[二聲道喇叭] Focal Scala V2 Utopia,難忘的法國超跑魅力
劉漢盛 發表於 2016-10-28 11:15:13 |已閱:128200|評論:2| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
從上次聽過Focal的錄音室鑑聽喇叭Trio6 Be之後,我對Scala V2 Utopia近年的進步有點心驚,一對小小的書架型喇叭,竟然能夠把各種音樂表現得那麼正確,超出我的預期。這次,我聽Scala V2 Utopia,更在它身上聽到Focal技術不斷精進的成果。即使Scala V2 Utopia只是Utopia系列中最小的落地式喇叭,但我已經認定它是超跑級的。
Focal Scala V2 Utopia,難忘的法國超跑魅力 104944nbsm4rg0jjcbs1u6.jpg 音寶 Focal Scala V2 Utopia 落地式喇叭
Scala V2 Utopia的造型與Utopia類似,只是單體沒那麼多,箱體沒那麼大,同樣都是Gamma箱體結構、中央內凹的Focus Time,以及高音、中音、低音單體都獨立箱室的設計。
Focal Scala V2 Utopia,難忘的法國超跑魅力 104946xmazv67btvmbvisv.jpg 音寶 Focal Scala V2 Utopia 落地式喇叭
Scala V2 Utopia採用的單體也都跟旗艦Utopia一樣,鈹高音單體、W振膜中音單體以及W振膜低音單體。
Focal Scala V2 Utopia,難忘的法國超跑魅力 105012o161opbgoasgx641.jpg 音寶 Focal Scala V2 Utopia 落地式喇叭
Focal Scala V2 Utopia,難忘的法國超跑魅力 104947k04sytthke6yvt3e.jpg 音寶 Focal Scala V2 Utopia 落地式喇叭
Scala V2 Utopia的喇叭線接端處有高、中、低頻段的量感調整,以跳線為之,這是最沒有副作用的方法。
焦點與建議:
焦點:
1. 箱體結構非常紮實,內部Gamma補強讓箱體敲起來堅如石頭。
2. 採用Focus Time對焦設計,提升定位感與層次感,讓高、中、低音聲波能夠同時達到耳朵。
3. 單體特優,鈹高音、W振膜中、低音單體。
4. 暫態反應快如電光石火,對低頻的控制力隨心所欲,高頻的透明感與解析力讓人驚歎。
建議:
1. 軟調空間最適合。
2. 儘量搭配高頻內斂、低頻驅動力強的擴大機。
Focal Scala V2 Utopia,難忘的法國超跑魅力 105015kfogtrti0irwmi1i.jpg 音寶 Focal Scala V2 Utopia 落地式喇叭
我採訪過許多喇叭廠,其中法國Focal、英國B&W與丹麥Dynaudio都重複去過幾次。印象中Focal去過4次,B&W去過3次(參加發表會不算),Dynaudio也去過3次。老實說這三家喇叭廠規模都很大,都能自製喇叭單體,也都自製喇叭箱體(雖然並非全部)。恰好,在台灣Hi End喇叭市場上,這三家喇叭品牌也是三足鼎立,各有簇擁者,而且每家的聲音特質都不一樣,在市場上可說是各顯神通。
不斷提升技術
本來,今年Focal代理商音寶有計畫要帶經銷商與媒體去參訪去年剛完成的新箱體廠,後來因故作罷。如果真的成行,我去Focal的次數就上升為5次了。為何一家喇叭廠必須去那麼多次呢?原因很簡單,每次Focal有擴廠、或推出新技術,我就會去報導一次,每次報導就是他們成長的當下,所以幾次下來,Focal已經成長為世界級大廠。前幾年,Focal又跟英國著名廠家Naim合併,雖然二家仍然維持獨立的品牌與行銷,不過內部技術的交流是可以想見的,如此一來Focal簡直就是如虎添翼。
目前,Focal有6個系列在銷售,包括Utopia III、去年推出的Sopra、長賣的Electra 1000 BE2、採用亞麻振膜的Aria 900,以及平價的Chorus 700與Easya。而在旗艦系列Utopia III系列中,最頂級的當然是Grande Utopia EM,再來是Stella Utopia EM,接下來是Maestro Utopia、Scala V2 Utopia,還有可橫擺成為中聲道、直擺成為二聲道使用的Viva Utopia,以及唯一書架型Diablo Utopia。算起來,Scala V2 Utopia是整個Utopia系列落地型中使用單體數量最少的,只用了三個,其餘都是四個或五個。
在Utopia III系列中,Scala排行第四,算是Utopia系列中落地型的老么。而這四種型號中,只有Scala已經進入第二代,所以改名為V2。到底第二代與第一代有什麼不同?根據原廠提供的資料,分音器有修改,還有低音單體的音圈筒打洞提升散熱能力,低音單體懸邊也做修改、磁力系統也有修改。我查過資料,第一代與第二代的重量都相同,推測箱體應該沒有什麼改良。但是原廠官網上卻有提到,不可能從第一代去升級為第二代,因為箱體是不同的。為何會這麼說呢?從外表看起來第二代與第一代好像沒什麼不同啊?所以合理推測箱體的改變是在內部,而非外觀。
既然箱體內部有改變,但怎麼規格上第一代與第二代的箱體重量都一樣呢?如果不是湊巧剛好一樣,就是負責寫產品規格的人沒有把新的第二代規格精確附上。而其他規格數字中,除了低端由28Hz進化為27Hz之外,其他也都一樣。不過,如果分音器與低音單體的磁力系統、箱體有改良,其他規格數字即使不變,也已經足以提升聲音表現。
Focal Scala V2 Utopia,難忘的法國超跑魅力 104948q0a171q9ep92q967.jpg 音寶 Focal Scala V2 Utopia 落地式喇叭
Scala V2的箱體並不算大,但重量卻達85公斤,顯然箱體本身很紮實,而且內部補強措施一定做得很強,否則不會有這樣的重量。事實上Scala V2的箱體就是Focal所謂的Gamma結構箱體,內部補強措施穩固,把箱體振動降到最低。
