[Q&A] Olympica3搭配Mcintosh OR PASS后級還是goldmund入門后級?
JimHuang@FB 發表於 2017-1-1 17:44:12 |已閱:131666|評論:3| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 日本
本帖最後由 JimHuang@FB 於 2017-1-2 08:57 編輯
劉老師,您好,我最近計劃購入sonus faber Olympica3,主要聽弦樂、鋼琴、古典及少量流行和爵士,看您之前評測過Olympica2,用的是PASS X350.5,評價很高,所以我也有考慮這款的升級版本X350.8或者X250.8,感覺250.8推理也已經足夠,另外考慮Mcintosh的MC302,也是代理推薦的搭配,而且現在sonus faber和Mcintosh是一家的,會不會更搭?
除了上述兩個型號外,還有goldmund的telos 280,有聽說goldmund配sonus faber是絕配,但是網路上有關telos 280的資料非常少,連評測也沒找到,所以不知道劉老師是否有了解過telos 280?據我的了解,好像是D類擴大機,會不會沒有A/B類的好呢?它的外形跟telos 250+以上的型號差了很多,是否telos 250+才是真正的goldmund擴大機?其他的型號體型都非常大,而telos 280很小,官網查到的功率如下:
OUTPUT POWER:
  • Power RMS (Goldmund FPP Standard): 320Wrms on 8 Ω.
  • Maximum power (IEC60065): 2 x 215 Wrms on 8 Ω / 1%THD
  • Rated Power Consumption (IEC60065): 70 W
上面寫的320Wrms on 8 Ω,但是計算方法是Goldmund FPP Standard,而Maximum power (IEC60065): 2 x 215 Wrms on 8 Ω是否才是平常我們所了解的最大輸出功率呢?不知道在4Ω時輸出功率多大?用來推olympica3是否足夠呢?
olympica3官方要求如下:
SENSITIVITY
90 dB SPL (2.83 V/1m). NOMINAL
IMPEDANCE
4 ohm.
SUGGESTED AMPLIFIER POWER OUTPUT
50W – 300W, without clipping.
補充說說我的聽音環境,是在客廳,硬調空間。
下一篇:CD机的选择
劉漢盛 發表於 2017-1-3 13:40:18 |已閱:131666|評論:3| 只看該作者 來自 加拿大
以我聽過Olympica2的印象,我認為搭配Pass擴大機相當好,尤其Pass新的擴大機在音質方面的表現不俗,甚至比我的X350.5還好。
Olympica並不難推,我認為即使是最新的綜合擴大機INT-250都可以推得好,250的聲音聽起來比較傾向柔性,搭配府上硬調空間可能會比較適合。
有關Golsmund那部後級我並不了解,一般而言擴大機所標示的輸出功率除了日本規格比較特殊之外,歐美與美國的功率標示都採用相同規定,所以一般來說歐、美的功率輸出並不會標示採用哪種方法,除非如Goldmund有特別說明是用自己的標準。如果8歐姆負載下可以測得200瓦,一般來說4歐姆可以測得加倍,也就是400瓦輸出,不過大前提是電源供應要能夠搭配得上,否則輸出功率無法達到二唄。
劉漢盛 發表於 2017-1-10 14:46:31 |已閱:131666|評論:3| 只看該作者 來自 加拿大
如果是硬調空間,我建議用Sonus aber 搭配Pass可能會比較適合。
劉漢盛 發表於 2017-1-12 17:29:06 |已閱:131666|評論:3| 只看該作者 來自 台灣
McIntosh現在的聲音與一般人印象中的聲音已經有所不同,新的McIntosh比以前解析力更高,聲音更鮮活,高頻更有光澤。
而Pass 250.8是新的系列,這.8系列的聲音比起以前更帶有柔性,而且音質提升不少,依照我的經驗,Pass推起來會比較具有柔性,而McIntosh則會有更清晰的高頻。
GMT+8, 2024-5-21 10:04 , Processed in 0.662854 second(s), 46 queries , Gzip On.
