[二聲道喇叭] Goldmund Nano Metis Wireless,追求電腦喇叭的極致
洪瑞鋒 發表於 2016-4-25 13:14:35 |已閱:114527|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
Goldmund Nano Metis Wireless,追求電腦喇叭的極致 01.jpg Goldmund Nano Metis 大器 無線喇叭 電腦喇叭
當我第一眼看到Goldmund這對小巧的無線喇叭,我可是又驚又喜。驚的是什麼呢?是這對喇叭實在有夠小,不過巴掌大的尺寸,中低音單體僅有4吋,稱它做書架喇叭都還太「超過」。嚴格來講,它就是一般年輕人擺在桌上的電腦喇叭,這樣的體型,能夠唱出我們對於好聲音的標準嗎?我實在有點懷疑。喜的什麼呢?當然就是Goldmund終於設計出旗下最小巧的喇叭了,而且採用Wi-Fi無線傳輸與DSP數位分音技術,搭配針對喇叭性能做優化的內建擴大機,儼然將Goldmund近幾年不斷推廣的精華設計,全數濃縮在這小小的桌上型電腦喇叭中,這可是不得了的設計成就呀,徹底打破Hi End喇叭與電腦喇叭之間的藩籬。
Goldmund Nano Metis Wireless,追求電腦喇叭的極致 02.jpg Goldmund Nano Metis 大器 無線喇叭 電腦喇叭
NMW就是一款採用主動式設計的電腦喇叭,外型比起Goldmund另一款Micrometis Wireless還小一號,高音單體採用一只1吋的絲質軟半球振膜,搭配下方一只4吋的中低音單體,可再生84Hz-25kHz的頻率響應。在喇叭內部,原廠搭載了最新的DSP數位分音技術與DAC,從訊源端接收到的訊號皆以數位方式處理,直到喇叭末端才將其轉為類比訊號做輸出,並以內建擴大機的每聲道70瓦功率直接驅動喇叭。
Goldmund Nano Metis Wireless,追求電腦喇叭的極致 09.jpg Goldmund Nano Metis 大器 無線喇叭 電腦喇叭
除了數位分音與主動式設計之外,無線傳輸也是Goldmund認為的未來趨勢。NMW採用的是Goldmund自行架構的區域網路,透過附贈的USB Dongle作為訊號發射器,將它接在電腦上,就可直接傳遞無線訊號讓喇叭發聲。使用過程會很複雜嗎?一點都不會!如果您使用蘋果電腦,甚至連驅動程式都不用安裝,插入USB Dongle之後,在電腦內的「聲音」項目選擇對應的Goldmund USB Dongle即可,設定過程不用一分鐘。
Goldmund Nano Metis Wireless,追求電腦喇叭的極致 07.jpg Goldmund Nano Metis 大器 無線喇叭 電腦喇叭
但如果您需要使用其他的多種訊源輸入(例如CD轉盤),那就必須購買Metis Talisman。這是由Goldmund設計的一款無線數位前級,能夠接受S/PDIFUSB數位輸入,後者最高能解32Bit/384kHz PCMDSD高解析音樂檔,還同時備有一組耳機輸入。連接方式同樣簡單,將數位線接在數位前級之後,再透過它將訊號無線傳遞給喇叭即可,幾乎也是隨插即用。
Goldmund Nano Metis Wireless,追求電腦喇叭的極致 08.jpg Goldmund Nano Metis 大器 無線喇叭 電腦喇叭
數位前級背後備有多組數位輸入,包括S/PDIF與USB,最高可播放32Bit/384kHz的PCM與DSD高解析音樂檔,上方的三個黑色按鈕則可分別切換訊源與音量控制。
Goldmund Nano Metis:二音路主動式無線喇叭。使用單體:1吋絲質軟半球高音單體,4吋中低音單體。頻率響應:84Hz-25kHz(-3dB)。採用DSP數位分音技術。內建70瓦擴大機。外觀尺寸(WHD):138×185×204mm。重量:4.8公斤(單支)。
Metis Talisman:無線數位前級擴大機。採用電源分離設計。數位輸入:S/PDIF×2、USB Class 2.0×1(可播放32Bit/384kHz與DSD音樂)。類比輸入:RCA×1。耳機Mini Jack×1。外觀尺寸(WHD):180×590×116mm(無線前級)、140×390×111mm(電源供應器)。重量:3公斤(前級+電源供應器)。整套參考售價:450,000元(包含喇叭與數位前級)。進口總代理:大器(02-27946099)。
GMT+8, 2024-5-15 17:56 , Processed in 0.692464 second(s), 109 queries , Gzip On.
