[二聲道喇叭] JMR Orfeo Grande亮夜藍版遇上CSPort 真空管擴大機與氣浮正切唱盤,佳偶天成
劉漢盛 發表於 2022-12-23 21:35:39 |已閱:13354|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
2022年12月20日下午,我到新竹今韻音響,搶法國喇叭JMR(Jean-Marie Reynaud) Orfeo Grande亮夜藍版本發表會的試聽頭香。其實,Orfeo Grande這對JMR成立55周年推出的喇叭,已經在2022年8月3日假台北惠樺音響舉辦過發表會,不過當時因為亮夜藍版本來不及送到台灣,先以別的面漆版本取代。這次在今韻可說是亮夜藍版本的第一次正式發表。
JMR Orfeo Grande亮夜藍版遇上CSPort 真空管擴大機與氣浮正切唱盤,佳偶天成 20221220_175058+0800-uid-7466F7DA-5306-49E5-B60B-973D746983E6-2469554_調整大小.jpg JMR Orfeo Grande CSPort C3EQM2 GM70PA LFT1 M2 今韻音響 百鳴音響
今韻音響店裡有JMR Orfeo Grande亮夜藍版試聽
抱歉了老朋友
踏入今韻音響,看到有熟面孔,其中一對夫妻很面熟,但一時想不起來名字,只知道一定是以前認識的人。等到那對夫妻離開,今韻老鄭提點,才記起來是以前普洛唱片時代的熟客簡醫師夫婦。我們已經幾十年沒見面了,雙方也都老了,難怪一時會想不起來。簡醫師,在此跟您說抱歉了。
JMR Orfeo Grande亮夜藍版遇上CSPort 真空管擴大機與氣浮正切唱盤,佳偶天成 20221220_174558+0800-uid-203418AE-416A-42EF-A7E9-588157A99F0D-1939198_調整大小.jpg JMR Orfeo Grande CSPort C3EQM2 GM70PA LFT1 M2 今韻音響 百鳴音響
Orfeo Grande受到旁邊紅色的影響,無法顯出迷人的本色。
亮夜藍版
我們都知道,JMR成立於1967年,是家歷史悠久的喇叭廠。創辦人Jean-Marie Reynaud已經在2011年過世,現在由他兒子Jean-Claude Reynaud當家。Orfeo Grande就是為了慶祝建廠55周年而推出的新喇叭。而所謂「亮夜藍」是指高緯度國家在夏天八、九點時,天色漸暗、但天空卻顯出低亮度的湛藍色,所以名為亮夜藍(Bleu Nuit)。
說到Orfeo,這是JMR已經推出將近20年的喇叭型號,在Orfeo Grande之前也已經有Orfeo Jubile,那是為了慶祝該廠成立50周年而推出的喇叭。五年後,JMR又推出Orfeo Grande。從外觀看,Orfeo Grande跟Jubile是一樣的,看不出有什麼差別,事實上Orfeo Grande並不是Jubile的後續機種,也沒有要取代Orfeo Jubile,而是採用研發Voce Grande書架型喇叭的技術而另外設計的新喇叭,無論從箱體、單體或分音器都徹底翻新改良。
JMR Orfeo Grande亮夜藍版遇上CSPort 真空管擴大機與氣浮正切唱盤,佳偶天成 20221220_174615+0800-uid-9474D688-8C57-47C2-8107-41C11C20320B-2112576_調整大小.jpg JMR Orfeo Grande CSPort C3EQM2 GM70PA LFT1 M2 今韻音響 百鳴音響
箱體是以ㄇ字型鋁合金三面包覆MDF
3mm鋁板包MDF
