[台北電器公會音響展] 2023 TECA 台北國際音響大展,12月14日~17日於台北圓山大飯店盛大展出
6#
LeoHan 發表於 2023-11-1 10:42:32 |已閱:241095|評論:206| 只看該作者 來自 台灣
展前報 - V109 極品
【 極品音響 展出亮點搶先看 】
首次在台北展出愛詩特濃 Estelon 全新的 AURA 落地喇叭,其延襲了自家優雅時尚的曲線設計,專為真實生活空間量身打造之聲學,打造超越同級尺寸的聲音表現,AURA 使用 Estelon 最新的技術與材料,每一個微小細節都不放過,力求盡善盡美。
纖細、流線的 Estelon AURA 在箱體外型上完全不具平面,更不會有平行面,可大幅減少音箱繞射和反射的影響,讓聆聽者聽到更多的直接音,聲音自然更為純淨。AURA 所使用的 Scan-Speak 的 Illuminator 軟半球高音單體位在一個橢圓形淺碟導波器中央,讓聲波能更均勻地擴散,並與中音單體有更平順的銜接。AURA 音箱採用專利的熱成形複合材料製作,讓箱體設計更不受限,由內到外都可以做出理想的幾何形狀,聲音表現自然也不受限制。
歡迎蒞臨 V109 #極品音響 展房一親芳澤
展出品牌:Burmester / Estelon / DALI / Cardas Audio / SOtM / PrimaLuna / Montaudio / EAhibrid
展房號碼: V109、V107、309
網址連結:( 可以@極品音響粉絲專頁 )  https://topaudio.tw/
Estelon - AURA 落地喇叭
全新的 AURA 落地喇叭延襲了自家優雅時尚的曲線設計,專為真實生活空間量身打造之聲學,打造超越同級尺寸的聲音表現,AURA 使用 Estelon 最新的技術與材料,每一個微小細節都不放過,力求盡善盡美。如同 Estelon 所有的喇叭一樣,美麗的曲線不僅是為了美觀,更有其聲學效果,其均過精密的計算與測量,在如此纖細的體積之下可容納一個強而有力的 10″ 低音單體,再生出飽滿紮實且平順自然的低頻,AURA 寬廣且一致諧調的音場讓聆聽者無論在那,總能有如在皇帝位一樣的感受。
Estelon - YB MK II 揚聲器
YB MK II 搭載全新設計的分音器,上頭改用新的 Mundorf 電阻和 Silver Gold Oil 電容,讓動態表現和音色透明度更為提升。其次,YB MK II 內部配線改用新的 Kubala-Sosna 純銅線,不僅音色更為豐富,細節也更為細膩。此外,YB MK II 也配備了全新設計的黑色啞光不銹鋼角錐,並備有平底腳墊,各種材質的地板皆可使用。
Estelon X Diamond MK II 揚聲器
Estelon X Diamond MK II 的三個單體都是 Accuton 的,高音單體為鑽石高音。中低音單體為陶瓷振膜。
分音器皆手工焊接變壓器芯線圈、OFC 無氧銅箔線圈、 Mundorf 銀金油電容等。機內線使用純銅的 Kubala-Sosna,Furutech 喇叭端子。
Aurender A30 數位串流播放機
A30 是 Aurender 系列數位音樂播放機的旗艦機種,A30 本質上是一個具有內部存儲、透過 Conductor App 進行控制的音樂伺服器。A30 包括完整的 MQA 解碼器技術,通過它您能夠重播 MQA 音訊檔,傳輸最高品質的原始母帶錄音。
Burmester 948 電源處理器
948 所使用的獨家專利技術,就是能夠修正相位與波形,讓電源維持完美的正弦波形。948 並不是穩壓處理,而是將電源的波形與相位經過獨家專利技術修正。有兩種顯示模式,一個是顯示電壓(AC),另一個是顯示直流(DC)。
Burmester 035 前級擴大機