除了箱體紮實之外,Scala V2箱體還分為三截,最上面那截箱體裝的是165mm中音單體,中間那截箱體裝的是27mm鈹高音單體,最底下那截最大的箱體裝的就是270mm低音單體。這三截箱體相互獨立,而且中音單體投射角度微微向下,低音單體投射角度微微向上,而高音單體則是水平投射,如此一來三個單體就會在前方一定距離形成聚焦,這就是他家所謂的Focus Time。
Scala V2的低音反射孔不是在後面,而是在前面底下,反射孔形狀呈細長型,這樣的低音反射孔是Focal常用的。而在喇叭接線端旁,Scala有高頻與低頻的量感微調,微調方式以連接線直接插在孔洞內,微調範圍低頻增減1dB,高頻增減1.5dB,這樣的設計可以讓Scala V2依照房間的聲學特性調出更平衡的高、低頻段。
鈹振膜的優異之處
談到Focal的技術成就,就不得不說他家鈹高音單體。許多人可能誤解鈹很硬,所以很重,其實剛好相反。如果以常見的振膜材料來比較,鈦的密度是4.4,鑽石是3.5,鋁的密度是2.7,鎂與鈹都是1.8。您知道Focal鈹高音單體的振膜有多輕?把它從上方丟下來,這片振膜會像羽毛一樣飄下來,由此您就可以想像它有多輕。
光是輕還不足以成事,另有一件很重要的特性是聲波在材料中的傳遞速度(Velocity),鑽石每秒16,200公尺,鈦每秒5,200公尺,鋁每秒5,000公尺。鈹呢?每秒13,000公尺,僅次於鑽石而已。
還有一項材料特性必須提,那就是Poisson's Ratio。到底這是什麼?這是指一個固體材料被朝一個方向擠壓時,這個材料同時向二側延展的程度。如果向二側延展的程度越低,代表聲波在這種材料內行進時,不容易與其他方向的震動相互干擾,這也是振膜材料必須考慮的重要因素。在這方面,鑽石是0.31,鈦是0.3,鋁是0.33,鎂是0.35,而鈹只有0.08。
從以上三種數據來看,您就可以知道用鈹來做振膜到底有多少好處。其實還不只這些,鈹的硬度是鈦的三倍,鋼的四倍,吸熱能力是鋁的2.5倍,鈦的4.5倍,可以幫助高音單體音圈快速散熱。看到此處,或許您會懷疑,既然鈹是那麼理想的振膜材料,為何很少喇叭單體使用呢?其實原因只有一個,那就是製造困難,成本很高。
早在1974年,Yamaha就推出擁有鈹高音與鈹中音的NS-1000N錄音室鑑聽喇叭,當年就轟動世界,成為錄音室鑑聽喇叭的一哥,這對喇叭到現在都還在二手市場流通。而日本TAD也在他家頂級喇叭上使用鈹高音與鈹中音單體,成為其特點之一。或許您會問,為何Focal不做鈹中音單體呢?我也不知道,我猜是製造上有難度吧?
Focal的鈹高音最早在2003年推出,當時的振膜尺寸是25mm,2009年才改為27mm。他家高音單體除了鈹振膜之外,背後還有IAL(Infinite Acoustic Loading)無限聲響負載裝置,也就是在高音單體背後設計一個吸收背波的腔室。目前IAL也已經進化為第二代。
性能優異的W Cone
]Focal還有另外一項技術成就,那就是他家的W Cone。他家最早只做單體,單體越賣越成功,就開始推出喇叭成品。在很早以前就開始以三明治方式來製造中音、低音單體振膜,這項技術發展到後來就是他家著名的W Cone三明治振膜,最早出現大概是在1995年第一代Grande Utopia時期,做法是以內外二層玻璃纖維編織物中間夾航太發泡材料,最後再上一層樹脂塗層烤乾,變成又硬又輕內部阻尼特性又好的振膜。
目前W Cone已經發展到第三代,為了因應不同的應用,W Cone可能會是上下二層夾中間一層,也可能是上下三層夾中間一層,而中間那層發泡材料的厚度也會有所不同。W Cone在質量與直徑相同的條件下,它的硬度與彈性指數遠遠超過其他振膜材料,一般的PP振膜是42,鋁是77,其他纖維振膜是313,紙纖是366,而W Cone則是6854,您看差距多大。
Focal Scala V2 Utopia,難忘的法國超跑魅力 scala-utopia.jpg 音寶 Focal Scala V2 Utopia 落地式喇叭
OPC+
Scala V2 Utopia的分頻網路跟其他Utopia系列相同,稱為OPC+(Optimum Phase Crossover)。早在1995年第一代Grande Utopia推出時,內部就採用OPC分頻網路,這種分頻網路專注在相位的精確上,而不去對喇叭單體的缺陷作補償,如此一來可以用最少的元件達到分頻濾波的目的,這就是OPC的本意。
其實這種想法每家喇叭廠都有,但先決條件是必須掌握沒有缺陷(能夠符合要求)的單體,除非自己製造,否則很難外購到這種單體。而Focal的單體都是自製的,這才能夠達到OPC的要求。
為了避免各種調整切換鈕會影響精確的相位,Focal喇叭的高頻、中頻、低頻量感調整通通以跳線直接插入連接,這是目前可知最好的方法。此外,調整量感的元件都已併聯方式與主線路連接,並沒有改變濾波線路的架構,而且分頻網路所使用的元件都經過人耳盲測挑選,不迷信廠牌,以聽感挑出最適合的元件。目前OPC已經進化到OPC+,性能更優。
磁鐵特別講究
假若您以為Focal的核心技術只有上述幾種,那就錯了。他家中音單體、低音單體的磁鐵作法也與眾不同,他家利用幾個強力釹磁鐵排列成環狀,增加磁力降低磁漏,這就是他家所謂Power Flower磁力系統。而在頂級Grande Utopia III系列中,低音單體的磁鐵更改用電磁鐵(Electro Magnet,也就是古早的Field Coil,勵磁式單體),磁力強弱可調,這也是別家所無。不過Scala V2 Utopia的低音單體並沒有使用EM單體。
總括上述,Scala V2 Utopia的高音單體採用鈹振膜,中音與低音單體採用第三代W三明治振膜。高音單體背後有 IAL(Infinite Acoustic Loading)腔室,共振頻率低至 580Hz,不會對高頻段產生影響。磁鐵用的是他家獨特的Power Flower形狀磁鐵,可以發出最大的磁力與最小的磁漏。分音器採用OPC+濾波線路,低頻可以增減1dB,高頻可以增減1.5dB。箱體採用Gamma結構,MDF板最厚處為5公分,除了有效抑制震動,還有Focus Time設計,可提升聚焦能力,這些都是Focal的技術精華啊!
