[多聲道喇叭] 讓感官過足癮頭:試聽 Angel Sound AS 600S 劇院系統
LeoHan 發表於 2015-6-3 11:46:39 |已閱:47561|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
精確的定位、紮實的中低頻
讓感官十足過癮的劇院系統
Angel Sound AS 600S series
讓感官過足癮頭:試聽 Angel Sound AS 600S 劇院系統 angel_sound_600S_ (5).jpg Angel Sound 勁迪音響 喇叭 600s系列
Angel Sound的喇叭新視聽雜誌評論過幾次,都留下不錯的印象,產品有幾個共同特色:第一、標榜使用丹麥名廠Scan-Speak的單體。單體是喇叭的靈魂,有了好單體,聲音自然容易有一定水準。第二、它們家的喇叭都走中大型尺寸,體積都有一定規模,聲音不會瘦弱。三、用料很好,除了Scan-Speak單體,端子頭是WBT的製品,而分音器則用上了M-Cap電容等等,都是好料。三、箱體結構都不是單純的方正造型,表面還有精緻的塗漆,漆面光可鑑人,部份型號還內含亮粉材質。四、中央聲道的尺寸夠粗壯。不少廠商「重兩聲道而輕多聲道」,左右聲道做得又粗又壯,中央聲道卻猶如雞肋,而Angle Sound不同,它們家的中央聲道多半同樣又粗又壯,為劇院系統的人聲或座位前方的音效衝擊力建立了良好的基礎。
不過我們評鑑的皆是入門或中階的型號,Angel Sound還有許多高階型號沒機會接觸,例如AS 600S系列就是其中之一,一方面是它們的價格不斐,不方便送來公司測試。另一方面是先前沒貨,想聽其實也沒有辨法。這個月,位於新北市土城的勁迪音響用AS 600S系列組成了一套多聲道Dolby Atmos劇院,而且裡面用上了該系列最高階的落地喇叭690S,引起了我們的注意,所以有了這次採訪。
全部Scan-Speak單體、特殊波浪狀箱體
到了現場,690S擔任左右聲道,渾身是Angel Sound特色,例如它的身形粗壯,箱身很厚,側邊還是少見的波浪狀設計。現在很多廠商都注意到方正箱體可能在箱內產生特定駐波,所以許多高階喇叭製做成曲面箱身,然而像AS 690S這麼徹底、做成波浪狀的並不多見,這也代表了需要更複雜的工法。箱身表面的塗漆厚實晶亮,閃光燈打下去幾乎會像鏡子一樣反光,塗層中還能見到微微閃爍的亮粉顆粒,十分的好看。
單體用料更是重點,高音是Scan-Speak的「尖鼻子」高音,中央是一根尖銳的相位錐,振膜在四周圍繞一圈,原廠稱作「環狀輻射器」(Ring Radiator),類似的高音也曾見於其它Hi-End喇叭上,特性非常好,是AS 600S這個等級才有的配備,其它低階型號都沒有。中低音單體也是Scan-Speak製品,型號18WU/4741T00,特徵是振膜表面有類似花瓣狀的紋路,振膜後方是開放式結構,採用對稱式的銣磁鐵系統,Scan-Speak標榜有絕佳的線性,甚至誇它是「此價位帶能買到最好的單體」(The Very Best Money Can Buy)。
單體配置上也有特色,690S的正面上下各有兩顆中低音單體,包夾中央的高音單體,形成了接近「點音源」的發聲型態,理論上來說,這樣的設計能有優秀的音像定位能力,Angel Sound的產品線中只有少數幾款有這樣的設計。除此之外,喇叭背後上下兩端各有一只被動輻射器,而且口徑不小,約有10吋,可以想像設計師試圖對低頻取得更多的主導權,這樣的設計少見於其它Angel Sound喇叭上,讓690S成為該廠產品線中很特殊的一員。
讓感官過足癮頭:試聽 Angel Sound AS 600S 劇院系統 angel_sound_600S_ (10).jpg Angel Sound 勁迪音響 喇叭 600s系列