先從箱體說起吧!Orfeo Grande的箱體並不是整個以MDF製成,而是在前面與左右二側ㄇ字型處以3mm厚鋁合金包起,內中再以MDF做成主體,利用這樣的設計來降低箱體震動。再者,他家的傳輸線管道採用四次耦合共振腔技術(Four Coupled Cavity),等同於將箱體內部容積放大到200公升,可以降低110Hz左右的共振。而且,Orfeo Grande的三角形傳輸線式通道的開口改在前方底部,內中只用很少的吸音材料,如此一來加快了氣流在管道中的傳播速度,減少了低頻背波在管道中的時間延遲,提升整體低頻表現。
此外,為了徹底降低箱體的震動,箱體內壁還以瀝青、黏膠彈性物質做重點黏貼,其黏貼的地方則是以實驗找出共振抑制點。另一個很絕的做法就是,將喇叭箱底部與箱體做隔離。如果您輕輕推動喇叭箱體,會發現整個箱體是浮動的,箱體底部與地板接觸的地方並非用腳釘,而是鐵氟龍墊片。如此一來,箱體的震動不會傳遞到地板上,提升低頻段的乾淨度。另一個好處是,中音表現會更豐潤,而不會像一般以腳釘跟地板接觸時,中音表現會比較乾。
JMR Orfeo Grande亮夜藍版遇上CSPort 真空管擴大機與氣浮正切唱盤,佳偶天成 20221220_174621+0800-uid-954B3A3A-70F5-49CF-95B9-66F4850BE57C-2172866_調整大小.jpg JMR Orfeo Grande CSPort C3EQM2 GM70PA LFT1 M2 今韻音響 百鳴音響
這個AST氣動高音與眾不同
AST氣動高音
再來說到高音單體,採用氣動式高音(AST),這種氣動高音單體與傳統不同的是,它採用矽膠底,上面再覆蓋一層航太級鋁箔膜,背後則是一條條高磁力的釹磁鐵。Orfeo Grande的氣動式高音與傳統氣動式高音最大的不同就是振膜本身沒有共振,使得它所發出的高頻域更為順暢平直。
JMR Orfeo Grande亮夜藍版遇上CSPort 真空管擴大機與氣浮正切唱盤,佳偶天成 20221220_174625+0800-uid-3381129A-7290-43D4-9D2F-5BDB68DBCC78-2259148_調整大小.jpg JMR Orfeo Grande CSPort C3EQM2 GM70PA LFT1 M2 今韻音響 百鳴音響
這二個單體都是以七層碳纖維製成
七層碳纖維振膜
Orfeo Grande的180mm中音單體表面上看平淡無奇,但它的振膜卻是以七層碳纖維加上一層Peek(Polyetheretherketone)材料做成。更特別的是,錐盆表面施加電漿處理,稱可以避免表面駐波的形成。這種錐盆可以擁有很好的阻尼特性,重量輕,而且堅固。內部音圈直徑37mm,音圈筒則是以雙層線圈繞在玻璃纖維材質製成的音圈筒上,散熱良好,衝程達16mm。還有,在音圈空氣隙中加了一個純銅環(一般稱為法拉第環),可以讓阻抗更為平順、提升磁束集中在音圈周圍,提升錐盆往復活塞運動的線性。
JMR Orfeo Grande亮夜藍版遇上CSPort 真空管擴大機與氣浮正切唱盤,佳偶天成 20221220_174634+0800-uid-FED2F35F-BA7D-4BF5-A35C-559D13CDD43D-2574556_調整大小.jpg JMR Orfeo Grande CSPort C3EQM2 GM70PA LFT1 M2 今韻音響 百鳴音響
底下是傳輸線式反射孔
這個中音單體的懸邊採用NBR橡膠材料,加上懸邊的形狀特別設計,降低錐盆本身的震動傳遞到懸邊時的回彈。最後一個與眾不同處是,這個中音單體是以一支不鏽鋼棒從箱體後面緊緊頂住中音單體,讓中音單體本身的震動更為降低,如此一來更提升了中音單體在做活塞運動時的穩定性,讓暫態反應速度更快。至於低音單體跟中音單體是一樣的,差別僅在於中音單體中央有相位錐,而低音單體中音則是防塵罩。