通通講完了嗎?還沒有,Focal只要每推出一系列新產品,就會有新的技術突破,例如去年推出的Sopra系列就有所謂的IHL(Infiniti Horn Loading)箱體,讓中音單體的背面有如加了一個無限背載號角,提升中音單體的表現能力,不受背波壓縮影響。總之,Focal是千百家喇叭廠中技術含金量非常高的廠家,不斷研發新技術,今年還推出全世界第一個鈹振膜耳機Utopia,不知道明年還會推出什麼新產品。
採用集體試聽
聆聽Scala V2 Utopia的場地這次選在雜誌社最大的大聆聽室(八、九坪) ,而不是在我家,因為這次的Scala V2 Utopia要做集體試聽,如果在我家,那就費時了。剛開始,還是按照一般擺位方式,把Scala V2 Utopia擺在短邊,搭配的後級是MOON 860A(每聲道200瓦8歐姆),Denon AVR-X7200W AV環繞擴大機,播放機是Pioneer BDP-LX88。
這些器材中,除了MOON 860A是代理商建議搭配的後級之外,其他數位訊源與AV環繞擴大機都是現場本來就有的器材。
剛開始聽,就發現高中低頻段不平衡,低頻段量感太少,使得高頻段顯得突出,如果小音量下聽還好,把音量開大之後,這種高頻與低頻不平衡的狀態更為惡化。低頻量感不足,高頻段太突出,通常只要把喇叭往後牆靠,就能改善許,於是把喇叭往後移,一點一點往後移,雖然情況有改善,但低頻峰值卻出現了,低頻峰值會掩蓋掉許多音樂的細節,也會扭曲音樂本身的平衡感,這樣的表現當然也不行。
花二天擺位調整
既然按照一般擺法無法取得高中低頻段的平衡,乾脆把喇叭擺在長邊,此時聆聽座位距離喇叭就比較近了。先把喇叭拉開,形成大等腰三角形。在這樣的擺法下,低頻峰值不見了,但高頻段突出的問題又出現了。此外,由於二支喇叭之間的間隔太大,使得樂器與人聲音像無法凝聚,入耳的僅是聲音而已,沒有形體,真實感差太遠。
]要解決上述問題,有二個方法,一是繼續嘗試不同的喇叭擺位,二是要更換線材,這二樣事情的先後順序是先找出最佳的位置,再來更換線材。經過來回幾次嘗試,最後找到這對喇叭擺在長邊的最佳位置,那就是整體中心點偏左,而且把二喇叭之間的間隔收得稍微近些。什麼是「整體中心點偏左」呢?我們在做喇叭擺位時,通常會習慣取短邊或長邊的中心點為聆聽座位的基準點,並依此來擺喇叭。
但我發現這樣的擺法不僅無法取得最好的低頻效果,音像也無法達到最佳凝聚程度,於是所慢慢把中心點往左偏移,二喇叭則按照偏移的中心點作稍微非對稱擺位。其實,在調整期間,我們也嘗試換數位訊源與前級,不過試來試去,竟然還是Pioneer與Denon最搭,當然Denon AV環繞擴大機是在Pure Direct的模式下工作,連面板的顯示也是關掉的。
經過幾番折騰,Scala V2 Utopia的聲音表現已經慢慢接近我的認可,現在就差最後一里路,也就是更換線材。換過幾種不同的線材之後,最後我們打出王牌,那就是Vanthor最新的2016年Star訊號線與喇叭線。這二條線換上之後,果然如我所料,把Scala V2 Utopia的高頻火氣降下來,但還是保持Focal喇叭那種超高解析力與透明感,而且弦樂與管樂的和聲變得更漂亮,音質也整個提升上來。
到這個程度,Scala V2 Utopia的聲音表現終於得到我的認可,已經可以開始好好聆聽軟體,準備寫評論了。或許您看了上述的過程,以為這是在一、二小時內所發生的。不!這是花了二天時間去調整的,而且許多人參與,他們也都見證了聲音轉變的過程。
低頻量感不會不夠
經過二天調整搭配Scala V2 Utopia,在此我有心得想跟大家分享。第一、如果您覺得Scala V2 Utopia喇叭的低頻量感不夠,那並不是喇叭所發出的低頻不夠,而是因為喇叭擺位,或空間扭曲的關係,使得Scala V2 Utopia的低頻量感減少了。除此之外還有一個會影響您對Scala V2 Utopia低頻量感認知的因素,那就是Scala V2 Utopia的低頻速度反應很快,沒有拖著低頻尾巴,低頻說止就止,控制力很好,餘振很少,所以在聽感上會誤以為低頻不夠,實際上調整得當之後,就會發現低頻量感非常足。
第二、Scala V2 Utopia的高頻段很容易突出,這是因為聆聽空間的扭曲使然,所以硬調空間並不適合Scala V2 Utopia,最好是在軟調空間中聽Scala V2 Utopia。第三,一定要為Scala V2 Utopia找到適當的搭配,包括擴大機與線材,因為Scala V2 Utopia是一對非常靈敏的喇叭,利用擴大機與線材的搭配,來讓Scala V2 Utopia的高中低頻段獲得最佳平衡感,這是Scala V2 Utopia調聲的重要關鍵之一。
Focal Scala V2 Utopia,難忘的法國超跑魅力 11581172_500_500.jpg 音寶 Focal Scala V2 Utopia 落地式喇叭
