[業界要聞] Goldmund副牌JOB復活?JOB 225後級Amazon網站有賣
陶忠豪 發表於 2012-12-12 12:10:09 |已閱:86582|評論:4| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
Goldmund副牌JOB復活?JOB 225後級Amazon網站有賣 JOB225small.jpg Goldmund
許多人都知道JOB是瑞士頂級Hi End音響品牌Goldmund的副品牌,1995年被Goldmund併購,開始推出一系列產品,當時被許多音響迷視為平價版Goldmund,可惜Goldmund早已不再經營這個品牌。
不過令人驚訝的是,JOB似乎悄悄重出江湖,推出一款JOB 225後級及一條名為Sweetcord的電源線,並且延續當年原廠直銷方式,目前只有一個管道可以買到,那就是上Amazon網站訂購,產品由瑞士寄出,不過目前銷售地區僅限美國本地。
這個JOB真的就是當年那個JOB嗎?從同樣的官網網址看來,這個JOB應該就是1995年創立的那個JOB無誤,有人要搶先想辦法買一台回來聽聽看嗎?
JOB官網:www.jobsys.com
Amazon產品網頁:www.amazon.com/gp/product/B008NQ ... ?ie=UTF8&me=&seller
陶忠豪 發表於 2012-12-12 12:20:41 |已閱:86582|評論:4| 只看該作者 來自 台灣
JOB官網上僅有的第二張照片,看來JOB 225已經做好出貨準備。它的體積雖小,不過每聲道可輸出125瓦功率,採零整體負回授、MHz超高速頻寬、DC交連設計,原廠宣稱它的動態極大、噪訊極低,而且具備專利Ultra-Control技術,可以搞定任何難推喇叭,實力能與任何天價擴大機比美。誇張嗎?其實滿符合當年JOB風格的。
重點是售價多少?Amazon定價1499美元!
陶忠豪 發表於 2012-12-12 12:25:05 |已閱:86582|評論:4| 只看該作者 來自 台灣
JOB另一款沒有任何圖片的Sweetcord電源線可能更令人好奇,因為原廠宣稱他們取得Goldmund同意,複製了Goldmund從1987年以來就保守的機密導體技術,製成Sweetcord電源線,售價只要250美元!
有興趣的人請直接閱讀以下原廠說明:
The   new JOB Sweetcord
Our new JOB 225 is   so accurate and transparent that first users immediately reported their trial   of various Powercords were making a big change in its sound quality. In order   to allow the amplifier to be used at its maximum without a too costly exotic   powercord we address the demand using the famous Goldmund Powercord they allowed   us to copy. The sweetcord incorporates the smallest AC-Curator circuit ever   achieved and share with its prestigious parent the special wire made for Goldmund   by a well-kept-secret factory since 1987. With the standard length of 8'5"   and Medical grade plugs, the Sweetcord is a wonderful addition to the JOB amplifiers,   and reasonable cost audio device, as everything made by JOB.
陶忠豪 發表於 2012-12-12 12:26:29 |已閱:86582|評論:4| 只看該作者 來自 台灣
JOB 225後級規格:
POWER
    Nominal Power: 125W on 8 Ohms per channel
    Power RMS (Goldmund FPP Standard): 210W on 8 Ohms each channel
    Nominal line voltage: 117 V
    Input voltage range: +/- 15 %.
FREQUENCY RESPONSE
These figures are valid for any level between 0 and nominal power.
    +/- 0.5 dB, 10 Hz - .1 MHz.
    +/- 3 dB, 2 Hz - 0.9 MHz.
INPUT SENSITIVITY
    Nominal level : 0.75 V.
    Unbalanced only (RCA).
    51k input impedance.
GROUP DELAY LINEARITY
    Propagation delay < 80 ns stable with frequency from 2Hz to 200 kHz.
DISTORTION
Figures valid for all levels from 0 to 25 V / 8 Ohms.
    Dynamic : TID < 0.01 % (- 80 dB).
    Static : THD < 0.01 % (- 80 dB).
SPEED
    Slew rate : > 60 V/m s.
    Rise time : < 200 ns.
NOISE
    Weighted ASA A : > 100 dB.
OPERATING TEMPERATURE
    Room temperature : -30 to +40 degrees Celsius ( -22 to +104 degrees Fahrenheit).
    Internal temperature : +45 to +65 degrees Celsius ( +113 to +149 degrees Fahrenheit).
POWER SUPPLY
    Nominal line voltage : 117 V.
    Toroidal Power Transformer to minimize radiated noise
    2 separated power supplies (left and right)
    Maximum power consumption : 450 W.
SIZE AND WEIGHT
    36cm (11.8") W x 24.5cm (11.2") D x 8.8cm (2.4") H. - Weight : 7kg (15.4 lbs) net.
FINISH
    Dark Grey anodized metal.
WARRANTY
    1 year parts and labor.
陶忠豪 發表於 2012-12-12 13:18:24 |已閱:86582|評論:4| 只看該作者 來自 台灣
忽然發現技術規格裡,輸出功率的測試標準也沿用了Goldmund自家的FPP Standard,不知道這兩家到底還有沒有關連?
GMT+8, 2024-5-15 01:37 , Processed in 0.674782 second(s), 50 queries , Gzip On.
