[多聲道喇叭] Audiovector SR 6 Signature/Si C Signature/Si 1 Super/Si Sub
CharlesLuk 發表於 2014-6-26 15:04:58 |已閱:52197|評論:2| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
Audiovector創辦人Ole Klifoth在1970年代居住在哥本哈根,他經常去當地許多知名的音樂廳、爵士與搖滾樂Club欣賞演出,他從事各品牌喇叭銷售8年後,覺得自己賣出的各類喇叭只有「某些部分」的聲音是好的、與他所熟知音樂現場的聲音有頗大差距,於是他決定自己製作喇叭:1979年他創立了Audiovector的前身F3/LYD,直到1981年才推出第一款製品Trapez。Ole Klifoth不認為喇叭好聲與否的認定是「個人品味」問題,對他來說,真正的參考標準是「Real Music」、也就是音樂演出的現場,他的參考標準是「Tivoli音樂廳第11排的中央座位」以及「Jazzhus Montmatre舞台前距離演奏者3公尺的位置」,一直到三十多年後的今天,這些「音樂現場」的聽感依然是Audiovector喇叭研發製作的參考標準。
Ole Klifoth建立了五大設計概念:ADC(Active Direct Concept)、IUC(Individual Upgrade Concept)、LCC(Low Compression Concept)、SEC(Soundstage Enhancement Concept)與NES(No Energy Storage)。其中LCC的觀念在於盡可能提昇暫態響應、就能減少壓縮,所以他家單體用的是「鈦」音圈筒,因為設計者認為多數單體使用鋁音圈筒,鋁有輕微的磁性而音盆換能時的動能是來自音圈與永久磁鐵之間磁力的交互作用,即使音圈筒僅輕微帶磁、也會對單體動作造成「延遲失真」,因此使用鈦是基於暫態特性考量。SEC則是利用單體的背波、向後擴散,藉此獲得更寬廣的音場,使玩家的最佳聆聽位置不僅限於「皇帝位」。
Audiovector SR 6 Signature/Si C Signature/Si 1 Super/Si Sub Audiovector_1.jpg 恰順 Audiovector SR6 丹麥製造 Klifoth
乍看之下,SR 6 Signature是二音路三單體的中型落地喇叭,實際上卻沒那麼簡單:它是一款四音路喇叭,正面的三支單體個別負責高音、中音與中低音(中與中低音都是用同一款單體);另有一支低音單體裝在箱體底部、朝下發聲。
據Audiovector表示,SR 6 Signature是三款SR 6製品中最便宜的一款、同時也是最超值的一款,這款四音路喇叭有一支低音單體裝在底部、僅負責80Hz以下頻段,因此可視為「被動式超低音」。然而將SR 6作成「內建超低音」的設計並不是Ole Klifoth的主要目的,他的思考方向是為了讓中音單體「顧好中音」,整個中頻與中低頻段用兩支尺寸不小的單體,音盆與空氣的接觸面積大、換能效率高,又不用負責低頻發聲、有效降低中音單體的振幅,藉此加快暫態反應,單體工作得更輕鬆,當然也能使失真更低。
Audiovector SR 6 Signature/Si C Signature/Si 1 Super/Si Sub Audiovector_2.jpg 恰順 Audiovector SR6 丹麥製造 Klifoth
SR 6 Signature的面板與背板都有兩層,在背板的兩層之間使用阻尼材料、適度控制聲音能量向後發散的強度,從本圖可以看到在銀灰色弧形背板的上半部、左右兩側有兩排小孔,它就像一個擴散器,將箱內單體背波的一小部分向後方兩側擴散,使音場變得寬廣,也讓「好聽的區域」打破皇帝位的限制。
Audiovector SR 6 Signature/Si C Signature/Si 1 Super/Si Sub Audiovector_3.jpg 恰順 Audiovector SR6 丹麥製造 Klifoth
負責80Hz以下頻段的低音單體朝下發聲、藉由地面加強量感之後,透過底部的鰭片構造、將低音向兩側與後方擴散,這可以說是兼顧機能性與造型美觀的巧妙設計。
