[音響綿羊講堂] 音響綿羊講堂24, 為何「聽感上」要覺得音量變為二倍大,擴大機輸出功率要10倍大?
劉漢盛 發表於 2023-8-28 13:06:10 |已閱:7445|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
在此先說結論:如果你想要「聽感」感受到二倍大的音量,原本擴大機的輸出功率假設是50瓦,那麼就要500瓦才能感受到音量二倍大。這也就是為何我們聽100瓦擴大機跟200瓦擴大機時,覺得音量差異不大的原因,因為只是2倍輸出功率而非10倍輸出功率的差距。不過,在聲音的控制力、紮實程度上,從100瓦加大到200瓦還是有差。
音響綿羊講堂24, 為何「聽感上」要覺得音量變為二倍大,擴大機輸出功率要10倍大? IMG_0096_調整大小.jpg 音響綿羊講堂 擴大機輸出10倍 聽感音量變2倍
假若你對「為何是這樣」有興趣,那就請繼續看下去。要解釋原因,就必須要用到比較專業的名詞,那就是dB(分貝)。請注意,分貝dB是二者之間的比較值,不是絕對值。什麼是二者之間的比較值?就是A與B之間的比較值。例如A大樓是B大樓的2倍高,這就是比較值。什麼是絕對值?A大樓高200公尺,B大樓高100公尺,這100公尺與200公尺都是絕對值。而分貝dB與倍數之間的關係是可以用對數Log來計算的,不過要去查對數表,對一般人而言比較麻煩。在此我簡單的列出dB與倍數之間的關係。
以擴大機的輸出功率來說,如果A擴大機跟B擴大機都是輸出1瓦,它們之間輸出功率的比較值我們稱為0dB,因為沒有倍數的關係。如果A擴大機輸出2瓦,B擴大機還是1瓦,此時二者的輸出功率比值變為2倍,可以用增加3dB來表示。接下來A擴大機輸出4瓦(是原來的4倍),B擴大機還是不變1W,此時二者的比較值就是6dB。如果A擴大機輸出8瓦,此時A擴大機與B擴大機輸出功率的比值就是8倍,也就是9dB,以此類推。
請注意,此處的dB是指輸出功率,不是聲波的音壓,不要混為一談。另外你一定也注意到,輸出功率比值為2倍時,dB數都是增加3dB。持續計算下去,你就會發現如果輸出功率變為原來的10倍時,比值則剛好是10dB。換句話說,擴大機的輸出功率是原來的10倍時,二者的比值就是10dB。
以上是講擴大機的dB,以下要說擴大機輸出功率與音壓之間的dB關係。喇叭靈敏度跟我們所聽到的音壓有絕對的關係,所以我們從喇叭靈敏度量測方式看起。通常是在喇叭前1公尺處架設麥克風,擴大機以1瓦(或2.83V)輸入8歐姆或4歐姆喇叭做量測。在此我們簡化為1瓦、8歐姆喇叭,在1公尺前量測。
如果1米1瓦時量測到的音壓是86dB(該喇叭的靈敏度),那麼擴大機輸出2瓦時可以量測到89dB,擴大機輸出4瓦時可以量測到92dB,擴大機輸出8瓦時可以量測到95dB,依此類推。所以當擴大機輸出 10倍時,可以量測到多少dB音壓?96dB。換句話說,當擴大機從1瓦輸出變為10瓦輸出時,所量測到的音壓會從86dB變為96dB,比值差10dB。
看到這裡,你應該注意到,喇叭的靈敏度dB與擴大機輸出功率的dB所呈現的倍數/dB關係是一樣的,雙方都是每變為2倍,就是3dB。所以,當擴大機的輸出呈現10倍時,音壓的比值會是10dB。而音壓比值差10dB,就是人類「聽感」覺得音量變成二倍的關鍵處。事實上,量測音壓增加3dB時,只會讓人覺得音量大一點點,而非聽感音量二倍大。
到底要買輸出功率多大的擴大機?這跟你的聆聽空間大小、喇叭的靈敏度,你的聆聽位置與喇叭之間的距離,還有你喜歡聽多大聲有關。另篇我們還會討論。
GMT+8, 2024-5-16 12:53 , Processed in 0.724252 second(s), 108 queries , Gzip On.
