[多聲道喇叭] Thiel Audio 3rd Avenue系列TT1/TC1/TM3喇叭系統
CharlesLuk 發表於 2015-12-2 14:54:35 |已閱:85756|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
本帖最後由 CharlesLuk 於 2015-12-2 14:56 編輯
Thiel Audio 3rd Avenue系列TT1/TC1/TM3喇叭系統 THIEL AUDIO_001.jpg 垣慶 Thiel Audio 3rd Avenue TT1 TC1
在許多資深玩家心目中,Thiel喇叭有著崇高的地位,Jim Thiel1977年創立了這間公司,他認為「時間與相位的一致性」是音樂準確再生的關鍵因素,他把理論化為實際的製品,傾斜面板讓負責各頻段的單體從發聲到聆聽位置的距離趨於一致、一階分音電路的設計則是為了更低的相位失真,聽過的玩家都知道Thiel喇叭聲音就是很純淨,有精準的音像定位。Jim Thiel2009年辭世後Thiel沈寂了一段時間,近期又重新出發:當年Jim Thiel的名作CS1.7CS2.7將繼續生產,它們是「Legacy系列」;本篇的主角則是Thiel的最新製品「3rd Avenue Collection」系列,包含TT1落地喇叭、TM3書架喇叭與TC1中央聲道喇叭。
敢於突破、目標明確的新設計
接手負責「3rd Avenue」系列的設計師Mark Mason過去任職於PSB、也曾經幫SVS設計喇叭,他的專長包括喇叭整體設計、單體研發以及D類功率放大電路的設計。對重新出發的Thiel來說,承襲Jim Thiel的設計手法相對單純、也容易獲得老玩家的好感,但是他們寧可選擇一條難走的路:開創新的領域。3rd Avenue系列是Thiel首度進軍多聲道領域的作品,工作團隊的設計目標非常明確:這些喇叭必須具備高動態性能,即使在輸出很大音壓的狀態下、從低頻到最高頻率都必須維持很高的正確性。
Thiel Audio 3rd Avenue系列TT1/TC1/TM3喇叭系統 THIEL AUDIO_002.jpg 垣慶 Thiel Audio 3rd Avenue TT1 TC1
在分音器方面,設計者並沒有拘泥於過去Thiel傳統的一階分音結構,而是反覆從設計實作、試聽與測試過程找到最佳解決方案,在同一款製品之中的低通與高通濾波電路的階數還有不相同的,例如中音的高通濾波採取二階、低通濾波為三階,高音用三階HPF、低音是2LPF。也許一般人看來這樣的分音器設計真是「非典型」,然而對於有分音器實務經驗的專業設計者來說,教科書理論永遠只是「僅供參考」、只有結果對才是對,Thiel要的結果是「良好的相位特性與平坦的頻率響應」,從技術資料中的儀測圖表觀察,這三款新製品確實達到了設計目標,且新款的Thiel相較於以往製品阻抗曲線的變化幅度小很多,雖然三款新喇叭都是4歐姆、但最低阻抗仍高於3.2歐姆,並不會對擴大機造成很大的電流負擔。為了音質,3rd Avenue採用高級零件製作分音器(包括空氣芯電感與薄膜電容)以手工銲製而成。
Thiel Audio 3rd Avenue系列TT1/TC1/TM3喇叭系統 THIEL AUDIO_003.jpg 垣慶 Thiel Audio 3rd Avenue TT1 TC1
製作精良的單體與箱體
播放電影音效時,如果還想在高輸出狀態下維持低失真特性,關鍵在於中央聲道喇叭的能力,因為此時中央聲道喇叭佔整體發聲比例比左右聲道喇叭還要重得多,Thiel很內行,中央聲道TC1配備的單體數量與種類和TT1落地喇叭幾乎完全相同(只有中音單體口徑略小)、靈敏度與承受功率也相近。3rd Avenue 系列的單體都是由Thiel自家設計:三款製品都使用特別訂製的1吋鈦半球高音單體;TT1TC1均配備兩支6.5吋鋁音盆低音單體、分別使用4.25吋與3.5吋玻璃纖維音盆中音單體;書架喇叭TM3的中低音單體音盆材質也同樣是玻璃纖維,全系列所有的錐盆單體全部是交給丹麥單體名廠Scan-Speak在歐洲生產。
我認為箱體製作是本系列製品相當出眾的部分,TT1TM3從面板兩側到後方是弧形、截面接近「水滴形」,從側面看由下至上則是下大上小的「塔形」,這不只是為了美觀,而是故意使箱板之間不平行、有效降低箱內駐波,把面板做窄、側邊(與TC1的上下)做成向後收斂的弧形則能減少衍射作用、使「直接音的比例」相對提高,可望展現出寬廣、很有深度的音場,且音像定位會相當明確。
這三款喇叭都是採取低音反射式結構,要發揮這種結構的最大效益,反射管的管徑要夠大(管徑小會使頻響最低端的能量不足)、長度要夠長(才能延伸到更低的頻率),若管徑較小、管長也可以做得較短,但顯然Thiel的設計者完全不願妥協:管徑夠大的「直筒」反射管太長裝不進箱體,就把低音反射管作成「彎管」,雖然必須特別製作會提高成本,但Thiel願意為了性能付出更多。
完整評測內容請見248PRIME AV新視聽雜誌
TT1落地式喇叭
形式:三音路低音反射式喇叭●額定阻抗:4歐姆●最低阻抗:3.67歐姆●頻率響應:39Hz~30kHz●靈敏度:87 dB/2.83V/1m(無響室)、90 dB/2.83V/1m(正常空間)●建議擴大機功率:20~250瓦●單體形式:1吋鈦高音×1、4.25吋玻璃纖維音盆中音單體×1、6.5吋鋁音盆低音單體×2●外觀尺寸(HWD):40.1×10.2×10英吋●重量:26.4公斤●參考售價:295,000元(一對)
TC1中央聲道喇叭
形式:三音路低音反射式喇叭●額定阻抗:4歐姆●最低阻抗:3.2歐姆●頻率響應:54Hz~30kHz●靈敏度:87 dB/2.83V/1m(無響室)、90 dB/2.83V/1m(正常空間)●建議擴大機功率:20~200瓦●單體形式:1吋鈦高音×1、3.5吋玻璃纖維音盆中音單體×1、6.5吋鋁音盆低音單體×2●外觀尺寸(HWD):9.8×25×10.8英吋●重量:13.6公斤●參考售價:135,000元(一支)、專用喇叭架25,500元。
TM3書架式喇叭
形式:二音路低音反射式喇叭●額定阻抗:4歐姆●最低阻抗:3.6歐姆●頻率響應:48Hz~50kHz●靈敏度:87 dB/2.83V/1m(無響室)、90 dB/2.83V/1m(正常空間)●建議擴大機功率:20~150瓦●單體形式:1吋鈦高音×1、6.5吋玻璃纖維音盆中低音單體×1●外觀尺寸(HWD):17.1×9.8×10.9英吋●重量:9.1公斤●參考售價:185,000元(一對)、專用喇叭架25,500元(一對)
進口代理:垣慶02-2365-6706
GMT+8, 2024-5-19 16:45 , Processed in 2.153535 second(s), 43 queries , Gzip On.
