[業界要聞] Focal Monitors & Professional專業鑑聽喇叭發表會
洪瑞鋒 發表於 2016-5-19 20:48:54 |已閱:50437|評論:2| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
音寶Focal Monitors & Professional專業鑑聽喇叭新產品發表會今天在音寶南港總公司,舉行了一場Focal專業喇叭的新產品發表會,現場參加的貴賓除了多家音響媒體之外,各大經銷夥伴也一同前來參加盛會。原廠為了表示對音寶公司的重視,也請了擔任Focal Chief Executive Officer的Christiphe Sicaud,與國際行銷主任Xavier Metzger來台主持發表會。
Focal Monitors & Professional專業鑑聽喇叭發表會 09.JPG 音寶 Focal monitors 錄音室 專業鑑聽喇叭 普洛影音網
這次新發表的喇叭,是Focal向來受人知曉的Monitors & Professional全系列喇叭,從入門到高階分別是Alpha, CMS, SM6, 以及SM9系列,喇叭全數採用主動式電子分音設計,並內建高瓦數擴大機直接驅動單體,達到喇叭最理想的發聲設計。
Focal Monitors & Professional專業鑑聽喇叭發表會 15.JPG 音寶 Focal monitors 錄音室 專業鑑聽喇叭 普洛影音網
在Focal現階段的主要產品類別一共分為五大類,它們是「家用音響」,「專業音響」,「汽車音響」,「耳機」以及「客製化音響」五大類,但在發表會的一開始,擔任主講人的Xavier直接表明,雖然Focal旗下產品眾多,但公司的最核心基礎,還是將重點放在「設計單體」上面。Focal所有的產品設計,都是為了完整再生出單體最佳的聲音性能而設計,也是極少數有實力可以自行研發與生產單體的音響品牌。
Focal Monitors & Professional專業鑑聽喇叭發表會 14.JPG 音寶 Focal monitors 錄音室 專業鑑聽喇叭 普洛影音網
Xavier提到,Focal是一間規模相當龐大的音響公司,工廠佔地面積大,出貨量與生產效率驚人,當多數知名的喇叭品牌因為利益考量將產地移往大陸,Focal依然堅持自家中階至高階的喇叭全數在法國當地生產,就連定位在Lifestyle的Doom喇叭也不例外。而無論是家用喇叭還是專業鑑聽喇叭,Focal自家設計的單體可說是貫穿所有系列的最核心。這次Xavier也藉此機會,完整介紹Focal自家單體究竟與他人有何不同之處。
Focal Monitors & Professional專業鑑聽喇叭發表會 31.JPG 音寶 Focal monitors 錄音室 專業鑑聽喇叭 普洛影音網
圖中右邊的是擔任Focal Chief Executive Officer的Christiphe Sicaud,左邊則是主持發表會的國際行銷主任Xavier Metzger
其實在台灣,Focal喇叭的能見度不低,無論是在「音響論壇」還是各大雜誌媒體,都已經不止一次報導有關Focal的原廠採訪,這次Xavier提到的多數單體設計重點,在紙本雜誌上都已經曝光過。即便如此,這次發表會還是有幾項亮點,其中之一就是Xavier直接將過去僅有親自前往原廠工廠才能親眼目睹的W Cone原始材料與鈹高音振膜帶來現場,同時還特地帶來了三隻分別由鋁金屬, 鈦金屬, 鈹金屬制作的音叉,透過直接測試了解為何Focal不惜高成本也堅持採用鈹金屬制作高音單體的理由。
Focal Monitors & Professional專業鑑聽喇叭發表會 23.JPG 音寶 Focal monitors 錄音室 專業鑑聽喇叭 普洛影音網
Xavier從最基本的單體設計概念開始講,也就是成就一只完善單體必須考慮的三大重點,分別是「質量」,「硬度」,以及「阻尼」。就單體而言,它如果要被輕易推動,它的質量就必須夠輕盈,如此才能精準再生出高段的頻率響應,完整再生出足夠的泛音,質量夠輕盈,也代表擴大機能夠以相對和善的驅動力就能順利驅動喇叭。一個單體必須夠輕盈,但同時它又必須要有足夠的硬度,來承受振膜在進行前後擺幅時的振動,以不至於在大音量聆聽時因為盆分裂造成失真。最後,一顆單體的阻尼特性最好要夠出色,也就是沒有太多自己的聲音特性,在單體在被驅動時,發出來的都是音樂本身,自己對音樂沒有加成效果,這是才是Focal認為的最理想之單體設計。
