[業界要聞] 鈦孚Devialet Phantom Implosive Sound Center,
劉漢盛 發表於 2014-12-16 22:34:55 |已閱:138184|評論:12| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
這是第一次看到這樣的科技
三音路,氣壓式、突破傳統的主動式喇叭設計,橢圓形的形狀就好像西瓜一樣。中央那個商標處就是高音與中音,左邊與右邊就是低音,低音利用氣壓打出來,激起空氣振動。整個喇叭組和以2,500磅氣壓壓入整合。這是一個全新的主動式喇叭,低頻可至20Hz。詳細資料我們詳細持續追蹤中。
鈦孚Devialet Phantom Implosive Sound Center, 223303n92jvk27juafcy7y.jpg 鈦孚 Devialet 喇叭
鈦孚Devialet Phantom Implosive Sound Center, 223317lcbqlfbbw9gb44w6.jpg 鈦孚 Devialet 喇叭
鈦孚Devialet Phantom Implosive Sound Center, 223333c4r2347shzemrb9i.jpg 鈦孚 Devialet 喇叭
鈦孚Devialet Phantom Implosive Sound Center, 223346f8jd186k366d87j7.jpg 鈦孚 Devialet 喇叭
劉漢盛 發表於 2014-12-16 22:59:13 |已閱:138184|評論:12| 只看該作者 來自 台灣
分為二型,750瓦者1,690歐元,3,000瓦者1990歐元,另外還有一個叫做Dialog,這是Wi Fi Sharing Center,售價299歐元。
內部採用ADH擴大機技術,以及SAM喇叭匹配技術,還有新的超低音設計稱為Heart Bass Implosive,左右二個低音會跟心臟一樣跳動。
李大寶 發表於 2014-12-17 11:31:25 |已閱:138184|評論:12| 只看該作者 來自 台灣
本帖最後由 李大寶 於 2014-12-18 11:00 編輯
這真的是太震撼的新產品了,在這款新產品還沒有正式抵台詳細報導前,新補上幾張原廠FB公佈的現場發表會圖片,同時補充一些有關Phantom的相關資料。
 102404m3o8xos3asro2r8r.jpg 鈦孚 Devialet 喇叭
 105656qevyb40f3i30fzha.jpg 鈦孚 Devialet 喇叭
 102404ahe86n7eeewe6zef.jpg 鈦孚 Devialet 喇叭
 102404n8x05vjcxs85jn3o.jpg 鈦孚 Devialet 喇叭
 102405z1zqlwsky9dzldvo.jpg 鈦孚 Devialet 喇叭
 102405hg9r800wzx12tjnd.jpg 鈦孚 Devialet 喇叭
 105657l35urg0scd1ardhm.jpg 鈦孚 Devialet 喇叭
 105656jsnhads14asx9ipq.jpg 鈦孚 Devialet 喇叭
如果以Phantom的技術規格來看,這真的是一款不可思議的產品,就所知的資料顯示,你可以將它單獨視為一部單獨的Devialet擴大機,功能幾乎相同,然後在有限的箱體空間中加入了頻寬表現能力超出色的2.2聲道喇叭。除了以上,Phantom同時也是部優質的DAC,可透過有線的Ethernet、USB與無線Wi-Fi傳遞數位音樂訊號解碼,亦可直接讀取藍光播放機的數位音樂訊號。大家也不要把焦點單獨放在Phantom身上,如國你想把這款好看得產品放在精心佈置的家居空空間中,原廠也發表了專屬的Branch腳架,另外也發表了一款名為Dialog的專用Router。這個產品不只可以對應Phantom,也可對應其他Devialet的其他產品,有了它,將不需要實體電腦,即可透過專屬App以無線的方式播放高解析音樂檔案。
以下再補充有關Phantom的設計重點:
1.單體:
前面提到Phantom是3音路的2.2聲道喇叭,高音為1吋的鋁合金振膜單體,與5吋的Convex振膜組成一個同軸式單體結構,左右兩邊的氣壓式低音單體則是六吋的Convex振膜單體。特別提一下這兩顆低音單體,前面劉總編提到原廠透過2,500磅的氣壓榨出20Hz的低頻與強大的能量,作動時看起來就像心臟一般跳動。會有如此視覺效果,是因為單體採用長衝程設計,作動時,往復各有長達1/2音吋的行程。這是非常合邏輯的設計,在如此大的音壓驅動下,如果沒有夠長的衝程緩衝,對箱體本身的反饋能量想必很大。但是這麼長的衝程會連帶造成相位失真問題,這部份就是靠分音網路與功率模組的驅動力克服。
2.電路:
Phantom毫無懸念的用上了獨家的ADH擴大模組設計,驚人的是,原廠在箱體正中央的鋁合金電路板安置的框架上用上了八組單聲道ADH模組橋接成四組功率模組,分別驅動高音、中音以及兩顆低音單體。
在分音網路部份,Phantom並非採用被動類比訊號分音,而是採用主動式DSP數位分音,分頻點設為250Hz與2.5KHz。從所知的訊息中得知,經過測試,Phantom從高頻到低頻20Hz的重播範圍有著很平坦的頻率響應曲線,誤差值±0.5dB,這是相當驚人的成就。
根據筆者對Devialet代理商鈦孚公司的瞭解,他們肯定會再第一時間引進這款產品,請大家繼續追蹤普洛影音網關於Phantom的後續詳盡報導。