讓感官過足癮頭:試聽 Angel Sound AS 600S 劇院系統 angel_sound_600S_ (8).JPG Angel Sound 勁迪音響 喇叭 600s系列
在其它喇叭部份,中央聲道是用書架式的655S橫置擺放,它跟690S有相同型態的單體、點音源設計、被動輻射器、波浪狀箱體,前方三聲道的銜接自然會很良好。而且655S的體形粗壯,能為劇院系統帶入強勁的人聲對白。至於環繞、超低音和上方喇叭都不是AS 600S系列,就略過不提了。現場組成的是7.2.2 Dolby Atmos系統,聆聽兩聲道時訊源是Esoteric K-05唱盤、Jeff Rowland Capri S2前級、Model 525後級。聽多聲道時訊源是OPPO BDP-105D播放機、Onkyo TX-NR3030環繞擴大機,驅動左右聲道的是Jeff Rowland Model 525,而其它聲道是由Onkyo TX-NR3030直接驅動,超低音則是兩只M&K Sound的製品。
優秀的音像定位感
首先嘗試兩聲道效果。第一個吸引我們注意的是非常優秀的音像定位,果然點音源的特性很鮮明,再加上坐在現場沙發椅上時,左右聲道喇叭的高音單體不偏不倚的對正耳朵高度,所以只要坐在皇帝位上,就能聽非常精準、聚焦、突出的音像,例如聆聽愛黛兒的專輯時,可以感覺她的聲音在前方凝結出一個輪廓清晰的音像,聆聽江蕙也是如此,而且只要錄音夠好,甚至能感覺人是坐在舞台前幾排,往前走個幾步路就能摸到歌手。
除了音像精準之外,音場也很清晰,而且音場又寬又深,能在座位前方描繪出一個寬大的聲音舞台,有時候能延伸至喇叭正後方,有時甚至能超出喇叭的背牆。例如聆聽「竹竹」敲擊演奏,可以聽到樂器錯落有致的分布在喇叭後方,叮叮咚咚的敲擊聲響猶如輕盈的在喇叭後方跳舞。聆聽「八音和」打擊樂也是如此,某些樂器直接出現在喇叭正後方,與其它樂器呈現出明確的分離度,樂器的形體感也完全沒有壓縮或模糊的現象。聆聽「Opus 3-Show case」的現場爵士演出,音場很深、樂器很活,好像猶如親臨現場,不僅聲音規模超出喇叭背牆,樂器聲、掌聲、刷鼓聲、酒杯碰撞聲…各種細微聲響都在這個音場內自然有層次的分布。
還有一個特色是中低頻段的能量強勁,不曉是不是雙被動輻射器的關係,它呈現出很厚重、有力量的低頻,所以表現流行音樂也很到位,當歌手活靈活現的在「舞台上」高歌時,伴隨的電子鼓點生猛有勁,加上這對喇叭能呈現很大的動態,可以讓人聽得很過癮,絕不會有瘦弱或病懨懨的感覺。在這些特性組合之下,讓這套系統的聲音非常有穿透力,尤其是播放人聲,您完全無法漠視聲音中的那股感染力,而這種穿透力是拿捏得恰到好處的,不會變成壓力或是暴戾之氣,或許這也是因為690S的高音屬於溫潤一路,不會有過於明亮或是鋒利的現象,就算聲音開得很大,也不覺得刮耳。
強勁的人聲與中低頻
有力量、聲音定位又清晰,多聲道表現應該也很出色,我們播放Dolby Atmos 2015年版測試片,第一個特色是中央聲道厚實又突出,我之前說過,中央聲道是劇院系統的關鍵,人聲對白有沒有力量、座位前方的音效有沒有衝擊力,都必須仰賴中央聲道,此時擔任中央聲道的655S箱體粗壯,果然收到很好的效果,對白有紮實的份量,有些喉音較低沉的男聲,甚至能感覺有股力量在按摩皮膚。
再來,全系統的中低頻段有很強的能量,這點在營造電影音效時是很好的催化劑,例如示範片中有一段摩托車賽車紀錄片,摧油門時的引擎聲響聽來非常強悍。還有大家熟悉的Amaze Trailer片段,落雷聲聽來十分威嚴,而Leaf Trailer的落葉旋轉聲和狂風吹動聲更是力量強大,各種音效在室內穿梭來去時夾帶著滾滾能量,是一件非常過癮的事。
