[音響綿羊講堂] 音響綿羊講堂34, Bi -Wiring 雙線連接
劉漢盛 發表於 2023-9-7 11:21:42 |已閱:7193|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
喇叭雙線連接印象中大約是在1980年代末才開始出現,剛開始只有少數喇叭廠家提供這種做法,經過幾十年來,現在這種做法越來越普遍,不過也引起正反二面的論戰。實際上,音響迷購買喇叭時,是沒有太多選擇自由的,因為喇叭廠商不會為同型號喇叭提供單線或雙線連接選擇,而且一般人選喇叭的重點是聲音表現,而非單線或雙線設計。
音響綿羊講堂34, Bi -Wiring 雙線連接 image0 (56)_調整大小.jpeg Bi-Wiring 雙線連接 音響調聲 音響綿羊講堂
喇叭單體振膜在運動時,單體的音圈會產生反電動勢(Back ElectroMotive Force)。而反電動勢會透過喇叭線傳回擴大機輸出端,也會透過連接分音器與喇叭單體的配線傳遞,進而干擾單體的活塞運動。通常由於低音單體磁力強,產生的反電動勢大,會影響中音、高音(如果是三音路)與高音單體(如果是二音路),所以,如果在喇叭輸入端分成高音HF與低音LF二組,分別連接到HF與LF分音器上,將能降低低音單體反電動勢對中音、高音單體的干擾。這是雙線設計的立足點。
音響綿羊講堂34, Bi -Wiring 雙線連接 image1 (44)_調整大小.jpeg Bi-Wiring 雙線連接 音響調聲 音響綿羊講堂
通常,Bi –Wiring做法會在喇叭上提供四個接線端子,標示HF+、HF-、LF+、LF-。如果是二音路設計,HF端子連接高音分頻網路,LF端子連接低音分頻網路。如果是三音路設計,HF端子連接高音、中音分頻網路,而LF端子一樣連接低音分頻網路。
此時你可以用Bi-Wiring喇叭線,這種喇叭線一頭有四個Y插或香蕉插,連接喇叭的那四個端子。另一頭是二個端子,連接擴大機。有些擴大機每聲道有二組喇叭線端子,方便Bi-Wiring使用。假若你沒有這種Bi-Wiring喇叭線,也可利用二組完全一樣的喇叭線做連接,在擴大機那端則是將二組端子鎖在一起。如果你想利用二組不同喇叭線來調聲也可以,但長度要一樣。
假若你買的喇叭有四個端子,但你不想要做Bi-Wiring使用,可以利用跳線,將二個+端以一條跳線連接,另外二個-端也以跳線連接,而連接擴大機與喇叭的喇叭線就使用一般喇叭線即可。如果使用跳線,跳線本身也會影響不同的聽感,你可以多準備幾組跳線作為調聲之用。
Bi-Wiring有用嗎?還是沒用?喇叭界一直有二派意見,一派認為Bi-Wiring有用,另一派認為不僅沒用,還會有副作用。贊成一派的理由上面已經說過了,Q Acoustics喇叭甚至做出測試,得到可以降低內調(互調)失真Inter Modulation Distortion(IMD)的結論。而反對的理由呢?有的認為將事情複雜化了,實質上沒有好處;有的認為與其購買二組一般的喇叭線,為何不集中「火力」購買一組聲音更好的喇叭線呢?有的認為這只是行銷噱頭;有的認為聽不出差異。
總之,雙線連接或單線連接一直到今天都還爭論不休。如果你買的喇叭是雙線設計,而你不想使用雙線,還可以利用跳線來將雙線改為單線使用。至於原本單線設計想要改為雙線使用?那就麻煩了。
GMT+8, 2024-5-16 19:11 , Processed in 0.694258 second(s), 108 queries , Gzip On.