李大寶 發表於 2014-12-17 12:36:52 |已閱:138184|評論:12| 只看該作者 來自 台灣
來看一下You Tube上播放的影片,低音單體的作動真的有如心跳一般,酷啊
劉漢盛 發表於 2014-12-17 21:13:44 |已閱:138184|評論:12| 只看該作者 來自 台灣
本帖最後由 admin 於 2014-12-18 11:07 編輯
這是一個偉大夢想的實現
當我在寫Devialet那四位創始人時,我就說他們是夢想家,而且是勇於跟不可能挑戰的夢想家。他們第一個挑戰的是擴大機,結果設計製造出前所未有的Devialet擴大機,擁有超過58種專利。以前大家對Devialet的擴大機斜眼相待,認為只不過是一部注重外觀的「觀賞型」擴大機。但經過這幾年的推廣,大家這才慢慢驚覺原來這是一部走在時代尖端的擴大機,在數位時代,Devialet幾乎無所不能。
在研發Devialet的同時,他們也同時在做另外一個夢,什麼夢?要把一支容積120公升,能夠發出30Hz-22kHz的大喇叭,縮小到只有6公升容積,而且能夠發出16Hz to 25kHz± 2dB、20Hz to 20kHz ± 0.5dB,而且能夠發出105dB音壓的喇叭。
任何人聽到這樣的故事,都會說這是痴人說夢話,但Devialet默默研究了十年,終於在2014年12月16日向全球正式發佈Phantom Implosive Sound Center ,這是一個內部有ADH、SAM、EVO技術的主動式喇叭,最後還加上最新的HBI(Heart Bass Implosion)喇叭技術。這個主動式喇叭可以無線傳輸音樂訊號,可以單獨使用一個放在房間任何一處,也可以用二個當立體聲,最多可以使用24個,由他家的Dialog分享器(路由器)同步控制。而這個Dialog擁有Spark App,只要接上家庭區域網路,就可以自由傳輸分享音樂訊號給Pnantom,最多同步控制24個。
看到這裡,您應該已經瞭解,這又是一個劃時代、突破現在喇叭設計的新喇叭,新科技。這是Devialet四位創始人的第二個夢想,已經實現的夢想。未來還會不會有第三個、第四個讓音響界震驚的夢想發佈?有!今年六月我去法國採訪時,他們就已經透露,只是時候未到、不能公布而已。
想要設計這樣一個前所未有的主動式喇叭,需要有一個密閉箱體,也需要高效率喇阿單體,還需要長衝程低音單體,而這二個低音單體必須背對背對稱發聲,藉此抵銷低音單體本身「後座力」的振動。
然而,想要做到這樣的設計不僅是上述需求而已,因為箱體等於是一般箱體的20分之一而已,所以箱體內的氣壓也會是大箱體的20倍,此時內部的音壓大約有174dB,大約等於火箭發射時的音量,到底要如何消除這174dB的音壓?同時把這音壓轉換成幫助低音單體長衝程運動的動能?於是他們想出Heart Bass Implosion技術
為了做出想要Phantom,他們找來各方面專家來設計,例如汽車界專家設計模具、射出幫浦、高壓組裝等人才來設計箱體;也找微型機械人才來設計內部機械結構與支撐;還有找專業高效率喇叭的人才研發單體。
結果他們研發出鋁振膜低音單體,這個單體所能發出的Power是目前市面上能買得到的最好低音單體的四倍。衝程峰對峰達到1吋,也就是說往前半吋往後半吋的衝程。相同振膜大小單體的六倍緊實、六倍輕,而且這個單體的推動力有多強您知道嗎?可以推動30公斤。
接著他們要決定Phantom的箱體造型,最後決定用橢圓形。為什麼要橢圓形?因為如果想要讓聲波擴散到整個空間,圓形或橢圓形是最好的形狀。選擇橢圓形除了可以在安置時不滾動,也有實際需求。
到底要幾個單體?四個單體,前面是同軸高中音單體,左右各有一個低音單體,這種設計就等於是一個大點音源。各位想到沒?這種設計原理跟KEFBlade設計理念相同,只不過Blade前面是Uni -Q,左右二邊各有二組四個低音單體,每二個低音單體背對背連接,也是用來抵銷後座力。只不過,Blade箱體跟一般喇叭差不多大,而Phantom做成一個小橢圓球形。
Phantom裡面沒有一條線,只有10個組件組成,這真是高科記的設計,簡直可以跟手機媲美。由於喇叭設計成密閉式,為了求得最大的內部空氣彈簧作用,箱體必須完全密封。封住低音單體用一條直徑2620mm的橡皮墊片,用1.2噸壓力把低音單體壓緊,避免漏氣。
每個Phantom有一個Toslink光纖接頭,透過Dialog,可以把輸入的音樂訊號跟其他連動的Phantom分享。
以下是Phantom的規格(Phantom有二種,一種是一般型,另一種是Silver)
音壓:一般99dBSilver 105dB
內建功率:一般750Peak,Silver 3,000Peak
數位類比轉換晶片Texas Instruments PCM179824bits/192kHz
DSP
- 800MHz dual-core ARM Cortex-A9 MPCoreprocessor, hard IP,
and FPGA in a single Cyclone VSystem-On-Chip (SoC)
- 512 MB DDR3 Memory
內部使用的技術:HBI® ; ADH® ; SAM® ; EVO®
體積重量:重量 10.5 kg
-Width: 253 mm
-Height: 255 mm
Depth : 343 mm
箱體材料:內部是鋁支撐,複合材料箱體,包括玻璃纖維、ABS
GMT+8, 2024-5-17 06:27 , Processed in 0.547324 second(s), 50 queries , Gzip On.
