[站務公告] 【更正啟示】新視聽241期/5月號 五萬元內USB DAC企劃 谷津 DA...
黃世煒 發表於 2015-5-6 10:57:12 |已閱:67650|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
本帖最後由 willy70511 於 2015-5-8 14:55 編輯
更正啟示:新視聽241期/5月號 五萬元內USB DAC企劃中,谷津 DA&T U3一文,U3 USB介面支援取樣率最高為24bit/384kHz,誤植為24bit/192kHz,特此更正,造成讀者與業者困擾,本刊致上萬分歉意。以下為原文:
【更正啟示】新視聽241期/5月號 五萬元內USB DAC企劃 谷津 DA... da%26t%20u3.JPG 谷津
DA&T U3
谷津一直是國產廠商中相當成功的品牌,他所推出的產品以合理的售價與Hi-End音響的品質,深受消費者認同。旗下的USB DAC兼綜合擴大機產品,從2008年推出U1以來,就是市場上的熱銷產品,多年來經過不斷的改良進化,從U1S發展到U3,隨著數位音樂的潮流推進,谷津也將擴大機支援性不斷提升。以DAC的部份來看,U1SU3都支援DSD格式,差別在於U1S僅支援到DSD64U3則支援到DSD128。至於PCM的部份,U1S最高只支援24bit/96kHz,而U3則可以播放24bit/384kHz的檔案
從機身製作結構來看,U3採用雙層箱體,外面一層鋁合金箱體,裡面則是採用導電但不導磁的純銅外殼,純銅機殼能夠有效降低干擾與音染,形成「箱中箱」的箱體結構。將內層機箱向外拉出來,可以看到U3的電路上大量採用SMD元件,中間是大型的環形變壓器,靠近面板的是後級電路,每聲道採用一對Sanken的晶體(STD03N/STD03P),達到60W的輸出功率,耳擴部份則有獨立的線路。
由於使用了功率這麼大的晶體電路,首先要面對的就是散熱的問題,U3將晶體固定在純銅導熱板上與外層的鋁合金箱體連接,讓導熱速度更快之外,鋁合金箱體兩側設計了內窄外寬的文式管,採用物理結構讓內部熱空氣自然向外流出,讓散熱效率更好。
多重功能、高支援性
後方背板處則是DAC與輸入級,USB接收晶片採用BRAVO的解決方案,DAC則是ESS的製品。U3USB端子也與眾不同,竟然同時有Type AType B兩種,而且有HighLow兩個檔位可選擇。從功能上來看,U3不僅是一部支援高規格的USB DAC,同時也是一部耳機擴大機,更是一部綜合擴大機。若透過USB DAC介面, U3支援的取樣率最高達24bit/384kHzDSD128,幾乎已經是目前的最高規格,可說是市面上所有各種規格的音樂檔案通吃。
耳擴部分由前方面板獨立線路的6.3mm端子輸出,而喇叭輸出端子則位於後方背板,具有60W8歐姆)輸出功率的U3,顯然是針對書架式喇叭組成的小型系統而設計的。如果對於小系統的低頻下段延伸不夠滿意,U3背板也有一孔超低音輸出端子,可搭配主動式超低音組成2.1聲道系統,不過要注意U3的超低音輸出採用的是3.5mm接口。
U3採用了增益連續可調的方式,可以更精準的達到與喇叭的匹配,在前方面板上除了音量旋鈕之外,左邊的就是增益調整旋鈕,但使用時要注意增益不要開得太大,加大增益固然會增強U3的驅動力,但同時也加大了噪訊,會造成音質的損失,必須在增益與音量兩者中間反覆調整,來取得推力與音質之間的完美平衡,這是使用上一定要小心的地方。
U3在頂板上共有三個按鈕,分別是StandbyInputBaisStandby可切換至待機狀態,而Input則可以選擇不同的輸入來源,並在面板左下角以顏色顯示,有紅(USB)、綠(數位同軸)、藍(數位光纖)、橘(類比)四種。至於Bais則是可以切換兩段可調的靜態電流,在高靜態電流模式時,面板Logo會變成紅色(原本是綠色),這時的音質會變得比較好,但要注意高靜態電流會讓機殼的溫度升高,也會更加耗電,若要長時間聆聽,可以考慮採低靜態電流模式來聆聽。U3的增益調整與靜態電流模式選擇,讓它的聽感更加多元,也增加了這台USB DAC綜擴更多可能性。
●類型:USB DAC兼綜合擴大機●輸出功率:60瓦(8歐姆)、73瓦(8歐姆@10%)、108瓦(4歐姆)●輸入阻抗:100k歐姆●頻率響應:7-100kHz+0dB-3dB)●總諧波失真:低於0.0037%●訊噪比:118 dB●阻尼因數:65●迴轉率(Slewing Rate):20v/us●增益:26.5-46.8dB(後級)、0-20.4dB(耳擴)●峰值電流輸出:13A/1ms●峰值電壓輸出:37V/1ms●輸入端子:USBA+B)、數位光纖、數位同軸、類比同軸(RCA)●輸出端子:耳機輸出、前級輸出、喇叭端子、超低音輸出(3.5mm)●光纖數位輸入(S/PDIF)最高支援:24Bit/192kHz●同軸數位輸入(S/PDIF)最高支援:24Bit/384kHzUSB數位輸入最高支援:16-24Bit/44.1-384kHz●外觀尺寸(WHD):180×60×360 mm●重量:6公斤
參考價格╱28,900
總代理╱谷津 04-2496-9609
GMT+8, 2024-5-31 11:46 , Processed in 0.657929 second(s), 43 queries , Gzip On.
