雖然說HDMI是現在高畫質影音傳輸的主要媒介,但長久以來遠距離訊號傳輸不易的問題,始終是HDMI的痛處,於是很多視訊設備廠商開發了HDMI無線傳輸裝置,訊源端與顯示端不用實體HDMI線材連接,就可以不受線材長度的羈絆,順暢地傳遞高品質影音訊號,這個月我就來向大家介紹解一下市售HDMI無線傳輸器的概況。
8 |& @# A6 J% u/ I
$ h9 R. L+ ]; N1 j
' h9 L3 Q) l4 h0 X近期我們向各位讀者介紹最新的HDMI 2.0改良內容以及目前市面上主流的HDMI 2.0分配器,並且從4K逐漸成為當今影像主流規格的面向,來分析HDMI 2.0分配器的應用可能與重要性,如果你最近剛好添購4K產品,絕對可以從中獲得真正發揮產品實力的方法。
: O, }, [0 a, k! ^: M. ^1 k$ ]不過雖然4K影像設備的普及率這兩年大幅成長,但一般家庭的視覺娛樂絕大多數還是以Full HD訊號為主,走一趟3C賣場,點開購物網站,賣的設備還是以支援1080p的產品為主,軟體也是如此,即便我們這個月做了一系列完整的UHD BD的介紹企劃,多數人家中的顯示器訊源規格,對應的主要還是1080p藍光片,線上付費影音平台業者提供的內容,也都提供大量的Full HD內容,在這樣的現實環境下,視訊廠商推的周邊設備,自然還是以對應Full HD的製品居多。
$ T7 G0 U) Z0 g; S
c6 o: V4 `8 x% h4 |9 q$ g8 ^HDMI的弱點:線材長度
: q3 u2 O `8 l& K7 U家中有高畫質顯示器與訊源的朋友,使用設備時一定會用到HDMI線,HDMI是目前使用最廣泛的數位訊號傳輸線材,可同時傳遞影像與聲音訊號,版本也會不斷進化,不時推出能對應更高影音訊號規格的版本。但使用過HDMI線的你一定知道,長距離傳輸是HDMI致命的弱點,一般市售HDMI線基本都是取得五米以下的認證,如果是在一般家庭客廳使用,只要裝潢擺設不會影響到電視、播放器、擴大機端子的接線,使用時基本上不會有太大的問題。但如果你是坐擁大坪數視聽空間的玩家,顯示器與訊源需做長距離的連接,又或者家中的影音系統不拘限於單一空間,像是每個房間都有配置電視,但需輪流使用或者共用客廳的播放機、遊戲機,採用傳統HDMI線的連接,勢必會為你帶來線材安裝與成本花費上的負擔。
; p+ n! _: H8 x ^2 D' u
" k+ Q1 V0 p& J* u A0 \* g/ F
% v& @3 ^% b0 F- l5 j% W' w. c# w( c現今的HDMI無線傳輸裝置絕大多數都是採用點對點的無線傳輸技術,可以大幅延伸HDMI線的傳輸距離,讓你的顯示設備與訊源設備即便分處不同的區域,也可以順暢地傳輸高畫質影像。8 O( x( O! w$ d/ O1 F7 C
4 w' x9 T' D E
要知道,HDMI線越長,越會影響訊號的傳輸品質,而且也不太適合大角度彎折,這些都會降低Full HD訊號的傳導效率,再加上越長的HDMI線也代表價格越貴,若你剛好又是講究一點的用家,用得都是市面上品質較好的品牌產品,買一條十米以上的HDMI線價錢動輒破萬,更遑論需要購買數條的需求者,光是線材成本就有你受的了,而且線材是耗材,需時時面臨故障、損壞的風險,無論是對使用者還是安裝的業者,都是要時時提心吊膽的變數。
/ E$ J2 w) Q+ p# y/ A
$ M. u& C( a" n" L4 w無線傳輸技術的蓬勃發展# l6 l) r- i2 k: y9 v# a
