[開箱] Penaudio Sinfonietta落地喇叭開箱
蘇雍倫 發表於 2015-8-27 15:38:11 |已閱:67881|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
音響展才在這個月中風光圓滿結束,還記得劉總編在上瑞320展房留下的深刻印象吧?(請參考:https://www.audionet.com.tw/thread-7386-66-1.html#pid44060
Penaudio Sinfonietta落地喇叭開箱 sinfonietta.jpg Penaudio Sinfonietta Sinfonia 芬蘭
Penaudio Sinfonietta落地喇叭開箱 penaudio000.JPG Penaudio Sinfonietta Sinfonia 芬蘭
由於音響展現場搭配的器材總編都熟悉,只有喇叭沒聽過,所以讓總編十分肯定Penaudio Sinfonietta的實力,也讓他非常讚賞。還沒進入九月,代理商馬上就送上Sinfonietta來到本社,趕快替讀者來個詳細開箱!
Penaudio Sinfonietta落地喇叭開箱 penaudio004.JPG Penaudio Sinfonietta Sinfonia 芬蘭
不小的外箱,側面用噴漆噴上Penaudio字樣,這種做法還真不多見,深淺不均勻的著色,有濃濃的工業風,非常特別。
Penaudio Sinfonietta落地喇叭開箱 penaudio001.JPG Penaudio Sinfonietta Sinfonia 芬蘭
這是外箱頂板上的型號貼紙,簡約又有質感。
Penaudio Sinfonietta落地喇叭開箱 penaudio002.JPG Penaudio Sinfonietta Sinfonia 芬蘭
Sinfonietta是承襲旗鑑Sinfonia的次旗鑑,Sinfonia是「交響曲」的意思,而本次的主角Sinfonietta則是「小交響曲」。
Penaudio Sinfonietta落地喇叭開箱 penaudio003.JPG Penaudio Sinfonietta Sinfonia 芬蘭
Penaudio是來自芬蘭的Hi End品牌,剛好我對芬蘭這個國家很有嚮往也很有研究,所以這次非常興奮可以接下Penaudio產品的評測。芬蘭盛產高品質的樺木,而Penaudio一向也以樺木材質的喇叭箱體自豪。沒想到連喇叭外箱也用上了沒有打磨的樺木夾板!!基本上這個樺木夾板就是和喇叭箱體差不多的用料了。也使喇叭外箱在極佳的保護功能之餘,更多了分高檔味。
Penaudio Sinfonietta落地喇叭開箱 penaudio005.JPG Penaudio Sinfonietta Sinfonia 芬蘭
這是位於另一側的另一張貼紙,這次送評的是BIRCH樺木原色,原廠官網顯示一共有6種外觀可以選,Made in EU品質保證!
Penaudio Sinfonietta落地喇叭開箱 penaudio006.JPG Penaudio Sinfonietta Sinfonia 芬蘭
將紙箱鎖在木板上的螺絲轉開之後,才可以將紙箱打開,非常講究。打開後就是這樣。
Penaudio Sinfonietta落地喇叭開箱 penaudio007.JPG Penaudio Sinfonietta Sinfonia 芬蘭
配件一,黑色網罩。
Penaudio Sinfonietta落地喇叭開箱 penaudio008.JPG Penaudio Sinfonietta Sinfonia 芬蘭
配件二,Audio Core的腳釘一組,質感非常頂級。
Penaudio Sinfonietta落地喇叭開箱 penaudio009.JPG Penaudio Sinfonietta Sinfonia 芬蘭
第二層來了,這層已經可以隱約看到喇叭了,還有另外兩個配件。
Penaudio Sinfonietta落地喇叭開箱 penaudio010.JPG Penaudio Sinfonietta Sinfonia 芬蘭
是一個感謝您購買的信封套與銀色閃亮亮的信紙,下方還有藍色原子筆的親筆簽名,字跡潦草,仔細看了一下,原來是老闆Sami Penttila親筆簽名啊!
Penaudio Sinfonietta落地喇叭開箱 penaudio011.JPG Penaudio Sinfonietta Sinfonia 芬蘭
配件三,Cold Ray的腳釘墊,原廠並未說明為何腳釘與腳釘墊要使用兩個不同廠牌,不過以Penaudio的處處講究,一定也是經過好聲的配對才這樣做吧!由於本次評測並未要使用這些全新未拆的角釘,就沒再另行拆開拍照,不過Cold Ray的紙盒非常精緻。
Penaudio Sinfonietta落地喇叭開箱 penaudio012.JPG Penaudio Sinfonietta Sinfonia 芬蘭
喇叭本體起立了。可以看到是採前障板窄身,但深度極深的設計。
Penaudio Sinfonietta落地喇叭開箱 penaudio013.JPG Penaudio Sinfonietta Sinfonia 芬蘭
喇叭現身!先看到的是位於箱體側邊的260mm紙盆低音單體,負責20-85Hz。
Penaudio Sinfonietta落地喇叭開箱 penaudio015.JPG Penaudio Sinfonietta Sinfonia 芬蘭
低音單體近照,此低音單體的網罩與箱體閉合很緊,不敢貿然硬拆,請讀者見諒。
Penaudio Sinfonietta落地喇叭開箱 penaudio016.JPG Penaudio Sinfonietta Sinfonia 芬蘭
這張照片是想讓大家看看樺木在側板上擁有非常淡雅的木紋,真得很好看!