JMR Orfeo Grande亮夜藍版遇上CSPort 真空管擴大機與氣浮正切唱盤,佳偶天成 20221220_174645+0800-uid-B743570D-7BB7-4EA8-AC38-E3CE013CA089-1848680_調整大小.jpg JMR Orfeo Grande CSPort C3EQM2 GM70PA LFT1 M2 今韻音響 百鳴音響
採用2.5音路設計,下面那個低音單體分頻點200Hz,上面那個中低音單體自然向下延伸。
2.5音路傳輸線式
Orfeo Grande的分音器可說是徹底重新設計,採用能夠買到最好的元件,而且目標是盡量減少元件的數量。這是一個2.5音路設計的分頻網路,沒有多的共振線路,也沒有外加的補償線路,僅是最單純的6dB/12dB/12dB濾波網路。上面那個中音單體與高音的分頻點是2200Hz,濾波斜率是12dB,低端則沒有分頻點,採2.5音路的自然衰減方式。而底下的那個低音單體分頻點在200Hz,濾波斜率是6dB。
如果只是這樣,那也不足為奇。Orfeo Grande的分音器被分成二個獨立部分,分別安置在獨立腔室中,避免相互調變干擾。這二個獨立腔室選擇的位置遠離喇叭單體磁力能夠影響的地方,而且用聚合材料與發泡材料覆蓋,達到音響性的屏蔽。
而且,分音器中為高音單體而使用的等化電阻是線繞電阻,並且以銅管接地。連接電阻的有三條線,輸入、輸出與接地,這三條線都有方向性,必須順著電流流動的方向。所有元件都以樹酯材料固定住,而銅管本身則可以當作法拉第籠,降低元件電磁干擾。同時,銅管還可當作元件的散熱器,如此一來更降低了電阻的失真率。
JMR Orfeo Grande亮夜藍版遇上CSPort 真空管擴大機與氣浮正切唱盤,佳偶天成 20221220_174700+0800-uid-9220CA77-B7B7-4D53-8213-E7066AEE896C-1680892_調整大小.jpg JMR Orfeo Grande CSPort C3EQM2 GM70PA LFT1 M2 今韻音響 百鳴音響
旁邊還有其他喇叭並排,位置並不理想,但也沒辦法。
分音器接地
Orfeo Grande的分音器與單體都有接地設計,分音器的地端以一條編織線跟喇叭單體的第五個端子連接,再連接到家裡配電系統的地端,完成有效的接地,如此一來可消除潛在的靜電、電荷,讓音樂訊號更為乾淨。當然,分音器都是手工打造,沒有採用印刷電路板,而是點對點焊接,焊錫採用RHOS認證純銀焊錫。整個分音器以柔軟的黏性材料固定在箱體上,避免箱體的震動傳遞到分音器上。
Orfeo Grande的箱內配線也很特別,跟原來他們使用的HP1132線有很大的不同,可說是參考級箱內配線。這種線心結構是星狀的,截面積大,材料是銅鍍銀線。然後在這條主線上以截面積更小的銅鍍銀星狀結構線纏繞,其效果比以往所使用的線材更好。而分音器上所使用的元件是1%誤差,而且左右聲道配對,這使得二支喇叭的分音器數值達到精確的配對要求。
Orfeo Grande的喇叭線端子是以鍍銀鍗桐做成(ETI Research製品),內阻低、傳導能力佳,端子鎖在鋁板上,以瀝青固定。Orfeo Grande的頻寬30Hz-25kHz+/3dB,平均阻抗4歐姆,靈敏度91dB,承受功率90-300瓦,重量45公斤,算是容易驅動的喇叭。
JMR Orfeo Grande亮夜藍版遇上CSPort 真空管擴大機與氣浮正切唱盤,佳偶天成 20221220_174453+0800-uid-64600E3A-E260-4AEC-AC50-45BBFC128EDB-3076740_調整大小.jpg JMR Orfeo Grande CSPort C3EQM2 GM70PA LFT1 M2 今韻音響 百鳴音響