Focal Monitors & Professional專業鑑聽喇叭發表會 27.JPG 音寶 Focal monitors 錄音室 專業鑑聽喇叭 普洛影音網
世界上有這樣的單體存在嗎?Focal相信是有的,第一個就是鈹金屬,第二個則是Focal向來的招牌,也就是W Cone振膜。為何選擇鈹金屬?我們都知道,鈹金屬一直是太空領域最喜歡使用的金屬材料之一,它除了兼具夠輕的質量之外,它還有一流的硬度,能夠承受外太空極端的氣候變化也不會輕易變形。鈹振膜有多輕盈呢?以前都僅是從規格上了解鈹金屬比起一般鋁合金與鈦合金有多輕,但這次Xavier決定讓大家眼見為憑,帶了尚未安裝置在喇叭上的鈹金屬薄片現場示範(明日會有影片補上)。我看見Xavier將鈹金屬高高抬起,再直接鬆手放開,眼前的鈹金屬就仿佛羽毛一般,承載著空氣慢慢飄下來,如果您直接將這片薄薄的鈹金屬放置在桌上,只要用嘴巴輕輕吹口氣,就可以將它吹起,質量輕得可以。再來,除了鈹金屬的輕質量與高硬度之外,鈹金屬也一種非常容易散熱的材質,作為單體振膜,可以馬上將單體進行推動所產生的熱能瞬間消散,維持單體運作的穩定性。
Focal Monitors & Professional專業鑑聽喇叭發表會 30.JPG 音寶 Focal monitors 錄音室 專業鑑聽喇叭 普洛影音網
Xavier也帶來一個有趣的東西,那就是一組由三隻分別由鋁金屬, 鈦金屬, 鈹金屬制作的音叉,用來直接測試各種金屬的「質量」,「硬度」以及「阻尼」。怎麼測試呢?質量與硬度很好測試,就是您直接將每隻音叉拿在手上,用手感受不同音叉給予的重量,鈹音叉在三隻裡面明顯是最輕的。至於硬度,那就更簡單了,請您直接用手硬壓音叉那兩條直槓,如果能更將硬度最強的鈹音叉折斷,Xavier笑著說現場隨便挑一對喇叭帶回家。經過我測試,鈹音叉確實是三隻裡面硬度最高的,即便大力擠壓依舊很難變形,但最神奇的是考驗金屬的阻尼,這個應該怎麼測試呢?就是直接拿起重物敲擊音叉,如果是鋁金屬與鈦金屬,在敲擊之後,飄散在空氣中的泛音會特別長,餘振久久不散,但如果是阻尼特性強的鈹金屬,用重物敲起來聲音卻是意外得悶,泛音也能在第一時間瞬間消散,果然是集結「硬度」「質量」以及「阻尼」於一身的最佳單體。
Focal Monitors & Professional專業鑑聽喇叭發表會 19.JPG 音寶 Focal monitors 錄音室 專業鑑聽喇叭 普洛影音網
但Focal也提到,有時為了成本考量,並不是所有高音單體都是鈹金屬,他們同時也採用鋁鎂合金制作高音單體,雖然在振膜的硬度,質量,以及阻尼特性上無法與高階的鈹金屬相比,但已經是這價格內Focal可以找到最適合作為高音單體的材料了。好,為什麼不是鋁金屬,鈦金屬,而是鋁鎂合金呢?Xavier用一張表格來說明原因。他表示每個不同金屬都有自己的聲音屬性,這是因為材料特性使然,經過他們研究,如果單一採用鋁合金,在大約接近10kHz的時候會有一個異常的高頻攏起,高頻響應不夠平直,而採用鎂金屬混入鋁合金的原因,就是為了修正這個10kHz高頻不夠平直的問題。但讓消費者有疑慮的是,Focal有些專業鑑聽的入門喇叭高音單體也是單一採用鋁合金呀?難道這樣就不會有高頻響應不夠平直的問題嗎?Xavier說明,為了解決高頻響應攏起的問題,他們的解決方案有二。第一個就是剛剛說到的,將兩種不同種類的金屬混在一起,改變單一金屬發聲的物理特性,但如果是最入門的喇叭,因為成本考量,他們無法採用相對昂貴的鋁鎂合金,因此只能選在鋁和合金的振膜表面上,塗上一層薄薄的塗布,這可以有效解決10kHz不平直的問題,但壞處是這樣的做法,多少增加了一點點振膜的質量,在這方面比起鋁鎂合金,甚至鈹金屬都來的相對不夠理想,但這是他們在這個價格帶可以想得到的最佳解決方案。
Focal Monitors & Professional專業鑑聽喇叭發表會 20.JPG 音寶 Focal monitors 錄音室 專業鑑聽喇叭 普洛影音網
再來,原廠也順道提了一下為何Focal的高音單體同一採用內凹式設計,在過去我們都知道這樣的最主要好處在於可以減少音圈旋繞在單體末端的總量,可以讓單體的發聲效率更高,但這同時也是為了取得更寬廣的最佳聆聽範圍,也就是甜蜜點(sweet spot)。根據原廠說法,採用內凹式的單體備有更完善的聲音擴散角,這樣好聲的定點不一定局限在狹小的皇帝位,適當的移動也可以輕易獲得平衡好聽的聲音。