所以HDMI廠商也不斷找尋解決這個問題的方法,無線HDMI傳輸設備也在這樣的需求下被開發出來。坊間可對應Full HD訊號的HDMI無線傳輸器類型相當多元,有些採用配件的方式推出單品,有些則是直接整合在顯示器或訊源設備中,消費者依照不同的使用需求還可以選擇不同類型的產品,若是將手機平板內容分享到電視或投影機上頭,可選擇支援Miracast、WIDI甚至具備AirPlay與DLNA 無線同步傳輸模式的產品,另外像是Google推出的Chromecast 媒體串流裝置也是有此需求者的夯品,這類迷你HDMI傳輸裝置通常只要插入電視的HDMI通訊埠,就可以連接Apple或者Android的手機與平板電腦、Mac/Windows筆記型電腦或Chromebook,將自己平常愛看的影音娛樂內容和應用程式投放到電視大螢幕上,隨著廠商製作技術的進步,很多產品的操作方式也相當簡單,通常只要接上電視投影機的HDMI接埠,不用作太複雜的設定,與訊源裝置完成連線就可以使用了,即便有操作介面也會盡可能採用直覺式的規劃,達到隨插即用的效果。
, ] }" a7 C6 g9 }1 p
3 V* k. Y* y% c+ T6 } H1 \' J+ C
5 f8 H" ~: O1 u( W% P7 ~如同音響的multi-room概念,坊間的HMDI無線傳輸裝置也可以進行1對多的訊號傳輸,一台發射器往往可以對應多台接收器,讓同一訊源的播放內容分享到不同區域的多台顯示設備上頭。
+ V/ b& R; Y% P( e1 g+ p
0 }, c8 a* e U另外一種是家庭顯示設備與訊源間的HDMI無線傳輸裝置,這類產品通常會採用一組訊號發射器搭配一組訊號接收器的形式販售,在IEEE 802.11無線網路的架構下,以點對點的傳輸Full HD影像訊號以及音訊。坊間這樣的產品其實非常多,消費者購買時難免會遇到眼花撩亂、難以選擇的難題,如果你是這樣的人,我建議你可以先從一些較有口碑的品牌開始著手,以目前台灣廠商來說,我認為大通是生產HDMI高畫質無線傳輸裝置積極度很高的品牌,前陣子發表的PX WTR-3000,就是一款品質穩定、技術到位、操作簡潔、整體設計成熟度很高的產品。
& |. L- f# j3 I/ J( {% T( Y
/ Q8 p% C8 [, }5 Q3 h* i% L: y* x% w
適合家庭用戶的產品
2 |1 o0 f1 o( C5 U, A; e5 s大通將長年生產數位機上盒、HDMI線與周邊配件的know-how融入WTR-3000中,產品分為兩個部件,一個是發射器,另一個是接收器,接受器配置一組IR輸出與一組HDMI輸出,使用時接上電源連接IR紅外線發射器即可。發射器則配置一組IR輸出、一組HDMI輸出與一組HDMI輸入,使用時同樣連接IR裝置、輸出端連接藍光播放機、高畫質遊戲機即可,多的那一組輸入端則可以提供額外的HDMI有線連接,你可以連接額外的顯示器同步觀賞播放的影音資訊。
9 u2 V( [" S% Z) |8 W2 b
! q* d/ d' w% Q& L( `, R6 n
3 `# \, `) f+ c4 V* ?* J. }5 l
PX大通HDMI無線傳輸器具備穩定的高畫質影像無線傳輸技術,也納入極為簡便的安裝與操作方式,基本上將發射器與接收器接上訊源與顯示器,就可進行高畫質訊號無線傳輸。
' Y7 \# J' E% V8 M
* [: S6 {# {% `; B, a+ M; Z4 {連接好後發射器與接收器會自動完成配對,大通這點設計相當貼心,WTR-3000在出廠前就已完成訊號對頻配對,發射器與接收器上頭雖然都有對頻鈕,但那只是排除狀況時的備用設計,在正常使用的狀況下,用戶連接好訊源與顯示器之後,打開電源就會自動配對,而且一個發射器最多可一次對應四組接收器,非常方便。