Penaudio Sinfonietta落地喇叭開箱 penaudio017.JPG Penaudio Sinfonietta Sinfonia 芬蘭
喇叭正面,Sinfonietta採3.5音路設計,低音反射式設計。前後各有一個低音反射孔。單體都是挪威Seas出品的高階單體,中低音兩顆,高音一顆。
Penaudio Sinfonietta落地喇叭開箱 penaudio019.JPG Penaudio Sinfonietta Sinfonia 芬蘭
底座與喇叭本體穩當的銜接再一起,不需再自行組裝,僅須衡量是否加裝腳釘即可。
Penaudio Sinfonietta落地喇叭開箱 penaudio018.JPG Penaudio Sinfonietta Sinfonia 芬蘭
喇叭底部處的Penaudio金屬名牌。
Penaudio Sinfonietta落地喇叭開箱 penaudio014.JPG Penaudio Sinfonietta Sinfonia 芬蘭
可以看到這就是打磨後的樺木夾板近照,樺木打磨後有些細部會閃爍著如貝殼段口的油亮光澤,是細節之美。
Penaudio Sinfonietta落地喇叭開箱 penaudio020.JPG Penaudio Sinfonietta Sinfonia 芬蘭
背板上的低音反射孔,大小比前障板上的還要再大一些。
Penaudio Sinfonietta落地喇叭開箱 penaudio021.JPG Penaudio Sinfonietta Sinfonia 芬蘭
低音反射孔近照,請注意這反射孔內部為鋁質,組裝作工極為細緻。
Penaudio Sinfonietta落地喇叭開箱 penaudio022.JPG Penaudio Sinfonietta Sinfonia 芬蘭
為簡單的Single Wire端子,為相當高階的德國WBT製品,型號0702銀端子。
Penaudio Sinfonietta落地喇叭開箱 penaudio023.JPG Penaudio Sinfonietta Sinfonia 芬蘭
網罩是磁吸式的,雖然看起來像是插入式,但其實網罩內側小圓柱內藏有磁鐵,因此拿下網罩後,喇叭本體光滑沒有插網罩的小洞。
Penaudio Sinfonietta落地喇叭開箱 penaudio024.JPG Penaudio Sinfonietta Sinfonia 芬蘭
這是放上網罩後的整體外觀照。
Penaudio Sinfonietta落地喇叭開箱 penaudio027.JPG Penaudio Sinfonietta Sinfonia 芬蘭
採用Seas的Excel Crescendo單體,可以看到軟半球外有一個淺號角設計,承襲旗鑑Sinfonia。其實Sinfonietta就是Sinfonia拿掉高音單體上的另一顆低音單體之簡化版本。Sinfonietta與Sinfonia的寬與深一樣,高度Sinfonia是176.5公分,Sinfonietta拿掉第二顆低音單體後則為109.5公分,高度也顯得親民許多!
Penaudio Sinfonietta落地喇叭開箱 penaudio026.JPG Penaudio Sinfonietta Sinfonia 芬蘭
中音單體近照,採用Seas的Excel系列單體,165mm直徑,擁有銅質相位錐,相位錐不會隨振膜一起振動。這個中音單體有兩顆,上方那顆是專責200-4.4kHz的中頻段,下方那顆則是負責20-200Hz,位於箱體側邊的低音單體則是負責補強20-85Hz,所以是3.5音路的設計。在內部從外面看不見的用料還有聚丙稀薄膜電容、Graditech空氣芯電感等等,都是一等一的好料。
Penaudio Sinfonietta落地喇叭開箱 penaudio025.JPG Penaudio Sinfonietta Sinfonia 芬蘭
這次的開箱簡單到這邊告一段落,詳細規格請期待後續報導,在「音響論壇」325期將有完整評測內文再與讀者相見。相信這對漂亮的芬蘭喇叭,一定會有非常令人驚豔的體驗!
GMT+8, 2024-5-19 16:57 , Processed in 2.165665 second(s), 42 queries , Gzip On.
