[音響綿羊講堂] 音響綿羊講堂11,線材會影響聲音表現嗎?會!
劉漢盛 發表於 2023-8-14 10:45:32 |已閱:8212|評論:1| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
音響綿羊講堂11,線材會影響聲音表現嗎?會! 142323u5zvgvi04edid026.jpg 線材 喇叭線 電源線 訊號線 網路線 銀線 銅線
一直到今天為止,網路上都還可以看到線材有用、無用的爭論。在這裡我可以斬釘截鐵的告訴音響綿羊,線材絕對會影響聲音表現。
要怎麼證明?很簡單,第一種方法是找一付可以換線材的耳機,準備一條銅線,另外一條是銀線,自己聽聽看,我保證你可以聽出差異。第二個方法是在二聲道音響系統上更換線材,優先更換電源線。只要你能夠聽出喇叭移動位置10公分的差異,我保證你也可以聽出更換線材的差異。如果喇叭移動10公分,你聽不出差異,那就代表你的耳力(應該說是大腦辨聲能力)還無法在一般聆聽環境中分辨線材的細微差異。此時,你所要做的就是不要去買昂貴的線材,只要買最基本的線材就好。一直等到某一天,你能夠聽出喇叭移動10公分的差異時,再去買比較昂貴的線材。
我第一次發現線材對聲音有影響大約是在40年前,我的第一條訊號線是Monster Cable,當時我記得一米的訊號線要5,000元台幣。其後我就開始進入線材世界。也就是因為如此,所以音響論壇在1988年創刊之後,我們在第二期、第三期就請當時的主筆江明憲寫龍蛇爭霸上下二篇,那二篇應該是台灣音響雜誌最有系統評論線材的開始。
這麼多年來,我幾乎沒有在音響論壇上寫過線材評論,只有偶而在網路上寫。為何我不在音響論壇上寫線材評論呢?因為我私自認為線材的售價實在太貴了,雖然線材是有效的,但是我不想親自推波助瀾,所以都僅是由編輯主筆們去寫,我自己都不碰。我沒有在音響論壇上寫線材評論,並不代表我沒有聽線材,我還是持續聽過很多線材,只不過寫在普洛影音網上的並不多。為什麼?因為我家裡的音響系統已經調整到很平衡的狀態,新的線材介入我的音響系統時,很難討好,也就是很難勝過我原本的線材。這並不是那條線材不好,而是跟我的系統不搭。偶而有表現相當突出的線材,我就會在普洛影音網以及臉書上提及,也算是對那些線材的鼓勵。
購買線材,一定要用自己的耳朵去聽,如果你聽不出差異,那就不要更換,等到你能夠聽出差異時再來換線材。此外,我鼓勵大家去找二手線材,一方面比較便宜,另一方面二手線材早已聽過一段時間,已經開嗓,聽起來反而會比全新線材還好。至於要買多少錢的線材?那就看你的口袋深淺,以及你的辨聲能力。一般來說N數越高的越貴,銀線比銅線貴,追6N、7N、8N純度老實說沒有太大意義,銀線也未必適合你的音響系統,所以一切都是未定數。
線材越重越好嗎?不一定,因為重量可能是來自絕緣層。線材越粗越好嗎?不一定,粗的線材導體蕊心數量不一定比較多或截面積比較大,可能多來自包覆層。線材越硬越好嗎?有些廠商是這樣強調的,但我認為也不一定,何況硬的線材使用上並不方便。線材細就不好嗎?也不一定。線材越軟越好嗎?也不一定。各種線材的神奇理論值得相信嗎?參考就好,不要盡信。總之,耳聽為憑。
kejuol 發表於 2023-8-14 17:35:05 |已閱:8212|評論:1| 只看該作者 來自 台灣
siltech創立1983年今年滿40週年...它真的是耐久財...可以世代永相傳...
GMT+8, 2024-4-27 20:07 , Processed in 0.567906 second(s), 45 queries , Gzip On.
