[二聲道喇叭] Bryston Mini T,低頻出奇的好!
chensingyo 發表於 2016-1-25 13:47:23 |已閱:106852|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
Bryston Mini T,低頻出奇的好! 329Bryston01 拷貝.jpg 鈺笙 Bryston Mini T 書架式喇叭 Model T
加拿大名廠Bryston的喇叭於2012年推出,推出時以完整的HT(Home Theater)系列問世,除了本次評測的書架型喇叭Mini T,其餘還有落地式、壁掛、崁壁、超低音、中央聲道。根據Bryston副總裁James Tanner寫在白皮書裡的簡介,HT系列中最先開發的是Model T,但開發目的並非為了販售,而是希望為自己量身定做一對完美喇叭,James的要求是:寬廣動態、細節豐富,音色如水晶般自然淨透(Crystal Clear),更是自家擴大機的完美搭檔。這項計畫自2010年啟動,James也找來幾位經驗豐富的工程師共同開發,完成之時,許多同事聆聽後都強烈建議他將Model T掛上Bryston招牌推出,不然就可惜了它的好聲;後來James又請幾位業內人士試聽,聽後依然是一致性的好評,James於是決定以Model T為旗艦,向下發展出HT系列,Mini T的「Mini」就是小一號的Model T。
與Axiom Audio合作開發
讀到此處一定會有人好奇,Bryston要如何像Avantgarde、Burmester、QUAD一樣自行生產擴大機、喇叭?擴大機要改款還算容易,但喇叭是截然不同的產品,得下重本招聘專業人才、建置新產線、廠房才有可能做到,James應是了解風險,否則不會以個人計畫研發。那麼他是如何一邊維持既有產線,一邊投入喇叭研究?答案是找來Axiom Audio合作開發。
Axiom Audio也是來自加拿大的音響品牌,成立於1980年,主要生產平價喇叭,Axiom Audio雖然平價,卻擁有獨立無響室與完整廠房,能夠一手包辦所有喇叭設計、生產工作,也接受客製化生產。另外筆者也查到一則Axiom Audio的舊聞:它曾在1984年加盟ELAC的音響部門,助ELAC跨足喇叭領域。您看ELAC現在的成就,便不難理解為何James找上Axiom Audio。
表過Axiom Audio的背景,再來談兩者的合作關係。前面提到的Axiom Audio旗艦喇叭LFR1100,其外觀和Model T相似度頗高,本文主角Mini T則與Axiom AudioM22 V4相似,相似處包括木皮外觀、單體排列、高音單體、低音反射孔、背板端子,甚至是說明書排版設計,說Mini T是M22 V4的Hi End版一點也不為過。
三項升級之處
Mini T相較於M22 V4,共有三項升級之處,第一是箱體設計,兩者箱體皆使用MDF材質,木紋外觀也相同,前障板兩側也都有斜角設計,而Mini T整體尺寸比M22 V4大5公分左右,從上方俯視,Mini T還多了一處向內收的折角,有助於削減箱體駐波;底部腳墊/腳釘更是粗壯許多(M22 V4採用橡膠貼片),再來Mini T單支重19公斤,遙遙領先單支7公斤的M22 V4,這12公斤的差距最主要是來自箱體厚度,如Mini T的前障板厚達3.8公分,內部龍骨也有成人大拇指的厚度,中音單體另設一個獨立腔室。
單體是第二項升級之處。兩者除了使用同一顆鈦合金振膜高音單體,其餘中、低音單體皆是Bryston向Axiom Audio訂製的款式,型號分別為MB5、MB8。MB5與M22 V4的中低音單體外觀大致相同,主要差在MB5的鋁合金振膜上多了黑色的陶瓷塗層;而八吋的低音單體MB8就差多了,當您抱起Mini T,會感受到重心集中在底部的低音單體,可見磁鐵總成有多厚重,再來是它的粗懸邊,一看就知道是長衝程設計,長衝程單體有助於低頻下潛與暫態表現,缺點是不易驅動,因此Mini T的效率比M22 V4低3dB。除了單體,Mini T另採用多芯絞線作為機內線,其中正極為銅線、負極為銅線鍍銀,相信這也是升級之處。
第三項升級之處則是時間成本——後續繁複的調音過程。儘管James在設計單體時採取有限因素分析(Finite ElementAnalysis),透過高等數學模擬理想的物理特性,然後將模擬數值套入單體製程中,再與箱體、分音器、自家擴大機互相配對,但在聲學測試階段時,研發團隊仍進出無響室超過兩百次。James在白皮書中特別提到,一般喇叭廠做聲學測試時,會將麥克風近距離對準單體音軸(On Axis)以求平坦曲線,不過他認為這不符合實際聆聽狀況,於是他採取「Listening Window」測法,在離軸(Off Axis)狀態下取得平坦的頻率響應曲線,再以「Listening Window」測得的理想數值,對準音軸測得能量較集中的「Sound Power」曲線,而結果依然是平穩緩降。對應到聽感,在近距離或Toe In的情況下聆聽Mini T,低頻量感將較為突出。筆者在此補充原廠建議的擺位原則:喇叭間距取在1.8至3.6米,聆聽位置與喇叭的間距要低於喇叭間距的兩倍。舉例來說,假設喇叭間距是2米,聆聽位置與喇叭間距則建議少於4米,否則無法取得理想的Sound Stage。
Bryston Mini T,低頻出奇的好! 329Bryston03 拷貝.jpg 鈺笙 Bryston Mini T 書架式喇叭 Model T
背板上方可見一只低音反射孔,一般反射孔設計為圓形,而Bryston特別將管壁設計成不規則的花瓣型,目的是避免箱體洩壓時,因管壁與管中央有氣流速差所產生的風切聲。另外Mini T有分左右聲道(寫在貼牌序號上),擺位時須注意。
Bryston Mini T,低頻出奇的好! 329Bryston05 拷貝.png 鈺笙 Bryston Mini T 書架式喇叭 Model T
這是原廠公布的頻率響應曲線圖,「Listening Window」和「Sound Power」兩種模式差在哪呢?前者的測試麥克風擺在離軸位置(Off Axis),後者則是對準發聲軸線測試,兩條曲線都很平坦,顯現出Mini T極佳的擴散性。(測試軟體為美國Linearx System聲學測試系統)
詳細聽感請見音響論壇329期
Bryston Mini T
類型
三音路三單體低音反射式喇叭
使用單體
1吋鈦合金高音單體×1
5.25吋鋁合金陶瓷塗層振膜中音單體×1
8吋鋁合金陶瓷塗層振膜低音單體×1
推出時間
2012年
頻率響應
33Hz-20kHz
靈敏度
86dB
平均阻抗
4歐姆
最大承受功率
250瓦
最大音壓
112dB(1m)
外觀尺寸(WHD)
267×571×250mm
重量
19公斤(支)
參考售價
110,000元
進口總代理
鈺笙(04-26221880)
GMT+8, 2024-5-16 00:35 , Processed in 0.554369 second(s), 42 queries , Gzip On.