而在音效的定位感方面,2015年版Dolby Atmos示範片中有一段「Rainstorm」,是純音效、無動態畫面的展示,能聽到大量雨點「從天而降」,加上這套系統的能量強,雨點聽來就像是重重落在鐵皮屋頂一樣。另外還有一段「The Encounter」,一開始是半夜樹林裡的各種聲響將座位完全包覆起來,接著,疑似外太空飛船的音效從天而降,不明物體開始移動,能聽到音效到處飄移,有些甚至直接從頭頂上飛過,移動感非常明確,聽來讓人感覺十分驚奇。
聽過沒有不買單的
聆聽結束後,我詢問業者消費者的反應如何,業者告訴我:只要是想趁裝潢時建立系統、而且實際來此聽過的客人,幾乎沒有不買單的。我記得之前也聽過這句話,是在台北的博仕音響,真的是異口同聲,不過我並不懷疑,因為這裡確實充滿吸引人的元素,強勁的中低頻、立體的音效移動、涵蓋頭頂周身的包圍感,每樣都是十足的感官刺激,想打造劇院的消費者很難不被「電到」。現在仍然有些人對Dolby Atmos不看好,試想一下,對於打算在裝潢時建立系統的人來說,不過是多裝幾只嵌頂喇叭罷了,與裝潢的其它開銷相比這肯定是小錢。而現場這套系統不僅能表現優秀的Dolby Atmos音效,還能聽兩聲道,獲得寬深的音場、浮突的音像,怎麼不吸引人呢?就看消費者有沒有預算了。(文/韓享良)
重要特點:
1.        單體上下對稱排列,形成點音源型態
2.        採用Scan-Speak尖鼻子高音單體
3.        採用Scan-Speak中低音單體
4.        採用Scan-Speak被動輻射器
5.        波浪狀箱體設計,抑制箱內駐波
6.        分音器採用M-Cap等高級用料
7.        端子頭採用高品質WBT製品
8.        箱身塗漆厚實、表面處理精美
讓感官過足癮頭:試聽 Angel Sound AS 600S 劇院系統 angel_sound_600S_ (2).jpg Angel Sound 勁迪音響 喇叭 600s系列
左右聲道690S
●設計:3音路5單體、2被動輻射器設計 ●單體設計:Scan-Speak尖鼻子高音R2904/700009、Scan-Speak中低音18WU/4741T00×4、Scan-Speak被動輻射器23W/0-00-02×2 ●阻抗:6歐姆 ●承受功率:300W ●頻率響應:51Hz-40kHz●分頻點:63Hz、4kHz ●靈敏度:92dB ●參考價格:158萬元/對
讓感官過足癮頭:試聽 Angel Sound AS 600S 劇院系統 angel_sound_600S_ (4).jpg Angel Sound 勁迪音響 喇叭 600s系列
中央聲道655S
●設計:2音路3單體、2被動輻射器設計 ●單體設計:Scan-Speak尖鼻子高音R2904/700009、Scan-Speak中低音18WU/4741T00×2、Scan-Speak被動輻射器23W/0-00-02×2 ●阻抗:6歐姆 ●承受功率:200W ●頻率響應:59Hz-40kHz ●分頻點:69Hz、4kHz ●靈敏度:90dB ●參考價格:26.8萬元/支
● 進口代理:天籟0915-850-331(呂經理)
焦點:Scan-Speak的尖鼻子高音
讓感官過足癮頭:試聽 Angel Sound AS 600S 劇院系統 angel_sound_600S_ (6).jpg Angel Sound 勁迪音響 喇叭 600s系列
AS 600S系列用了許多好料,其中一項就是採用Scan-Speak的「尖鼻子」高音,它是隸屬於該廠Revelator系列、型號R2904/700009的製品。為什麼要做成尖鼻子呢?一般的軟半球高音在發出高頻時,通常只有振膜的邊緣在運動,而且聲音頻率越高、振膜運動的有效區域越靠近邊緣。那振膜的其它部份呢?仍然會連帶會產生振動或扭曲,就可能造成聲音相位上的干涉,形成音染。有些廠商為此還在振膜表面塗上特殊阻尼物質,以抑振膜的不必要運動。