日本CSPort的立體真空管後級
搭配CSPort
有喇叭,還要有擴大機才能發聲,這次暗夜藍Orfeo Grande搭配的是日本CSPort的C3PR真空管前級、GM70PA立體真空管後級,還有C3EQM2真空管唱放。這些器材都有二個共通點,一是採用真空管,二是電源都是交換式電源,而非傳統線性電源,甚至唱放還用電池供電。這種將古老的真空管與現代的交換式電源、電池融而為一的設計真不多見,可見CSPort的創立者不是一般人。
JMR Orfeo Grande亮夜藍版遇上CSPort 真空管擴大機與氣浮正切唱盤,佳偶天成 20221220_174512+0800-uid-35B1A0FC-4B48-4FDD-9EE7-503F4508B9FE-4199858_調整大小.jpg JMR Orfeo Grande CSPort C3EQM2 GM70PA LFT1 M2 今韻音響 百鳴音響
輸出功率30瓦,卻可以輕易驅動Orfeo Grande。
我稍微搜尋,才知道CSPort創立於2014年,創立者Toshimichi Machino(1948年生),他是日本Union of Japanese Scientists and Engineers (JUSE)的 Director之一。擁有3年設計機械工具經驗、40年設計交換式電源經驗(難怪他設計的器材用交換式電源)、超過50年的音響聆聽經驗。
我繼續查,發現原來他是退休以後才成立CS Port的,而退休之前在日本第二大電源供應器的COSEL公司工作,曾擔任研發總監與CEO,對於交換式電源與擴大機有豐富的設計經驗。這家COSEL公司產品台灣也有代理商,創立於1969年,工廠位於日本富山市(Toyama,離東京大約300公里)。
JMR Orfeo Grande亮夜藍版遇上CSPort 真空管擴大機與氣浮正切唱盤,佳偶天成 20221220_174523+0800-uid-C50638D1-C425-4E73-9766-395B411C013A-2242088_調整大小.jpg JMR Orfeo Grande CSPort C3EQM2 GM70PA LFT1 M2 今韻音響 百鳴音響
前級內部各有二個輸入、輸出變壓器,以及四支C3g特殊小管子。
C3g特殊小真空管
C3EQM2唱放很特別,採用德國體積很小的C3g真空管,這種真空管是專業用五極管,玻璃管外還套著鋁外殼,所以外表看起來黑黑一個。工作時溫度很低,宣稱可以使用超過25,000小時,所以這個真空管是直接焊在線路板上,不能插拔更換,其實也幾乎可以不必換了。此外,這部唱放還使用大型鎳氫電池供電,即使將前級開到最大,也只聽到細微的雜音而已,以真空管唱放來說非常厲害。
C3PR前級也是採用C3g真空管,用了四支,而且輸入與輸出都各有二個變壓器,左右聲道電源獨立。至於GM70PA立體後級,每聲道輸出20瓦(8歐姆負載,5% THD),如果接4歐姆喇叭,每聲道輸出30瓦。當天的Orfeo Grande是4歐姆喇叭,所以當天聽到的是30瓦輸出。GM70PA所使用的功率管就是GM70直熱三極管,所以名之。
JMR Orfeo Grande亮夜藍版遇上CSPort 真空管擴大機與氣浮正切唱盤,佳偶天成 20221220_174528+0800-uid-47447C33-748C-4F1C-BCB8-5E7C9452B883-2183724_調整大小.jpg JMR Orfeo Grande CSPort C3EQM2 GM70PA LFT1 M2 今韻音響 百鳴音響
顯示幕很現代
GM70真空管