整潔、典雅、簡樸的外觀已經讓 035 前級擴大器中成為「經典系列」產品中最受喜愛的產品之一。Burmester 設計的 X-Amp 放大電路是 035 基本配置其中的一部分,在電路中大部分是以 A 類方式對稱地運作,並且完全基於直流耦合的架構。035 前級擴大機讓那些喜好「參考等級」與「頂級系列」聲音表現的人,用更容易負擔得起的方式入門。
Burmester 218 功率擴大機
● 完全對稱的設計● 優化的信號路徑外的保護電路● 可進行立體聲和單聲道操作(可切換)● 採用 Burmester X-Amp 技術的輸入級(A類)● 完全直流耦合的信號路徑,且沒有聲音失真電容● 允許高電流輸送能力的大尺寸電源● 由於整個頻率範圍內的高阻尼係數,可輕鬆控制任何揚聲器,甚至在高頻率下也是如此● 在整個頻率範圍內的所有負載下都保持穩定● 用於揚聲器電纜的堅固的卡式螺母
SOtM - sNH-10G 發燒級音響專用網路交換器
專門設計給 High End 音響的網路交換器●乙太網路雜訊濾波器●支援 10, 100, 1G 乙太網路●8埠 x RJ-45 連接埠●2 x SFP 光纖埠●LED 指示燈可以 on/off●sCLK-EX High End 時鐘模組●10MHz 時脈輸入●輸入電壓範圍(6.5v ~ 12v)
SOtM - sPS-500 電源淨化處理器
電源輸入加裝了抗干擾磁環,可過濾高頻噪訊同時也提高傳輸的穩定性與速度,優化 AC/DC 電流。該電源的封閉版式安裝即使在 24 小時全天的運作都不會產生高溫,十分耐用可靠。
EAhibrid - 電池供電線性電源
結合華人傳奇音響團隊 ENIGMAcoustics 的頂尖研發技術及與特斯拉同級的電池,加上獨家研發的發燒線路,達成 Hi-End 級的精確穩壓與調聲輸出,將會助您解放深藏於串流數據中的音樂細節與藝術,完整發揮音響器材所能達成的最佳解析與表現。
Cardas Audio - Clear Beyond XL 電源線
Clear Beyond XL 電源線是我們最高容量的電源電纜,擁有我們最先進的噪音過濾功能,適用於要求最苛刻的電子產品。
Montaudio Wanaka G1 降噪接地盒
受到 Wanaka Lake 啟發,結合設計思考方法不斷磨合研發出Montaudio Wanaka 系列地盒,以使用者的角度作為探索起點打造出發燒友的夢幻地盒。
外觀上以和諧分割比例揉合簡約線條讓整體散發典雅細膩的氣質,最頂級的黑胡桃實木搭配樺木合板,經由純熟的工匠手工打磨,讓原始的木紋肌理呈現具有溫度且獨特風貌。
Montaudio Manuka MR 參考級音響架
Manuka MR 層板厚達 42mm 採雙層胡桃木搭配樺木合板,巧妙運用不同材質強化制震,完美分割的比例讓層板散發低調優雅的美感,保留胡桃實木原始的木紋,工匠紮實進行每一道工序讓質感滑順溫潤以確保每一塊都是獨特的藝術品,傳達 Montaudio 對自然的崇敬。
LeoHan 發表於 2023-11-1 10:55:00 |已閱:241095|評論:206| 只看該作者 來自 台灣
展前報 - 309 極品
【 極品音響 309 展房 | 在家享受高級劇院般的氛圍感 】
打造專屬的家庭劇院體驗從 DALI 開始!DALI EPICON 系列集結了許多先進的技術,實木與流線曲面的設計,展現材質與比例的和諧美感,融合了優雅與功能性。DALI 音響具有細膩的動態、豐富的細節、開放的音場和寬廣的音像,這次搭配 EPICON 8、EPICON VOKAL 中置、OPTICON LCR MK2 喇叭、PHANTOM M-375 崁入式喇叭、SUB K-14 F 超低音以及 ALTECO C-1 多功能揚聲器,分別適用於不同大小的空間和需求,能夠適應不同的環境,在家也能輕鬆享受沈浸式的觀影體驗!