Audiovector SR 6 Signature/Si C Signature/Si 1 Super/Si Sub Audiovector_4.jpg 恰順 Audiovector SR6 丹麥製造 Klifoth
SR 6 Signature配備了高品質的高音、中音、低音三線接駁端子。
Audiovector SR 6 Signature/Si C Signature/Si 1 Super/Si Sub Audiovector_5.jpg 恰順 Audiovector SR6 丹麥製造 Klifoth
金屬振膜雖硬,在高速運動下仍難避免發生瞬間形變,產生「多餘的聲音」、也就是鈴振,絲質軟半球則是「以柔克剛」,既然瞬間形變無可避免,柔軟的振膜彎曲也不會產生雜音。Evotech高音單體振膜是用天然絲與碳纖維製成,以強力磁鐵搭配能快速散熱的音圈總成,瞬間(5ms)能承受高達1000瓦的功率,有此能耐的高音單體還真不多見。
Audiovector SR 6 Signature/Si C Signature/Si 1 Super/Si Sub Audiovector_6.jpg 恰順 Audiovector SR6 丹麥製造 Klifoth
近年音響界都很注重振動的抑制,很多高明的廠商都會採取「結合異種素材」的手法,結合兩種或多種材料,利用它們振動特性的差異、提高阻尼,Audiovector單體的音盆就是利用這個原理,上層以碳纖維與玻璃纖維混合編織而成、下層則NOMEX纖維製作,兩層結合成「三明治」音盆之後、能充分抑制單體發聲後音盆上的殘餘振動,使音質純淨,質輕的音盆材料搭配輕量化的音圈總成,使它獲得良好的暫態特性。
中央聲道喇叭Si C Signature是家族當中與SR 6 Signature最速配的製品,它採取二音路三單體設計,配備與SR 6 Signature相同型號的高音與中低音單體,靈敏度雖比SR 6 Signature低1.5 dB,但仍是在90 dB/2.83V/1m以上,而且這款體型不大的中央聲道喇叭能承受275瓦的大功率。
Audiovector SR 6 Signature/Si C Signature/Si 1 Super/Si Sub Audiovector_7.jpg 恰順 Audiovector SR6 丹麥製造 Klifoth
中央聲道喇叭Si C Signature搭載的高音、中低音端子皆與SR 6 Signature同款,承受功率與靈敏度都很高。
書架式喇叭Si 1 Super在這次評測中作為環繞喇叭使用,前面我曾經提到過Audiovector的SEC概念,這款喇叭也有引用:在它的背板除了低音反射孔之外、背板上部還有一個「高音單體背波的出口」,藉此將高頻作進一步擴散,因此把Si 1 Super當成環繞喇叭使用,它的擴散性在一般單面發聲喇叭之上,也能讓用家獲得更好的包圍感效果。
Audiovector SR 6 Signature/Si C Signature/Si 1 Super/Si Sub Audiovector_8.jpg 恰順 Audiovector SR6 丹麥製造 Klifoth
Si 1 Super雖然價格與SR 6 Signature相差甚遠,但聲音特質卻有很高的相似度。
Audiovector SR 6 Signature/Si C Signature/Si 1 Super/Si Sub Audiovector_9.jpg 恰順 Audiovector SR6 丹麥製造 Klifoth
Si 1 Super背板有兩個圓孔,下面的是低音反射管出口,上方則是高音單體振膜後方「通道」的出口、藉此將高音向後擴散、擴展音場。
現今許多歐系喇叭名廠都不會把超低音喇叭的體型作得很大,因為他們認為超低音喇叭的作用是輔助低音、補足原有喇叭低頻的不足,Audiovector Si Sub也是如此,不過它的「火力配備」較強:內建400瓦功放電路、驅動高效率3磁鐵10吋超低音單體。
Audiovector SR 6 Signature/Si C Signature/Si 1 Super/Si Sub Audiovector_10.jpg 恰順 Audiovector SR6 丹麥製造 Klifoth
Si Sub主動式超低音喇叭內建400瓦功放電路,從超低音單體的「寬懸邊」來看,就知道它的衝程頗長、可以發出比一般同尺寸單體更大的低頻量感。