GM70是蘇聯管,有些人認為它的性能超過300B、211、845等直熱三極管,而且功率輸出是300B的三倍,壽命也很長。不過,GM70管子很熱,所以設計者先以玻璃套子保護,再以鏤空柵欄罩住,避免用家碰觸。GM70PA可以橋接,橋接時搭配8歐姆喇叭可達60瓦輸出,搭配4歐姆喇叭時反而只有40瓦輸出。CSPort另有212 PAM2旗艦,採用212 SE管,售價205萬。
JMR Orfeo Grande亮夜藍版遇上CSPort 真空管擴大機與氣浮正切唱盤,佳偶天成 20221220_174534+0800-uid-C6262BEE-5EB6-4F55-9A77-C05B7C8CDFB9-2153640_調整大小.jpg JMR Orfeo Grande CSPort C3EQM2 GM70PA LFT1 M2 今韻音響 百鳴音響
這二個小旋鈕有玄機
CSPort不是只有真空管擴大機,還做黑膠唱盤,而且是氣浮、正切黑膠唱盤。現場用的型號是LFT1 M2 (正切唱臂AFU1-2)。您知道這部黑膠唱盤多少錢嗎?光是轉盤就要153萬台幣,唱臂另購38.5萬,整套加起來要價191.5萬。天啊!日本人竟然推出比大部分歐美產品更貴的黑膠唱盤。不過,想想同是日本的AirForce唱盤的售價,對CSPort的售價也就「釋然」了。LFT1 M2是他家的旗艦,另外還有TAT1 M2,105萬,以及最便宜的TAT2,68.5萬。
JMR Orfeo Grande亮夜藍版遇上CSPort 真空管擴大機與氣浮正切唱盤,佳偶天成 20221220_174726+0800-uid-92DDD114-A5BD-4585-9A74-51F5B3FF5022-2303816_調整大小.jpg JMR Orfeo Grande CSPort C3EQM2 GM70PA LFT1 M2 今韻音響 百鳴音響
CSPort旗艦黑膠唱盤,三件分離設計。
氣浮正切黑膠唱盤
CSPort的唱盤底座都以500萬年的花岡岩做成,Platter則是以黃銅鍍鎳製成(考考慮到不鏽鋼還是會影響到開放線圈式MC唱頭的磁場),外表會讓人誤以為是鋁合金或不鏽鋼。旗艦LFT1 M2分為馬達、主體、唱臂座三個分離機體,總重約100公斤,光是Platter就重達28公斤。而TAT1 M2屬於馬達與主體分離二件式;最便宜的TAT2則是一件式。當然,這三部黑膠唱盤都必須買醫療級淨音空氣幫浦POU2,售價7萬台幣。請注意,這些唱盤不僅是細帶(Aramid材料做成的螺旋細線)驅動、唱臂氣浮,連Platter也是氣浮,Platter與底座之間的縫隙很小,大概只能塞進一張紙,很厲害。
JMR Orfeo Grande亮夜藍版遇上CSPort 真空管擴大機與氣浮正切唱盤,佳偶天成 20221220_174733+0800-uid-ED939E9E-0B6A-463A-B55E-F2D1F3D1EEEB-2406598_調整大小.jpg JMR Orfeo Grande CSPort C3EQM2 GM70PA LFT1 M2 今韻音響 百鳴音響
底座是500萬年花崗岩做成
位置不理想
喇叭很厲害,搭配的擴大機很厲害,但是擺放Orfeo Grande的地方卻沒那麼理想。今韻音響一進門面對的地方已經擺了Wilson Benesch的落地大喇叭。老鄭說這個地方也不適合擺像Orfeo Grande這種體積的喇叭,因為低頻量感會不夠。所以,Orfeo Grande就只能跟許多喇叭、器材一起擠在另外一面牆。老實說這樣的喇叭擺位是不理想的,但今韻也無奈,難道要將所有的喇叭、器材清空只擺Orfeo Grande嗎?看到這樣的擺位,我知道這次來今韻要將聆聽焦點放在Orfeo Grande的音質表現上,Soundstage的呈現就不能苛求了。
