本帖最後由 leo 於 2014-11-6 20:36 編輯 . d: s/ v. w4 L& o5 c' A, a/ M
( ~5 M2 r! ]2 R; |, G1 u" z0 l
* D8 g! g: y4 R( Y: F2 v8 H# L
' c* C! k$ u# G去年的這個月,筆者評測的對象就是Integra DTR-50.5,當時Integra的環擴已經發展得十分成熟,幾乎所有能想到的功能都具備了,當時所標榜的重點是Wi-Fi和藍牙無線雙支援,很便利,不過畢竟是屬於比較周邊的功能。當時就在想:產品已經發展得這麼成熟,明年下一世代不知道還能變出什麼花樣,恐怕難有太大改變了吧?結果沒想到,這個月我接手評測的對象是DTR-50.6,而且它有巨大改變,就是支援Dolby Atmos。
! N( o: i1 O! Z) d/ h' T
Dolby實驗室是在今年6月23日宣布Dolby Atmos將運用於家用製品,把所有人都嚇了一跳,為家庭劇院市場投下一顆震撼彈!有的廠商觀望、有的廠商積極,多數廠商採取保守作法,就是高階製品才支援Atmos,而Integra則是採取全線支援的策略,動作十分積極,包含DTR-30.6、DTR-40.6、DTR-50.6、DTR-60.6和DTR-70.6等新一代.6字尾機種統統支援Atmos,新上市的機種會直接內建,而已經上市的機種可以透過韌體升級取得能力,本文介紹的這款DTR-50.6便是如此,外殼上沒有Atmos Logo,OSD選單也沒有相關功能,要更新9月29號釋出的韌體,才會取得這項能力。
* \7 I5 ?& u5 d7 t6 n
5.1.2的喇叭連接與設定
關於DolbyAtmos的原理和詳細技術內涵,我們在233期(9月號)雜誌作了「Dolby Atmos大解密」專題,您可以參考,我們直接切入操作面的部份。DTR-50.6算是Integra的中高階機種,具備7.2聲道處理、7聲道功率輸出能力,用它來組成Atmos,可以達成5.2.2型態的系統,也就是能連接兩只上方音效喇叭。
7 x# I5 x0 i1 R% c: u8 d/ b
在喇叭建置上有兩種選擇,一是直接在天花板配置嵌頂喇叭,位置大約在座位上方左右兩側,與前方左右聲道喇叭對齊。另一種是使用Dolby Atmos enabled模組,也就是一只單獨向上發聲的小喇叭,可以擺在其它喇叭頂部或層板上,朝著天花板發射聲波,利用反射,讓用家聽到來自上方的音效。另外也有一種Dolby Atmos enabled喇叭,就是直接將模組作在傳統喇叭頂上。而Integra負責輸出上方音效的,是SPEAKERS HEIGHT/Bi-AMP這一組端子,就是用它連接。
/ U! k6 M. T9 d k
這是Integra第一次運用Dolby Atmos,加上DTR-50.6原本的設計並不包含這項功能,所以操作上有一點特別,說明書講得也不夠清楚。想啟用Atmos,必須先到Speaker Setting選單,將High Speakers Type切換,裡面有Front Height、Top Front、Top Middle、Dolby enabled speaker(Front)、Dolby enabled speaker(Surround)等選項,您在進行選擇時,等於就在告訴環繞擴大機您是怎麼配置上方音效喇叭的,因為DTR-50.6只能裝兩只上方喇叭,如果是裝天花板,理論上是選擇Top Middle,如果是採用Dolby Atmos enabled模組,則是建議選擇Surround,也就是將模組放在原有環繞喇叭的頂部。
7 \' P P4 }7 L3 [8 W b" ~' U4 j
TopFront跟FrontHeight這兩個選項我覺得有點奇怪,尤其Front Height,今年Integra因為有Dolby Atmos,已經不再採用Audyssey DSX技術(連Audyssey自動音場校正都取消了),不曉得保留Front Height選項有什麼用意。當設定好之後,到SpeakerConfiguration選單就可以進行各聲道分頻點設定,其中的Height選項其實就是指上方音效喇叭,我覺得如果名稱改成Top Surround會更好,比較不會跟舊款的Front Height功能混淆。這些都設定完成後,只要播放的Dolby TrueHD音軌裡面包含Atmos音效,播放出來的就是Dolby Atmos音效。
