[音響綿羊講堂] 音響綿羊講堂66,喇叭與擴大機的搭配
劉漢盛 發表於 2023-10-27 17:03:52 |已閱:7606|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
本帖最後由 劉漢盛 於 2023-10-28 09:29 編輯
音響器材的搭配很重要,尤其是喇叭與擴大機的搭配,它關鍵性的左右了聲音表現,這是音響迷都瞭解的事實。理論上喇叭與擴大機的搭配可以看二者的規格數據,但光是這樣還不夠,因為聆聽空間的大小、聆聽位置與喇叭之間的距離、聆聽空間的裝潢等等都必須納入考慮。最後,最難掌握的是喇叭與擴大機的聲音特質搭配,這是我歷經四十幾年經驗還參不透的。這也是為何大部分音響迷將音響器材買回家之後,還會一直換機的主要原因。
音響綿羊講堂66,喇叭與擴大機的搭配 IMG_1687_調整大小.jpg 音響綿羊講堂
在此我先舉一個簡單的例子來說明喇叭與擴大機之間規格的搭配。如果你在四、五坪大的空間聽音樂、喇叭與聆聽位置不可能距離太遠,此時優先考慮的可能是購買書架型喇叭。而擴大機的輸出功率則要看喇叭的靈敏度(阻抗曲線後述),以及你想以多大的音量聽音樂。
例如,一支書架型喇叭喇叭靈敏度是90dB(1w/1m/8歐姆),同樣在喇叭前1公尺處量測,如果擴大機是2瓦輸出,可以量測得到93dB音壓(2倍功率增加3dB音壓);如果你想要增加10dB的音壓(人耳感覺2倍的音量),擴大機的功率輸出必須是10倍,也就是10瓦;如果想增加20dB音壓,那就需要100倍功率,也就是100瓦,此時就可以在喇叭前1公尺處量得110dB音壓。
以上數字是一支喇叭的音壓,一般聆聽音樂採用二支喇叭,音壓還要再增加3dB。此外,如果喇叭規格上的靈敏度是在無響室中所量測,那麼在一般聆聽空間中可能還要再增加3dB音壓。不過現今喇叭廠很少有無響室者,我猜其靈敏度也是在一般空間中量測所得。喇叭的真正靈敏度或許可以自己在自家空間中以麥克風量測看看。以下說明還是以一支喇叭為例。
乍看之下好像音壓足夠了,但我們不可能在喇叭1公尺前聽音樂,小空間至少聆聽座位距離喇叭也有2公尺吧?書架型小喇叭應該都是點音源,點音源聲波輻射的衰減模式是與距離的平方成反比,也就是距離每增加一倍,音壓就衰減6dB。如果你使用10瓦擴大機來推這對書架型小喇叭,在2米聆聽位置還可獲得平均94dB音壓。94dB的音壓不小,看起來這對喇叭搭配10瓦擴大機應該夠了。
問題是,聆聽空間內的物件會吸音,更要命的,喇叭的阻抗Impedance並不是一直維持8歐姆不變的,它會隨著頻率的改變而改變,有時可能低到2歐姆,有時可能高到16歐姆,因此喇叭好不好推要看阻抗曲線Impedance Curve而定。還有,這10瓦已經是極限輸出,失真一定很高。
理論上擴大機負載阻抗越低,擴大機輸出功率會越大;負載阻抗越高,擴大機輸出功率會越小。擴大機輸出功率越高時,必須考慮擴大機的功率晶體能否承受這麼大的功率輸出;擴大機的輸出功率越小時,可能推不動喇叭,尤其低頻再生需要更大的功率。所以,擴大機的輸出功率必須留有餘裕,維持在最低失真狀態下工作。以上述的例子而言,表面上好像二、三十瓦擴大機就夠了,實際上以我的經驗,用50瓦擴大機都不為過。
所以,如果你選擇的喇叭靈敏度越高,所使用的擴大機輸出功率就可以越低,假若你用的是靈敏度100dB的號角喇叭,空間也不大,8瓦單管300B機也就夠用了。反之,如果你的喇叭靈敏度是86dB,空間又大,聆聽位置距離喇叭遠,用200瓦擴大機也不嫌大。
根據上述的例子,喇叭與擴大機的搭配需要考慮的是:第一、多大的空間。第二、喇叭與聆聽位置多遠的距離。第三、想多大聲聽音樂、第四、喇叭的靈敏度。第五、喇叭的阻抗曲線。第六、擴大機的輸出功率。
以上這六項都可以實際估量,最難的就是喇叭與擴大機的聲音特質搭配問題,這方面是規格數據看不到的。舉例來說,明明二對喇叭靈敏度都是96dB,用同樣一部擴大機來驅動,但二對喇叭所發出的聲音特色卻完全不同,這要如何解釋呢?如果二對喇叭只是聲音特色不同,但都好聽,那就沒事。如果搭配起來一對好聽,一對不好聽,那該怎麼辦?這就是音響迷實際會碰上的搭配問題。
對於喇叭與擴大機的搭配,我的建議是:第一、擴大機輸出功率儘量買大些,不僅留有餘裕,以後換喇叭的容許度也更大。第二、喇叭儘量不要選靈敏度低的,如果有90dB以上最好,至少也要有86dB。第三、購買前最好要有實際搭配起來聽的機會,更理想的是將喇叭與擴大機送到家裡聽,但我知道音響店很難做到這樣。
GMT+8, 2024-5-19 21:56 , Processed in 2.279370 second(s), 109 queries , Gzip On.
