[台北電器公會音響展] 2023 TECA 台北國際音響大展,12月14日~17日於台北圓山大飯店盛大展出
16#
LeoHan 發表於 2023-12-11 10:45:39 |已閱:240696|評論:206| 只看該作者 來自 台灣
展前報 - 328 波音聲技
將展出享映代理之音響精品,包括:
主打PIEGA 611、411、ACE系列
展出PIEGA COAX 611(ALU)、COAX 411(BK)+腳架STAND 300(BK) ; ACE 50(ALU)、30(ALU)、CENTER(ALU)
LeoHan 發表於 2023-12-11 10:54:49 |已閱:240696|評論:206| 只看該作者 來自 台灣
展前報 - 332 享映
主打LEAK230.150.250、MISSION 778X、EKCO EVA
動態展出(LEAK 230+CDT+150 / 250)
靜態展出(Mission LX connect / 778X / EVA)
LeoHan 發表於 2023-12-11 11:01:36 |已閱:240696|評論:206| 只看該作者 來自 台灣
展前報 - 336 名展音響
將展出享映代理之音響精品,包括:
 主打MAGNETAR+ANTHEM+PARADIGM
 展出MAGNETAR UDP900、800、ANTHEM STR
 REAVON X100、X110、PARADIGM PREMIER 800F(GB)
洪瑞鋒 發表於 2023-12-14 15:24:43 |已閱:240696|評論:206| 只看該作者 來自 台灣
V110 鈦孚
這次編輯跑音響展,依照慣例從圓山飯店最大的V樓開始逛起。第一間就跑進位於V110展房的鈦孚,為的不是別的,就是想趁開展第一天人少的時候,去搶先試聽這次首次展出的Peak旗艦喇叭Dragon Legacy。老實說,這對喇叭若是從照片上或許很難看見它深具分量的體型,直到見到本體,那會真正被它那精美的作工,以及厚實的份量感給嚇一跳。
箱體表層採用高剛性的非洲雞翅木,並請來丹麥當地最頂尖的木工師傅,以極高水準打造,內部分音器也是經由人工挑選出最高品質的元件,基本上就是最頂尖的製作水準,單支喇叭箱體就重達225公斤,近距離觀賞絕對是「龐然大物」等級。
可惜這次編輯在一早前往,喇叭尚未開聲,但個人非常喜歡這對喇叭細節上的設計,許多重點都與物理聲學相關。例如剛剛提到在外觀上這對喇叭採用了昂貴的非洲雞翅木作為箱體表層,這與傳統的木紋貼皮很不同,光是非洲雞翅木的木料厚度就達到14mm,並在內部搭配4層HDF以及特殊阻尼物做結合,將箱體設計做到非常紮實,搭配預先使用電腦估算出的幾何角度,就能徹底降低箱體振動干擾,達到極致化的純淨音質。
再來,這對喇叭的前面板採用的是軟質皮革包覆,實體看起來其實很有義大利喇叭那種古典味濃厚的韻味感。箱體內部則是將五只單體分別配置了專屬的獨立腔室,藉此將單體背波干擾降至最低。基本上就是非常務實的將喇叭設計做到最全面,沒有太多玄學。
就單體上,這對喇叭一共採用五只單體,採用的方式是標準的MTM,也就是對稱式排列,由中央的一只高音單體做為核心,所後朝著上下配置各一只中音單體,以及低音單體,低音單體尺寸達到28cm,內部鈦金屬音圈架直徑為75mm。振膜則採用標準的三明治結構,可達到高剛性、高阻尼,低音染的特性。
從這個角度,可以發現這顆單體的懸邊特別厚實,實在很期待這對喇叭實際發聲時的狀態,對於低頻表現個人是非常期待的。或許明天去會場再去一次展房,應該可以聽見這對旗艦喇叭發聲。
從喇叭後方觀察,可以發現原廠將箱體設計成類似積木一般,一層層隔間,讓每只單體都有屬於自己專屬的腔室,來消化背波。值得一提的是,圖中僅有低音單體後方備有低音反射孔,也就是說,這對喇叭的高音以及兩只中音單體,都是採用密閉式箱體設計。