歡迎於展期間至 #極品音響 309 展房親自體驗 DALI 家庭劇院
展出品牌:DALI
展出品項:EPICON 8 落地喇叭、EPICON VOKAL 中置、OPTICON LCR MK2 喇叭、PHANTOM M-375 崁入式喇叭、SUB K-14 F 超低音以及 ALTECO C-1 多功能揚聲器
展房號碼:309、V107、V109
DALI EPICON 8 揚聲器
EPICON 8 能完美演繹豐富細膩的音效,呈現懾人心魄的震撼體驗,讓您完全沉醉於音樂的世界,而優雅勻稱的箱體設計,更讓您的家居環境顯得富麗堂皇。
在 EPICON 8 音箱中,兩個 8 英寸的低音單體與一個 6½ 英寸的中音單體無縫相容,清晰呈現歌聲與器樂伴奏,營造身臨其境的原聲體驗。高音單體採用了鋁帶與絲質軟半球結合的混合高音模組設計,能讓 EPICON 系列在整個房間營造攝人心魄的震撼音效。
DALI EPICON VOKAL 中置
EPICON VOKAL 採用了兩個 6½ 英寸的低音單體,並搭載 DALI 先進的鋁帶與絲質軟半球結合的混合高音模組。EPICON 系列喇叭具有精確的時間同步性與完美的細節還原度,這對於打造身臨其境的家庭影院來說至關重要。而EPICON VOKAL 能與 EPICON 系列的其他成員無縫融合,讓用戶在家中也能體驗影院的震撼音效。您可以邊吃爆米花,一邊盡情享受視聽盛宴!
DALI OPTICON LCR MK2  喇叭
OPTICON LCR MK2 將 OPTICON MK2 系列所有優秀的聲學科技集中於小巧的箱體內,可用作左右聲道或中央聲道。與此同時,OPTICON LCR MK2 還可以用作壁掛式的環繞喇叭。無論是打造傳統立體聲系統,或是用作電視喇叭,或是多聲道影院系統,OPTICON LCR MK2 都是您的明智之選。
DALI PHANTOM M-375 崁入式喇叭
M-375 採密閉式音箱,透過一顆 7 吋木質纖維低音單體,再加兩顆 7 吋被動輻射式低音單體,以得到更為豐沛、低深與快速的低頻。M-250 則採低音反射式音箱,正面設有兩根低音反射孔,再透過兩顆 5.25 吋木質纖維低音單體,可得到和 M-375 極為接近的低頻延伸。此外,高音部分二者也不相同,M-375 的高音採用 DALI 獨特的絲帶超高音加軟半球高音模組。具有廣泛的用途,除可做為多聲道系統的主聲道喇叭與環繞聲道外,亦可當作中央聲道使用,甚至可在沒有設置超低音喇叭的設定下,作為兩聲道喇叭之用。
DALI SUB K-14 F 超低音
這款超低音以 14 寸鋁制長衝程低音單體為核心,搭配 500 瓦 D 類功放,強勁的功率和精準的控制還原音質本色,讓電影更震撼、音樂更優美。您可通過 LFE 輸入埠或 Line-out(線路輸出)埠,將這款超低音連接擴大機。然後您要做的,就是盡情體驗排山倒海般的重低音震撼體驗!
DALI ALTECO C-1多功能揚聲器
獨特的角度設計與雙聲模式相結合,使得這款揚聲器可以用於多種不同的場景。選擇前擋板開關上的“UP”按鈕,將聲波直接向下傾斜,或者選擇“DOWN”,幾乎筆直向下發出聲音,進行近距離聽音。
結合具有渲染高度信息(杜比全景聲,DTS-X 或 Auro-3D)能力的環繞聲接收機,將其置於前置揚聲器的頂部,甚至後置揚聲器的頂部,都能提供出色動人的聲音。
展前報 - 210品樂
RUBICON 2書架式喇叭以簡潔小巧的體積,透過精妙設計,將驚艷絶倫的音質完整融合呈現。此款喇叭採用實木MDF打造箱體,配以超輕量的29毫米絲質軟半球單體、6.5英寸木質纖維音盆低損耗低音單體以及鍍金接線端子等元件,使整體達到展現完美音質的最佳狀態。精緻的RUBICON 2定能為您帶來深刻動人的美聲細節、精準且同步到位的重低音以及令人驚豔的原音聲域。
RUBICON 6
做為一款落地式喇叭,RUBICON 6配備了兩個強勁的6½英寸低音單體,可以在較大的室內空間展現攝人心魄的低音效果。兩個低音單體互相協力,帶動了更多的空氣對流,能演繹出極低頻的超重低音。它與生俱來的優良單體結構設計,擁有了僅次於RUBICON系列旗艦級喇叭RUBICON 8的強大功率,讓您體驗到絶對純淨自然,細膩豐富的美聲原音。