0 R T1 f: P9 Q$ `
完整的上方音效,全新的感官體驗
為了測試Dolby Atmos,這次自然是組成5.1.2系統進行測試,搭配的5聲道喇叭是AudioVector Si3系列製品、超低音是M&K X10,上方音效部份,因為這個月還搞不定在天花板安裝喇叭,所以暫時商借OnkyoDolby enabled模組,放在環繞喇叭朝上發聲,這樣的效果可能只有裝在天花板的六七成,不過已經能感受DolbyAtmos的魅力,實際的評測感受,將刊載於235期新視聽雜誌。
# j1 g" Y% i! a( V3 i3 t' I5 t* `- J0 E
2 k4 C) _% a2 ~8 ?2 ^. T0 q5 }4 H# h- S0 O6 r* _# ~
正面特點
u2 J. }' O3 v2 s
( I3 G4 _% U. a. @, h$ h如果只從前面板來進行操作,Integra的設計是相對方便的,所有訊源採取按鍵形式一字排開,不需要靠旋鈕來切換,一按到位。右上方的方向按鍵也作的很大,很好操作。右下角有HDMI端子,能方便您快速連接其它有HDMI的設備,例如數位相機、攝影機,這組端子同時支援MHL功能,能讓環擴播放手機等裝置內存的影片檔案。左下角的標識中新增加了HDBaseT,這是今年DTR-50.6新納入的功能,詳見右頁說明。我評測的是比較初期生產的款式,標識中沒有AtmosLogo,然而我們已經確認過韌體更新之後支援,或許後續生產的機型就會加上Dolby Atmos的標識了。
2 o/ u5 a4 U' r7 i! \+ ^# H E
9 S# s8 E6 z/ r/ {" R0 B
背板特點0 j0 F% p) \; C
9 y Z8 m' x& J$ g0 }9 |8 x
與去年同型機種相比,今年DTR-50.6取消了Wi-Fi和藍牙功能,所以背板上最明顯的差異就是沒有左右兩根天線。再看HDMI,這裡有6進2出(另有一組輸入在前面板)。DTR-50.6提供4K和HDCP2.2的支援,但並非所有HDMI輸入都可以過,像HDCP2.2只有HDMI IN3支援,4K則是1、2、3、4組支援,這是現階段環擴和顯示器材的常態,消費者連接時要稍加留意。在HDMI上方有HDBaseT,這是Integra新加入的功能,能擴充連接彈性,再加上特別豐富的12V Trigger、IR、RS232等控制功能,讓本機很適合融入自動控制,是客製化系統安裝的好選擇。
; ^8 K0 ?- [) p! y, u. t9 J
8 M8 U4 A; p- z
* Z* p: z" }/ T重要特點:
1. 支援Dolby Atmos全景聲
2. 新增Dolby Surround模式
3. 取得THX Select2認證
4. 配備HDMI 2.0,支援4K/60影像通過
5. 支援HDCP 2.2版權保護機制
6. 可透過HDMI將HD等級影音分享Zone2
7. MarvellQdeo技術將影像上轉4K
8. 配備HDBaseT連接埠,擴充連接彈性
9. 更完備的數位流支援,對應5.6 MHz DSD
10. Phase Matching功能可讓低頻更凝聚
" K7 C; b7 ?4 G( d) w4 S3 E/ m
7 b( `" F" o$ j0 r) B規格
●型式:7.2聲道環繞擴大機 ●輸出功率:130W/8Ohms(20Hz~20kHz,0.08%THD,2Ch Driven, FTC)●動態功率:300W(3Ohms,Front)、250W(4 Ohms,Front)、150W(8Ohms,Front)●總諧波失真+噪音:0.08%(20Hz~20kHz, Half Power)●阻尼因數:60(Front, 1kHz, 8Ohms)●頻率響應:5Hz~100kHz / +1dB, -3dB(Direct Mode)●訊噪比:106dB(Line,IHF-A)●HDMI端子:7進2出 ●複合影像端子:5進1出 ●色差影像端子:1進1出 ●類比音訊輸入:7組●數位音訊輸入:光纖2組、同軸2組 ●超低音信號輸出端子:2組●前級輸出:7.2 ●多房間分享能力:Zone2 ●耳機端子1組 ●FM/AM天線端子各1組 ●網路端子1組 ●USB端子1組 ●尺寸(寬.高.深.):435×198.5×388.5mm ●重量:15.5公斤 ●參考售價:75,000元
8 K. }0 ]1 c d/ ^) \, y3 Y
