[音響綿羊講堂] 音響綿羊講堂42, Soundstage是怎麼回事?
劉漢盛 發表於 2023-9-15 10:23:26 |已閱:5918|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
什麼是Soundstage(聲音的舞台,台灣俗稱音場)?請「回想」我們去音樂廳聽古典音樂演奏、或去看流行音樂現場演唱會時,舞台上樂團演奏者位置排列從左到右、由前到後,以深度、寬度、高度形成一個虛擬的3D影像,就好像真的看到舞台上的種種樂器定位細節,此時前面二支喇叭好像消失不見般,那就是音響迷所謂的Soundstage,也是音響迷調聲過程所追求的主要目標之一。如果在聆聽空間中能夠感受到很真實的Soundstage,將會增加如臨現場的感覺。
音響綿羊講堂42, Soundstage是怎麼回事? 理想的Sound Stage音場浮現喇叭擺位.jpg Soundstage 音場 音響綿羊講堂 皇帝位 調聲
不過,並不是每位聽音樂的人都聽得出Soundstage,也不是每個人都想追求Soundstage表現,一般人只要覺得音樂在空間中響起就是在聽音樂了。唯有音響迷不僅是要享受音樂,還要在大腦中建構出虛擬又真實的Soundstage。Soundstage是很抽象的,但對音響迷而言又是很具體的,因為每次聆聽音樂時,大腦都會浮現Soundstage。
Soundstage的構成一定要有聆聽環境的適當反射音,其反證是如果戴耳機聽音樂,就不會在大腦中浮現聽喇叭那種Soundstage。Soundstage不可或缺的是空間感,或者說空氣感。空間感存在於錄音當下,也存在於聆聽空間的聲波反射狀態中,如果缺乏空間感,Soundstage聽起來就像是沒有立體感的平面畫作。一旦有了清楚的空間感,Soundstage就好像畫中物體都加上光影,讓所有物件栩栩如生,有3D的感覺。
不過,如果只有聆聽環境的反射音,還是無法在大腦中浮現Soundstage。其反證是當你躺下來聽(無論是在地板或沙發上)時,一樣的音響系統,一樣的聆聽空間,所有的音樂訊號一樣經過你的耳朵傳入大腦,但此時大腦中還是無法浮現Soundstage。此外,如果站在隨選一個地方、或坐在隨選一個地方,大腦能夠浮現Soundstage嗎?你可以試著站或坐在二喇叭一線之間;站或坐在二支喇叭的一側(離軸);站或坐在軸線上,但距離喇叭很遠。在這些不同條件下,雖然耳朵還是接收到一樣的音樂訊號,但大腦依然無法浮現Soundstage。
可以肯定的是,Soundstage的形成與聆聽空間的反射音狀態、喇叭擺位、喇叭與聆聽者之間的距離、喇叭與二側牆、後牆的距離,坐在皇帝位上都有關係,也就是音響迷所謂的「喇叭擺位」。你必須坐在一個「特定位置上」,與喇叭形成某種關係,才能浮現栩栩如生的Soundstage。
到底要如何決定那個特定的位置?也就是音響迷所謂的皇帝位(Sweet Spot)。這這麼多年下來,我聽過的聆聽空間不少,雜誌社內也有三個聆聽空間,我自己家裡也有一個,在這麼多聆聽空間感受Soundstage的過程中,我所累積的總結經驗是:第一、喇叭離後牆越遠,Soundstage越深,但以3公尺為限,再遠改善幅度不大。第二、喇叭離側牆的距離限制不大,一般空間也不可能離側牆很遠。第三、座位的高度以坐下來時耳朵接近喇叭高音單體高度為宜,或者高音單體稍高於耳朵,高音單體位置最好不要低於耳朵。
第四、無論喇叭離後牆多遠,二支喇叭與聆聽者的相關位置最好是等邊三角形,而聆聽皇帝位就在三角形頂點,或頂點稍微後方一點,但不要太遠。第五、二喇叭之間的寬度(中心線對中心線)最好要有2.5公尺以上,距離太近音場會不夠寬深。第六、反射音太強的空間,Soundstage會不夠Solid;吸音太強的空間,Soundstage會不夠寬深。我的音場經驗或許無法套用在所有的聆聽空間中,但你可以嘗試看看。
Soundstage存在於每位音響迷的大腦中,別人看不到摸不到,所以很難去比較誰的Soundstage比較寬深、比較真、比較美。老話一句,自己聽滿意最重要,別人的意見僅供參考。
GMT+8, 2024-5-10 09:57 , Processed in 0.543887 second(s), 44 queries , Gzip On.