圖中可見另一個低音反射孔配置在下方的低音單體後方,線材方面當然就不用說,自然是全套Siltech,這次最新的S10單結晶純銀導體,可以說是現階段原廠表現能力最高的純銀導體,採用特殊導體製程不僅內部的結晶裂痕極少,失真更低,據說也不用像以前這樣需要長時間熟化,即可加速達到好聲狀態。非常值得一試。
這次用來驅動Peak旗艦喇叭的,當然都是一時之選,採用的包括T+A以及Audio Research製品,例如T+A 200R黑膠唱盤,REF10旗艦前級,CD6 CD轉盤,以及圖中造型特殊的M40 HV單聲道後級擴大機。其中REF 10旗艦前級是一部非常有料的頂級作品,除了採用講究的電源分離式設計,用以排除電源與內部放大電路的交互干擾,原廠為此還特別用上了最新的訂製電容,以及全新的電源線路,來提升REF 10的性能。
REF 10全機都是在美國手工焊接組裝而成,內部亦使用純A類放大電路,並且堅持一律使用離散元件,絕無OP放大元件。內部線路不僅是雙單聲道設計,更配置了4顆電源變壓器,分別針對左、右聲道的高、低電壓,分別提供獨立的電源,甚至是真空管穩壓與放大電路的供電也都是雙單聲道個別供應,根本就是一部超級前級!
這次組合中,我也看見了這部M40 HV,它可說是T+A 40週年的集大成之作,與其他HV系列產品相比,M40 HV不僅是系列中唯一一部採用40當作型號的產品,也是唯一一款採用直立式塔形外觀的產品。就規格上,M40 HV每聲道備有550瓦的輸出功率(八歐姆負載下),當負載降為四歐姆時,輸出功率更可達到1,000瓦。
根據傳統,T+A認為高電壓工作與A類放大是完美再現音樂性的最佳解決方案,因此M40 HV一共備有二種工作模式可選,一種是高功率輸出模式,一種是高電流輸出模式。在高功率模式下,輸出功率較大;高電流模式下,雖然輸出功率較小,但可以得到最寬廣的頻寬與似於三極管的音質表現。在高電流模式下,60瓦之內是以純A類方式工作,絕對能滿足您挑剔的耳朵。
另外,在鈦孚房間的另一邊,則擺放另一套頂尖的T+A音響系統,包括本次負責發聲的T+A Solitaire旗艦喇叭S 540。首先,這對喇叭最吸引人的就是採用線音源單體配置,原廠為它配置了長達85公分長的Mag850靜磁高音,並在單體一側一共配置了7只橢圓形中音單體。光是S 540的箱體高度就達148公分,而且配置了四只低音單體。
同時原廠為了讓低音單體的尺寸儘量加大,S 540的低音是設置於箱體側面,這使得低音單體的尺寸達到220mm,並採取長衝程設計,有強勁的低頻出力。
採用多單體的好處,當然是希望能藉由多顆單體一同負責同一頻段的聲音重播,藉此降低每只單體的工作負擔,讓單體輕輕推動,就能展現出足夠的空氣量感,達到寬鬆表現。
S 540將低音單體設置於側面還有一個好處,就是能讓這四只低音單體採取「兩兩相對」的配置。對向的兩兩單體之間備有支架結構,低音單體工作時能互相抵消振動、抑制音染,比起一般將低音單體設置於前方的喇叭設計,S 540這種設計能獲得更乾淨、清晰的低頻,非常值得一聽。
而就規格上,S 540的高頻延伸能力可以達到45kHz,而低頻下潛能力可以達到20Hz。這幾乎已經涵蓋了人耳可聽聞的所有範圍(甚至超過)。而S 540的承受功率也相當傑出,一般情況是240瓦,峰值達到300瓦。S 540的阻抗為4歐姆,靈敏度規格則是88dB。對了,在S 540背後還可以調整三頻的比例,包含高音、中音、低音都可以調整+1.5dB與-1.5dB,讓音響迷能更輕鬆的找到自己想要的聲音
現場展示的還包括圖中的MP 3100HV,這是一部功能非常齊全的數位訊源,不僅可播放SACD、CD,內部的解碼線路也是DSD與PCM分開處理,各自備有獨立的解碼線路,DSD可透過獨特的1BIT方式轉換為類比訊號,而PCM則是採用4只DAC晶片組合雙動差架構電路,加上由原廠自行研發出的升頻運算技術,就能達到非常正確無音染的音質重播。
MP 3100HV同時具備USB輸入,最高可播放DSD512與32 Bit/384 kHz PCM。同時還兼具串流功能,可對應網路電台並支援Tidal與Qobuz。相當全面!