到底這對Utopia系列最小的落地式喇叭能夠唱出什麼樣的聲音?我第一個要說的是Scala V2 Utopia的低頻表現真的太驚人了,它的鮮活彈跳少有其他廠牌的喇叭能比。
當我聽Wende那張「Chante!」2007年現場演唱會錄音(Brigadoon BIS 115)時,那低音的音粒清晰程度、彈跳活生又抓得牢牢的凝聚力、十足的勁道、往下鑽的能力真的讓人不得不佩服,我相信這張CD在別的喇叭上聽起來低頻表現一定無法這麼精彩。尤其是第5首「Come Together」,那電Bass的表現難度很高,但Scala V2 Utopia卻能夠同時具備濃厚、清晰而又低沈的表現能力,這真的不是一般喇叭能夠做到的。假若您不相信,不妨去找來這張CD,在自己的音響系統上聽聽看便知。
我第二個要說的是Scala V2 Utopia的高頻段神奇之處。為什麼我要以「神奇」來形容呢?因為實在太清晰了,清晰到我的耳朵就好像是第一手接觸到樂器聲波振動的麥克風。在那個鈹高音的魔力下,沒有什麼微小的聲音會發不出來,不管是遠遠輕敲的鈸、樂器尾音在空間中的迴盪軌跡、鋼琴的細微泛音,都好像在您眼前一般,那種超鮮明的感覺真的不是一般喇叭能夠做到的。
當然,我必須說這些高頻並不只是鈹高音所發出,事實上中音單體的上端也已經發出二千多Hz,是中音單體幫助了鈹高音,所以才能讓我聽到那麼清晰的高頻。
這麼清晰的高頻會刺耳嗎?會不耐聽嗎?如果是硬調空間,如果器材搭配不當,這麼鮮明迷人鉅細靡遺的高頻有可能變得尖銳刺耳,不耐久聽。但這不是Scala V2 Utopia的錯,是用家的錯。
我第三個要說的是Scala V2 Utopia的暫態反應之快,簡直就只能以電光石火來形容。Scala V2 Utopia這種快不僅是高頻段的快,連中頻段、低頻段的反應都快速無比。還是用Wende那張「Chante」為例,她的咬字非常快,而且舌頭捲音更是如連珠砲,那麼快的咬字使得伴奏的樂器也不得不那麼快,否則無法搭配。
整張唱片經常就聽到歌手與伴奏的樂手就好像在相互競速一般,所有音符動起來都像是跑車一般會貼背,絕對不是房車。說得誇張一點,Scala V2 Utopia的起動速度就好像是F1賽車,而停下來時也好像被什麼力量拉住一般,瞬間停止。也因為這種瞬間起動停止的性能,使得Scala V2 Utopia聽起來非常清爽,非常乾淨,非常俐落。
Focal Scala V2 Utopia,難忘的法國超跑魅力 016.jpg 音寶 Focal Scala V2 Utopia 落地式喇叭
我第四個要說的是Scala V2 Utopia的寬廣中頻。我聽陳明章所寫的電影原聲帶「花漾」、內中有萬芳唱的歌,聽Wende「Chante!」,聽Manger那張測試片,聽香港上揚愛樂那張「極弦」,聽RCA那張「頑皮豹」,聽卡拉揚那張「Opera Intermezzi」,聽Dorian那張「Homage to Sarasate」,或是聽DALI第四張測試片,都可以充分感受到寬廣的中頻段,那是各種樂器都很清楚,發聲輕鬆自然、中氣十足、形體浮凸的表現。
無論是弦樂、管樂、爵士樂、這種寬廣的中頻段讓人聽了覺得音樂很大器,開展得很寬廣,充滿活力,不會畏畏縮縮。當然,Scala V2 Utopia的中頻段不是只有中音單體發聲,高音單體的下端與低音單體的上端也都會對中音表現產生助力,所以我說這三個單體性能都很優異。
我第五個要說的是Scala V2 Utopia的承受大功率能力,以及小音量下的清晰能力。整個聆聽Scala V2 Utopia的過程中,我曾用很大聲來聽Scala V2 Utopia,也用很小聲來測試它的清晰程度,最後我不得不承認被它打敗了。Scala V2 Utopia承受大功率的能力很強,音量開大聲都很難聽出失真,直覺的就會以為那三個單體好像是鐵打不壞的,很紮實很清晰的在發聲,沒有什麼細微雜音出現。
而來到很小聲時,會覺得那些細微的聲音好像是從三個單體飄出來的,就好像吐煙圈一般,再小聲都聽得很清楚,一點都不費耳力。這種強與弱的巨大對比真的也很罕見。
我還有第六、第七、第八個要說Scala V2 Utopia的地方,不過我想留篇幅讓其他編輯描述他們的聽感,所以就不寫下去了。最後我只想說:只要您聽過Scala V2 Utopia正確又優異的表現,再回頭去聽其他喇叭,恐怕都會不習慣。這就好像只要您喝慣法國葡萄酒、常吃法國餐、還多次去法國旅遊,那種法國的「味道」就會深深烙在腦海中,碰到什麼事都要拿出來與法國印象做比較。Focal Scala V2 Utopia就是一對這樣的喇叭,它渾身所散發出來的法國超跑魅力會讓您很難忘懷。
Focal Scala V2 Utopia規格:
類型:三音路落地低音反射式喇叭。使用單體:27mm鈹高音單體×1、165mm第三代W振膜中音×1、270mm第三代W振膜低音×1。頻率響應:27Hz-40kHz(+/-3dB)(24Hz/-6dB)。靈敏度:92dB(2.83V)。平均阻抗:8 歐姆(最低3.1歐姆)。分頻點:250Hz、2,2kHz。外觀尺寸:393×1,247×670mm。重量:85公斤。
參考售價:136萬。
進口代理:音寶 02-2786-5298
chensingyo 發表於 2016-10-28 11:28:17 |已閱:128200|評論:2| 只看該作者 來自 台灣
Focal Scala V2 Utopia集體試聽
音響論壇/新視聽技術主編陸怡昶─傲人的寫實能力
為了確認Focal Scala V2 Utopia的聲音特質,我先後試聽了兩次(器材搭配、喇叭擺位與調整皆不相同),充分體會到它是與絕大多數製品差異極大的一款喇叭。Scala V2一點都不媚俗、完全沒有為了給人「有韻味」的印象而修飾高頻,而是讓高音大膽表現、充分向上延展,聲音華麗富有光澤、聽感卻依然舒適,中頻與低頻有充足的量感與豐富層次(在器材、線材搭配良好的狀態下)。我認為Scala V2非常適合作為評鑑音響器材的參考喇叭,全無雜質、感受不到絲毫音染,在排除了影響聲音正確性的條件之後,Scala V2靈敏的單體反應使「高密度的細節」充分浮現、滿佈在聆聽空間中,它能表現出很強的能量,但事實上只要用正常音量播放音樂、它就足以表現出音樂的活生感(動態)。或許某些高級鑑聽喇叭也有著以上特性,但Scala V2還有兩種特質是大部分鑑聽喇叭沒有的:它能同時呈現出「清透與溫暖」,一方面擁有能讓人憑聽覺就像看到音樂演出現場透視度與解析度,另一方面還能表現出寬鬆飽滿的低頻與中低頻(低頻是活躍快速而非膨脹的類型);第二項特質則是「微細質感」的寫實能力,一般的高價喇叭就像Full HD電視,足以顯示服裝的輪廓、樣式、花樣與色彩,Scala V2則有如4K電視一般,能讓人清楚看見衣料纖維細緻的紋理與細微的立體感,更完整、真確地呈現出樂器與人聲的音色與微妙變化。以極高的聲音純度與超高的聲音訊息量,忠實、精細、自然、輕鬆地還原錄音原貌的真實美感,這就是Scala V2 Utopia的能耐。
音響論壇主編陶忠豪─遊走在極限邊緣的頂尖超跑
Focal Scala V2 Utopia的特性優異無庸置疑,但或許是實力太強,以往聽到的聲音往往遊走在極限邊緣,搭配稍有不慎,聲音就可能失控而太硬太亮,這次聽到的搭配,則終於解放Scala V2 Utopia的實力,讓人真有置身音樂烏托邦之感。萬芳的錄音中人工迴聲加得頗重,Scala V2 Utopia也毫不保留的將錄音加料忠實呈現,所幸最終結果是正面的,中頻雖然不是特別厚聲,但是萬芳的嗓音非常甜,重點是微妙的強弱起伏與轉折變化非常分明,可以聽出Scala V2 Utopia精妙的微動態解析能力。卡拉揚「Opera Intermezzi」是最令我印象深刻的重播,弦樂齊奏絲絲縷縷,線條分明卻又和諧融合,只能說Scala V2 Utopia的解析力實在太驚人,完全重現了卡拉揚對於交響樂團的超凡控制力。這款喇叭的中高頻表現的確出類拔萃,鋼琴的泛音綿延不絕,光澤感高貴無比,錄音中記錄的微弱空間殘響也全部無所遁形。除此之外,中高頻的瞬間暫態速度也快到嚇人,收放速度毫不拖泥帶水,除了鈹高音單體特性優異,與中音單體的銜接也無懈可擊。Scala V2 Utopia的低頻表現也不遑多讓,衝擊力與紮實感都是頂級水準,重點是暫態速度同樣超快,擴大機的強悍控制力也該記上一筆。這次的喇叭以長邊擺位,大角度toe-in,照理說這種擺位會讓皇帝位較為侷限,沒想到即使站在喇叭一側,左右聲道的聽感依然頗為平衡,可見Scala V2 Utopia優異的聲波擴散能力。
新視聽主編韓享良─聲音這麼好,捨不得關機了
高階Hi-End喇叭通常不容易調,因為它們能展現強勁能量,所以對空間的影響就很敏感,一開始筆者試著馴服這對Focal Scala V2 Utopia,就發現有些位置低頻太多,有時又顯高頻太強,最後在劉總編的擺位調整、載以線材搭配後,終於找到了平衡的聲音,驚喜的是,此時的聲音質感遠超過筆者預期,真的是太好聽了。
好在那裡?這對喇叭能展現很大的動態、很強的能量,打鼓的片段能感受強勁的衝擊,同時它有優越的控制力,低頻充滿能量之餘,卻又非常乾淨,可以聽到打鼓瞬間迸發力量、鼓皮振動的餘勁,除此之外乾乾淨淨,沒有多餘混沌的能量,讓低音顯得格外有彈性、層次豐富,而且速度飛快。這種乾淨也讓音樂有了更完整面貌,小酒館的爵士演奏,各種樂器間擁有絕佳分離度,前排、後排、主角、配角,每一不是清清楚楚。聆聽人聲演唱也是,人聲的質感、口氣、技巧…無不一是自自然然,沒有加料,可以聽到很真實、很真摯的人聲。
除了中低頻,這對喇叭的高頻也很搶眼,不僅細節多,還飽含能量,無論是聆聽綾戶智繪的爵士演唱,或Lara St. John的小提琴拉奏,高頻段都是直接大器,用力刻劃出很深的輪廓,相比之下,許多喇叭的高音就顯得糊糊散散,甚至氣若游絲,聽起來不夠過癮。
