機就毫無懸念了,Bladelius向來對難驅動的喇叭很有一套,尤其它穩健的下盤與寬鬆豐厚的聲音密度,拿來搭配Arcona 40非常合適,這次便以此組搭配作為定稿。
回過頭來看Arcona 40,我認為GauderAkustik對於喇叭的設計水平實在高出對手許多。因為只要搭配得宜,Arcona 40可以展現出許多您意想不到的驚喜,更別說這還是GauderAkustik旗下最入門的喇叭。以Brad Mehldau演奏的「Solo Piano:Live In Tokyo」為例,您可以發現Arcona 40的箱體設計非常紮實,它可以在大聲展現爵士鋼琴演奏的聲音能量之同時,維持著每一顆音符獨立的優美音色,這讓整個音樂畫面好像畫布一樣,任由樂手隨性的在空間裡自由揮灑。這代表此對喇叭的箱體音染很少,抗諧振能力高,如此才能在擴大機的強力驅動下,依舊呈現音樂中性透明的一面,畫面不紛擾,而這正是許多書架型喇叭無法展現的優勢。
Gauder Akustik Arcona 40,一對令我又愛又恨的喇叭 102717bj3atlf8ftzult33.jpg 風格 書架式喇叭 德國喇叭 Arcona 40
Arcona 40採用一只氣動式高音單體,搭配原廠專為此系列設計的鋁合金中低音單體達到兩音路設計。箱體為密閉式設計,因此在箱體背後看不見低音反射孔。
以Arcona 40這類注重解析力與透明感的喇叭,許多人擔憂是否會過度侷限於它所能聆聽的音樂類型,尤其是播放通俗的流行音樂。為此我選了由宋冬野演唱的「安和橋北」,我發現人聲形體的呈現同樣寬鬆大器,嗓音質感清晰,可在歌唱之間流露出更多的情感訊息。Arcona 40些微偏亮的光澤度,將宋冬野的形象妝點出更為中性的質地,不至於顯得過於粗獷,但聲音密度是有的。在演唱「董小姐」一曲,開場的吉他演奏便讓我聽見又甜又帶光澤的琴弦振動,曲末以男聲配合女聲的合音段落,Arcona 40也可在漸強的樂曲編制中,維持著良好的音質純淨度與密度,不會有過強的解析力與透明度讓畫面顯得刺眼。而在低頻表現方面,就「量感」而言,Arcona 40的表現確實比較收斂一些。如果您已經習慣低音反射式喇叭那種「吞雲吐霧」排氣量,可能需要一些時間適應Arcona 40這種細膩拿捏後的平衡性。但即便在本刊七坪大小的聆聽間,我認為Arcona40要應付多數的中小型編制之歌曲是不會有問題的,唯有在面對傳統管弦樂所需呈現的龐大規模感,才會在Arcona40的聲音上感受到些許力有未逮,但此乃非戰之罪。
Gauder Akustik Arcona 40,一對令我又愛又恨的喇叭 104159k1i5svdsz88o85hn.jpg 風格 書架式喇叭 德國喇叭 Arcona 40
Arcona 40平均阻抗4歐姆,最高承受功率為180瓦,背部採用WBT-Nextgen喇叭端子,作工高級。
最後當我在聆聽She & Him樂團演唱的「A Very Christmas」專輯,我忽然完全陷入Arcona 40那精準投射出的音樂情境。在音樂裡,我聽見了ZooeyDeschanel甜美動人的歌聲,配合著一旁溫柔伴奏的吉他與鋼琴;樂器的復古音色、氣氛溫馨,這調性為音場染上一層柔和的溫潤光澤,如同聖誕佳節大夥圍繞著爐火,在火焰的光影顫動下享受那份冬天難得的暖意。我相信這樣的音樂情境,並不是此對喇叭所後天賦予的,而是音樂製作人在進行音樂製作的過程,就巧妙將其灌注其中。唯有音色精確、音質優異的喇叭才能成功解開枷鎖,一探音樂裡的秘密。
Arcona 40就是一對在各方面皆能精準到位的喇叭,標準反應出德國喇叭的優質血統。我不會說Arcona 40是一對簡單擺位與搭配就會出好聲的產品,不是,它是很有個性的喇叭,聆聽過程充滿著挑戰,但在與它接觸的過程,您會燃起一股音響魂,會有一種想要征服它的慾望,如同手拿著一部機械式底片相機,您會開始思考、開始投入。想要在享受到音響美聲之前多一點樂趣?Arcona 40會令您印象深刻。
Gauder Akustik Arcona 40。類型:2音路2單體落地式喇叭。使用單體:AMT氣動式高音單體×1、7吋X-Pulse鋁合金振膜中低音單體×1。推出時間:2016年。頻率響應:42Hz-23kHz(+/-3dB)。喇叭端子:WBT-Nextgen。平均阻抗:4歐姆。外觀尺寸(WHD)    210×360×330mm。重量:12公斤。參考售價:107,000元(櫻桃木紋),125,000元(鋼琴烤漆白、黑),腳架:14,500元。
進口總代理:風格 02-2285-3960。
GMT+8, 2024-5-16 11:16 , Processed in 0.593332 second(s), 43 queries , Gzip On.