JMR Orfeo Grande亮夜藍版遇上CSPort 真空管擴大機與氣浮正切唱盤,佳偶天成 20221220_174740+0800-uid-9048641F-B339-4BDF-B7E4-728031B062D5-2033134_調整大小.jpg JMR Orfeo Grande CSPort C3EQM2 GM70PA LFT1 M2 今韻音響 百鳴音響
正切氣浮唱臂,唱臂座與本體分離。
聆聽Orfeo Grande的過程分為二階段,第一階段就是我以Tidal透過ROON來聆聽;第二階段就是播放黑膠唱片。老實說我有點驚訝每聲道只有30瓦的GM70PA竟然能夠將Orfeo Grande推得「各種音樂都不怕」,包括交響樂,顯然靈敏度91dB的Orfeo Grande很容易驅動。聆聽過程中,我大約聽了四、五十首曲子,每首大約聽二、三分鐘,並沒有全曲聽完。因為我不是來做音樂欣賞,而是來試探Orfeo Grande的各種音樂表現能力,這些曲子平常我都聽得很熟,所以聽個二、三分鐘就能了解Orfeo Grande的表現能力。
JMR Orfeo Grande亮夜藍版遇上CSPort 真空管擴大機與氣浮正切唱盤,佳偶天成 20221220_174752+0800-uid-19F05193-8E8E-436E-9AC7-26794F45855D-3066850_調整大小.jpg JMR Orfeo Grande CSPort C3EQM2 GM70PA LFT1 M2 今韻音響 百鳴音響
那個唱片鎮非常重
很美的音質
首先我要說,雖然擺放的位置不理想,但Orfeo Grande卻能夠呈現很美的音質,無論是小提琴、大提琴、鋼琴、人聲都很美,這是高價喇叭才能具備的能力,但Orfeo Grande這對售價64萬(其他版本59萬)的喇叭卻不遑多讓。尤其聆聽後段當我以黑膠來聆聽時,Orfeo Grande所發出的音質之美又比串流音樂好上一截。像這麼優美的音質表現,應該要在百萬級喇叭身上才能聽到,真是不簡單。
JMR Orfeo Grande亮夜藍版遇上CSPort 真空管擴大機與氣浮正切唱盤,佳偶天成 20221220_174759+0800-uid-7F08947D-870E-4145-8519-762461ACB735-3215482_調整大小.jpg JMR Orfeo Grande CSPort C3EQM2 GM70PA LFT1 M2 今韻音響 百鳴音響
33轉45轉,還可以微調轉速。
當然,當天所搭配的黑膠系統與唱放、擴大機售價是Orfeo Grande的好幾倍,優美音質的呈現它們也功不可沒。不過,如果Orfeo Grande的能力不夠,即使訊源、擴大機再好,最終還是會被末端的喇叭所扭曲。所以說到底,Orfeo Grande真的是一對音質很優的喇叭。
JMR Orfeo Grande亮夜藍版遇上CSPort 真空管擴大機與氣浮正切唱盤,佳偶天成 20221220_174811+0800-uid-FE19F54F-8BBF-4E5E-A480-26997614B053-2807148_調整大小.jpg JMR Orfeo Grande CSPort C3EQM2 GM70PA LFT1 M2 今韻音響 百鳴音響
這三件式黑膠唱盤重100公斤
大提琴寬鬆
例如我聽Sheku Kanneh-Mason所演奏的大提琴,那種優美的音質與寬鬆的細微震動就是很正確很美的大提琴聲;聽Sueye Park所演奏的「Journey Through A Century」小提琴獨奏,那把小提琴甜得會滴蜜美聲也盡顯無遺。聽Borodin Trio 所演奏的鋼琴三重奏時,小提琴、大提琴、鋼琴的平衡性也讓人聽了舒服。聽東京弦樂四重奏團所演奏的貝多芬弦樂四重奏、聽Emerson弦樂四重奏所演奏的海頓弦樂四重奏,四把弦樂器的和聲效果都非常美。我常說弦樂四重奏錄音是音響調整的試金石,雖然Orfeo Grande的擺位不理想,但依然能夠發出美妙平衡的弦樂四重奏美聲,可見這對喇叭真的是「麗質天生」。