Scala V2 Utopia的優點並不是只出現在敲鑼打鼓的發燒片,我們聆聽卡拉揚於1967年的老錄音,弦樂以小音量拉奏時,就聽到了非常美的弦樂,很細膩、很靈動,音質很好。當合奏的樂器越來越多時,交融出豐富又細緻的弦樂表現,讓人感受卡拉揚對樂團的完美掌控力,聽到這麼棒的聲音,真的會讓人捨不得關機。
普洛影音網主編李建樺─好還可以更好
這對喇叭在總編調整喇叭擺位與線材搭配後,才終於讓Utopia等級真正的潛力發揮出來,總編也先行放了一輪他精選的唱片讓編輯同仁震撼教育一番。在還沒聽到聲音之前,原本預想最令人印象深刻的會是鈹高音獨特的高頻特質,但沒想到最讓我激賞的卻是低頻的控制力、能量與速度反應。再次應證,喇叭若少了低頻,聲音就是黑白的這番道理。以我自己播放的專輯為例,開始就毫不留情的拿出Oreobambo那張「Spinning Around Our Star」第一軌的鋼琴獨奏專輯探測喇叭的底線,看看喇叭到底能否呈現Fazioli F308大型平台鋼琴那段層層下潛的低音域演奏片段。老實說,Scala V2 Utopia的表現並不是我聽過最棒的,但這極有可能是本刊的聆聽空間對這款喇叭仍舊太小所致,不過我聽到的表現也應該有90分。這樣聽起來好像有點漏氣,實際上能讓這段演出發出90分的喇叭也是鳳毛麟角,更何況問題可能出在空間大小。我聽到的是音響絕對龐大寬鬆、能量絕對飽滿以及密度絕對紮實的低頻共鳴聲響,層次也分明。簡單點說,就是低頻聽起來不是全部糊成一團,是一層層堆疊並向外消散。當然,高頻的質感與細節呈現能力也讓人激賞,在同張專輯那曲大鍵琴演奏的曲目時,就可以感受到很亮麗又不失柔軟與厚度的高頻質感,刷動琴弦的細微震動也掌握得非常出色。這絕對是款頂級的喇叭,就像到最高畫質的電影大廳看高畫質製作強片一樣,所有畫面細節歷歷在目,很真實有活力,色彩也華麗。
音響論壇資深編輯書世豪─絕美高頻與紮實低頻的絕佳融合
歷經一陣擺位與器材、線材的搭配,這對Focal Scala V2 Utopia終於在本刊的1號聆聽間發出好聲,前幾次聽雖然可以聽出這對喇叭深具潛力,但卻難以判斷這對喇叭的真正實力所在。Focal的Utopia系列可說是他們家集所有設計喇叭技術之大成的產品,沒有發不出好聲的道理,如果發不出好聲,絕對是搭配與空間出了問題。當然,深知喇叭好聲之道的Focal也知道這一點,所以此一系列產品都備有高頻段與低頻段的調整功能(Grande Utopia更有高、中、低頻段調整),具有電磁鐵(EM)的版本連低頻都可做適度的調整,但這些調整也有其極限,首要之務還是要找出喇叭在空間中最適當的位置。體型不大的Scala V2 Utopia在1號聆聽間中發出無比飽滿的聲音,低音快速凝聚,中頻渾厚又飽滿,高頻更是充滿高級感。鈹高音獨特的聲音魅力在這對喇叭身上展露無遺,聆聽「Quatuor Ebène Schubert」(2564648761,華納)時,小提琴甜味與水份俱足,中提琴與大提琴聽來有著非常好的厚度感,低音大提琴的琴音則是形體凝聚又圓渾,各種樂器的像真度非常高,有如四重奏活生生地在面前演出一般真實。接著聽「Ultimate Reference」UHQCD,裡面大編制的管弦樂展現出燦然的澎湃感,場面壯麗又宏大,更可以聽到非常乾淨、快速的低頻響應,完全不會與中高頻混在一起,可見這對喇叭出色的控制力之一斑。聆聽The Cars的「Heartbeat City」這張1980年代的流行音樂時,可以很清晰的感受到腳踩大鼓的鼓點接觸,短促又紮實,而且聽起來一點都不會與人聲或其他樂器混在一起,非常具有震撼力,讓我聽到濃濃的時代感受。那個時代的流行音樂錄音沒有現在那麼複雜,但該有的低頻卻一點也不會少,因為低頻就是讓音樂豐厚的秘密,而Scala V2 Utopia的低頻表現真的沒話說。
音響論壇編輯洪瑞鋒─最接近夢想的一次
我從來不掩飾我對Focal喇叭的喜愛,當初會買下Focal Electra 1007 Be書架型喇叭當參考,也是因為這是唯一一對我勉強可以負擔的Focal鈹高音喇叭。如果不限預算,我當然想買下Diablo Utopia,但買得起如此頂級的書架型喇叭非富即貴,下手前可要考量清楚。這次集體試聽的Scala V2 Utopia是Diablo的大哥,這還是我第一次能夠以自己熟悉的軟體聆聽Focal Utopia旗艦系列喇叭,您說這是不是我最接近夢想的一次?Focal Utopia喇叭給我的感覺,就如同一部性能優異的超跑,這次的Scala V2 Utopia就是這樣的一對喇叭;深具科技感的外型,與那可輕易捲動室內空氣的能量,都讓人有種駕馭超跑的爽快感。Scala V2給我的第一印象是透明度與細節豐富程度超乎想像,那種全然的超透析如同清晰河水一般,將裡頭的石子、魚群看個仔細,哪怕是再細微的水波流動與光影折射,都是異常清晰。