而尖鼻子高音這種設計是更有效的作法,它把發聲範圍縮限於外圈,所以又叫作「環狀輻射器」(Ring Radiator),就不會有不必要的運動問題。而中央的金屬相位錐能避免高頻聲波能量聚集在中央時、在特定頻率造成的相位干涉問題,理論上能創造出更好的高頻。那為什麼廠商不都採用這種設計呢?一來關係到成本,二來牽涉到設計與製造的能力。
對了,除了特殊的Ring Radiator與相位錐,這款高音還配置了專利的對稱結構磁鐵系統,磁鐵材料是強磁力的銣磁鐵,同時搭配無諧振的鋁材質腔室,能吸收單體背波,讓它擁有更出色的表現,種種因素讓受它到Angel Sound設計師的青睞,運用於喇叭上。
焦點:Scan-Speak的被動輻射器
讓感官過足癮頭:試聽 Angel Sound AS 600S 劇院系統 angel_sound_600S_ (1).jpg Angel Sound 勁迪音響 喇叭 600s系列
AS 600S系列的另一個特色就是在箱體背面配置了大口徑被動輻射器,我現場看到的落地式690S和書架式655S皆是如此。為什麼要作成這樣的設計呢?喇叭的箱體設計有幾種型態,最基本的就是密閉式,暫態反應最好,聽起來的速度最快、聲音最凝聚,但是極低頻的延伸會比較受限,為了拓展極低頻,讓低頻聽起來更沉、更有力量,許多廠商會採取第二種、也就是「低音反射式」設計,在音箱上開「低音反射孔」,內有反射管,讓單體運動的背波能洩出箱體,創造更多低頻延伸,但是這樣的作法也可能讓聲音聽起來比較糊、比較慢。
而折衷的作法就是在箱體上配置「被動輻射器」,它的結構就像一般的單體,有振膜、懸邊、彈波,但是沒有線圈、磁鐵,自然也不通電,它是由其它振膜運動產生的背波所帶動的,等於有密閉式箱體的聲音特性,又能起一些延伸極低頻的效果,等於取兩種設計之長。
但是難道不會也收兩種設計之短嗎?這就要看設計師的功力,而AngelSound是採用高成本又較安全的作法,不僅所有單體採用Scan-Speak製品,就連被動輻射器也是Scan-Speak製品,型號23W/0-00-02,它本來是對應型號23W/4557T02這款低音單體的,所以兩者結構很接近,振膜表面摸起來頗硬,有很長的懸邊,特別的是,中央還有金色的金屬防塵蓋。
參考軟體 - 竹竹 CD
讓感官過足癮頭:試聽 Angel Sound AS 600S 劇院系統 angel_sound_600S_ (7).jpg Angel Sound 勁迪音響 喇叭 600s系列
要讓本張專輯聽起來爽度十足,音響系統必須能展現出良好的音像定位,同時要有強弱分明的動態,當然中低頻段的能量也不能少,而這些都是690S的強項,尤其是定位感,能聽到各種敲擊樂器出現在喇叭後方的寬大音場中,個個精確分明,同時竹管敲擊聽來讓人感受充滿力量。
參考軟體 - Dolby Atmos 2015 示範片 BD
讓感官過足癮頭:試聽 Angel Sound AS 600S 劇院系統 angel_sound_600S_ (3).jpg Angel Sound 勁迪音響 喇叭 600s系列
本輯示範片中有幾段是純音效示範,沒有動態影像,而這樣的展示方式對於聽覺感官的刺激其實是更強烈的,透過現場這套7.2.2配置的Dolby Atmos系統,我聽到了實體感極強的大雨從頭頂落下、不明外星物體在室內飄移來去,伴隨著強勁中低頻,這樣的效果我相信任何人聽過都會很震撼。
感謝勁迪音響提供測試場地
讓感官過足癮頭:試聽 Angel Sound AS 600S 劇院系統 angel_sound_600S_%20(9).JPG Angel Sound 勁迪音響 喇叭 600s系列
勁迪音響
地址:新北市土城區中華路一段199號
電話:02-8260-1628
  • 原文出自新視聽雜誌 242 期。
GMT+8, 2024-5-17 16:37 , Processed in 0.620417 second(s), 42 queries , Gzip On.