而圖中這部P 3100 HV則是一部前級擴大機,採用採雙單聲道設計,左右聲道完全獨立。前級放大所使用預先經過手工篩選的J-FET晶體,並經由仔細配對,線路則是全分砌式,不採用傳統的OP放大晶片。為了隔離干擾,原廠在內部更配置了一層獨立的鋁製底座,將前級放大線路與電源之間作了區隔,達到更純淨的音質音色。
如果您的預算就是不夠買下T+A旗艦單聲道後級,圖中的A 3000 HV就是您一定可以考慮的優質立體聲後級。在兩聲道模式中,這部後級在8歐姆負載下可提供每聲道300瓦輸出功率,當阻抗減半時,輸出功率可提升至最大500瓦。若遇到相對難驅動的喇叭,你還可以切換成單聲道模式,此時輸出功率可提升為8歐姆380瓦,以及4歐姆650瓦。
在電源供應部分,原廠為A 3000 HV於內部搭載了一顆輸出功率達1000瓦的超大環形電容,配合充沛的嚴選濾波電容以及電源線路,可以推出飽滿厚實的純淨美聲。
房內還可見許多鈦孚帶來的藝術品,非常可愛!
後方線材採用的全是Siltech製品,值得一聽。
鈦孚這次真的非常拼曝光率,開幕一早,就已經有電視台媒體在進行採訪。相信週末一定會是音響展大爆棚的一間。
此間還有配合的茶葉品牌,聽說非常厲害,有機會來鈦孚展房不妨多瞭解看看。
茶葉的包裝非常漂亮,拿來送禮也是相當大方。
另外就是這次鈦孚也帶了專屬的T+A訂製的厚實地毯,這將房間的殘響控制在一定範圍,週末有空可以來聽看看成果。
洪瑞鋒 發表於 2023-12-14 16:13:34 |已閱:240696|評論:206| 只看該作者 來自 台灣
V 107 極品
這次位於V 109展房的極品,同樣火力全開,展示的當然是自家主打的Burmester,包括喇叭BC 150,以及217黑膠、948電源處理器、218 單聲道後級,以及100唱頭放大器。
首先,圖中這對BC 150在過去都有展示過,簡單來說就是過去BC 350的縮小版,技術幾乎是承接旗艦喇叭,只是體積較小。經過原廠適度的縮減,讓BC 150的身高縮減到143.3公分,如果你的聆聽空間沒那麼大,BC 150在視覺上的壓迫感就不會那麼重。即便如此,這次極品在大房中動態展出BC 150,它還是很有旗艦氣勢,單支180公斤的重量依然驚人,絕對是德系派的美聲代表。
在單體配置方面,BC 150與BC 350一樣是3音路架構,但是BC350配備兩顆中音、兩顆低音單體,BC150則各只配備一顆,選用的單體也與BC350不同,分音器也必須重新調整。而不同於過去BC 350使用兩只220mm玻璃纖維振膜中音單體,這次的BC150則使用一只180mm紙盆中音單體。這款獨特的單體是Burmester與Scanspeak合作開發的產物,性能表現相當厲害。
而從圖中,你也可以發現BC150的鋁帶高音單體長度則比BC 350使用的短了一截,顯然是為了搭配全新中音單體而調整的結果,分音線路與分頻點也重新調整了,BC350將分頻點設在1.7kHz,BC150則微幅調整到1.8kHz。
每次只要採訪拍攝到Burmester喇叭,都還是會被它精美的金屬作工給驚艷到。這次前來極品展房,請務必多多留心欣賞這對喇叭在金屬細節上的處理,絕對是非常頂尖的視覺享受。而BC 150的箱體設計則大量參考了當初的BC 350,箱體設計是與柏林科技大學流體力學研究中心合作,並借助有限元素分析藉由電腦模擬運算找出箱體容易產生的共振點加以消除,實際聽見的音染極低,相當有該品牌華麗透明的聲音味道。
連箱體邊緣處都可以打磨得這麼細緻圓潤,真的頂尖作工!