JMR Orfeo Grande亮夜藍版遇上CSPort 真空管擴大機與氣浮正切唱盤,佳偶天成 20221220_174955+0800-uid-01341FBB-3C70-49C8-A9C5-B5150C603621-2514022_調整大小.jpg JMR Orfeo Grande CSPort C3EQM2 GM70PA LFT1 M2 今韻音響 百鳴音響
唱頭放大器也適用C3g特殊小管子,開到最大聲雜音很小。
小箱體大聲音
而在聽大型管弦樂時,由於受限於喇叭擺位與空間,無法呈現澎湃的音樂規模感,而且層次與深度表現也明顯受到制約,幸好Orfeo Grande的Soundstage表現我在台北惠樺音響發表會時已經見識過,它絕對可以呈現龐大的音樂規模感,以及寬深的音場表現。
而在流行音樂方面,Orfeo Grande的中頻段人聲很飽滿,突出。像我在聽John Campbell的「Way Down in the Hole」,粗獷的嗓音以及紮實沉重的節奏好像是更大體積的喇叭才能發出。
JMR Orfeo Grande亮夜藍版遇上CSPort 真空管擴大機與氣浮正切唱盤,佳偶天成 20221220_175011+0800-uid-C899FE6B-DC39-4AC5-B010-6AF69DDB8ECE-2495240_調整大小.jpg JMR Orfeo Grande CSPort C3EQM2 GM70PA LFT1 M2 今韻音響 百鳴音響
內採電池供電,以LED燈顯示充電或開、關狀態
聽Kate Wolf的幾首歌,爽脆帶著彈性的吉他與優美的嗓音聽起來很清爽,很寬鬆。聽Diana Krall的歌時,飽滿低沉的嗓音突出,音像飽滿。聽Lana De Rey的「Do you know that there’s a tunnel under ocean Blvd」時,音樂一開始那低沉的低頻Orfeo Grande竟然也能呈現,顯然低至30Hz的規格不是說假的。
JMR Orfeo Grande亮夜藍版遇上CSPort 真空管擴大機與氣浮正切唱盤,佳偶天成 A_調整大小.jpg JMR Orfeo Grande CSPort C3EQM2 GM70PA LFT1 M2 今韻音響 百鳴音響
唱頭放大器本尊
JMR Orfeo Grande亮夜藍版遇上CSPort 真空管擴大機與氣浮正切唱盤,佳偶天成 20221220_175828+0800-uid-FD980930-4A60-439C-8FDE-B5F112F09677-3964878_調整大小.jpg JMR Orfeo Grande CSPort C3EQM2 GM70PA LFT1 M2 今韻音響 百鳴音響
那個黑盒子就是超靜音空氣幫浦
請把握試聽機會
總結台北惠樺音響與新竹今韻音響二次聆聽JMR Orfeo Grande的經驗,我發現這對喇叭的內部技術含金量遠遠超過外觀箱體給人的印象;而音質的優美更超過它的售價。它也經得起大功率的摧逼,能夠發出低沉的低頻與龐大的音樂規模感。如果您的購買喇叭預算剛好落在Orfeo Grande的售價範圍內,這幾天不妨撥個時間去新竹今韻音響聽聽看。記得要先打電話給今韻音響預約試聽。
2022.12.21~2023.01.11。地點:新竹今韻音響。電話03-561-3322聯繫:鄭先生/ 魏先生
GMT+8, 2024-5-17 15:37 , Processed in 0.574472 second(s), 43 queries , Gzip On.