Focal Monitors & Professional專業鑑聽喇叭發表會 29.JPG 音寶 Focal monitors 錄音室 專業鑑聽喇叭 普洛影音網
圖中是W Cone振膜的原始材料,也就是阻尼特性奇好的泡綿。
Focal Monitors & Professional專業鑑聽喇叭發表會 28.JPG 音寶 Focal monitors 錄音室 專業鑑聽喇叭 普洛影音網
這是振膜表面塗上灰色噴漆後與經過雷射切割後的樣子,之所以選擇灰色是為了強調出Focal單體的辨識度,噴漆對振膜的聲音表現是沒有任何副作用的。
Focal Monitors & Professional專業鑑聽喇叭發表會 26.JPG 音寶 Focal monitors 錄音室 專業鑑聽喇叭 普洛影音網
另外,Xavier也帶來了W Cone的原形來,它採用的其實就是一種三明治結構,原始結構是一層白色泡綿,在上下疊上玻璃纖維之後,經過加壓器具進烤箱以高溫烘烤定型,就成了理想的W Cone振膜。這聽起來好像很簡單?但根據原廠說法,W Cone雖然是標準的三明治結構,但從單體的厚度, 尺寸大小, 質量都可以依照喇叭的需求去調整,可變化性可說是千變萬化。唯有Focal才知道最理想的標準公式是多少。
Focal Monitors & Professional專業鑑聽喇叭發表會 10.JPG 音寶 Focal monitors 錄音室 專業鑑聽喇叭 普洛影音網
為何發表會的一開場必須講那麼多關於單體的技術呢?因為這次要發表的Monitors & Professional系列喇叭就是採用鋁合金, 鋁鎂合金, 鈹振膜,以及W Cone作為最佳賣點,絕佳的聲音表現能力,就連業界專業的多數音樂工作者都為Focal鑑聽喇叭感到讚賞,後續再由其它編輯持續為讀者做後續相關報導。
黃有瑒 發表於 2016-5-19 21:08:40 |已閱:50437|評論:2| 只看該作者 來自 台灣台北
自從音寶把法國Focal全部產品的代理權整合以後,行銷活動就全面展開,之前筆者參加過汽車專用喇叭的發表會,今天則是Monitors & Professional專業鑑聽喇叭的新產品發表會。地點一樣是音寶總公司所在大樓的頂樓會議室,但這次Focal的CEO Christiphe Sicaud親自來訪,同行的還有國際行銷主任Xavier Metzger,不難想見Focal對於此次發表會的重視與開拓專業市場的企圖心。
 DSC_4273.JPG 音寶 Focal monitors 錄音室 專業鑑聽喇叭 普洛影音網
Focal的CEO Christiphe Sicaud(右)與國際行銷主任Xavier Metzger(左)一同訪台。
現在的Focal產品總共有五大類型:分別為家用音響、汽車音響、專業音響、耳機與客製化音響。這次發表會的新產品就是專業音響底下的產品。Focal的Studio Monitor喇叭已經衍生出四個系列,從入門款的Alpha系列、中階的CMS系列、高階的SM6系列以及最頂級的SM9系列。目前錄音室鑑聽喇叭的主流為主動式設計,內含電子分音器與兩或三部後級擴大機,只需要搭配混音器 或具備音量控制的器材就可以了。
 DSC_4241.JPG 音寶 Focal monitors 錄音室 專業鑑聽喇叭 普洛影音網
今天的主角是SM6系列中最高級的Trio6 Be,雖然是三音路設計,卻能選用「Focus」模式搖身一變成為小型書架喇叭。
負責簡報的Xavier Metzger告訴大家,錄音室用的喇叭主要功能在於鑑聽錄音過程或檔案是否有瑕疵,主要目的是用來「工作」。然而家用喇叭為了「享受」聽音樂而誕生,兩者追求的方向不同。就算兩者使用目的不同,但是選用的單體與嚴謹的製作態度都相同。並不會因為是Studio Monitor喇叭就不使用頂級單體,在它們身上依然可以看到Focal引以為傲的鈹振膜高音與W振膜中低音單體。
 DSC_4247.JPG 音寶 Focal monitors 錄音室 專業鑑聽喇叭 普洛影音網
高音採用昂貴的鈹振膜單體,中音與低音則是W振膜單體,都是Focal頂尖的製品。
今天發表會主角為SM6系列的Trio6 Be,畢竟是放在主控台上使用的喇叭,它的面板可以拆卸下來,旋轉90度之後再裝回去,如此就能「橫著」擺在混音台上。把喇叭橫著擺在錄音室中司空見慣,一般音響玩家對這種擺法不需要感覺很怪,專業音響思維原本就跟家用音響不同。另外一項特點Xavier Metzger要我們猜猜看,它說圓形面板上有兩個低音反射孔,底下也有一個反射孔,這是為什麼呢?