在這金屬柵欄之內,是原廠配置低音單體的地方,藏得非常漂亮!
另外,不同於過去BC 350有Pure與Live兩套模式可以切換。Pure模式時只用一顆中音單體發聲,此時的音場定位最精準,細節更豐富,全頻段均衡性更好,細微動態變化的描繪能力也更優異。切換到Live模式,兩只中音單體才會同時發聲,此時的音場更寬,最佳聆聽區域更大。而BC 150呢?它只有一種分音模式,而這種模式其實就是BC350的Pure模式,不過另外加上了可以控制的音場空間感。圖中就是原廠配置於喇叭後方的氣動式高音單體,透過量感調整可提升空間感的描繪能力。
要調整BC150背板的高音單體,是透過圖中背板的旋鈕調整量感(一共有1-7段的量感調整),可以調整到你所需要的音場表現。
這次在展房中也可見到許多發燒的陳列方式,例如系統中的喇叭線都使用架線器將其墊高,藉此降低振動對線材產生的干擾。
圖中是Burmester的黑膠唱盤,名為217。它的許多設計方面都建立在更高階的 175唱盤基礎上。外觀同樣精美漂亮。這次代理商同樣拿來與自家100唱頭放大器組合。前者是雙馬達皮帶驅動設計,後者MC唱放增益高達74dB,同時還可選購加裝ADC模組,如果您想將珍貴的黑膠收藏轉換為數位檔保存,100唱放是您最頂級的選擇。
圖中還有原廠專屬的948電源處理器。
這次負責驅動喇叭的還有圖中的218後級。負載阻抗2歐姆可輸出400瓦,採用獨家X Amp輸入級,DC直接交連,218 的輸入級採用 Burmesetr 獨家 X-Amp,以 Class A 模式工作,並且搭配超額供電,以對應大電流輸出所需。
另外,為了要讓後級對喇叭具備優秀的控制力,必須擁有很好的阻尼因數,所以他們家的後級都採用高阻尼因數設計,218 也不例外,搭配原廠講究的全平衡線路架構即可展現出透明開放的音場表現,重點是內部的電源供應大幅強化,驅動力遠超過帳面數字。而圖中放在後級前方的則是montaudio推出的接地盒,這次極品展房一共放置了兩套,據說效果最好。
原廠在木箱上方也配置了金屬座,這樣就能將兩部接地盒上下擺放。
想要串流出好音質,除了解碼與擴大機、喇叭必須講究,真的請不要再省串流解碼前端的升級工具了。例如音響級交換器,來自韓國的sotm就非常值得推薦,另外配置的usb濾波器以及獨立電源,都是很值得未來升級的參考方向。
這次極品展房的櫥窗也可見許多montaudio的製品,包括剛剛提到的架線器,他們甚至還有推出自製的線材端子頭,材質為木製的,質感與加工處理非常精美。
圖中是他們家推出的音響級網路線,聲音表現非常棒。
而圖中則是相當厲害的避振墊材。一共分為Tongariro TR / Rangitoto R1兩組。而產品取名也非常有意思,兩者的設計靈感,都是來自與紐西蘭當地的火山島。因此從造型上,這兩款避振墊材取上窄下寬的設計,不就剛好符合從遠處眺望火山島的景象嗎?從這點不難看出Montaudio的取名巧思,同時也展現出不同於一般品牌的設計原創性。
Rangitoto R1是目前Montaudio最入門的避振腳錐。形體寬、深為36mm,高度為22mm,尺寸不大。一般可放置於小型的數位訊源、擴大機,以及書架喇叭下方。另外就是Montaudio避振墊材的承重能力特別出色。光是一顆Rangitoto R1的最高承重就可達30公斤。如果器材下方使用四顆,就可以最高承重120公斤!以這體型來說,根本是越級挑戰。
而另一組Tongariro TR更厲害,體型跟重量比起Rangitoto R1更大一點,單顆最高可承重40公斤,四顆Tongariro TR加一起,最高可承重160公斤。這已足夠應付許多音響器材中的「龐然大物」,因此請不要因為Montaudio避振墊材的體型小巧,就大材小用了。
