[音響綿羊講堂] 音響綿羊講堂60, 黑膠唱片要怎麼清潔比較好?
劉漢盛 發表於 2023-10-3 11:17:17 |已閱:7860|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
只要你擁有黑膠唱片系統,店家一定會慫恿你買清潔黑膠唱片的器具。你可能會買絨布刷、靜電刷、唱片清潔液、水洗真空吸乾唱片機(Vacuum Vinyl Cleaner)或超音波洗唱片機等。到底哪一種最有效呢?哪一種可以在每次聽黑膠時先用來清潔黑膠唱片呢?如果黑膠唱片長黴,要怎麼處理呢?
音響綿羊講堂60, 黑膠唱片要怎麼清潔比較好? 01.jpg 音響綿羊講堂 長黴 黑膠唱片 靜電刷 絨布刷 真空洗唱片機
一般黑膠迷,每次要播放黑膠唱片之前,都會習慣性以絨布刷或靜電刷在黑膠唱片表面刷一次,目的是要刷掉黑膠唱片表面的細微棉絮與細微懸浮微粒灰塵。為何說是「細微」呢?因為唯有夠細微,夠輕,才能飄浮在空氣中,有機會因為唱片表面靜電的吸引,而落在唱片表面上。其他無法飄浮在空氣中的灰塵或雜物是沒有機會落在黑膠唱片表面的,除非你將唱片掉在地上。所以,家裡如果有空氣清淨機,可以幫助清除空氣中的懸浮微粒與棉絮。
音響綿羊講堂60, 黑膠唱片要怎麼清潔比較好? 02.jpg 音響綿羊講堂 長黴 黑膠唱片 靜電刷 絨布刷 真空洗唱片機
既然是如此的細微,能掉入溝槽內嗎?或者說只是落在黑膠唱片表面而已。如果用200倍以上的USB顯微鏡來觀察,就會發現棉絮或懸浮微粒大多落在表面上,而不是溝槽裡。想像中用絨布刷或靜電刷,應該能夠有效的將它們去除。
音響綿羊講堂60, 黑膠唱片要怎麼清潔比較好? 03.jpg 音響綿羊講堂 長黴 黑膠唱片 靜電刷 絨布刷 真空洗唱片機
實際上剛好相反,如果你用USB顯微鏡觀察絨布刷與靜電刷,就會發現雖然它們的纖毛直徑小於唱片溝槽,理論上可以進入唱片溝槽,但實際上很難將細微的灰塵與棉絮帶離溝槽,僅能將它們集中成一條線而已。這條線(細微灰塵、棉絮)有一部分會停留在唱片表面,另外有一部份會黏附在絨毛刷或靜電刷上。當你下次在刷唱片時,這些黏附在絨毛刷與靜電刷上的灰塵可能又回到唱片表面上了,你面臨的可能是「愈刷越髒」。所以,每次使用絨布刷或靜電刷前,都要將刷子先清除乾淨。還有,使用刷子時不要重壓,輕輕掃過就好,重壓對清除灰塵或棉絮沒有幫助。
音響綿羊講堂60, 黑膠唱片要怎麼清潔比較好? 04.jpg 音響綿羊講堂 長黴 黑膠唱片 靜電刷 絨布刷 真空洗唱片機
那麼,用絨布刷加清潔液會不會比較好呢?我認為會更糟,清潔液會將細微的灰塵融化,沉積在溝槽底部,此時你的唱針就變成「鋤頭」,忙著將溝槽中的「爛泥」挖出來。所以,使用清潔液來清潔黑膠唱片,你會發現針尖很快就髒了。
音響綿羊講堂60, 黑膠唱片要怎麼清潔比較好? 05.jpg 音響綿羊講堂 長黴 黑膠唱片 靜電刷 絨布刷 真空洗唱片機
我的習慣是,聽黑膠唱片前盡量不要去刷它,從封套中拿出來就唱,這樣反而能維持最乾淨的唱片表面,一直到唱片真的很髒(肉眼可以看出),或長黴為止(家裡維持濕度60度就不會長黴)。