RUBICON 8
RUBICON系列中的旗艦級產品:RUBICON 8落地式喇叭,為您隆重呈現大氣磅礴的聲音極效與震攝人心的超重低音。本款喇叭擁有3個起始頻率不同的低音單體,以2½+½+½音路結構提供驚人的音域範圍和強大的聲壓。RUBICON 8是追求典雅外型與完美聲效內涵兼具的您所不能錯過的一款超優質喇叭。
MENUET SE「皇太子」
最早的時候使用丹麥Vifa 3/4吋高音和挪威Seas的4.5吋中低音單體,頻響響應70-25kHz,高頻響應性能大幅超越了LS3/5a。而追求精益求精的DALI,居然在這麼小的音箱內採用手工焊接的分音器,採用內部阻尼特性很好的電木材料為基板,避免了線路板帶來的音染。以丹麥高昂的工時成本,如此執著的追求顯示了DALI將「皇太子」等同於高價Hi-End產品的理念。
DALI MENUET SE是根據原版DALI MENUET的基礎打造而成,它具有更新穎的外觀,其零件也得到大大提升,同時打造了驚豔的特有外觀。為達到最高的品質標準,每個DALI MENUET SE都是由同一名DALI員工精心手工裝配、測試及包裝。經最後一道測試後,每個音箱上面都會裝上印有裝配此喇叭的DALI員工姓名縮寫並且首次採用純銅打造的名牌。
OPTICON 6 MK2
Opticon 6 MK2 維持了 Dali 一貫的作風,盡量不要用到太多元件,以免帶來能量損耗。Opticon MK2 在元件上改換了更低損耗的電容,此舉讓 MK2 全系列喇叭比起前代 Opticon,響應更為平順、細節更多、聲音也更精準。Dali 把分音器直接裝在喇叭端子後面,這樣,可以讓傳輸路徑更短。大型純銅鍍金的喇叭端子,在同價位內,更是堪稱豪華。
PRIMALUNA (普立馬 )EVO 200
EVO 200有對於低頻和高頻兩極表現有著很好的還原。EVO 200高性價下依然堅持使用業界一貫好料,如ALPS電位器、Nichicon和DuRoch電容、超高速飛利浦整流電路、鍍金WBT端子、高質素的耳放模組、選裝的MM PhonoLogue唱放電路、SoftStart™電路(減少因熱衝擊導致電子管損壞)、最新一代獨有的Adaptive Auto Bias™(該電路可以持續即時地監控偏置情況,從而大幅降低失真發生)。在機器側面設置偏置開關,即使更換了EL34或KT88後,也不需要使用螺絲刀調整的傳統方式,從而達到輕鬆的調整效果。功率方面,EVO 200每聲道為44/45W的輸出。
PRIMALUNA (普立馬 )EVO 300
為求延長真空管壽命,他們自行研發出一套專利技術Adaptive Auto Bias™自動適應偏壓電路。不再需要對擴大機上每支真空管或每組真空管進行手動偏壓調節。他們認為,對擴大機上每支真空管個別進行偏壓調整,就不再需要額外花費且麻煩尋找一對或一組匹配的真空管。當Adaptive Auto Bias™自動適應偏壓電路介入,每支真空管的工作更穩定下,每支真空管在最佳的偏壓下安穩地工作,輸出級真空管的壽命,保守估計即可延長至2500-3000小時。
PRIMALUNA (普立馬 )EVO 400
擴大機最重要又最昂貴的部件是輸出變壓器,當大多數人為減省成本而購買「現成」且「足夠好」組件之時,PrimaLuna卻是業界中為數不多的幾家,自行設計及繞製供電及輸出變壓器的製造商之一,並分別由兩位在荷蘭及美國、經驗豐富的設計師負責,為各PrimaLuna綜合機或後級度身訂製出負載寬鬆、寬頻又高效率的輸出變壓器,令它們能夠輕鬆對應低效率喇叭。
PRIMALUNA (普立馬 )EVO 400前級
PrimaLuna 產品在您插入電源之前就已經能滿足您的感官需求。所有型號均採用手工製作的結構,大規格、完全通風的鋼製底盤具有五層塗層,每層塗層均經過手工摩擦和拋光。在內部,您會發現僅使用最好的瑞士銀線進行點對點接線,這種細節水平通常只有(並非總是!)在最昂貴的電子管設備中才能實現。這裡沒有便宜的塑膠遙控器。PrimaLuna 使用厚重的金屬遙控器,但仍然優雅且符合人體工學。