圖中則是新推出的Cardas頂級耳機線Beyond。它參考了Clear Beyond訊號線的設計雛形,並將內部絞繞與編織結構加以改良,並罕見的在耳機線中加入了銀導體,這也是Cardas自開業以來從未有過的創舉。線身內部採用原廠專利的匹配傳輸導體技術,導體由許多不同線徑的李茲線以特殊幾何方式層層排列,搭配空氣絕緣導管,架構出極為講究的線身設計。
Clear Beyond一共採用8股25.5 AWG的6N無氧銅李茲線,並於導體表面SPN塗層,來有效減少導體之間的雜訊串擾。隨後再以獨家黃金比例絞繞。內中同時採用4股30 AWG的銀線以交錯結構排列,導線外部則採用防靜電纖維和編織尼龍做披覆層,也就是Clear Beyond藍黑編織的經典線材造型,鎖定的就是頂尖的耳機客群。
圖中是Sotm非常經典的音響級交換器。幾乎每次音響展都能看見極品做動態展出,提升效果非常棒。下方銀色為一般版,上方黑色則是時鐘加強版,可透過內部更講究的時鐘線路降低時基誤差。同時在內部還有許多升級選項,在購買時可以選購。
如果您有印象,會發現之前極品有展出一台他們自己以sotm優化零件組成的Roon core,但那時候採用的是一般電腦用的黑色機殼,外觀沒那麼高級,但聲音效果提升力驚人。這次代理商特別打造了以sotm器材作為外觀的器材金屬外殼,大幅提升避振與抗磁表現。
基礎來看,圖中這部就是一部串流轉盤,內部採用了大量由sotm設計的線路板,目的在於優化串流音質與降低時基誤差,並針對音響用電進行優化。能用來取代常見的Roon Necleus,串流玩家不妨留意看看。因為sotm在明年一月即將漲價,要買要快。
但來自韓國的sotm不僅僅是做數位領域的東西,他們家前陣子才推出了自家的唱頭放大器,產品內中所蘊含的類比線路設計其實含金量也是高得驚人,就是圖中位於中央的sPQ-100黑膠唱放,也是第一款徹底展現sotm在類比技術運用上的代表作品。
sPQ-100最厲害的莫過於它能一次提供相當多組的EQ曲線調整,以及MM與MC唱頭的細項阻抗與容抗設定,光是這點就十分罕見。如果您是一個要玩黑膠系統玩到精的發燒迷,一定會非常喜歡這種可讓用家自己手動微調的樂趣。
只要有玩黑膠的人都知道,在黑膠盛行的黃金年代,許多唱片公司都會推出專屬的EQ曲線,而要精準還原錄音的原汁原味,選擇相對應的EQ曲線來重播就是最直接的方式。其中最常見的就是RIAA,而其他的EQ曲線則還有AES、NARTB、Columbia LP,以及RCA OLD Orthophonic等。而一般唱放最容易遇到的問題就是它無法一次對應這麼多的EQ曲線,但這次新推出的sPQ-100就有辦法做得到!
而sPQ-100一共可支援多少黑膠EQ曲線呢?答案是九個!包括RIAA、AES、NARTA(NAB)、TELDEC、CCIR 78、IEC N78、Columbia LP、RCA Old Orthophonic,以及London LP。如果您個人的唱片收藏具備以上EQ曲線,那真的就是該入手sPQ-100的時候了。
除此之外,sPQ-100的頂板還可進行MM、MC唱頭切換、四檔增益(Gain)調整,甚至還可針對MC唱頭的阻抗,以及MM唱頭的容抗,做出各自的四檔調整設定,絕對有辦法將您手中的唱頭激發無限可能。
GMT+8, 2024-5-3 01:59 , Processed in 0.760056 second(s), 109 queries , Gzip On.
