[二聲道喇叭] 音韻 挖掘不完的驚喜,Revel Performa3 F208
洪瑞鋒 發表於 2015-3-20 17:19:25 |已閱:65434|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
音韻 挖掘不完的驚喜,Revel Performa3 F208 revelnocompromis.jpeg 音韻 Revel F208 落地式喇叭 Performa3 卡門
要怎麼設計一對出色的喇叭?Revel會跟您說「軟硬兼施、雙管齊下」。會說「軟」,是因為由Revel所設計的喇叭,在研發階段都會經過殘酷的盲眼測試。在看不見喇叭的前提下,喇叭能有多少聲音實力都攤在陽光下,一比見真章,沒能通過這項考驗,對不起,請重新來過。會說「硬」,是因為Revel是一間技術導向的公司,自家不僅有高規格的聲學研究室,還有一群資深工程師,所有零件都經過原廠的反覆測試與篩選,直到調配出他們所認可的黃金比例,這樣的雙管齊下,Revel喇叭出好聲,也就不足為奇了。
音韻 挖掘不完的驚喜,Revel Performa3 F208 performa3-f208-6.jpg_調整大小.png 音韻 Revel F208 落地式喇叭 Performa3 卡門
這次評測的RevelPerforma3 F208很眼熟,查了一下資料,小一號的F206也是由我評測,寫在第298期。F208與F206的核心技術差異不大,畢竟同屬於Performa3系列,F208該用的技術都用上了,但還是有些有趣的地方,這點稍後再提。兩者差異最多的是箱體容積,單比喇叭寬度就差了5公分,深度也多了近3公分;高度,那更不用說,F208比起F206足足高了13公分!站在我們的大間試聽室,F208就像個小巨人。若您府上沒有比本刊約七坪的聆聽空間來得大,那建議您買F206就可以了,技術與聽感請直接參考298期的器評。
音韻 挖掘不完的驚喜,Revel Performa3 F208 01_調整大小.jpg 音韻 Revel F208 落地式喇叭 Performa3 卡門
來看看這次主角F208,它還真是一對無從挑剔的喇叭,處處可見原廠力求好聲的設計元素。以箱體來說好了,F208採用厚達1吋的木料作為基礎,再以專業器具將箱體打磨成漂亮的圓弧狀,內部再施以多層補強。外觀烤漆,則請來義大利木工師傅做多層打磨,作工細緻,筆者在進行開箱時,閃光燈打在箱體上面,光影弧線立刻現蹤跡,那質感真是沒話說!F208還有一點很聰明,就是在箱體頂部設計了一個軟質塑料,墊在喇叭頂部就像個小山丘一樣帶著弧度,這是很好的阻尼,可降低箱體諧振點,美觀又實用。
音韻 挖掘不完的驚喜,Revel Performa3 F208 03_調整大小.JPG 音韻 Revel F208 落地式喇叭 Performa3 卡門
看到沒,在喇叭頂板上的塑料材質,是很好的阻尼,用來降低箱體諧振。
音韻 挖掘不完的驚喜,Revel Performa3 F208 02_調整大小.JPG 音韻 Revel F208 落地式喇叭 Performa3 卡門
看到F208的單體,同樣是Revel自行研發的製品。高音單體使用一只1吋的鋁合金振膜,質量與剛性都很傑出,但厲害的是高音前方的導波器,原廠稱為Acoustic Lens Waveguide,能夠有效提升高頻的擴散角度,同時與下段的中高頻呈現更出色的銜接感。看到5.25吋的中音單體,外觀採用特殊塗料,看起來很像PP振膜,但實際上卻是鋁合金材料,可確保各頻段的音色一致。在振膜上,原廠刻意增加了幾道刻痕,來增加振膜的控制能力,不僅提升了單體剛性,更可減少大音量產生的失真。最後看到兩只低音單體,同樣採用鋁合金振膜,但對比於F206的6.5吋,本次的F208已將單體尺寸加大到8吋,使得低頻響應得以下探到23Hz。而低音單體下方的低音反射孔,開孔的大小與長度也經過原廠的精密測試,能夠有效減少低頻的氣流噪音,同時補足低頻下段的延伸,將其配置於喇叭前方,更讓用家可將喇叭靠牆擺放,不怕過多的低頻量感而掩蓋聲音細節。