PRIMALUNA (普立馬 )EVO 400後級
所有 PrimaLuna 型號均採用客製化設計的環形和 EI 框架變壓器,按照美國最負盛名的變壓器設計師之一的嚴格規格製造。每個變壓器均經過完全封裝,可實現最低的嗡嗡聲和最佳的隔離度,並提供巨大的輸出頻寬和揚聲器控制。沒有廉價或輕便的方法可以做到這一點,這就是為什麼 PrimaLuna 因將電子管的中頻魔力與閃亮的高音和深沉、堅實的低音相結合而聞名。
BRICASTI M1S2
M1 SE的箱體並不大,但面板與側板都是整塊鋁材去削切出來的,頂板與底板也特別厚,避震腳用的是Stillpoints產品,從上到下都不馬虎。M1 SE的面板上有六個按鈕,還有一個大旋鈕,那六個按鈕提供許多功能,是一般數位類比轉換器少見的。M1S2 採用 Bricasti 最新設計的專利 MDx 運算平台,配合優異的時鐘演算法和數位濾波技術,無需使用重取樣,讓訊號保持原生,藉此提供最忠於原錄音的聲音,並維持高準確度。
M1S2 標配的數位輸入介面包括 可選配串流播放功能, AES/EBU、BNC SPDIF、RCA SPDIF、Optical Toslink 和 USB,其中 USB 最高可支援至 384khz PCM 和 DSD256 Native 格式。此外M1S2 也可以選配串流播放功能,即可透過網路聆聽,同時享有高度便利性與高音質表現。
NAD C3050 LE
外觀濃濃復古味,雙柔光UV錶頭/胡桃木紋飾蓋板/類比式旋鈕等,完全復刻『3030』迷人的氛圍;相反的『C3050LE』內在與機能卻是滿載現代數位黑科技,BluOS串流系統/Dirac Live空間校正/NAD獨家HybridDigital數位放大電路/Hypex UcD後級模組/德儀PCM5242 32bit384kHz DAC/HDMI eARC、藍芽與其它豐富的數位類比介面等等,復古類比加現代數位共舞,提供發燒友感性與實用雙重的產品價值。
s_【極品音響 309】多圖式發文_1200x800dpi.jpg (318.42 KB, 下載次數: 13)
LeoHan 發表於 2023-11-20 15:53:51 |已閱:241095|評論:206| 只看該作者 來自 台灣
展前報:303弘立捷
展出主力品牌: 歐洲原裝進口喇叭PYLON AUDIO(波蘭製造)、墊材HLJ
喇叭原廠官網:https://www.pylonaudio.com/
喇叭主要展出型號:JADE 20---動態展示,搭配HLJ墊材
國外評論:https://highfidelity.pl/@main-1215&lang=en
Jade 20 是一款傑出的音樂會般的演奏者:無限自由的「強勁聲音」與樂器的自然音階的結合。喇叭聽起來充滿生機,具有強烈的前景、有節奏感的強勁低音和豐富多彩的高音。這套裝置將在長達數小時的聆聽過程中營造出友好的音樂會氛圍,並為工作和放鬆提供暗示性的背景。
在這種雙向設計中,我們將較低的頻寬委託給內部設計的帶有經典紙質振膜的 12 吋中低音喇叭單體。負責頂部的 BMS 壓縮驅動器在由我們的工程師專門設計的具有 Tractrix 輪廓的短管中工作。感測器的適當選擇和效率使我們能夠獲得 1200 Hz 左右的頻寬劃分。由於具有 8 歐姆阻抗和 91dB 的效率,Jade 20 易於設置 - 它們可以輕鬆地由低功率電子管放大器驅動,並且通過強大的晶體管放大器展示了它們的爪子和全部潛力。
喇叭箱體由大塊 MDF 板製成,並透過內部肋骨和桁架進行加固,確保結構具有適當的剛度。我們對外殼進行了優化,使其既可以在標準設備中包含的低支撐架上工作,也可以在附件較高的支架上工作。Jade 20 採用天然油蠟美國胡桃木貼面,強調其復古美學。
一款現代及技術先進的落地喇叭,具有強勁、多彩、空間感十足的聲音,包裹在雅緻、永恆的復古風格外殼中——這就是我們設計 Jade 20 時的動機。
墊材型號: Maglev-M1,S1----WSSN系列
產品簡介:
訴諸高隔震性能的墊材,有效隔絕喇叭震動傳遞。Maglev系列採用磁力相斥原理隔震,WSSN系列採用線性彈簧隔震。
兩者皆可提升音質的清晰度,並感受到更寬廣的音場表現,其效果明顯程度更甚換線材。
samchang330 發表於 2023-11-21 13:43:54 |已閱:241095|評論:206| 只看該作者 來自 台灣
246 沐爾
Contour 60i是Contour i系列中唯一一款配置了專用中音單體的揚聲器,這顆中音單體採用丹拿實驗室(位於丹麥)研發和優化的鋁音圈和釹磁體系統,事實上,它與在2016版Contour 60中使用的中音單體相同。
儘管中音單體如出一轍,但安裝方式卻截然不同,因為Contour 60i的中音單體更多地借鑒了Confidence系列的技術,即安裝在一個杯狀的一體成型獨立腔體內,腔體加強骨架有助於消除諧振。中頻的清晰度一直是發燒友畢生追求而未必可得的,然而,Contour 60i的中音體元卻能做到,甚至更清晰。當然,它除了具有極具穿透力的大音量,在其它方面也表現出“大而不凡”,無論是頂級管弦樂隊錄音的高亢聲場,還是電影中令人沉醉的環繞聲音效。 Contour 60i能夠將輕鬆將低頻充滿整個房間,而無需重低音的一路加持。
LS28SE為一台使用彈性高且相當直覺設計的前級,具有4組平衡XLR與4組RCA輸入,2組平衡XLR與2組RCA輸出,提供最大的連接可能,智慧先進的選單很容易就可以對各項參數進行設定,包括輸入名稱、真空管使用時數、自動關機、劇院Bybass、相位與單聲道模式等等。LS28SE前級的類比線路使用了4隻6H30真空管,LS28SE的提升來自於自家參考級160擴大機的系列,與REF6SE、REF PH3SE的線材、元件都非常類似,包括了專有的金版耦合電容(gold coupling caps),這些升級讓LS28SE的聲音達到新的境界。
samchang330 發表於 2023-11-21 13:49:31 |已閱:241095|評論:206| 只看該作者 來自 台灣
VF 敦睦廳
MIPRO 推出全新的 MIPRO Wireless Console (MWC)電腦監控軟體,為專業型 ACT-800 系列和 ACT-700 系列機種提供無線麥克風系統監控解決方案。MWC 支援多達64個頻道,讓您輕鬆管理無線設備。
MIPRO Wireless Console為音響師們提供了一個強大的頻率整合管理工具,幫助您輕鬆管理您的無線系統。現在,您可以直接在筆電上建立、下載和儲存各頻道的設定,同時監控無線環境。
立即體驗MIPRO Wireless Console的無窮魅力,您會愛不釋手喔!
MIPRO 隆重介紹 ACT-58TW 5 GHz 數位防水佩戴式發射器,為運動場所、水上活動和戶外拍攝者特別設計。ACT-58TW 通過 IP67 防塵防水等級驗證,確保音訊穩定無憂。
與之完美搭配的是 MIPRO 的最新 MU-57 系列防水頭戴麥克風和領夾麥克風。這些麥克風通過 IP57 防水認證,配備防汗圈,避免汗水損害音頭。可調式框耳則確保舒適佩戴,無論頭型大小。
無需再擔心汗水損壞您的設備,ACT-58TW 和 MU-57 系列麥克風將為您的活動提供卓越音質。立即入手,開始您的冒險之旅!
展前報:
3樓 330房  馬賽克音樂故事屋
好聲喇叭許多品牌都有設計,但要設計如同藝術品般歌劇院式的圓外型,Art- Deco Musical 絕對是經典藝術揚聲器。主動式藝術陶瓷全能數位音響,無需費心搭配器材,真空管的聲音頻率響應,真正的乾淨、靈敏高效率、好聽的聲音。數位串流體驗世界各地多元的音樂,支援多元連接PC與數位電視USB。採用同軸真空管喇吧設計,钕铁硼磁性強,磁力線強磁力, 職人手工精心打造音圈輕如羽毛,紙盆座採用原木紙漿 羊毛合成,不產生振動。如同歌劇院般的藝術圓外型,使聲音不受損失,完美呈現。為藝術與聲音完美融合的精采之作。
GMT+8, 2024-5-3 10:36 , Processed in 0.732442 second(s), 109 queries , Gzip On.