音響綿羊講堂60, 黑膠唱片要怎麼清潔比較好? 06.jpg 音響綿羊講堂 長黴 黑膠唱片 靜電刷 絨布刷 真空洗唱片機
如果黑膠唱片真的很髒,可以用真空水洗唱片機或超音波洗唱片機來清潔它。真空水洗唱片機要先用蒸餾水(千萬不要用酒精,變性酒精即異丙醇也少用)施加在黑膠唱片表面,再以刷子在唱片表面上刷幾回,最後再用真空吸嘴將唱片表面的水吸乾淨。這種清潔方式對於比較重度的髒是有效的,但是對於清除長黴的效果我認為不夠好。
音響綿羊講堂60, 黑膠唱片要怎麼清潔比較好? 07.jpg 音響綿羊講堂 長黴 黑膠唱片 靜電刷 絨布刷 真空洗唱片機
超音波洗唱片機是我所用過最有效的唱片清潔方式,不僅可以將重度的髒洗乾淨,也可將唱片溝槽中的黴菌清除。超音波洗唱片機是如何清潔唱片溝槽內的汙垢或黴菌呢?它是利用超音波將水(蒸餾水)激出非常微小的氣泡,稱為Cavitation(空化、空穴)現象,利用微小的氣泡深入溝槽內,當氣泡爆炸(塌陷)時,產生的力量能將溝槽內的污垢或黴菌鬆動,讓這些汙垢被帶出溝槽。
超音波的頻率到底要多少?才比較適合清潔黑膠唱片?一般來說廣泛使用大約40kHz。更高的頻率(例如60kHz、80kHz)可以激出更小的氣泡,深入更細微的溝槽,但更小的氣泡爆炸時所產生的「破壞力」較小,如果用來清潔不太髒又沒有生黴的黑膠唱片時相當不錯,但如果想要清潔比較嚴重的汙垢或黴菌,60kHz反而不如40kHz。
超音波洗唱片機會不會傷害黑膠唱片呢?我自己洗過多張唱片,也用顯微鏡觀察,沒有跡象顯示會傷害唱片。會不會將高頻洗掉呢?我也沒有這樣的聽感。現在的超音波洗淨機如果是專為清洗黑膠唱片而設計,大部分都會帶有自動吸乾功能,而且可以自動或手動設定清洗時間,中心標籤也不會被水洗到,使用十分方便,清洗效果又好。
到底要不要在每次聽黑膠唱片前,先將唱片洗過呢?那是你的自由,有些人堅信洗過再唱,聲音表現會更好。我一則沒有那麼多時間,二則我的唱片幾乎都很乾淨,所以久久才會洗一次。
也有人認為新黑膠表面上都會黏附壓唱片時的脫模劑,所以新唱片買回來一定要先洗過。我用USB顯微鏡觀察過許多新唱片,並沒有發現什麼脫模劑,唱新唱片時,也沒有發現針尖會比較髒,所以新唱片我也不會去洗它。
圖1是已經長過黴的唱片,我用超音波洗唱片機洗過之後的情況。
圖2是靜電刷在顯微鏡底下的纖毛側面,它夠細,能夠進入溝槽,但上面沾了許多細微灰塵。
圖3是靜電刷刷過一般桌面時,纖毛尖端的棉絮與灰塵。
圖4是將靜電刷清乾淨之後的纖毛尖端。
圖5是絨布刷,它的纖毛也夠細,但比較不容易清乾淨,圖中看到的白色光點有些是顯微鏡光源的反光,並非灰塵。
圖6是從我頭上拔下的「新鮮」頭髮,它的直徑很粗,無法掉入唱片溝槽中。
圖7是長在唱片封套上的黴菌(已經清潔過)痕跡,它也會長在溝槽中。
GMT+8, 2024-5-3 22:22 , Processed in 0.831771 second(s), 109 queries , Gzip On.