聽ECM「Liva at Birdland」,開場的薩克斯風寬鬆飽滿、形體健康,附著在表面的細微顆粒感與樂手無意間的換氣動作,我聽到過去在自家系統上不曾聽聞過的細節量,這實在太驚人了。如果您問我,鈹高音喇叭聽哪種樂器最適合,那絕對是鋼琴!Brad Mehldau指尖灑下的琴音顆粒晶瑩剔透,在細緻的質感中,還帶著一種潤澤感,簡單兩字就是高級!Scala V2 Utopia在聽電子音樂也是迷死人,開闊的音場、精彩萬分的音色變化,還有那可細微控制的低頻暫態與密度,都精確的展露出這對喇叭爽朗、陽光、活潑的一面,只要給它好的空間與搭配,絕對讓您聽到手心冒汗、心跳加速都還欲罷不能。
音響論壇編輯陳馨右─氣宇軒昂、大氣凜然
很多音響迷都知道Focal聲底是外放鮮明的,這往往違背多數廠家的調音方向。若在器材搭配、空間整治上稍有出錯,用家耳朵往往承受不住過量的中高頻。因此多數廠家會將個性設計得收斂軟質,更適於居家聆聽空間。但就Hi End角度,這完全是本末倒置的做法。像筆者聆聽Focal Scala V2 Utopia,才真正認識Focal的本色與實力,是一次具有啟蒙意義的經驗。這次在本社一號聆聽室(約八坪)評測,為了避開駐波,特別採用寬邊擺法,Toe In角也比較大。筆者原本預期音場表現會受限,不過聆聽弦樂團Semifusa的同名專輯,六位樂手一字排開,每把樂器的定位都很清楚,可夠分辨發聲點在琴板上的位移,小提琴很滑順、細緻,大提琴共鳴很有木頭味,偶而穿插在樂曲中的電子音效也非常靈活,好像能夠無視後牆來回穿梭。
針對音場深度,筆者也用Krystian Zimerman指揮波蘭節慶管弦樂團的「蕭邦:鋼琴協奏曲」來測試,隨著配器增多,樂曲走向高潮,筆者漸漸體會到Focal Scala V2 Utopia在透明度、形體感、動態範圍皆達到超然水準。即使音樂廳的大場面被濃縮在聆聽室,依然能夠感受到錄音現場高貴大氣的氛圍,透過Scala V2 Utopia,筆者也從動態變化、內聲部織體、樂器合聲質感體會到Krystian細膩的指揮功力。啊!怪不得多數人不懂得欣賞交響樂,無法理解指揮家的偉大之處,他們要不是未到過音樂廳,就是尚未親炙Focal Scala V2 Utopia。
音響論壇編輯蘇雍倫─所有能量以最傲人姿態傾洩
這次在社內聽Scala V2 Utopia,有一些難得之音響特質讓我印象深刻,一開始先播放了本刊今年的CD出品「聽空間在唱歌」,馬上就展現了MA錄音的強項,空間感非常大,人聲聚焦極為精確,而配器與人聲,在整體空間中交融的那種微妙交互作用,讓人甚至可以推敲出當時那個錄音空間是長什麼樣子,這種高度還原的感覺,可說是好錄音與調校好之音響系統所能展現出最棒的加乘效果。接著播放「雲圖」原聲帶,在開頭幾軌之中,有著以鋼琴為主的旋律,在這些曲目中,我仔細去聽Scala V2 Utopia在琴音的詮釋,發現那種水潤感與暫態細節之呈現,是非常複雜且層次驚人的,以往常常感覺到觸鍵有聽到強弱變化、泛音延伸就已經很高水準,這次我聽到的不只如此,而是琴音連動著琴鍵、琴內機構、彈奏者、整個演奏空間每一項元素交疊出來的一種極具內涵之聲。當我在聆賞這件樂器時,我可以想到的是有關讓這件樂器發出樂音之所有種種,因為每一項除了樂器本身之外的細節,都可以有效被接收到,這是細節展現的最高層級演繹。最後又播放了HBO影集「太平洋戰爭」原聲帶,這首主題曲可以試試系統對低頻的還原力與控制力,結果我獲得了非常暢快淋漓之體驗,這低頻不僅下潛極深,而且深邃有有量感,但是又不讓中高頻受到影響,彷彿就是給予各頻段聲音在一個諾大的範圍之中讓所有音頻盡全力宣洩,均衡之餘所顯現之力道,是我感受過最有份量的。
新視聽編輯黃有瑒─獨特音色,充沛能量
凹盆振膜是Focal獨門絕活,從鈦振膜時代開始就以能量充沛聞名,延續到第三代Utopia系列依然具備光輝燦爛之特質。尤其是最新款的鈹高音不僅擁有非常好的貫穿力,還有異常豐富的細節表現。在Scala V2 Utopia上聽起來更是如此,音色十分高貴,完全不需要仔細聽,耳邊就浮出一堆細節。它的擴散性也非常好,隨意擺位也有鮮明的音像,經過仔細調整更會發現,音像的內聚力強,輪廓擁有清楚的線條。
別的喇叭與之相比,多多少少顯得有些模糊,以低頻段的差異最為明顯。播放The DALI CD volume 4中的「Earth Drums」時,Scala V2 Utopia發出來的低頻是一顆顆,別的喇叭就變成一沱沱。很多喇叭也能發出線條清晰的低頻,但要像Scala V2 Utopia這麼清晰的同時,依舊維持彈跳力不會硬梆梆的話,那就很少了。而且,低頻有量感之餘,還有重量與密度,真的十分少見。