音韻 挖掘不完的驚喜,Revel Performa3 F208 04_調整大小.JPG 音韻 Revel F208 落地式喇叭 Performa3 卡門
從這個角度,可以看單體的懸邊特別粗厚,同時振膜上的幾道刻痕,讓振膜提升了剛性,減少失真。
音韻 挖掘不完的驚喜,Revel Performa3 F208 05_調整大小.JPG 音韻 Revel F208 落地式喇叭 Performa3 卡門
開箱時,我發現F208的作工真是漂亮,光影上的圓弧線條展現現代喇叭的簡潔設計感。
音韻 挖掘不完的驚喜,Revel Performa3 F208 06_調整大小.JPG 音韻 Revel F208 落地式喇叭 Performa3 卡門
再來,要說說F208有趣的地方了。相較於小一號的F206,F208改的地方不僅是箱體容積更多了,低音單體尺寸變大了,更重要的,F208更加適合居家、更人性化了!怎麼說呢?因為在F208身上(喇叭端子上方),原廠特別設計了聲學調音裝置,一組「Tweeter Level Switch」可針對高頻作增量與衰減,一共有-1dB、-0.5dB、0dB、+0.5dB、以及+1dB五檔,用家可針對自己的聆聽空間與搭配器材去做適量的高頻調整。個人認為這非常實用,尤其在台灣多數屬於硬調子空間,能夠獨立衰減適量的高頻量感,或許是許多音響迷所夢寐以求的。
再來,第二組「Low-FrequencyCompensation Switch」是針對低頻做調整,但不是像高頻一樣做各段的衰減與增量,而是兩檔切換;一檔是「Normal」,另一檔則是「Boundary」。怎麼用呢?這是用來調整喇叭擺位使用的,如果您的聆聽空間可將喇叭拉離後牆(原廠建議至少0.9米),那就切在「Normal」檔;如果因為空間有限,喇叭必須靠牆擺放,甚至塞到特定預留的空間裡面,那原廠建議將喇叭切到「Boundary」。此時喇叭會適量減少低頻量感,用家可搭配附贈的低音棉,塞到低音反射孔,再利用低音檔位做反覆調整,可玩性很高,而這功能,只有F208才有,F206還玩不到。
音韻 挖掘不完的驚喜,Revel Performa3 F208 07_調整大小.JPG 音韻 Revel F208 落地式喇叭 Performa3 卡門
本次試聽選在大試聽間,參考器材第一套以PS Audio PerfectWave Memory Player轉盤,搭配PS Audio PerfectWave DirectStream DAC,綜擴則是BladeliusThor MK-ⅢNovitas。
第二套搭配則是保留了PS Audio轉盤,並換上COS Engineering D1 DAC(含前級)與Quad Elite QSP後級,同時將喇叭線換成TcM A.R.T One,兩套的聽感差異在哪呢?請塑定319期的「音響論壇」。
音韻 挖掘不完的驚喜,Revel Performa3 F208 910.jpg 音韻 Revel F208 落地式喇叭 Performa3 卡門
參考軟體:
Ann Sally一直是個人很欣賞的日本爵士女歌手,推出過不少專輯,但若僅能挑選一張,本張推出時便轟動日本的個人首張專輯無疑是筆者的心頭好。裡頭的音樂,充滿令人遐想與回味的浪漫風情,Ann Sally甜美的嗓音再配上各國的一流演奏好手,讓專輯如同一場悠閒的夏日音樂會,想體驗Bossa Nova的音樂魅力,本張會是經典。(EW EW-112420,慧智)
GMT+8, 2024-5-14 16:13 , Processed in 0.722215 second(s), 104 queries , Gzip On.