兩組反射孔代表中音與低音分別有自己的箱室,原來Trio6 Be具有「Focus」模式,只要啟動低音單體就不會發聲,讓中高音發出90Hz以上的頻段,等同於正在使用一對小型鑑聽喇叭驗收。通常錄音師會準備一大一小兩套鑑聽喇叭,目的在於驗證混音後的表現,無論是在書架型喇叭或者落地喇叭上聽起來都很好聽,有了「Focus」模式就不需要另外準備一對小喇叭了。
 DSC_4245.JPG 音寶 Focal monitors 錄音室 專業鑑聽喇叭 普洛影音網
SM6系列中還有Twin6 Be跟Solo6 Be兩款比較小的喇叭,最左邊的則是其他系列的SM9。
SM6系列中除了Trio6 Be之外,另外兩款Twin6 Be跟Solo6 Be也採用鈹高音與W盆中低音,想必性能不會輸給家用版太多,或許一般玩家選擇專業版的Focal喇叭說不定表現更加超值。
 DSC_4252.JPG 音寶 Focal monitors 錄音室 專業鑑聽喇叭 普洛影音網
中階的CMS系列的高音則改用鋁鎂合金振膜單體,中低音則是玻璃纖維振膜單體。
談到超值的話,我想CMS系列恐怕才是最超值的選擇。礙於成本關係,它們的高音改用鋁鎂合金振膜單體,中低音則是玻璃纖維振膜單體,雖然鋁鎂合金振膜特性比不上鈹振膜,但是成本便宜非常多,它的剛性也不會輸太多,內阻也有相當高的水準,可以帶來平坦的頻率響應曲線,以及相當低的輸出失真,跟其他高音單體比起來性能還是非常優秀。
 DSC_4251.JPG 音寶 Focal monitors 錄音室 專業鑑聽喇叭 普洛影音網
入門款的Alpha系列體型反而比較大,高音改用鋁振膜單體,中低音還是玻璃纖維振膜單體。
沒有最超值,只有更超值,這句話用在Alpha系列上十分貼切,為了讓價格落在大多人都能接受的範圍,高音改用鋁振膜單體,剛性略遜於鋁鎂合金,頻率響應曲線在極高頻段也有點凸起,沒關係!原廠把振膜施以陽極處理,一方面提升剛性,另外一方面則讓凸起的極高頻收斂,同時降低輸出失真。中低音一樣是玻璃纖維振膜單體,光是從箱體尺寸就可以發現它們的低頻量感肯定很豐富,就算是拿來唱卡拉ok也沒有問題。現場有人問,萬一面對嘯鳴聲把高音燒毀怎麼辦?Xavier Metzger說Focal公司自己製造單體,還怕沒零件可以換嗎?就算唱歌時出現失真情況,那也是帶著Focal獨有特性的失真呢!
 DSC_4275.JPG 音寶 Focal monitors 錄音室 專業鑑聽喇叭 普洛影音網
發表會最後則是讓大家親自體驗音控台前「近場聆聽」的感覺,由普洛影音網 劉總編打頭陣。
李大寶 發表於 2016-5-20 13:35:36 |已閱:50437|評論:2| 只看該作者 來自 台灣
看完以上精彩的報導後,筆者用一段簡短趣味的影片來告訴大家鈹高音的厲害:
GMT+8, 2024-5-27 21:14 , Processed in 1.004569 second(s), 107 queries , Gzip On.