這股紮實緊密的感覺不只在低頻段,中頻段也有相同特質。不過,Scala V2 Utopia拿捏得很好,有密度之餘卻不失溫柔的感覺。凝聚力與溫柔情感就像天平兩端,通常喇叭只能選擇一端表現,聽起來溫柔又富情感的中頻,形體很難做得鮮明具體,可是Scala V2 Utopia擁有凝聚、線條清楚又飽滿的形體,同時讓歌聲聽起來甜潤又有情感,實在不簡單。
新視聽編輯許慶怡─原來乾淨也能如此吸引人
我常在思索(也必須時時思索)如何讓一對喇叭發出好聲,大家常講的器材與線材搭配、調音、調空間很重要沒錯,但其實最根本的要件就是喇叭聲音的質要有一定的水準,否則搭配、調音這些輔助方法用再多通通都是枉然。Focal Scala V2 Utopia今年八月霸佔視聽室好一陣子,因為我們花了很長一段時間拆裝喇叭、擺位、搭配器材與線材。Scala V2 Utopia雖然體型不大,但飽滿、密度高的聲音卻讓人留下極為深刻的印象,在開闊的音場中,可以聽到高頻甜美中帶著滿滿的資訊量,恰到好處的中頻段表現能呈現人聲的傳真效果,低頻凝聚、速度快,三頻均勻,聲音平衡,非常討喜。採用鈹高音單體與W振膜低頻單體是Scala V2 Utopia設計上的兩大特色,實際聆聽你會發現這樣的設計也的確能讓聲音展現出獨特的魅力,高頻有甜味、水分夠,細節豐富,能表現出讓人反覆聆聽都不膩的小提琴音色。人聲不會有誇張的豐滿度,男歌手的聲音凝聚,自然的喉韻不會刻意把人聲營造成巨大的形體,而是在厚度與水分俱足的效果下,讓你感受到傳真的效果。Scala V2 Utopia的低頻也不是靠誇張的量感與猛烈的衝擊力來撐場面,而是透過快速、乾淨的低頻響應表現出獨樹一格的質感,聆聽「The Pacific」第一軌「Honor」,大鼓重重落下去時能聽到明確的鼓點,紮實又乾淨,跟一般常聽的落地喇叭相比,低頻少了雜七雜八的添加物,反而以更俐落的方式彰顯出戰爭片配樂的震撼力。
新視聽編輯黃世煒─聲如其型的重量密度與規模感
從Focal這對落地式喇叭一送到社內,就讓人很難不注意到它的存在,這麼大件的器材通常不是直接送往總編家裡,不然就是留在店家,由編輯前去試聽,光是要將Scala V2 Utopia架設起來,就已經消耗了許多汗水,喇叭體型與重量實在可觀。在喇叭正式開聲之後,聲音的氣勢與它的體型完全相符,恢宏的規模感與堅實的重量感毫不隱藏,在播放「進擊的鼓手」電影原聲帶時,每個鼓點輕重緩急的力道變化明顯,厚沉的大鼓衝擊、弱拍與強拍的動態差異,身體也能微微感受到低頻傳遞過來的能量,不只低沈下潛又充滿速度,鼓聲形體真實龐大,不是一般喇叭所能展現的。
搭載了Focal著名的鈹高音單體,優異的極高頻延伸直達40K,完整的延伸讓高頻細節再生完整,若是聆聽現場演奏的曲目,就可以聽到清楚、完整的泛音表現,展現了華麗又迷人的空間感。它極高的解析力表現小提琴線條或是鋼琴顆粒感都沒有一絲毛邊,描繪出既細微又清晰的樂器質感,活潑的音色相當漂亮,讓音樂展現出非常好的光澤感。不過Scala V2 Utopia並非容易應付的喇叭,以汽車來比喻的話,它本身就是一輛大馬力高性能的超級跑車,在漂亮的外表之下,深厚的潛力值得用力挖掘,但開車的人若是沒有一定的功力,就會感到難以駕馭,只要用心花時間好好調整,Scala V2 Utopia絕對會令人一再驚艷。
新視聽編輯袁中釩─親身體驗,驚聲饗宴
本次以兩聲道為主軸來測試這套Focal Scala V2 Utopia,這對喇叭同樣採用了Focal相當著名的鈹高音單體。坦白說,本次試聽前,我原本只是抱持著領略鈹高音在這麼一套高級喇叭上所被襯托出的華麗氛圍究竟如何,但在開聲之後,我才發現其優點遠遠不只是在於鈹高音,而是不愧為百萬等級的整體素質。
因這套Scala V2 Utopia本次無法在公司停留太多時間,於是挑選測試軟體時即採用了常見的面孔「喇叭的28道試煉」;甫開聲令我大感驚訝的即是「細膩、精準、收放自如」;弦樂的表現藉由鈹高音的先天體質具有相當優異的色澤與泛音表現,密度高、凝聚而不刺耳,但這還只是其中的一部分而已。說實話,中低頻的各項表現也完全不遜色,力道充足到位不浮濫,旋律的高低起伏十分順暢,銜接優異;再來,拿出了本次普洛文化新出版的「聽空間在唱歌」CD,這套由MA唱片所錄製的雙 CD,不但標榜真實、天然,更針對音響空間的調整拿捏十分注重,是如同照妖鏡一般的存在。在播放CD1 第一軌「Meu Amor Me Deu Um Lenço」時,耳朵好似瞬間被厚實清亮的人聲吸引過去,令我印象最深刻的地方並非一般「滑順到天際」的中高頻,而是雖然藉由鈹高音的特殊氣質使高頻表現華貴亮麗,但自頭到尾都沒偏離一個頂級喇叭所應具有的模樣,那就是忠於真實,紮實不肥膩。不只是人聲,連鋼琴、低音提琴等各種極端考驗系統能耐的嚴峻狀況之下均未有任何短板,它給予了音響迷所喜愛的韻味氛圍,也具有足以正本清源的好聲要件!
GMT+8, 2024-5-12 23:21 , Processed in 0.713766 second(s), 46 queries , Gzip On.