音響玩家注重音質是天經地義,但我們常常忘記「動態壓縮也是失真」,音樂會現場座位區的最大音壓大約是110分貝,若要在家中聆聽位置聽到相同的音壓,只怕很多喇叭都已經崩潰(幾乎快要燒毀),就算沒有崩潰、聲音也已經失衡變得刺耳不堪,逼迫著玩家降低音量,沒有與音樂會同等的聲音能量與動態,哪裡還會有臨場感?老實說,在評測這套喇叭之前、我對Audiovector以「Real Music」作為參考標準的說法抱持著高度懷疑,然而它們(尤其是SR 6 Signature)卻能輕鬆發出大音壓,同時維持著極佳的音質音色、高解析度、暫態與均衡性,以實際表現讓我相信設計者對於再生現場音樂的執著與努力,它們是我近年在本刊視聽室中聽過「最像現場音樂」的喇叭系統之一,詳細評鑑內容請見PRIME AV新視聽雜誌231期。
SR 6 Signature落地式喇叭
●形式:4音路低音反射式喇叭●阻抗:8歐姆●頻率響應:29Hz~26kHz(-6dB)●靈敏度:92.5 dB/2.83V/1m●承受功率:450瓦●單體:Evotech LCC纖維編織軟半球高音×1、P2008中音單體×1、P2008中低音單體×1、超低音單體×1●分頻點:80Hz、350Hz、2.8kHz●外觀尺寸(HWD):125×24×36公分●重量:34公斤●參考售價:標準版569,000元(一對)、鋼烤版加50,000元。
Si C Signature中央聲道喇叭
●形式:二音路3單體低音反射式喇叭●阻抗:8歐姆●頻率響應:47Hz~27kHz(-6dB)●靈敏度:92dB/2.83V/1m●承受功率:275瓦●單體:Evotech LCC纖維編織軟半球高音×1、P2008中音/中低音單體×2●分頻點:3kHz●外觀尺寸(HWD):20×53×28公分●重量:14公斤●參考售價:標準版99,000元、鋼烤版加28,000元。
Si 1 Super書架式喇叭
●形式:二音路低音反射式喇叭●阻抗:8歐姆●頻率響應:45Hz~23kHz(-6dB)●靈敏度:87 dB/2.83V/1m●承受功率:140瓦●單體:T2008纖維編織軟半球高音×1、P2008中低音單體×1●分頻點:3.1kHz●外觀尺寸(HWD):37×19×28公分●重量:11公斤●參考售價:標準版99,000元(一對)、鋼烤版加28,000元。
Si Sub主動式超低音喇叭
●箱體結構:密閉式●內建功率放大電路:額定輸出400瓦●單體:高效率3磁鐵10吋超低音單體×1●頻率響應:23Hz~180Hz●低通分頻點:40Hz~180Hz連續可調●相位調整:0º、180º●外觀尺寸(HWD):39×37×34 mm●重量:約22公斤●參考售價:標準版69,000元、鋼烤版加28,000元。
進口代理:恰順0931-601-885
nicola 發表於 2014-10-7 00:56:05 |已閱:52197|評論:2| 只看該作者 來自 台灣
陸主編已經為各位詳細介紹過這家技術十足的喇叭廠牌,在新視聽雜誌也有詳實的評測,本期音響論壇迎來其中的書架款式,Audiovector Si 1 Super,從開箱就能感受到一股高階喇叭的魅力,現在一起來看看吧!
 AudioVector S1 Super 02.JPG 恰順 Audiovector SR6 丹麥製造 Klifoth
紙箱兄,請讓我打開。
 AudioVector S1 Super 03.JPG 恰順 Audiovector SR6 丹麥製造 Klifoth
喔?有一包黑色東西,莫非是買喇叭送小尺寸平板?
 AudioVector S1 Super 04.JPG 恰順 Audiovector SR6 丹麥製造 Klifoth
(想太多了,頂多就是裝平板而已。)這是原廠附贈的小包包,裡面裝什麼?
 AudioVector S1 Super 05.JPG 恰順 Audiovector SR6 丹麥製造 Klifoth
啊哈,原來是使用手冊,怎麼包裝得這麼「搞剛」?
 AudioVector S1 Super 06.JPG 恰順 Audiovector SR6 丹麥製造 Klifoth
繼續打開箱子…這對喇叭的包裝超級輕鬆,取出頂部(或底部)兩塊膠墊就完成了。誰說穩固包裝一定要把箱子塞到緊緊緊?
