成立於1962年的Bryston,最早是一家生產醫療設備的廠商,由Tony Bower、Stan Rybb,以及John Stoneborough三人共同創立,廠牌名稱就是三人姓氏英文字母組合。1967年,現任總裁Brian Russell與副總裁Chris Russell的父親John Russell買下了Bryston。1973年,他們設計出了一部後級原型機,拿到多倫多的Eastern Sound錄音室試聽,結果大獲好評,當場下了兩部的訂單。
" k% [2 B6 S" }- G
雖然現在聽起來有點奇怪,但在那個時候,很多音響產品都是這樣搞出來的,很多音響廠商也都是這樣冒出頭來,但能好好活過半世紀的實在不多。這部後級原型機後來就取名Pro3,採用同樣電路架構,但外觀稍有不同的家用版本則命名為3B,這個規則一直沿用至今。
! |1 B' S$ O w( }
1988年時,與Russell兄弟有長年友誼的Stuart Taylor(他當年就是在Eastern Sound工作)加入了Bryston,並開始將Bryston的產品加以改良,新系列型號後加上ST,代表的就是Stuart Taylor姓名的縮寫,最知名的就是4BST。目前Bryston的工廠位於距多倫多約一小時車程的Peterborough。; Q3 u) C7 P( m9 w
: T9 E$ Y5 V( w5 Y. \4 e/ w
+ M( _3 N+ x4 Z' d" O# ^! xBryston的總裁Brian Russell兩年前來參加過八月的圓山音響展,我曾與他有過一面之緣,當時就對他開朗的個性留下深刻的印象。這次的亞洲行,主要目的就是介紹全新的Cubed系列,還有推廣接下來的新產品。
* }' e4 Z; p! p! B4 ZCubed系列的正式發表在今年初的CES大展,目前世界各地都已經可以看到實際產品,也已經有很多相關評論。Cubed代表的就是「立方」,也就是3次方,取自上一代的SST2系列,因為裡面的2代表的是Squared(平方),所以Cubed代表的就是Squard的下一代。
, Z9 a! O+ c( s6 c/ s# [, X5 D( V
這次的Cubed系列與上一代有何不同呢?Brian很直率地回答,輸入級完全修改,後端的輸出級與電源供應則完全沒有更動,與SST2一模一樣。不過Brian強調,光是輸出級的不同就已經造成聲音表現的極大不同,不過他並不想告訴我聲音差異在哪裡,他說不希望影響我的判斷,聽過之後就會知道。
% G+ u. q3 J4 y4 j3 @4 p3 ?
這個全新的輸入級是由Bryston與Alexandru Salomie博士共同設計,花了三年的時間才修改到完美,不但線性表現更好,更進一步降低了噪訊,讓整體的聲音表現大幅進步。可惜的是,在幫Bryston設計完這個全新的輸入級電路之後,Salomie博士就因腦瘤而辭世,讓人留下無限惋惜。
. O: e7 T3 F J& o1 D6 T( V. }% h
4B絕對是Bryston最具代表性的作品,歷經4B、4B NRB、4BST、4BSST、4BSST2,到現在最新的4B3,已經算是第6代的產品了。Cubed系列的外觀也大幅進化,Brian告訴我他們不但採用了全新的CNC機具切削,還使用了全新的表面處理技術,近看真的非常細緻。4B3比4BSST2的重量足足多了6公斤多,主要的差異就是面板採用了更厚重的鋁合金,讓整體質感更為高級。
( F. z' n0 r5 CCubed系列中最小的後級2.5B3,輸出功率135瓦。
8 Z+ T @3 U/ V; W' z
( l Z r' K9 g! N- V8 r
0 r1 X3 p9 `1 q) |# x6 W) i& D+ v* K 輸出功率600瓦的7B3是單聲道後級,不過如果您把4B3橋接成單聲道則可以獲得900瓦的輸出功率,究竟誰比較厲害呢?這個問題很耐人尋味。
* y3 T! H9 N6 ^1 Z0 n9 B
: p7 }/ z9 s* `; e
! t U3 S B) X; r
這是Cubed系列中輸出功率最大的立體聲後級14B3,輸出功率達到每聲道600瓦,上面還有一部單聲道輸出達1,000瓦的28B3,全系列提供有把手與沒有把手,還有銀色與黑色面板,總共4種版本。 - p: d! t1 O' b" F
Bryston也推出LP唱盤?不要懷疑,這部BLP-1就是Bryston第一款LP唱盤,但您可別以為BLP-1是其他廠商的代工品,它可是Bryston原創的產品,他們甚至為它設計了專用的電源供應器,Brian告訴我那是目前市面上最穩定的電源供應器。至於為何會想要推出LP唱盤呢?Brian告訴我「絕對不要說『絕不』,我們從沒想過要推出LP唱盤,但是因為在研發唱頭放大器的過程中,我們發現黑膠重播的無限可能。所以我們開始進行LP唱盤的研發工作,成果就是BLP-1。當初我們的想法就是Close the circle,因為我們發現當我們的器材搭配全套自家產品時,聲音非常好。但搭配其他家的產品時,聲音表現則沒有這麼好,那你說是誰的問題?所以我們希望能從前端的訊源到後端的喇叭都有完整的產品線,這樣我們才能提供消費者最理想的聲音表現。這也是我們推出Model T喇叭的原因,現在有了類比訊源,這個circle就完整了。」
' B5 ]7 d8 J2 h6 A: d- f7 k& t$ Z
$ W5 N+ y$ W K+ a去年10月問世的BP-2 MM/MC-20 PHONO(簡稱BMC)MC唱頭放大器,其實是一整個系列產品,還有MM唱放BP-2 MM(BMM)、MC唱頭昇壓器TF-2,以及唱放專用的外接電源PS-3。如果是旗艦前級BP-26的用家可直接使用MPS-2電源供應器的電源,省下PS-3的費用。
/ _) ?7 ]5 X8 h% U) C% |, ?早已面市的BUC-1則是Bryston第一款小型化的產品,外型大小與BMC、BMM,以及PS-3一樣,Brian說未來還會有更多這類的產品出現。Brian說道「我們都已經不是年輕人了,未來一定是年輕人的天下,但年輕人要如何接觸音響,像是BUC-1這類『負擔得起』的產品是很好的入門器材。」4 m8 e' H! s2 c# f8 K3 [+ T% V' B
0 V! G# A& a& J! {, { U+ h- A8 Z$ |
" q& k# P% h/ c& ?( S) _
Brian與代理商鈺笙的Steven與Simon合照時不改搞怪本性,還在那邊扮起了鬼臉。 $ \9 V! n9 K+ `3 V8 }7 O5 q: U
2016下半年,Bryston還有什麼新產品嗎?第一件就是呼應「未來一定是年輕人的天下」這個想法的就是無線喇叭BW1,會採用Mini A書架喇叭的三音路架構,但是裡面加入了擴大機與無線模組,價錢也同樣是在「負擔得起」的範圍,絕對會讓年輕族群眼睛為之一亮。另外,他們也將推出專門為Model T落地喇叭設計的主動式分音器,這又是一個讓許多Bryston粉絲期待的大計畫。