5 D; A4 G; `+ F規格方面,WTR-3000採用可對應1080p/60Hz的H.264編碼技術,以及HDMI1.4a HDCP2.0介面,所以影音設備的相容性也相當廣。無線傳輸技術的部份,WTR-3000採用凱為半導體公司(Cavium)開發的WiVu無線技術,該技術定位在IEEE 802.11n無線區網標準規格的基礎上,可在5GHz的頻段以低干擾、更快速的方式傳送訊號,在無障礙的空間中,傳輸距離可達30米以上,具備低延遲效能,延遲時間低於0.5秒,能實現消費者非常重視的影音同步,而且在一定的距離內還可以穿牆傳輸。另外它也具有遙控回傳功能,也就是說,用戶可以在接收端操作傳送端的設備,如果你的電視是在臥房內,不用離開房間就可以遙控客廳的藍光播放機或者數位機上盒。
2 G4 g5 _ ^8 w* @4 s我認為WTR-3000是一款很適合台灣一般家庭使用的產品,因為以大多數台灣人的居住環境來說,客廳與臥房的距離通常都在10米以內,訊號傳輸有效距離達30以上WTR-3000可以提供穩定的訊號傳輸,就算發射器與接收器分處不同房間,可穿牆的訊號傳輸效能也能克服訊號傳輸的問題。而且這兩個部件體積都非常小巧、纖薄,直接連接設備不會佔空間,若有需要大通也有附贈配件供壁掛使用。
9 \/ K* p9 K# S: P6 ?
% {$ M: U% y3 i @( H擴充應用領域的新品蓄勢待發5 j* w" ~. b2 g7 z! H- L. p$ g
除了WTR-3000之外,大通之後也將針對其他HDMI訊號無線延伸的需求者,推出其他不同類型的HDMI無線傳輸裝置,像是以WTR-3000為基礎,對應有HDMI輸出埠的電腦、筆電所推出的WTR-5000,它和WTR-3000的主要差異在於發射器改成類似電視棒的形式,以更小的體積來對應電腦設備的連接,適合會議、簡報、演講等商務教育場合使用。另外針對大型場地的展覽、表演活動,大通也將會推出WTR-PRO這台專業的Full HD HDMI無線傳輸裝置,在和WTR-3000相同的技術架構與操作方式上,發射器與接收器額外增設天線,讓訊號傳輸距離可延伸到100米以上,實現遠距離高畫質影像傳輸的可能。
4 w1 s# o( _/ B0 S) d a/ j8 t
. H1 N4 P9 o: A- f0 m$ {: A
: S! d& W0 `' h( y; t除了藍光播放機、高畫質遊戲機、電視機上盒之外,現今很多人也習慣透過個人電腦或者筆電來做為居家影音娛樂的訊源,所以很多廠商也都有推出專門對應電腦使用的HDMI無線傳輸設備。
0 [. N4 H, \. g2 t' E
) C2 I& a, A# m7 @
+ d6 G1 _( X$ D0 O/ I, d- X除了家庭娛樂用途,各類大型會議、公共空間訊息顯示、展覽表演內容呈現等場合,對於長距離HDMI訊號傳輸往往有更迫切的需求,所以坊間也有很多專門對應超長距離訊號傳輸的HDMI無線傳輸設備。) C) V% z8 N; L
! x' `. w2 n2 m( M" H: w: E( E
" p( i- \* |; z0 p& b+ B8 _( U2 P
WTR-5000# l9 g: o' p4 c8 M
9 B0 R; v( S: x
3 f% i# M/ k$ R* P
WTR-PRO G( k6 k8 m: m$ k# g
( y. L }8 g! w+ p& x8 i我想當你看到以上這幾個產品之後,將來遇到需要遠距離透過HDMI傳遞Full HD影像訊號的場合,就不會將全部的心力投放在長米數的HDMI線材上了。憑藉著無線技術的進步,現在很多HDMI無線傳輸裝置不僅可以提昇你使用過程的便利性,穩定的訊號傳輸品質與多元應用的價值,絕對值得你放心地投資下去。
/ [2 H! s1 n( E: _& G