 AudioVector S1 Super 07.JPG 恰順 Audiovector SR6 丹麥製造 Klifoth
先取出一支喇叭來拍。這個衣服下的曲線…
 AudioVector S1 Super 08.JPG 恰順 Audiovector SR6 丹麥製造 Klifoth
美背啊!金屬質感、直線與弧線的幾何配對,還有烤漆,這是從外觀就Hi End到讓人愛不釋手的書架喇叭。
 AudioVector S1 Super 09.JPG 恰順 Audiovector SR6 丹麥製造 Klifoth
嘿!脫去棉套,露出端子,與官網圖片如出一轍,金質亮澤的層次多棒啊…也完全沒有過份招搖的俗氣感。資訊有品牌、型號,還有測試認證。光是銘板就有六顆螺絲,牢牢固定,不讓多餘振動干擾聲音。
 AudioVector S1 Super 10.JPG 恰順 Audiovector SR6 丹麥製造 Klifoth
銘板上方有兩個反射孔,大的當然是低音反射孔,小的則是給高音單體背波擴散用,簡單說,您也能把它當作「增加音樂細節的高音反射孔」來理解。算起來,背部總共十顆螺絲啊~
 AudioVector S1 Super 11.JPG 恰順 Audiovector SR6 丹麥製造 Klifoth
斜上方往下看,完全一致的線條,作工令人激賞再三。
 AudioVector S1 Super 12.JPG 恰順 Audiovector SR6 丹麥製造 Klifoth
正面卸下網罩之後也很可觀。
 AudioVector S1 Super 13.JPG 恰順 Audiovector SR6 丹麥製造 Klifoth
網罩內側一角,連內側的線條也有注意到。
 AudioVector S1 Super 14.JPG 恰順 Audiovector SR6 丹麥製造 Klifoth
正面也有螺絲牢牢固定單體,角落的磁鐵以吸附網罩的功能性為主,但作為面板點綴也毫不突兀。
 AudioVector S1 Super 15.JPG 恰順 Audiovector SR6 丹麥製造 Klifoth
看這個氣勢,單體吞吐的音樂能量應該不小。
 AudioVector S1 Super 16.JPG 恰順 Audiovector SR6 丹麥製造 Klifoth
就外觀看,此喇叭的金屬加工水準真的超吸睛。
 AudioVector S1 Super 17.JPG 恰順 Audiovector SR6 丹麥製造 Klifoth
高音單體有三個方向固定,螺絲呈現Y字形,除了設計,應該也是讓單體減少多餘振動的作法。
 AudioVector S1 Super 18.JPG 恰順 Audiovector SR6 丹麥製造 Klifoth
單體的髮絲紋跟背板的銘板一樣,都不馬虎。
 AudioVector S1 Super 19.JPG 恰順 Audiovector SR6 丹麥製造 Klifoth
拍到一半,發現紅色的背景給它不少時尚感。這對喇叭不知道有沒有很大膽的色系?
 AudioVector S1 Super 20.JPG 恰順 Audiovector SR6 丹麥製造 Klifoth
雖然書架喇叭看似體型小,就聽過SR6 Signature的經驗,Audiovector喇叭的實力不容小覷。
 AudioVector S1 Super 21.JPG 恰順 Audiovector SR6 丹麥製造 Klifoth
要上網罩還是不上網罩?
 AudioVector S1 Super 22.JPG 恰順 Audiovector SR6 丹麥製造 Klifoth
來張左右聲道合璧的特寫吧!
外觀這麼有型,聲音水準到底如何?請好奇的朋友鎖定314期「音響論壇」!
AudioVector S1 Super 01.JPG (247.86 KB, 下載次數: 137)
nicola 發表於 2014-10-15 14:37:44 |已閱:52197|評論:2| 只看該作者 來自 台灣
由於原廠網頁與技術文件沒有載明Si 1 Super單體細節,特地去信詢問,得到的回覆很清楚,也在此分享予。進階的單體很多都採用複合材質,藉著數種振動特性不同的材料結合,可以大幅抑制振膜諧振問題;Super的單體也是如此,由碳纖維與玻璃纖維混編,與高階的SR6喇叭為同系列製品,其採用的纖維為長纖維,剛性較佳,並在單體振膜塗布一層極薄的膠(所以亮亮的),整個作法就為了能充分抑制音盆的殘餘振動,音質乾淨其來有自。單體測量數據也大方公佈:Q值是0. 33,低頻最低可至32Hz(單體自身的下段極限是32Hz,這款喇叭則是到45Hz)。由Audiovector設計,委託Scan-Speak特製。
GMT+8, 2024-5-19 18:35 , Processed in 2.162592 second(s), 47 queries , Gzip On.
